オリジナル (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 228件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[6534492] リシャフトの結果を聞きたい!!
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-NX ドライバー [NXクワドラアクション])
2007/07/14 20:42:34(最終返信:2008/01/06 23:36:43)
[6534492] ...コンスタントなHS46以上 は欲しいところです。 距離をお望みならば、おススメのDRは、ヤマハ 460D、それもオリジナルシャフトがベストです。 シャフトには、ご存知だとおもいますが、KPが 一応、5種類あって、先調子先中調子... 詳細
[6396176] 今更ながら
 (ドライバー > プロギア > TR-X 405 デュオ ドライバー [M37〜M43])
2007/06/02 17:11:19(最終返信:2008/01/04 17:34:38)
[6396176] ...405のようにあんなにいいクラブが作れるのですから。銀チタンも名器です。 T3もそこそこであると思います。 最近のオリジナルシャフトももう一つです。 どうした、横浜タイヤ ボールも頑張って下さい。 私、長年のPRGRユーザーをやめてしまったものです... 詳細
[7197647] X-Drive 445 のシャフトについてお尋ねします
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 445 ドライバー [ツアー DESIGN B07-05])
2008/01/03 15:26:29(最終返信:2008/01/03 15:26:29)
[7197647] ...お恥ずかしい話しながら、今までこだわりがなく道具に関しては殆ど 素人状態です。X-Driveのオリジナルの黒マナ、オプションの青マナ、白マナの 違いというのはどのようなものなのでしょうか。 それとVIQとゼクシオも試打してみたのですが... 詳細
[7139626] リシャフトした方居りますか?
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2007/12/20 19:48:15(最終返信:2007/12/22 09:47:55)
[7139626] ...com/bas/wood/fujikura/fujikura_zcom_bw65_335.htm 今のオリジナルシャフトは結構いいシャフトだと私は思っています。 PTは打たれました? one2one 様 早速ありがとうございます... 詳細
[7141701] M43−9°
 (ドライバー > プロギア > T3 501 銀 ドライバー [M-40/43/46])
2007/12/21 08:40:48(最終返信:2007/12/22 09:25:28)
[7141701] ...購入にあたってPRGAが謳っているグリップスピードを測定されたのでしょうか? 私も測定してもらいましたが9と標準的でした。 このクラブのオリジナルシャフトはおっしゃるように少し軽いので 店頭にあったクワトロ、ランバX仕様で振るとHSがUPしました... 詳細
[7001753] ラウンドレポート
2007/11/19 10:10:22(最終返信:2007/12/20 11:22:14)
[7001753] ...だから打てる。 シャフトが合っているでしょうね。 私も先日PRGRのショップで銀チタンを打った所 オリジナルシャフトではHS40-42しか出ず焦りましたが クワトロ65-Sなら44-46が出ていました。 シャフトの性能を引き出せる相性があるのだと思います...やはりBSの営業がはっきり別物だと言っていたそうです。 X-445にささっているのは黒マナではなくまったくオリジナルのシャフトで似ても似つかないそうです。 STYLISTさん  アリスレイの試打レポート有難うございます... 詳細
[5871124] ランチャー460NC−Xからの買い替え検討
 (ドライバー > クリーブランド > ハイボア ドライバー [ハイボア AXIV])
2007/01/12 00:57:38(最終返信:2007/11/28 15:54:29)
[5871124] ...特に今はオートマチックに振れて今のHSに合うクラブを探してます。ただ、シャフトの差換え自体SHOPと種類が少なく、出来ればオリジナル状態でよさそうなものを探してます。 いい情報があれば教えてください。 もうすぐ、 HiBORE... 詳細
[6999111] FW探しています。
 (ドライバー)
2007/11/18 18:20:15(最終返信:2007/11/20 14:13:27)
[6999111] ...ご存知ないかもしれませんが、 ヤマハのiFF-tourをおススメします。グラファイトデザイン社のしっかり したシャフトがオリジナルで装着されています。 特に、2005〜2006モデル(現行の前)が非常に良いとおもいます。 ただ... 詳細
[6781304] シャフト差し替え
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー [RE*AX スーパーFAST TP 65])
2007/09/21 16:14:42(最終返信:2007/11/06 00:29:31)
[6781304] ...方向性はフェイドからスライスです。 7X07へリシャフトを考えております。 トルクが2.7⇒3.1に若干上がりますが、メーカーオリジナルよりランバックスの方が粘りがあり方向性は安定するのではないか?と思ってます。 それか少し軟く感じてフックが出だす... 詳細
[6906820] ウッドが苦手
 (ドライバー)
2007/10/26 02:13:00(最終返信:2007/11/04 19:43:30)
[6906820] ...フックやバックスピンなどはリシャフトでも修正可能ですよ! ヘッドS44で、今使ってるシャフトがメーカーオリジナルの(S)なら他社のシャフトで(SR)に変えてみても面白いですよ、シャフトの重量によってもタイミングが... 詳細
[6440332] inpresX 425V DRIVER カスタムシャフトについて
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 425V ドライバー [DX-507D])
2007/06/15 23:57:17(最終返信:2007/10/16 09:14:48)
[6440332] ...ですが 試したシャフトがオリジナルしか打っていないので なんやこれ?という感想でした。 よう分かりませんでした。 最近のヤマハのオリジナルシャフトは、注目して イ...とかまとめられるのですが。 425Vのヘッドの良さは感じたのですが 試したシャフトがオリジナルしか打っていないので なんやこれ?という感想でした。よう分かりませんでした。 カスタム...425Vももう少しHSがあれば、 何の問題もなく、楽に打てるはずです。オリジナル シャフトであれば、Rがピッタリのはずです。 現行ヤマハのDRは、ナント言っても46... 詳細
[6816697] 425VかX−DRIVE GR をまよってます。
2007/09/30 18:34:30(最終返信:2007/10/04 15:01:32)
[6816697] ...です。 なのでバランスを考えるとあまりお奨めしないです。 inpresX 425V はオリジナルシャフトでも総重量はやや重めです。 ヘッド体積422に対して慣性モーメントが約4200...。 >なのでバランスを考えるとあまりお奨めしないです。 >inpresX 425V はオリジナルシャフトでも総重量はやや重めです。 なるほど、現在使っているDRが、テーラーr7のツ...ております。 GRの標準シャフトでトップぎみだったのはそのせいでしょうか? 425Vのオリジナルシャフトは振ったことがないので今度ためしてみます。 JPX E500はちょっとアンダー... 詳細
[6791150] 気持ちよく振りぬけるドライバーが欲しい!
