オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20154838] 縦長写真が横長写真に変更される
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2016/08/29 22:20:00(最終返信:2016/08/31 10:31:26)
[20154838] ...縦長の写真も横長の写真も同じように横長に取り込まれてしまいます。 画像のプロパティを調べると、縦長のオリジナル写真の大きさは、3080×5472とあり EDIUSに取り込んだ写真画像のプロパティは、5472×3080と逆になっており... 詳細
[20149759] 電線や細い部分のギザギザが出たり出なかったりする理由は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/08/28 02:51:18(最終返信:2016/08/28 12:54:12)
[20149759] ...lid=myp_favprd_itemview) です。 どちらもWindowsMediaPlayerで、「オリジナルファイル(元素材動画)」 や 「EDIUSからの出力ファイル」 を再生しましたが、【A】だとギザギザが出て... 詳細
[19983187] チャプターをメニューに連動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187] ...メニューテンプレートを利用するだけでなく、[メニュー作成]でルートメニューやチャプターメニュー等を自分オリジナルなメニューデザインに作れるので、テキスト、ボタン、背景画像・映像、効果等工夫してみればいかがでしょう... 詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700] ...る差だと思いますが。 例としてBandicamの元画像 → 2種のエンコードソフト(オリジナル設定のまま)で比較してみました。 ビットレートやデータ速度が元画像と変わるので、それな...化が目立つのですよね。 推測ですが、 Bandicamは生成するときに、 劣化を防ぐオリジナルの何かをしているのかなと、、、 もう全部Vegasを通して、ファイルサイズが倍以上に... 理由:今回はゲームとか動きの激しい動画じゃないので と言うことで、ビットレート値をオリジナルに近く、そしてキーフレームを4に。 結果、やはり劣化が目立ちました。動きがないところ... 詳細
[19064777] Adobe After Effects CC 2015
 (動画編集ソフト)
2015/08/19 14:42:20(最終返信:2016/03/27 09:55:27)
[19064777] ...現在ではBDプレイヤーにも、PCのプレイヤーソフトにも超解像度機能が搭載されていますので、元の映像はエンコードせず、オリジナルのままBD化して保存しておいた方が、BD1枚にたくさんの映像を保存できますし、超解像度機能が進化をすればその分綺麗になります... 詳細
[19630794] これから、業務で使おうと考えていますが。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/02/26 04:55:49(最終返信:2016/03/26 18:08:58)
[19630794] ...映像制作関係の知人からよく話を聞きます。 ポスプロにおいてイントロロゴやオープニング、エンディング等もオリジナルなものを使うし、それらの制作や編集効率化をするには各種のプラグインも必要になり、NLE本体以外のプラグイン等の方が高価だったりします... 詳細
[19698521] 複数のファイルの扱い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/16 15:48:18(最終返信:2016/03/17 22:30:13)
[19698521] ...空や雲などを一日中撮影しているので12h物を1ファイルにするのは避けたいです。ドライブレコーダーやアクションカムなどのオリジナルをやれればと思っていました。 用語を理解していないので変な事言っていたらすみません。 これから... 詳細
[19697928] AVCHDで出力すると、WMPでだけ正常に再生されない
2016/03/16 11:05:21(最終返信:2016/03/16 22:23:37)
[19697928] ...Youtubeからダウンロードした動画は全てプログレッシブ形式だと思っていただいて構いません。 インターレースで処理しなければいけない動画は、オリジナル画質で録画したテレビ番組くらいかと思います。 昔はビデオカメラで撮影した動画もインターレースが多かったですが... 詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...絵コンテ等プリプロから計画されるとは本格的なワークフローのようで、14UltimateSuiteで正解と思います。 色々とオリジナルなオープニングタイトル等も作成されていくと、そのうちAeも使いたくなられるかも知れませんね。 当方それほど詳しいと思ってませんが... 詳細
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159] ...他のスタイルも組み合わせると変化が出て面白いです。 動画は普通にそのまま16:9撮影して、シネマライク化はPC編集で行った方が、撮影のオリジナルが残っていいのではないでしょうか。 余計で失礼しました。 >色異夢悦彩無さん ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[19502657] まだインストールでエラーが出ます。
