オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14353100] SONY DSC-HX30V の 動画編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/27 08:05:02(最終返信:2012/03/29 15:21:58)
[14353100] ...のを、Sony AVCHD FH 59.94i で ファイル出力して見ましたら、殆ど、オリジナルのものをデジカメに ついてきたソフトで見比べたら、若干は劣りますが、殆ど、そん色なく ...かりませんが、60pで撮ったものの方が 綺麗でした。60iで変換されるのは同じですが、オリジナルが60pのほうが 綺麗なはずなので、その差なのでしょうか? 使えそうですので、もう少し...のを、Sony AVCHD FH 59.94i で ファイル出力して見ましたら、殆ど、オリジナルのものをデジカメに ついてきたソフトで見比べたら、若干は劣りますが、殆ど、そん色なく ... 詳細
[14298612] DVDデータを編集してBDへ
2012/03/16 20:40:17(最終返信:2012/03/26 07:22:35)
[14298612] ...市販のBDレコーダー(パナソニックディーガ BZT810)で再生して、ハイビジョンテレビで見るのが目的です。 オリジナルの画質を出来るだけキープしたいです。 何度もすいません。よろしくお願いします。 食いしんぼラクダさん... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...・前面に浮き出るというよりは、奥行きがある・・・という感じでした。 ・左右に赤青のフィルターがある為もありオリジナルのカラーとはかなり違い、どちらというとセピア色に近いかと思います。 ・HD品質で録画、3D再生したものは...疑似3Dかも知れませんが、今まで2Dで見ていた写真や動画が3Dで見られ良い体験でした。 本格的にオリジナルカラーも変わらず、奥行きや手前に飛び出す立体感はやはり専用のソフト・ハードが必要だなと思いました... 詳細
[14313595] DVDメニューに最適なソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/03/19 16:21:00(最終返信:2012/03/22 07:04:01)
[14313595] ... また、高校生なのでadobe社のCS5ような高いソフトは購入できないので、それ以外のソフトでオリジナルなメニューを作れるソフトがありましたら、教えください。 ぁと、現在、Corel社VideoSt... 詳細
[14253511] ビデオカメラのデータ保存
2012/03/07 12:17:52(最終返信:2012/03/19 20:01:02)
[14253511] ...かりがたまってしまうので、そろそろ必要なデータ だけを残すことを考えなければ、と思い、オリジナルデータは、ミニDVで、 途中データは、mpgで、DVD出力用の最終データは、AUDIO...ています。 HDDのデータの中身の主なものは、19本のミニDVで @キャプチアーしたオリジナルデータ 250GB A60分毎の編集データ 216GB BDVD1本に入る程度に120...、HDDの中には、消去できるはずのデータがそのまま残っていると思います。 皆さんは、オリジナルデータ、編集用データ、DVD出力用データなど、データを どのように整理して保存されてお... 詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997] ...余計な事をせずにオリジナルのデータファイルのまま焼くのがいいと思います。弄らないファイルのままならのちのちに技術革新が起こってエンコード時間が大幅短縮、みたいな時に無駄な時間を削減できますし。 オリジナルファイルは大事にした...VC(m2ts)に出力すると画質が汚くて納得ができずにアップコンバートしています。 オリジナルサイズの720 x 480ままの場合は12MBで十分との認識ですが、1920 x 10...いますが、ネットで色々調べると、説明がまちまちでどれが本当か分かりません。 ※移行後にオリジナルのアナログメディアは破棄をしますので、失敗なしで劣化を最小限にして移行したいと考えてお... 詳細
[14036573] EDIUS Neo 3でのインサート編集
2012/01/18 11:25:03(最終返信:2012/01/20 16:55:51)
[14036573] ...は。 質問の内容を確認します。 1 オリジナル素材をたとえば@、編集済素材A(番号はどちらでもいい)として、 オリジナルはカメラからの直接の素材と理解できますが...初心者で申し訳ありませんが、オリジナル素材と編集済素材のデュアルモードでインサート編集を行いたいのですが、どうすれば良いかぜ...長さでタイトルやトランジション、エフェクトが処理してあるとか。 または、ファイル形式がオリジナルと異なるとか。 2 デュアルモードとは、EDIUSのヘルプ(マニュアル)ではプレビュ... 詳細
[13772544] 画面が固まるときがあるのですが、相談にのってください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/11/16 11:22:47(最終返信:2011/11/19 11:10:53)
[13772544] ...・設定は、ハードウェアアクセラレーションを有効にするにチェックを入れ、   カラープロファイルはオリジナル、で他はいじっていません。  ・自作PCで、構成はAthlonX4-640(3.0GHz)、DDR3-1333の4G(2G×2)... 詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432] ...これを720x404か640x480かに変換して表示されます。写真を初像では無く画像として差し込むときには、この辺を計算する必要があるかと。 件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ...かなり奇麗なものを作ることができました。 ただ、4:3に焼けたものの、左右がちょっとかけていました。 >件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ... 詳細
