オリジナル (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 228件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[5888117] 豊富なシャフトバリエーション
 (ドライバー > ミズノ > MP CRAFT425 ドライバー [QUAD6 BUTT STANDARD])
2007/01/16 12:33:07(最終返信:2007/01/20 20:41:50)
[5888117] ...ミズノは実は昔からカスタムオーダー対応していましたがそれほどバリエーションが多くなかったと記憶しております。ミズノオリジナルのツアーエクサーシリーズのシャフトとデュアルアクティブシャフトは好きでした。共にかなりハードスペックでしたが・・・... 詳細
[5760510] Blue-G・・・part3
 (ドライバー)
2006/12/15 09:29:19(最終返信:2006/12/24 21:39:22)
[5760510] ...程度は・・・いまひとつかな? ソールにサビのような汚れが。 ドupの写真おくりましょうか?・・・グリップも オリジナル黒・ダンシンググリップ(細・しっとり) ・・・18000くらい(高いかな?) >425VはIRのみ購入予定... 詳細
[5754796] 435って合いますか?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/12/13 23:07:05(最終返信:2006/12/21 20:51:17)
[5754796] ...DG−S200を挿して、大満足のラウンドをして いました。 ↑・・・中古ではないでしょうね!オリジナルを 購入して、好きな番手のみをとりあえず リシャフトすれば、費用は安くすみます。 当方の場合、残念ながら... 詳細
[5630157] 性懲りも無く・・・また・・・
 (ドライバー > プロギア > T3 モデル 105 ドライバー [INSPECシャフト])
2006/11/12 18:38:08(最終返信:2006/12/04 21:03:38)
[5630157] ...打ったら打った軌道それなりの、素直な感じと言った方がいいでしょうか!?  シャフトの評判はイマイチだったりしますが、オリジナルシャフトとして考えた場合、私くらいのヘッドスピード(42〜43)には、別注のリシャフトではハード...X435やX405もそんな感じです) ラウンドされていないので本当の評価はまだ下っていないですね。 オリジナルシャフトは少し好き嫌いが出るように思います。 リシャフトは性格がはっきりしているので それはそれでいいと思いますよ... 詳細
[5672163] ヤマハのシャフト
 (ドライバー)
2006/11/24 10:17:20(最終返信:2006/11/27 14:46:16)
[5672163] ...中調子→理想の弾道 820のシャフト→フェード なら、たぶん元調子でしょうね。 逆なら、先(中)でしょうね。 (オリジナルで先っていうのは、めったにないでしょう?) いえいえ、保管してませんy 今回は、ネットで調べたまでです...元調子 なのでしょうが 現在でも一般的に上級者向けDRには、・・・スリ クソンZR600などは、オリジナルで元調子を採用 していますが、HSが速い方(上級者?)=元調子 のほうがタイミングとりやすいのかな... 詳細
[5499857] 値段下がりませんかね
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-55T])
2006/10/02 18:55:25(最終返信:2006/11/26 22:58:31)
[5499857] ...405と435を並べて打ち比べ 豪勢ですよ。 通りすがりの人の羨ましそうな顔が想像できます。 昨日出品しました。 オリジナルシャフト付です。 ただ、M-65は抜いてしまうと、腕の良いクラフト マンでしか再利用できないってメーカーのほうで... 詳細
[5639830] フックを直すには?
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J])
2006/11/15 12:36:21(最終返信:2006/11/21 18:06:38)
[5639830] ...重心距離が以前より短くなっている・・・のいずれか でしょうね。(仮定:おなじスウィングをして いるなら) ZR600のオリジナルシャフトは手元調子ですから そこから疑ってみるといいのかもしれませんよ。 手元調子で左しかいかない・・・切返しからのタメ... 詳細
[5136352] 球筋フェードからドローに。相性のいいフェアウェイウッドは?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ニュー X-DRIVE 405HR ドライバー [TXD-70])
2006/06/03 19:59:20(最終返信:2006/11/18 10:33:13)
[5136352] ...私には ディアマナ系が合うようでした TXD-70は、M-65(グラファイト)の流れから くるBSオリジナルシャフトですよね? 中調子ですが、結構ヘッドが走りやすい シャフトです。ですので、DRがドローの球筋... 詳細
[5526510] ロフト10.5 フレックスS買いました。
2006/10/11 00:56:03(最終返信:2006/11/07 21:53:23)
