オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.249 sec)
[9611815] ピクチャーインピクチャー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/05/27 18:04:46(最終返信:2009/05/27 20:47:20)
[9611815] ...フェードイン、フェードアウト色々出来るし とにかく、遊べますね。この機能。小さい窓を入れるだけじゃなくオリジナルの効果みたいな事も出来るし クロマキーも出来るので、青とか緑のでかい布が欲しいです(笑 個人的には...そのカメラで同時に撮ったデジカメムービーを小ちゃい窓で挿入するなんてのも、なかなか”おつ”ですよ。 >オリジナルの効果みたいな事も出来るし ちょっと語弊があるかも知れないので。。。 例えば、メインと同じ映像を微妙にずらして半透明にして入れたりとか... 詳細
[9554170] 編集用ソフトを別に購入したほうが良いでしょうか。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/05/16 22:37:29(最終返信:2009/05/19 20:31:05)
[9554170] ...(DV-AVIと比べ、より圧縮しても、画質をある程度は維持できる?)MPEG-2だからです。 ※オリジナルデータがMPEG-2より「低圧縮」のファイル形式なら、データ量が小さくできる。  (反対に、H.264/AVCのように... 詳細
[9531834] オリジナルメニュー作成について
2009/05/12 11:32:00(最終返信:2009/05/12 11:32:00)
[9531834] ...以下のようなオリジナルメニューを構成するには、どのようにメニュー作成すればよいでしょうか? DVDをローディング ↓ トップメニュー表示 【内容:本編再生ボタン、本編のシーン(チャプター)選択ボタン... 詳細
[9481088] 地デジTV画面の静止画像
 (動画編集ソフト)
2009/05/02 18:20:10(最終返信:2009/05/03 13:30:45)
[9481088] ...プリントスクリーン以上に高画質で…となると、無理と言うことですね。私のパソコンは解像度が、TVのオリジナル画質と違うと思うので、プリントスクリーンだと、画質が劣化すると思うのです。でも、ダメだとなると、あきらめるしかないですね... 詳細
[9435652] ブロックノイズがひどいんですが。。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/04/23 10:59:01(最終返信:2009/04/28 11:40:36)
[9435652] ...一層DVDメディアに収めることができます。 (こうすると、ビットレートは下がっているのに画質の劣化が少ない) 動画の質(オリジナル)がいくら良くても、 また良いDVDオーサリングソフトでも、 (トランスコードでなく) ふつうのやり方(... 詳細
[9410297] DVDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/04/18 08:36:23(最終返信:2009/04/18 15:24:22)
[9410297] ...ビデオスタジオ12を使用して「MPEG形式」として DVDへ保存したいのですが、書き込み段階で必ず オリジナルメニュー(ギャラリー ・ サムネイルメニュー) 画面がでます。 そのオリジナルメニューをスキップ、または、無効にする 方法があれば伺いたいのですが...>ビデオスタジオ12を使用して「MPEG形式」として DVDへ保存したいのですが、書き込み段階で必ず オリジナルメニュー(ギャラリー ・ サムネイルメニュー) 画面がでます。  「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」と進み... 詳細
[9357454] オーサリングについて
2009/04/06 18:42:27(最終返信:2009/04/08 23:40:06)
[9357454] ...いかに素材変換していくかというプロセスがあって、 そういう意味では、エンコードや画像処理、変換処理を重ねるほど オリジナル素材の劣化がおこり、結果撮影した状態より綺麗ではないという 印象を持つ事になります。 カノプのHQは... 詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146] ...いろいろネットで調べてみてはいかがでしょうか? スレ主さま 私もzuwaiganiさん と同意見ですね。 理由としては、vaioってオリジナルソフトが組み込まれていて 映像編集関連では、意外と邪魔な物があることがあります。・・・ 組込みソフトだけで行うことであれば問題ないが... 詳細
[9129783] DVD作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/02/21 09:59:56(最終返信:2009/03/17 13:37:07)
[9129783] ...画面が粗い(顔が認識できないぐらいでコマ落ちした様な感じです) DVDしか作成できませんでした。 オリジナルのムービーを見ると勿論、綺麗です。 AVCHDで作成したDVDもPCで確認すると綺麗です。(但し... 詳細
[9136794] オリジナル動画のクレジット表記
