オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[15900983] Video Studioから移行したいですが使い勝手はどうでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/16 23:56:50(最終返信:2013/06/20 23:57:52)
[15900983] ...30分程度のコンピレーションMIXのPV動画をつくろうと考えています。 理想はRemix音源を使ったクラブMIXではなく、全てオリジナル音源でのオールジャンルのコンピレーションMIXです。 labdbioShinさんと同じくタンテやDJソフトは使わずDAWで音源作成... 詳細
[16258480] 80分ものが焼けない!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/06/16 04:28:42(最終返信:2013/06/17 23:46:49)
[16258480] ...1 容量の大きいDVD-R DLに書き込む(DVDドライブが対応している必要がある) 2 動画をオリジナルの95%程度に圧縮する(時間はかかるかも) 3 サイズが小さくなるようもうちょっと編集してみる >...編集しなおしてダウンサイジングし、今、改めて焼きなおしています。結果を五郎次郎… 脱落王さんに質問です。 2 動画をオリジナルの95%程度に圧縮する(時間はかかるかも) というのは、具体的にどうすればいいんですか? ダウンサイジングしてもやっぱりだめでした... 詳細
[16068343] メニューの作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/04/28 10:31:14(最終返信:2013/05/03 15:28:51)
[16068343] ...には表示されません。 メニューを設定する際に、 「レイアウト、部品を指定して、ユーザーオリジナルのメニューを作成する」 を選択するとご希望に近いメニューを作成することができるかな…と...たように、SDを選択しておくと便利です。 2.「レイアウト、部品を指定して、ユーザーオリジナルのメニューを作成する」を選択    トップメニュー〜背景まで、用意されているテンプレー...のは、提供されているテンプレートの背景やボタンを「レイアウト、部品を指定して、ユーザーオリジナルのメニューを作成する」の中で部品として使いたいのです。 具体的には図1は提供されて... 詳細
[15992513] 動画をBDに焼くと画質が落ちます><
 (動画編集ソフト)
2013/04/08 12:36:09(最終返信:2013/04/09 23:17:00)
[15992513] ...ビデオカメラのAVCHDファイルを動画編集ソフトでブルーレイディスク用のファイルに変換(エンコード)する際、どうしてもオリジナル画像とは明らかに画質が落ちます。 また、詳しい方の回答があろうかと思います。 BDに焼く行為では画質は落ちませんが(デジタルデータなので劣化しないので)... 詳細
[15845915] 作成される容量(予定)と書き出しの容量が大幅に違う
2013/03/04 00:44:40(最終返信:2013/03/22 04:24:41)
[15845915] ...単に容量が減る(特にフォトムービーなど動きの少ない映像)だけがメリット? 13.7GBで出来たBDMVをBD-R REで焼き、視聴してみましたが 特にオリジナルより変わったようにも見えませんでした・・・ 何かヒントがありましたら宜しくお願いします >映像情報を見てみますと...目安にはなります。 >13.7GBで出来たBDMVをBD-R REで焼き、視聴してみましたが 特にオリジナルより変わったようにも見えませんでした・・・ 何かヒントがありましたら宜しくお願いします 【返信】... 詳細
[15852729] DVD書き込みエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/03/05 18:41:03(最終返信:2013/03/19 09:48:29)
[15852729] ...動画や音楽ファイルから新たなDVD作成が簡単に行えます。Burnを使って大切なデータのバックアップやオリジナルDVDの作成を始めてみてはいかがでしょうか。』 videsupraさん こんばんは。 Burn&Encore完璧に焼く事が出来ました☆... 詳細
[15740929] TMPGEnc Authoring Works 4ファイルについて
2013/02/09 22:47:39(最終返信:2013/02/20 20:26:21)
[15740929] ...ムービー メニュー:オリジナル(背景、フォント、BGM、静止画+モーション) そのまま「はい」を選択したところプロジェクトファイルが開きました。 <引き継がれた点> ユーザー作成のオリジナルメニューすべて(トラ...補足です。 (参考)TAW4作成元ファイル 元映像:ハイビジョンムービー メニュー:オリジナル(背景、フォント、BGM、静止画+モーション) で、TAW4、TAW5ともにブルーレ...、チャプター名、フォント、 背景、BGM、静止画+モーション、それぞれの配置を変更してオリジナルメニューで プロジェクトを作成しておりますが、この場合、TAW4からTAW5に引き継が... 詳細
[15709471] 最適なプロジェクト設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/02/03 03:59:03(最終返信:2013/02/03 16:05:35)
[15709471] ...失礼しました。 プロジェクトの新規作成をしてみました。 画像1を参考にオリジナルプリセットを作りました。(画像2) あれだけ選べなかったオリジナルプリセットが選択出来るようになり、グレーアウトせず選択出来るようになります...グレーアウトせず選択出来るようになります。 しかし使用可能プリセットにオリジナル以外にも選択肢が増えました。 既存のプリセットでも、フィールドオーダーさえ調整すれば書き出し可能です。 ならばオリジナルを作る必要もなかったのかとも思いますが... 詳細
[15679265] multiavchdでハイ プロファイルは出来ない?
 (動画編集ソフト)
2013/01/27 19:33:55(最終返信:2013/01/27 19:33:55)
[15679265] ...設定ミスなのかこういう物なのかがわからない為、どなたか解明して頂くと助かります。 ソフト版数4.1 設定 ビットレート:オリジナル HDD same original レベル:4.1 クォリティスピード:2PASS VHQ ウォークマンのルートにAVCHDフォルダーを入れて... 詳細
[10556319] 地デジはダメ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2009/11/30 11:59:42(最終返信:2013/01/20 19:48:59)
[10556319] ...合計で8時間半もかかってしまいました。(笑) これはあまり友人には勧められた方法ではありませんね。 やはりオリジナルの録画を大容量HDに保存して、何か良いソフトが出るのを待ったほうが良いかもしれません。 有難うございました... 詳細
[15238449] DV−aviの切れ目に自動でチャプターを入れる方法は?
