オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648] ...ハードウェアアクセラレーションをすべてONにして、編集フェーズにて実験してみました。 ビデオカメラからのオリジナルファイルである"テスト.m2ts"クリップに色補正してプレビュー再生→×(必ず異常終了) "テスト... 詳細
[15090065] どちらかで迷ってます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/09/19 18:36:15(最終返信:2012/09/21 00:11:13)
[15090065] ...HDVのテープからPCに取り込みDVDやBDに焼くことができるのは、Authoringworksのほうだと思いますが、オリジナルのHDVのテープの画像やAVCHDの画像を無劣化でHDDに残し(編集した場合、できるだけ劣化が少ない)...Authoringworksのほうだと思いますが 思うではなく、その通りで間違いないです。 >オリジナルのHDVのテープの画像やAVCHDの画像を無劣化でHDDに残し(編集した場合、できるだけ劣化が少ない)... 詳細
[14996408] ディスク作成 エラー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408] ...たが オリジナルメニューが無く、本編がすぐ始まってしまうディスクが全て作成されてしまいます。 過去、ストーリーボードでの作成をしていた作品には全てオリジナルメニュ...で『ビデオファイルを作成』するまでに使用したプロジェクトは保存されているはずです。このオリジナルのプロジェクトは大切です。 >3.画像を添付しますので、どういう点が違っているか書い...をBD-RE DL(50GB)に5時間38分で成功です。 感謝です。 しかし仕上げのオリジナルメニュー作成がどうしても入りません。 もちろんチェックも入れて、メニュー作成編集時での... 詳細
[14968966] DVD MovieWriter7 アプリケーションが壊れている
 (動画編集ソフト)
2012/08/22 22:21:39(最終返信:2012/09/10 21:51:24)
[14968966] ...9日までとの期限付きで売り出したVersionが、2008年に売り出したオリジナルのものか、それとも違うVersionなのかはわかりませんが、yao2012さんが手に入れられたのはオリジナルとは違うもののようです。  うちでは予備的に使っていますが...というような仕様になっているのではないかと思われます。  こんにちは。  いろいろ調べられたことから見ると、ほぼオリジナルの機能ととAVCRECなどの追加機能も含んだDVD MovieWriter 7のようですね。 ... 詳細
[15034006] 海外から送付された商品説明DVDに字幕を付けられますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/07 17:08:18(最終返信:2012/09/08 20:20:56)
[15034006] ...後は取り込んだ映像クリップに字幕編集機能を使用して字幕を付加し、改めてDVD形式で 書き出すだけです。但し、オリジナルのDVDにメニューがある場合には、そのメニューは 無効になりますので、新規に代わりのメニューをTAW5にて作成する必要があります... 詳細
[15027106] Power Director10 出力・ディスクへ書き込みできない
 (動画編集ソフト)
2012/09/05 21:55:07(最終返信:2012/09/08 18:05:24)
[15027106] ...もしわかれば教えて頂きたいです。 コーデック・・・調べればすぐ出てきますが・・・ >オリジナルデータの形式とコーディックの設定を合わせる オリジナル=元動画 元動画の形式(コーデック)と出力する方の形式(コーデック)を出来るだけ合わせろということ...>出力ではオリジルデータの形式とコーディックにできるだけ同じ設定をすれば レンダリングの負荷が減ります。 あまりパソコンに詳しくないので、オリジナルデータの形式とコーディックの設定を合わせる という意味がわかりません。すみません。。。 >も... 詳細
[14998172] 出力した動画のサイズが重くて困っています。
 (動画編集ソフト)
2012/08/30 09:33:51(最終返信:2012/08/31 11:55:57)
[14998172] ...X4で15分の映像を簡単に編集し、MPEGオプティマイザーで出力しました。約2GBのサイズになりました。オリジナル映像と同じハイビジョンAVCHDです。  これをそのままYouTubeにアップしました。約15分でアップロードできましたが... 詳細
[8498573] 編集途中で停止
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573] ...ただAVCHD DVD作成ではあまり差は感じられませんでした。  AVCHD DVD作成の場合は、オリジナル映像のプロパティ、編集後作成したビデオファイルのプロパティの内容を一致させ(当然一致しているはずですが)...ね。 それにたいしてスレ主さんの設定はビデオデータレートが18Mbpsになっています。 これはオリジナル素材(編集前のm2tsファイル)のプロパティから設定したのでしょうか? もしかすると、そこの設定が間違っているのかもしれませんね... 詳細
[14830185] DVD書き込みについて
2012/07/20 00:43:08(最終返信:2012/07/20 15:20:29)
[14830185] ...「変換ステップで問題が発生」というエラーメッセージを事前にチェックできるかもしれないと思えるからです。    またもしオリジナル映像がMPEG系(AVCHDを含む)でしたら、MPEGオプティマイザでビデオファイルを作成されるのがいいと思います... 詳細
[14820471] ivy bridge搭載パソコンについて
2012/07/17 19:13:29(最終返信:2012/07/19 15:13:37)
[14820471] ...特に高ビットレートの場合、その差を感じますか?という程度だと思います。 エンコードをすると少なからずオリジナルの画質よりかは確実に落ちます。あとはどこで妥協するかだと思います。 QSVやCUDAなどのエンコードは実用範囲内なので... 詳細
[14805838] TMPGEnc Authoring Works 5 体験版
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/07/14 14:39:56(最終返信:2012/07/16 09:02:08)