[13317969] 【作成される容量】が異常に大きすぎるんですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/07/31 13:05:36(最終返信:2011/08/01 11:26:07)
[13317969] ...お世話になります。 現在、オリジナルBD(50GB)のオーサリングをしています。 BDに保存した動画を取り込んだ時点では、画面下部の 【作成される容量】は35GBぐらいだったのですが、 『スライドショー追加』で静止画の追加を1枚しただけで... 詳細
[13257870] リカバリーディスク作ったけれど・・・
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2011/07/15 22:28:11(最終返信:2011/07/18 19:18:55)
[13257870] ...メーカー製のリカバリーはノートンゴーストが多かったですね。 以前のPCもメーカー製でSATAカードを増設してしまうとオリジナルのリカバリーが出来ないというトラブルも経験しています。 今は自作PCなのでwindowsインス... 詳細
[13242000] レッツノートでも焼いたDVDを見れるようにしたいのですが、、、
2011/07/11 18:37:02(最終返信:2011/07/16 23:09:45)
[13242000] ...このファイルをネオ3でPCのドキュメントに保存しましたが、次回ネオ3を呼び出しても このファイルをPCから呼び出せず参照できないので、毎回オリジナルファイルが収納された SDカードを挿入しますが、どのようにしたらPCのファイルから参照できますでしょうか... 詳細
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515] ...EDIUSで再生させても差が解るのでしょうか? 私の舌足らずだったらお詫びします。 撮影したオリジナルの AVCHD クリッブ と 出力した AVCHD クリップとではその段階で歴然と差が出ていますので... 詳細
[13155821] 他のプロジェクトファイルからのコピーの仕方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/06/20 16:53:00(最終返信:2011/06/21 20:29:07)
[13155821] ...タイトル画面へ移動し、「すべてのコンテンツ」の下に「カスタム」とあるのですが、そこを選ぶと、先ほど保存したオリジナルタイトルが保存した名前で残っています。それを選択するだけです。 素早いご回答ありがとうございます... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...明らかに短くてどうでもいいような画像はカットしてますが まあ、旅の記念だからとなかなかカットせずにオリジナルのまま つなげただけという感じになっています。 PDについている機能でマジックツールというのがありますが...>明らかに短くてどうでもいいような画像はカットしてますが まあ、旅の記念だからとなかなかカットせずにオリジナルのまま つなげただけという感じになっています。 そうなんです。「記念だから・・・」すごく切り難いですよね... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...さんがお書きになっているように、 低ビットレートのMPEG-4などがいいでしょう。 オリジナルデータをもとに編集して、できるだけ綺麗なBDビデオにしたいのであれば、 ほぼ同じビット...データ(音声もですが。。。)についての基本的な知識がないので、 触れないでいました。 オリジナルデータを保存した上での話、安心しました。 DV規格は、もともとハイビジョン向けだそう...るかもしれないけど) ◆解像数 元が720*480です。 BDビデオ作成で解像数をオリジナル「720*480」から「1920*1080」に変えたって、 単なるデジタルズームですか... 詳細
[12809861] EDIUSを使っている皆さんへ
2011/03/22 19:06:43(最終返信:2011/03/29 20:53:02)
[12809861] ...本製品が届きまして、色々触ったのですが AVCHDの素材をレンダリングしたらサクサク動くのですが オリジナルだとまったく動きません また、レンダリングをしたら画質は落ちるのでしょうか? eggbrotherさん... 詳細
[10813597] BDMVでのディスクメニューについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2010/01/20 19:09:43(最終返信:2011/03/11 09:31:17)
[10813597] ...HDVビデオカメラから取り込んだ動画からオリジナルメニュー付きのBDを作りたいのですが、ディスク作成でBDMV(メニュー付き)を選ぶと「メニューサムネイル(メニューキャプション)またはナビゲーションボタンが重複しています... 詳細
[12586169] 映像設定
2011/01/31 12:53:10(最終返信:2011/02/04 20:49:52)
[12586169] ...ディスクへの書き込みに時間はかかりましたが、デフォルト品質とほぼ同じ容量で済みました。 しかし、PS3で再生するとオリジナルのDVDは「1125i」なのに対して、出来上がったブルーレイは「525P」でした。 (同じ映像)...問題なくTVの最高画質【1125i】で再生されました。 やはり元の映像が問題だったのでしょうか、 しかしオリジナルのDVDは【1125i】で再生されるし… ■TMPGEnc MPEG Editor 3 どんなソフトなのかと少し見てみました... 詳細
[12459343] 再びお助けください
2011/01/04 13:20:51(最終返信:2011/01/29 07:17:33)
[12459343] ...メニューに音楽なども付け加えれるようです。ただ基本はビデオ編集なので、こったメニューを作る事はできません。というよりホントにオリジナルで作る場合一つ一つ動かさなければならないので、かなり面倒です。テンプレートに音楽、写真を加えただけなら特に問題ありません... 詳細