2016/01/18 16:34:42(最終返信:2016/02/19 09:24:01)
[19502657] ...前スレで最新版をインストールするとき元のオリジナルCDをインストールしてエラー終了した後にもう一度この最新版をインストールすれば良いと報告しましたが、元のオリジナルCDを使わずとも、下記手順でやればインストールできることはできるようです... 詳細
[19474813] AEで宇宙の飛行の動き
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/01/09 15:46:03(最終返信:2016/01/10 10:26:27)
[19474813] ...作例すごいです。 リアル宇宙にいるみたいで感動しました。 おかげさまで私もかなりいいのが作れました。自分のオリジナル宇宙背景が作れて良いです。 またよろしくお願いします。 ありがとうございました。 ... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...デザインはスレ主様がUpされたものとは違いますが。 尚、当方は何時もオリジナルデザインでメニュー作成しています。背景や、場合によりオリジナルボタン等。 >大きめのモーションサムネールが1画面あり、右側のボタンを選択すると... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...>メニュー作成の制約と子供だまし的(?)の図柄が気になるPDRですが ディスクメニューは基本的にオリジナルメニューを作成するので、ソフトのメニュースタイルは当方使いません。 ソフトに入っているテンプレートスタイル種はどのソフトでも限られるし... 詳細
[18967226] 全て再生ボタンを途中で違うボタン(画像)に変更させたい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/15 01:37:24(最終返信:2015/07/18 01:44:08)
[18967226] ...5で レイアウト、部品を指定してユーザーオリジナルメニューを作成する ↓ メニュー作成ウィザードで ナビゲーションボタンをテキストボタンに選択し、オリジナルメニューを作成していたのですが、 途中でやっぱ... 詳細
[18946442] トップメニューについて
2015/07/08 02:17:28(最終返信:2015/07/13 23:29:51)
[18946442] ...が、オリジナルトップメニューにall play以外にChapterなどの、「ボタン」が追加できないのかなと思いまして質問させていただいたのです。 >オリジナルトッ...オリジナルDVDの作成をしているのですが、トップメニューには「play all」のボタンしか作成...の「メニュー部品の編集画面から「映像選択」タブを選択し「ファイルの参照」ボタンを押してオリジナルボタンを読み込みます。」 play-all1.psdというプログラムがパソコンの中に見... 詳細
[18939809] 複数のトラックのリンクを画像化させたい。
2015/07/05 22:14:26(最終返信:2015/07/06 21:19:24)
[18939809] ...トラックのタイトルは全て別々の画像が良いです。 説明が下手ですみません。 一番手っ取り早いのは オリジナルメニュー作成 → トップメニューをサムネイル1を選択(写真@参照) → サムネイルはお好みで設定... 詳細
[18892993] ピクチャーインピクチャー
2015/06/21 09:46:51(最終返信:2015/06/22 10:42:51)
[18892993] ...ピクチャーインピクチャーに試行錯誤しています。 オリジナル動画 + 挿入したい動画構成で、 挿入したい動画をカスタマイズしています。 任意の部分切りだしまでは出来るのですが(パン/クロップ機能) それをオリジナルの好きな場所に置くことが出来ません... 詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041] ...Recode(フリーソフト)で再変換してみては? 同じ現象(途中でフリーズ)が出るのであれば、オリジナルファイルが破損しているとおもわれます。 私も同様な現象を何度も経験しております。 >>やはり9%のところでフリーズです...おかげさまでなんとかディスク作成まで行き着きました。 ひとつ気になったのですが、完成した動画を再生してみますとオリジナル(m2ts)からの画質劣化は致し方無いのですが ところどころ、画像がガラスに曇りがかったような部分が発生しているのが見受けられます... 詳細
[18599729] PowerDVD 14 Ultra試用版使用時に、気がついたこと
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 06:49:17(最終返信:2015/05/25 21:01:08)
[18599729] ...THIS IS IT(オリジナル(英語)モードか?)のBDの場合 ココで気がついた事: BDメニューに、DTS-HD Master Audio/5.1chサラウンド/オリジナル(英語) がありますが... 詳細