[14805838] ...Works3からこのソフト使ってるので使いやすかったんですが・・ 録画方式に依存しているようなので、DMR-BW700に記録方法を変更(放送のオリジナルのレートで記録)する他ないように思います。 また、甜さんがおっしゃっているように「multiA... 詳細
[14772674] ブルーレイに書き込みが出来ない
2012/07/06 21:49:25(最終返信:2012/07/15 21:14:01)
[14772674] ...いろんなことを試すと直ることもあります。いくつか書きます。 ○ プロジェクト設定(オーサリング窓の左下、歯車状ボタン)で、オリジナル映像の内容(タイムラインで右クリックし「プロパティ」ででてくる内容)と一致させる。うまく一致すると... 詳細
[14735667] 一つののプロジェクトから、DVD・ブルーレイに書き出せますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/28 12:44:42(最終返信:2012/07/10 23:28:39)
[14735667] ...  このオリジナル映像の内容は、『完了』→『ビデオファイルを作成』→『MPEGオプティマイザ−』にも引き継がれます。編集を加えた部分を除き、オリジナルの画質は維...なっています。プロジェクト設定で、Bestを選ばれたのでしょうが、Betterのほうがオリジナル映像と一致していると思います。(2つ目の添付画像)  とりあえずここまでにします。ま....1chでしたし、データレートは16000kbpsでした。 やはり、これらの項目も全てオリジナル映像に準じるべきですよね? 一度やってみようと思います。 29日の早朝から、DVD... 詳細
[14671377] 音声が途切れる
2012/06/12 09:40:10(最終返信:2012/06/12 20:11:20)
[14671377] ...途切れない様にするにはどうすればよいのでしょうか? わかり難い文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。 取り込んだオリジナル素材のクリップがカット部分で途切れているのでは? EDIUS上でその部分を切り取るほかないのではないでしょうか... 詳細
[14640010] HV10への書き戻し
2012/06/04 11:22:18(最終返信:2012/06/05 08:49:00)
[14640010] ...OHCI Compliant Host Controller(Legacy)」でした。さらにその際オリジナルのドライバーは削除してしまったようです。←(デバイスマネージャーに無し) ただ、今思ったことは...30pはもともと対応していないので「非対応」のアラートがカメラ側にでました。 うーん、HDV選択の再確認を。 > オリジナルのドライバーは削除してしまったようです。←(デバイスマネージャーに無し) 「1394 OHCI... 詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790] ...らの映像を編集してBDとDVDに書込みたいのですが最適の設定がいまひとつわかりません。オリジナルはAVCHD(1440x1080 60i)です。プロジェクト設定をHD1080(HD1...らの映像を編集してBDとDVDに書込みたいのですが最適の設定がいまひとつわかりません。オリジナルはAVCHD(1440x1080 60i)です。プロジェクト設定をHD1080(HD1...キャンのONorOFFぐらいしか変えようがなさそうfです。オーバースキャン切出ONではオリジナル映像の周辺がカットされるだけなので書き出し設定はデフォルトしかなさそうです。 いずれ... 詳細
[14500241] 画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/04/29 22:22:12(最終返信:2012/05/12 17:09:35)
[14500241] ...で編集し、オリジナルと同じ形式(AVCHD)のファイル(.m2ts)で書き出したところ、動きの早い細かいシーンでザラツキのようなノイズが出ます。オリジナルのファイル...体験版をつかつてみました。 結果から言うと、やっぱり多少のザラツキ感があります。 オリジナルはザラツキ感など全く無く、編集ソフトを使うと (ビットレート高いまま) 満開の桜の風...3の体験版をつかつてみました。 結果から言うと、やっぱり多少のザラツキ感があります。 オリジナルはザラツキ感など全く無く、編集ソフトを使うと (ビットレート高いまま) 満開の桜の風景... 詳細
[12916034] 海外版とは別物と考えた方がいいようです
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2011/04/20 02:25:38(最終返信:2012/05/07 17:20:46)
[12916034] ...ホームページからダウンロード版を購入して、使おうとしましたが当然ながら国内法に基づき制限が加わっています。当然ですがオリジナルとはまったく別物。使用にはかなりの制限が加わっています。家庭で撮影したビデオやテレビ録画のバック... 詳細
[14510496] オリジナルボタンの遷移のしかたなど
2012/05/02 10:43:28(最終返信:2012/05/05 08:58:06)
[14510496] ...5 の体験版 オリジナルのボタンをjpegやpngで作った場合、それをクリックしたら 3分のVTRが流れるような仕様にしたいのですが、 オリジナルボタンの遷移付け...られます。 (オリジナルメニューを作成後、テンプレートに登録しておくと次回からテンプレートからその登録したメニューを選択する事で、一からオリジナルメニューの作成を...♪さん ありがとうございます。 動画を2つつなげる方法理解できました。 ちなみにオリジナルボタン(PNG)をクリックしたら、動画が流れるように設定する方法をお分かりの方がいたら... 詳細
[14481155] ハードウェアエンコードできなくなっていませんか?(Ver6.07)
2012/04/24 22:25:28(最終返信:2012/05/01 17:09:11)
[14481155] ...差し支えなければ、お教えしてほしいのですが。 いやー、そんなことかもしれんとは思いつつも、 私のPCは、HPオリジナルのグラボ搭載(radeonとintelのデュアル構成)というノートPCなんで、 メーカーである、HPから新しいドライバーでない限り... 詳細
