オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[10747375] 2層DVDを1層DVDへ変換して保存
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/07 17:40:23(最終返信:2010/01/08 18:40:18)
[10747375] ...やり方が分かりません。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 もちろん、オリジナルの2層ディスクです。 Nero Recodeを使用してできませんか? Nero Recodeユーザーマニュアル(PDFファイルです)... 詳細
[10738946] どの製品を選べば?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/01/05 23:05:26(最終返信:2010/01/06 23:34:25)
[10738946] ...AVCHD(H.264/MPEG-4 AVC)で入力されたものが一度mpeg-2形式に変換され、オリジナルの画質は失われているということなんですか? いや実は、PT1/PT2で録画したフルハイビジョンのTS形式の動画をAuthoring...AVCHD(H.264/MPEG-4 AVC)で入力されたものが一度mpeg-2形式に変換され、オリジナルの画質は失われているということなんですか? その通りです。 先に書いたようにAVCHD機で撮影したデータを入力した場合... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...後から見た時、実際冒頭からなのかどうか?の判断は難しいですもんね。 オープニングに使ってる映像がオリジナルデータをカットしたものかどうか?とも思いましたが「同じ映像」なんですもんね〜… 私は編集後の見栄え優先で... 詳細
[10691049] 対応フォーマットとメニュー作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2009/12/27 01:36:05(最終返信:2009/12/27 02:23:29)
[10691049] ... それからもうひとつDVDメニューはダウンロードしたものしか使えないのでしょうか?自分で撮ったオリジナルフォトは使えないのでしょうか? DVカメラのキャプチャにも対応しているというだけです。 AVIは特定の動画フォーマットではありませんから... 詳細
[10390952] DVDに焼いた時の画質のムラについて【AVCHD編集】
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/30 08:25:31(最終返信:2009/12/01 08:18:05)
[10390952] ...したのですが、合計70分ほどの長さの動画をなんとか1枚に収めることができました。画質はオリジナルよりちょっとだけ落ちますが、自分としては、以前のザクティに比べれば十分観賞できるものに...オ, 48 KHz, 3/2(L,C,R,SL,SR)  (これらのデータについては、オリジナルの映像をタイムラインに置き、右クリックで「プロパティ」を選ぶと確認できます。オーディオ...したのですが、合計70分ほどの長さの動画をなんとか1枚に収めることができました。画質はオリジナルよりちょっとだけ落ちます  AVCHDで撮影されたのですから、ちょっと惜しいと思いま... 詳細
[10092739] HDVテープへの書き戻し
2009/09/03 12:35:14(最終返信:2009/11/27 20:09:42)
[10092739] ...VS10ではスマートレンダリングにチェックを入れようが入れまいが、 かかる時間は同じですね。 どちらにしてもフルレンダリングしているようです。 画質はオリジナルのものより劣化しているのでしょうか? 最初から最後までひとつのソフトで行えるものは無いのでしょうかね... 詳細
[10287845] PowerDirector 8
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/10/10 19:59:56(最終返信:2009/10/26 21:52:40)
[10287845] ...ハイビジョン映像は、PCにてMPEG2で編集書き込みしても やはり、今のPCの(Core i7)パワーではオリジナルに近い画質にはなりませんね・・・ DVDよりはもちろん綺麗ですが、やはりブロックノイズがわかります...接書き込みしたほうが 画質もとても綺麗だと思います。 TV番組なんかでも最高画質で録画するとオリジナルと変わらないぐらい綺麗ですからね。 こまやかな編集ができるので、PowerDirector 8のソフト自体はとても優秀なソフトと思います... 詳細
[10348967] BDの作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/10/22 10:36:19(最終返信:2009/10/22 14:55:49)
[10348967] ...Authoring Works 4には体験版がありますから、お使いのソフトとも比較できるでしょう。 なお、オリジナルの画質は、カメラを直接テレビにつないで見ればあるていどわかります。だふん劇的な違いはないでしょう... 詳細
[10168031] ImageDrive は付いてますか?
2009/09/17 15:33:35(最終返信:2009/10/09 07:44:01)
[10168031] ...jp/pcsoft/1490/4580244850075.html 私も気になります。 DVD-Video(自作オリジナル)をISOファイルで丸ごとPCにバックアップして、 仮想ドライブ作成ソフト(ImageDrive)でISOファイルの再生は出来るでしょうか... 詳細
[10236538] Corel新製品発表
 (動画編集ソフト)
2009/09/30 14:35:42(最終返信:2009/10/05 08:15:19)
[10236538] ...(削除は可能) また、出力ファイルはWinDVDでは再生不可でした(VLCにて再生。ただし、VLCでは オリジナルファイルを再生できなくなっており、関係は不明) カメラ付属のWinDVD SEでは、multiAVCHDで作成したAVCHD-DVDの再生で落ちる... 詳細
[10188334] サムネイル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/09/21 15:34:46(最終返信:2009/09/27 14:29:04)
[10188334] ...7でのEDIUS 5ですが、インストール、動作、共に特に問題なくできました。 しかし、インストールはオリジナルのディスクから始めてアップデータまで適用終了するのに 時間かかりますね。調子悪くなったら手軽に入れ直しとか結構思い切りがいります... 詳細
[10140417] Nero9スライドショウ画像印刷出来るか?
