オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 369件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12530393] 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/19 07:41:06(最終返信:2011/01/21 03:37:09)
[12530393] ...通常のDVD再生機で使用できるオリジナルDVDを作成したと思います。 @レンタルDVDをShrinkで取り込み、そのファイルを編集。 Aデジタル放送をレコーダーで録画し、その映像を切り貼りして編集。... 詳細
[12491634] 出来るでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2011/01/10 23:13:28(最終返信:2011/01/16 21:17:41)
[12491634] ...(BDならエンコードなしでそのまま可能) もし編集等を加えてどのみち再エンコードが必要なのなら、オリジナルソースは高画質な方が当然結果もきれいなので、24Mbpsで撮影するメリットは十分に得られると思います... 詳細
[12510925] 体験版から製品版の移行について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/01/15 10:24:09(最終返信:2011/01/16 00:56:46)
[12510925] ...などで作ったプロジェクトは、開いた後別名で保存すべきことです。  X3同士の場合でも別名保存がお勧めです。理由はオリジナルのプロジェクトが残るからです。これが残っていれば、いざとなったらOSを再インストールして、改めて体験版からやり直すことができます... 詳細
[12420168] DVD-VIDEOの取り込み
2010/12/26 08:02:50(最終返信:2010/12/26 17:11:23)
[12420168] ...htmlを新たに購入して編集し、ファイル出力→「TMPGEnc Authoring Works 4」でチャプターやオリジナルメニューを作成してオーサリングといった感じです。 EDIUSのNeo3http://www.thomson-canopus... 詳細
[12305766] 超高速編集 超高速BDMVオーサリングソフト
2010/12/01 20:36:07(最終返信:2010/12/11 09:45:29)
[12305766] ...EDIUSを使うと画質が変わるということでしょうか? レンダリングすると画質が変わるのはVS オリジナルに近いのはEDIUSという認識をもっています。 5D2の動画を調整される場合、画質は重要ですね ソフトを使う時は...VSのソフト内処理はRGB、 EDIUSやTMPGEncはYUVなそうです。 画質が良いか悪いかは別として、オリジナルの色みに近い結果を得たいならは、EDIUSやTMPGEncでやった方がいいと思います。 >VSは他のソフトに比べて... 詳細
[12158545] EDISU6はオーバースペックでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/11/03 15:15:06(最終返信:2010/11/14 22:25:28)
[12158545] ...動作条件にCore 2 Duo以上とありますが、何とか動くレベルでしょうか? あの重たいファイルをサクサク動くオリジナルのファイルに変換して編集します。コア2であれば出力する時にわりと時間がかかると思う。EDIUS6はいろんな機能がありますが... 詳細
[12103651] EDIUS3forHDVから乗換えについて
2010/10/23 19:10:02(最終返信:2010/11/09 22:59:01)
[12103651] ...HDDは映像保存用の外付けHDDに保存しており、普段は電源も入れずに接続もしてません やはり故障が怖いので、大切に使用しております 当然オリジナルテープも残してますが、余裕があれば除湿保管庫がほしいのですがなかなか・・です 質問ですが、先日のアドバイスで... 詳細
[11658005] Vegas pro9導入しました。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/07/21 12:54:13(最終返信:2010/11/09 21:03:06)
[11658005] ...ァイルを友人のediusProでレンダリングすると、まったく正常に再生できました。 オリジナルのm2tsがXR550Vで、XH(1920x1080、24Mbps)で撮影していますが....jp/products/filmediting/vp9/index.html >オリジナルのm2tsがXR550Vで、XH(1920x1080、24Mbps)で撮影していますが...込むHDDのフォルダとファイル名を指定 [保存]をクリックして開始します。 つまり、オリジナルクリップを編集してAVCHDを作成、次にDVD Architect Pro5でBDに書... 詳細
[12146887] 動画を結合させる。
 (動画編集ソフト)
2010/11/01 02:21:07(最終返信:2010/11/03 15:16:19)
[12146887] ...体験版で試してみるといいです。 オリジナルのファイルは必ず残しておくに越したことはありませんね。 管理ファイルってどのことですか? PMBで書き込んだのですが、それはオリジナルじゃないって事ですか? 色々解らない事だらけですみません... 詳細
[12118969] 【撮影年月日及び時間の表示】
2010/10/26 20:21:25(最終返信:2010/10/27 12:27:11)
[12118969] ...この撮影年月日及び時間が表示されません。 どうやって表示させるのでしょうか? 私は今まで、常に撮影年月日及び時間が表示されるように オリジナルDVD−Rを作成して来たので、表示されないと、 何かシックリ来ません。 もし、無理であれば、当ソフトには字幕を入れられるようなので... 詳細
[12078074] 変換後の画質が悪い
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/10/18 11:29:36(最終返信:2010/10/19 20:12:57)
[12078074] ...私はNeo2-BでAVC-HDネイティブ編集し、BDで出力。パイオニアの内蔵ドライブでBD-REに焼いて いますが、画質はオリジナル(SONY-SR12で撮影)と殆ど変わらず、全く問題ありませんでした。 1920X1080で、ビットレートはお任せの可変14〜22MB/sです... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...シーケンス設定の解像度に対して、ソースの解像度が異なる場合、デフォルトではシーケンスに合わせて拡大縮小せずにオリジナルの比率を変えずに表示する仕様ですね。 AEやNiVE等モーションエフェクト系ソフトと同じ作法であるなと思うと同時に... 詳細
[11770718] スライドショーを作りたいのですが?