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/02/22 14:59:44(最終返信:2009/03/04 00:46:08)
[9136794] ...どうしても上手く出来ない事があるのですがどなたか宜しくお願い致します。 まず編集動画の右下へオリジナル動画の証みたいなクレジット表記を乗せたいのですが、どのような順序で行うのがベストでしょうか? 表記させたいクレジットは文字ではなく...参照の箇所で読み込みファイルを指定するとそれが表示されます。 「イメージプロパティー」の「変形」で縦横比固定にチェックを入れ、オリジナルサイズ にすると大きくなりますから、あとはドラッグして好きな大きさ+位置にしてください。 > 透過30%くらいにして薄く表示させるのがベストです... 詳細
[9149627] PC・ビデオ環境に合った動画編集のソフト選び
2009/02/24 21:03:11(最終返信:2009/03/02 00:48:40)
[9149627] ...それほど重く感じることはありません。ですから,スタンダード画質に,音楽を入れて,30分〜60分程度のオリジナルビデオを作りたいと考えています。  どなたか,コメントいだけますよう宜しくお願いします。 オススメ... 詳細
[9090822] 動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2009/02/14 04:55:15(最終返信:2009/02/16 02:50:23)
[9090822] ...個人的な感傷に過ぎない私の書き込みにお付き合いくださった事、感謝申し上げます。 あやこうママさん、自分だけのオリジナルな素敵な映像作って下さいね 。 ご健闘お祈り申し上げます。 有難う御座いました。... 詳細
[8697840] 明るい部分の映りが・・・
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2)
2008/11/27 11:17:43(最終返信:2009/01/24 21:23:27)
[8697840] ...Theater Lightingをカラー プロファイルを使用する-(プルダウンメニューから)「オリジナル」という設定で 随分と自然に見えるようになりました。... 詳細
[8916441] おまかせモードの使用方法について
2009/01/11 00:38:03(最終返信:2009/01/13 23:06:45)
[8916441] ...DVDプレーヤー側でワイド・16:9のテレビ設定をしなければテレビ側で自動でフルスクリーン表示かズームワイドもしくは、オリジナル」と言った表示形体を取りますから相手側のテレビがワイドテレビでなければ心配なく黒い部分は表示されないと思います... 詳細
[8917955] スマート・レンダリング機能について
2009/01/11 11:23:42(最終返信:2009/01/11 20:21:26)
[8917955] ...11で焼きますと、スマート・レンダリングが有効で焼き上がり速度も比較にならないほど早く且つ画質もオリジナルと殆ど変わりません。ただし、このソフトの不安定さは全く手がつけられないほどで、保存をかけますと毎回決まって失敗の警告が出ます... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...ように試す価値がありそうですね。   >一番イライラするのはトリミング作業です わたしも同様オリジナルの半分は確実にトリミングしますので全く同感です。 ところでもうふたつ教えて下さい。 @ 今日... 詳細
[8830831] FIRE
2008/12/24 00:08:56(最終返信:2008/12/28 00:12:23)
[8830831] ...解像度変換:HDへ変換 (1920x1080 超解像) 設定にて変換したところ、出来上がったファイルは、4:3のオリジナルをそのまま横伸ばしにした16:9の映像になってしまいました。 (PS3にて再生、16:9のTVにて出力)... 詳細
[8771347] Runtime Error!で困っています。
2008/12/12 11:38:21(最終返信:2008/12/13 22:13:34)
[8771347] ... ・HDDのフォーマット形式→NTFSです。 ・Vista無印のままのインストール→当方は、オリジナルのSP1によるインストールです。 ・ウイルス対策ソフトをアンインストール→ダメでした。 ・ビルド2227cにアップデート→既に適用済みで... 詳細
[8762956] モザイクが反映されません
2008/12/10 17:24:57(最終返信:2008/12/11 17:53:02)
[8762956] ...モザイクをかけたものをファイル出力したら、2個目以降の矩形フィルタのモザイクがかかってないもの(オリジナル)が出力されます。<Information>パレッドの矩形フィルタにはちゃんとチェックが付いています... 詳細
[8517834] このような事はできますか?
2008/10/18 16:43:57(最終返信:2008/10/23 12:28:54)
[8517834] ...下の応用で、創意工夫して!・・・楽しくやってください。  DVDディスクを作成しよう P208 オリジナルメニューの作成 P214 モーション背景(メニューの背景を動画に)  オーバーレイ P144 静止画やFlashアニメーションとビデオを合成する... 詳細