 (ドライバー > ダンロップ > オール ニュー ゼクシオ ドライバー ハードスペック [ツアーブラック V27])
2007/09/24 00:35:09(最終返信:2007/09/24 00:35:09)
[6791150] ...、もう気持ちよく振りぬけるドライバーが何としても欲しくてたまりません。今のドライバーはショップオリジナルの8度ヘッドにUSTの75gSという超ハードスペック。まあ220ヤードキャリーでまっすぐ飛べば「御の字」といったところ... 詳細
[6729175] シャフトについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2007/09/08 04:06:11(最終返信:2007/09/19 19:08:21)
[6729175] ...シャフトはメーカーに踊らされてあれもこれも打っていれば限が無いですね。 オリジナルシャフトが合うハズなんです。 でもこの前NV-NXやPRGR銀チタンのオリジナルシャフトを打つと全くダメでした。 横にあったクワトロとランバXを打つと別物のように飛んでいました... 詳細
[6635208] クワトロ65はどうでしょう?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ランバックス 6X07])
2007/08/12 22:27:39(最終返信:2007/09/15 13:38:13)
[6635208] ...は、r7・460+オリジナル・リアックスSRです。 クワトロを挿してみたいDRは、オークションで 売却できなかったマルマンナノEIです。オリジナル で、いいシャフト...ロ65(S)長さが46インチ ・・持ち主もメーカーシャフトが良かったと後悔 まずは、オリジナルを試してみる・・そのうえで、 リシャフト・・いきなりリシャフトでは、自分のスウィング ...い番手です。ふり幅も小さいからです。 ist8008さん こんばんは。 >まずは、オリジナルを試してみる・・そのうえで、 リシャフト・・いきなりリシャフトでは、自分のスウィング ... 詳細
[6701553] ハードヒッター用ですね
 (ドライバー > タイトリスト > 907D2 ドライバー [ランバックス7X07])
2007/09/01 00:18:10(最終返信:2007/09/02 09:15:26)
[6701553] ...れます。 あとシャフトは907になってから先端を延ばした物を使用していますから(タイトリストオリジナルとはこの事らしいです)他のメーカーと同じフレックスになりました。... 詳細
[6687159] W404高反発W-60から適合モデルへ買い替え検討中
 (ドライバー > ダンロップ)
2007/08/27 22:49:03(最終返信:2007/08/28 10:10:00)
[6687159] ...最新のZ700まで打ちましたが、結構良いですよ。 高反発より打感もよくコントロールし易いです。(オリジナルシャフト) オリジナルシャフトは手元調子で左に行き難く方向性のよいシャフトです。 W60は人気があったシャフトですが今では設定がないですね...おなじ先調子でクワトロテックがあります。 シャフトのバリエーションがまだ分かりませんが設定はあると思います。 でもオリジナルシャフトの意気込みも感じられるのでショップで体験されたらいかがでしょうか。 ... 詳細
[6612760] USですが…
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO ドライバー [SQ-SUMO グラファイト])
2007/08/05 22:18:43(最終返信:2007/08/05 22:18:43)
[6612760] ...バーナーと迷いましたがこっちの方が安かった事もあり買ってみました。オリジナルのシャフトはUSもJPも専用ディアマナですが、USの方が10グラムは重いようです。とあるショップのデータでは65グラムとなってました... 詳細
[6534400] 何故か吹け上がります
2007/07/14 20:15:20(最終返信:2007/07/21 21:15:37)
[6534400] ...ゴルフはメンタルな要素も大きく影響してくるから、高くつくかもしれないけど、自分が納得して安心して振れるクラブを選択するか、オリジナルを作るのが良いと!!(納得しない道具はすぐに買い換えることになるなら最初にと!!) また、シャフトも何年も使うとヘタレルそうです・・・... 詳細
[6524111] 買い替えました
2007/07/11 22:13:02(最終返信:2007/07/18 20:28:32)
[6524111] ...でも台風が…。 それと、先にアイアンもGR/DGS200に替えたのですが、やはり特注仕様より、元々のオリジナルの方がいいのかなって感じてます。だから7X07ならヘッドもX-DRIVE460、合わなければX-DRIVE460でシャフトを選ぶって具合にね... 詳細