2010/08/16 18:08:47(最終返信:2010/09/25 19:48:20)
[11770718] ...ブルーレイでも。 @ABを解決するには上記に述べたアプリを多様するのではなく、自分なりにアイデアだったりオリジナルな作品を作れるよう日々の努力に尽きるのではないでしょうか。 個人的にはCSは上級者向けだと思うので... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...DVDスーパーマルチ機能搭載 / SATA接続)(+0円/有り) ●PCケース:eX.computerオリジナル ATXミドルタワーケース (ブラック / EX1/598TA / 防塵フィルター搭載) ●2... 詳細
[11848505] ハイビジョンを劣化なしで保存するには。
2010/09/02 01:48:48(最終返信:2010/09/04 01:55:21)
[11848505] ...書き出したファイルの拡張子はmpgとかMP4となりますが、     中身=VideoCodec、AudioCodecはオリジナルのままです) ただ、スマートレンダリングできないソフトは、 いったんVideoCodecあるいはAudioCodecをデコード(圧縮を解き)し... 詳細
[11793810] メニューでページによってチャプター数を変れますか?
2010/08/21 21:27:57(最終返信:2010/08/25 00:33:57)
[11793810] ...チャプター3の直後のフレームに置いて、間違って押してもチャプター3が始まったように見せる。 メニュー作成ウイザードでは、オリジナルメニューを選択 メニュー編集画面で、ダミーチャプターの4と5のテキストを削除 チャプターサムネイルを使わず... 詳細
[11760906] AVCHD編集後の出力ファイルのエンコード
2010/08/14 12:29:00(最終返信:2010/08/15 10:54:52)
[11760906] ...私は、出力されるファイルの画質は 修正が必要な部分以外は エンコードされないオリジナルの映像に勝るものは無い と思い込みがあるのです。 製品ホームページのEDIUS Neo 2 Booster の特長... 詳細
[11520362] PowerDVD 10 Ultra 3D
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/06/20 11:32:42(最終返信:2010/08/15 08:00:02)
[11520362] ...インテルHPにて最新です。 ・VGAドライバーは最新? これに関してはインテルHPにて最新にしようとしたら『オリジナルを使用しているため最新に出来ません。お使いのパソコンメーカにてご確認ください。』みたいなことが書かれていて... 詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503] ...実家へもDVD(あるいはBD)に焼いて、分散保存と、親に見せるのを兼ねたいんですよね。もちろん作成時のHDDや、オリジナルのDVは置いておくとして。 DVは60分で10GB以上になるので、DVDに焼くとどうしても画質が落ちてしまうので... 詳細
[11717784] プレビューが滲みます
2010/08/04 10:05:29(最終返信:2010/08/05 18:15:55)
[11717784] ...プレビュー以外の機能では大変満足する内容のソフトで、反応もいいしエフェクトとかデフォルトだけではなく自分のオリジナルに調整して保存できるとことかすごく気に入ってます。 ただこのままだと、エンコードしてみるまで思い通りの編集になってるかどうか... 詳細
