オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...パナ・ソニー・キャノン・JVC、どのメーカも1個の連結ファイルとして転送出来ました。 もちろん結合部分はスムーズですし、オリジナルファイルと比べ劣化もありません。 本来ならばPro7で完結したいところですが、整理・リネームしたい当方の作業手順では... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...理由は、先にも書きましたが、今後のアプコンの進化(4Kも出てますしね)、HD画質の容量が大きすぎ、オリジナルのSD画質のまま小さくまとめて、観る時は外部の再生機のアプコン機能などに頼った方が、省スペースで済みます... 詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174] ...メニューのアスペクト比は16:9をSDに設定する事とは TAW5では、オリジナルメニューの保存ができます。 HDで保存した場合、DVD作成した場合に、このオリジナルメニューを保存ものが表示されません。SDにしておくと、DVDでもBDでもどちらでも表示してくれます...名前を変更するとトラック名がそのままメニューに反映されます。 → メニューへ W、メニューのアスペクト比は16:9のSDに設定する → オリジナルメニューを選択 X、タイトルページはノーチェック → 音声、字幕メニューはどちらでもよい → メニュー動作もお好みでチェックをする... 詳細
[14146717] 結婚式のプロフィールビデオを作りたいです!(初心者)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/13 02:46:09(最終返信:2014/08/09 10:46:28)
[14146717] ...ひとつの手段です。 結婚式の準備で忙しい中 自分で作ってるとイライラしがちです。 唯一、この値段で完全オリジナルビデオを作ってる アーティストザックさんは業界でも評判なので 一度検討してみてもいいかもしれません... 詳細
[17658975] V11 と V12 のレンダリング能力の比較について質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/06/23 20:55:09(最終返信:2014/06/29 20:50:28)
[17658975] ...自分がテストを行った結果としては、 H.264 AVC 24Mbps 1920x1080/60i で撮影したオリジナルよりも、 XAVC S (MP4)50Mbps 1920x1080/60p をエンコードして出力した... 詳細
[17593859] 動画編集ソフトの購入を考えています。
 (動画編集ソフト)
2014/06/05 06:28:58(最終返信:2014/06/17 11:11:58)
[17593859] ...ネットビジネス等の紹介プレゼンに使います。 動画は最低でも100以上は公開する予定です。 将来的には、オリジナルの教材を販売したり、 リストを集める為の、資産としての動画つくりです。 とはいえ、テレビ局なみのクオリティを求めている訳でもなく... 詳細
[17338392] BDへの出力
2014/03/24 01:23:15(最終返信:2014/05/29 13:32:19)
[17338392] ...失礼しました。 自分で作成したBDを同一のものを追加でつくりたい、ということでしょうか? それなら、オリジナルディスクをつくっておいてコピーすればいいだけのことではないでしょうか。 それとも、その都度編集し直すと言うことなのでしょうかねぇ...BD/DVDを作るためのオーサリングソフトという位置づけではなく、単なるディスクへの書き込み道具と解釈すればいいと思います。 夜間飛行さんの、{オリジナルディスクをつくっておいてコピーすればいいだけのことではないでしょうか}は、上記お二人のディスクイメージに相当します... 詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859] ...Renderer 4でBDAVで作成し、BDレコに取り込むみ、DVDに変換作成 オリジナルメニューを作成する際は更にPCで読み込み、TAW5でオリジナルメニューで再オーサリング この方法だと、通すソフトも増え、時間がかかるので当方はしていませんが...Renderer 4でBDAVで作成し、BDレコに取り込むみ、DVDに変換作成 オリジナルメニューを作成する際は更にPCで読み込み、TAW5でオリジナルメニューで再オーサリング この方法だと、通すソフトも増え、時間がかかるので当方はしていませんが... 詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064] ...レンダリングを行うと逆に通常再生もできなくなりました。また、特定のMP4動画のプレビュー再生(オリジナルを編集)もできなくなりました。コーデック、クイックタイムはインストール済みです。何か解決方法はありますでしょうか... 詳細
[17393127] PowerDVD14がデビュ 早速に使用
 (動画編集ソフト)
2014/04/08 18:21:09(最終返信:2014/04/09 18:50:23)
[17393127] ...まだすべて探求してないですが お試しあれ! 補正機能 TrueTheaterの映像の彩度の補正は 私的に無用 オリジナルのままが良いです。 オリエントブルーさんに遅れること1日、「入れる必要あるかなぁ?」と思いつつも導入してみました... 詳細
[17240005] 画像サイズについて。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/26 15:44:33(最終返信:2014/02/27 13:12:23)