2012/10/22 19:45:44(最終返信:2012/12/19 20:49:06)
[15238449] ...フルレンダリングである事には変わらないので、やはりDV-AVIよりは画質が落ちてしまいますかね・・・ ビットレートを高くすればオリジナルと同等近くの画質は保てるのでしょうか? 回答として、 エンコードして尚且つ画質の劣化を極力少な...果たして人間の目でわかるのか?というくらいだと思います。もちろん主力時の設定によります。 >ビットレートを高くすればオリジナルと同等近くの画質は保てるのでしょうか? 主力設定次第です。 ビットレートや解像度を上げれば必然的に画質の劣化はほとんど感じられないくなります... 詳細
[15449712] avchd dvd の作成できますか
2012/12/08 14:06:34(最終返信:2012/12/08 21:52:48)
[15449712] ...うちにあるソフトだとVideoStudioもEDIUSもDVDMovieWriter7も、そしてソニービデオカメラのオリジナル映像も、みんな00000からです。これが標準じゃないでしょうか。 早速アドバイス頂ましてありがとうございます... 詳細
[15397757] 【至急】DVDに焼いて再生すると途中で音が止まります‥
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2012/11/27 08:43:12(最終返信:2012/11/28 13:31:18)
[15397757] ...さしあたりの対策として、応急処置だけを書きます。 1.編集後に、「完了」→「ビデオファイルを作成」で、オリジナル映像になるべく合わせて、ビデオファイルを作成します。  このファイルの再生で、音が止まることがないかを確認します... 詳細
[15379823] 音量調整のやり方教えて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/23 14:22:52(最終返信:2012/11/24 08:39:10)
[15379823] ...条件だとDVDやBDディスクを作る前に、音量をあらかじめ下げておくのが一番です。  オリジナル映像はハイビジョン(AVCHD)でしょうか。他の形式でしょうか。  いずれにしても、プ...でしょうけど。  「お風呂わきました」の声で、端折ったので補足します。  音量をオリジナルの75%、50%、30%などお好みに下げられた後、もう1度ビデオファイルを作成します。...試してみたいと思います。 videsupra様 ご丁寧な返信ありがとうございます! オリジナル映像はハイビジョン(AVCHD)です。 いつも作成したディスクを家のテレビで再生すると... 詳細
[15315866] ビンの中のデータ
2012/11/09 12:57:39(最終返信:2012/11/16 10:09:59)
[15315866] ...強力な助っ人さんは、現在おやすみのようなので、一言。  先ほどの添付画像から見ると、オリジナル映像は残っていると思います。  試し方(Windows 7の場合)は、MTSという拡張...ライブに変更しないといけませんよね?  そのはずですが、慎重にやってください。  オリジナル映像(AVCHD以下STREAMまで・・・はじめのPRIVATEはなくてもよい)はパソ...けHDDも考えます。 長々とすみません。 あと、toughyedi様の言っている >オリジナル映像(AVCHD以下STREAMまで・・・はじめのPRIVATEはなくてもよい) は、... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...編集してそのままDVD作成してみました。エンコード回数が少ないので画質は良いと思うのですが、劇的に違う、オリジナルに近いというほどではありませんでした。 また「AVCHD向けMPEGファイル」で作成した m2ts...「AVCHD向けMPEGファイル」をUSBメモリー上に作成してみてはどうかと思い実行したところ、オリジナル画像並みの再生画面になりました。 DVDを差し上げる相手の方のブルーレイレコーダーにUSB端子がついているかどうかわかりませんが... 詳細
[15311931] メニュー画面、サムネイルについて
2012/11/08 14:49:45(最終返信:2012/11/09 23:57:40)
[15311931] ...サムネイルは動画のシーンの中から選べます。モーションメニューに設定すれば動きもします。 背景だけでなくアイコンもオリジナルのものを使用可能です。 サムネイルは動画のシーンの中から選ぶ他に、別の画像に差し替えることもできます... 詳細
[15258633] AVCHD Writerで出力
2012/10/27 16:39:54(最終返信:2012/11/02 09:10:27)
[15258633] ...1ファイルになる設定方法が途中にありますか。 PMHで結合しようとしますが「失敗しました」となります  オリジナル映像はソニーのものでしょうか。  そうでしたら、カメラとパソコンをUSBケーブルで繋いで、PlayMemories... 詳細
[15256601] AVCHDビットレートの変更ができない
2012/10/27 02:25:41(最終返信:2012/10/27 11:54:54)
[15256601] ...60P)を、MPEGオプティマイザーで出力するとどうなりますか。  MPEGオプティマイザーはオリジナル映像の内容を正確に反映すると思っているのですが。  試して教えてください。 MPEGオプティマイザーでは詳細表示を確認するとVBR... 詳細
[15177992] EDIUS Express
2012/10/08 18:32:57(最終返信:2012/10/16 16:16:27)
[15177992] ... もちろんSDの方が何倍も画質は悪いです。 あくまでもオリジナルとの比較でと言う意味です。 60Pはオリジナルは目を見張るくらいなのにと言う事でした。60iで読み込...?) あと昔のSD画質のビデオはめちゃくちゃ綺麗にBDに書き込めるのに、60pのはオリジナルから比べるとイマイチの画質です。これもそんな物なのでしょうか? スレお借りして素人...めるのに・・・ 一寸意味が分かりません、SDが綺麗とは思えませんが。 >60pのはオリジナルから比べるとイマイチの画質です は、どのようなプロジェクトで作っていますか? 60p... 詳細