2009/09/12 13:37:45(最終返信:2009/09/18 09:17:22)
[10140417] ...ビデオ再生と写真自体の表示の両方ができました。 なお、Nero9で作成したスライドショーのビデオとオリジナルの写真データを同時に焼く機能があるかどうかはHPを見た限りでは分かりませんので、購入なさる前に体験版をダウンロードして確認されてはいかがでしょうか...体験版で言われたとおりにしてみたらうまくいきました。ありがとうございます。ただしNeroでスライドショウを作製する時に自動的にオリジナル画像ファイルフォルダーが作成され、スライドショウをDVDに焼く時、同時にそのフォルダーがDVDに焼けるかどうかまだ分かりません... 詳細
[10052619] MP3にしてしまった音楽ファイルを
 (動画編集ソフト)
2009/08/26 15:10:57(最終返信:2009/08/27 12:21:13)
[10052619] ...素直に取り込み直した方が早いし確実です。ソフトはEACで良いでしょう。 私の場合、mp3からwavに戻すのは、オリジナル音源がなく、mp3から、どうしてもオーディオCDを作りたい時だけですね。滅多にないけど。後、mp3->wav->mp3->wav... 詳細
[2452244] HORON社のサポート
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo HyperVideo)
2004/02/10 22:10:41(最終返信:2009/08/04 11:56:37)
[2452244] ...Mpeg2からVideoCDを作成しようとした時で、2GBもあるファイルでした。なお、使用環境は、PCオリジナル、OS WindowsXP Home Edition、搭載メモリ 512MB、ハードディスクの空き容量... 詳細
[9880420] プロジェクトが開けません(DVD MovieWriter 7)
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2009/07/20 09:12:14(最終返信:2009/07/29 18:20:04)
[9880420] ...「ここまでがヘッダでここからが実データであろう」と「推定」します。 あくまで「推定」なので、違う場合はさらに別のところまでいじることになりますので、オリジナルのファイルは必ず保存しておいて、コピーしたファイルをいじるようにして下さい。 なんだか手間ばっかりかかって... 詳細
[9707650] core i7と相性が悪いのは本当ですか
2009/06/16 13:37:52(最終返信:2009/06/25 02:53:22)
[9707650] ...264のエンジンのみがMainConcept社製で MPEG2に関してTMPGEncはアセンブラで書かれたオリジナルエンジンを使用しています ネジ巻さん ありがとうございます。大変参考になるご指導頂き、勉強させて頂きました... 詳細
[9709337] プロジェクトの合体について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/06/16 20:17:02(最終返信:2009/06/19 22:45:52)
[9709337] ...分と今回のを一緒にして出力するのは何の苦労もありません。 ダイジェスト版を作成するのも、シーケンスのコピーで作ったものから編集すれば、 オリジナルを残したままダイジェスト版を何パターンでも作れます。 シーケンスを活用すると親ばかおじさん2さんが要求されていることが便利になったり... 詳細
[9633395] このプログラムの速度は!?
2009/05/31 23:32:27(最終返信:2009/06/17 06:50:37)
[9633395] ...、画質もきれいなままエンコードできるソフトを探しています。 もちろん、圧縮してしまうとオリジナルの画質より劣るのはわかりますが、 やはりきれいな状態で保存したいので・・・。 今まで...らそれを試せばよい・・・として 本当におすすめなのはHDDを増量して再圧縮などせずに オリジナルデータをそのまま保存することです。 結局あとで後悔することになる。 実際に使ってみな...うですか・・・結構機能が制限されてるように思えるのですが、 私の気のせいでしょうか? オリジナルですか〜。やはりそれがベストなんですかね〜。 ただ一応いろいろとカット編集などもしたい... 詳細
[9605735] 自分で作ったメニュー部品を置く場所
2009/05/26 11:52:03(最終返信:2009/06/06 21:21:27)
[9605735] ...いろいろ自分好みのデザインに出来るでしょうから 自作パーツ作るのもこだわってみたらどうでしょうか 写真撮影した物をオリジナルボタンにしてみたり、映像から好きなカットのJPEGを作り、そのまま背景にしたりと色々楽しんでます... 詳細
[9603280] MP4、AVI、WMVファイル書き込み時の容量アップ?について
2009/05/25 22:28:55(最終返信:2009/05/27 22:17:23)
[9603280] ...同様に他の1GB程度のファイルでも上記と同じく5GBを超えたくらいを指します。 Blu-ray-DISKに焼くと、オリジナルファイルサイズがこんなにも大きくなるもの なのでしょうか? 何かの設定違いとは思いますが、原因が掴めず苦慮しております... 詳細