[17240005] ...そこからズームされる形になってしまうのでしょうか? お手数ですが、もしわかる方がいましたら宜しくお願いします。 オリジナル揚げ餃子さん、こんにちは。 Video Studioは所持していませんが、どのソフトも考え方は同じと思いますので書き込みます...また何かありましたら質問させてもらうかもしれませんが、 その際もどうぞ宜しくお願いします。 有難う御座いました。 オリジナル揚げ餃子さん、こんばんは。 大事なことを書き忘れました。 私の使用しているEDIUSというソフトでは... 詳細
[17147750] 119分の動画(1920×1080 )DVD化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/02/03 16:11:23(最終返信:2014/02/15 15:34:32)
[17147750] ...750MBかと思いますが、オリジナルのファイルの画質がいまいち不明ですね。 USHIKUBO-ワイさん 返信ありがとうございます。 750GBで間違いありません。苦笑 オリジナルは全てフルHDの素材です... 詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917] ...再度MPEGオプティマイザを試してみましたが、やはり止まってしまいます。 このとき当然ですがMPEGオプティマイザの画面ではすべて緑色(オリジナル)で 再エンコードする部分(赤色)はありませんが、進みません。。。 ディスクの空き容量がたりないなんてことないですよね〜...再度MPEGオプティマイザを試してみましたが、やはり止まってしまいます。 このとき当然ですがMPEGオプティマイザの画面ではすべて緑色(オリジナル)で 再エンコードする部分(赤色)はありませんが、進みません。。。  また、上の報告を見ると「FX... 詳細
[17066618] ソフトによる画質とサイズ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語 乗り換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/01/13 09:30:34(最終返信:2014/01/18 20:04:45)
[17066618] ...Neo 3.5でメニューなしでオーサリングしTMPGEnc Authoring Works 5でオリジナルメニューでオーサリングしています。 失礼しました。 ご返答ありがとうございます。 オーディオ周りで... 詳細
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706] ...5のスタビライザーは使ったことがありませんので、Mercalliとの比較を申し上げられません。 返信遅くなりました。 一応オリジナルとスタビライザー、mercalli2.0との比較です。 スタビライザーのイメージはかなり違っていますか... 詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194] ...丁度PDR12にテーマデザイナーがあるので、このテンプレートからイメージに近いものを選んでやると、簡単にできますね。 もし、完全にオリジナルなイメージでモーション演出を作るなら、既製のテンプレートではなくご自分の設計通りのモーションを作らなければなりませんが... 詳細
[16915487] PCスペックについて
2013/12/04 18:47:53(最終返信:2013/12/07 14:46:27)
[16915487] ...QSVも使用できる環境にしておけば尚良いと思います。 また、メインメモリーは確かにフォトショや、当方はエクセルなどでも写真やオリジナルタイトル画面を作成したりします。 なので、メモリーはもう少し欲しいとは思います。(おまけにDDR... 詳細
[16452035] メニュー・テンプレートの自作方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 アカデミック版)
2013/08/09 11:07:26(最終返信:2013/08/09 15:28:08)
[16452035] ...自分で撮った写真やイラストで作りたいと思っています。 オリジナルのテンプレートを作りたいのですが、どのようにすればよいでしょうか? テンプレートの背景を、オリジナルの画像と差し替えするだけでもいいので教えてください... 詳細
[16364825] DVD−Rへの書き込みについて
2013/07/14 16:43:16(最終返信:2013/07/18 04:40:27)
[16364825] ...B'sレコーダーというライティングソフトを使っています。オリジナルのファイルを作り、それを枚数指定で焼くのはそれなりに便利ですね。  なおオリジナルのファイルは、ぜひ元の撮影映像(ハイビジョン)を活かして編集やファイル作成されるようお勧めします...videsupraさんを否定するわけではありませんが、せっかくAuthoring Works 5を使用しているなら、メニューもオリジナルのものを作り、そのままコピーできた方が良いと思いました。 当方はそれより、書き込んだ後のDVDにプリントしたりしないかというところが気になります... 詳細
[16369330] VIDEO STUDIO X6 は改善されたか? について教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/07/15 20:16:10(最終返信:2013/07/17 20:43:53)
[16369330] ...早々のアドバイスありがとうございます。設定の項でビットレートをデフォルトの35000kbpsから14000kbpsまで下げればオリジナルと同じファイルサイズになることが確認できました。早速、ディスクを作成して再生画質を視認したいと思います...下げるか、「MPEG設定に準拠したクリップは再エンコードしないの項」にチェックを入れると、ほぼオリジナルサイズに収まることがわかりました。あとは、それぞれの弊害を学習し実際に焼いたディスクを視認しながら試していこうと考えています... 詳細