[5526510] ...いたこと(練習仲間に指摘されました)、などが原因のように思います。とりあえず、しばらくオリジナルZRは封印して旧DRで元の状態に戻るようにしたいと思っています。 ということで、いずれ...が見つけ出せればなと思っています。 KOUTAMAOさん、もしリシャフトされましたら、オリジナルと新シャフトとの違い等、ぜひお教えいただければと思います。 one2oneさんのおっし...ムの修正とシャフト探しにいそしみます。 私としては、今のシャフトよりもう少し軽め(ZRオリジナルは確か66g)、先調子もしくは先中調子が合っているのではと思っています。実際に試打する... 詳細
[4996278] W-302に替わる軽量クラブ探しています。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン W-302 ドライバー [SV-301Jカーボン])
2006/04/14 12:00:45(最終返信:2006/11/06 18:21:35)
[4996278] ...代とすると・・・(微妙?) >オリジナルシャフト・・・  W302 9.5度S 10.5度S 10.5度SR(日本仕様)オリジナルシャフト  W302 #3(14...000円で、あった ので・・・ちょっと気になります。 one2oneさんのご愛用は、オリジナルシャフト でしたっけ? >FWは今もW302を使っています。 どんな感じですか?何...とてもよく、少しですがフェードとドローの打ち分け  ができます。    SRIXONのオリジナルシャフトは手元調子で方向性がよいので  気に入って使っています。  もう一つ利点は価格... 詳細
[5543989] +10yard & 安定性 を求めています。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ドライバー [TV-50α])
2006/10/17 00:30:01(最終返信:2006/10/19 08:43:02)
[5543989] ...フォローからの右ひじ の解きが早くなりがちではないでしょうか? (タメの少ないスウィング) このタイプの方は、オリジナルのシャフトでは なかなかあうDRがないですね。 手元にKP=キックポイントがあるタイプのシャフト... 詳細
[5390112] M-65(S)を購入しました。
2006/08/29 23:53:26(最終返信:2006/10/16 23:50:37)
[5390112] ...405HRと同じシャフトなのですね。 ↑M65は特注扱いですよね。足柄森林さん オリジナルシャフトは、TOUR AD PT-7 TOUR AD PT-6 TXD-55T ...ともに 満足しています FWにもM65を挿しているんですか!リッチですね。 当方は、オリジナルのまま使用していますが、 できれば飛距離は多少落ちても、方向性重視で IRと同じNS8...フトしましたが、右腕上腕痛で断念し ました。(前に言いましたっけ?) 実は、XSTにはオリジナルシャフトのSRで 結構方向性はよく、一応、温存して、 前のモデルF−STに850FW−... 詳細
[4908645] うなる程よいです。
2006/03/13 14:13:49(最終返信:2006/10/13 19:34:24)
[4908645] ... あたりですか? 来週は、ブリジストンオープン(千葉・袖ヶ浦) 観戦してきます。BSオリジナルキャップ(今年は 白です)を入場者には無料でもらえますので、 楽しみにしています。(会...しておかないと 他の皆が回らなくなります。 (万一の場合どうなるのでしょう) >BSオリジナルキャップ・・・オークションで 小金を稼ぎますね。 2-30個売れればちょっとした小遣い...部署のかたまり ですから。そのときは・・・そのときでなんと かなるものです。 >BSオリジナルキャップ・・・2-30個売れれば ちょっとした小遣いですよ。(捕まるかな) いえ!大... 詳細
[5450993] 購入しました。
2006/09/17 21:24:48(最終返信:2006/10/11 13:55:45)
[5450993] ...が出ないのも当然だとおもいます。 >たしか320も最初は苦労していたような気 がするから、、、 オリジナルシャフトの600で、また苦労するより、 リシャフトされるか、買取をしてもらって別の 先(中)モデルに変更されたほうが・・・... 詳細
[5346623] ディアマナについて
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ 460 ドライバー SLEルール適合モデル [サスクワッチ ディアマナ])
2006/08/14 23:12:47(最終返信:2006/10/11 10:49:01)
[5346623] ...このオリジナルサスクワッチのシャフトは、どちらかというと青マナに近いのでしょうか? どちらでも無いですね。 そもそも、40〜50g台の設定がありません。 そのため、共同開発という形になり、市販シャフトとはかなり違っています... 詳細
[5521868] アドバイスをお願いします。
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2006/10/09 18:23:42(最終返信:2006/10/10 10:52:18)
[5521868] ...ほうがよろしいかと。大メーカーでは、 オリジナルでシャフトメーカー(フジクラ 三菱 グラファイト等々)のモノを挿して あるものがほとんどです。 メーカーオリジナルシャフトでピッタリと 合う方は、一説によるとゴルファーのうち... 訂正: >大メーカーでは、オリジナルでシャフト メーカー(フジクラ三菱 グラファイト等々) のモノを挿してあるものがほとんどです。 大メーカーでは、オリジナルでシャフト メーカー(・・・・・)のモノを数多く用意して... 詳細
[5508539] SとSRの違いは?
2006/10/05 14:27:44(最終返信:2006/10/06 17:05:56)
[5508539] ...ですが私としてみれば今まで硬いシャフトを 使ってきたのでSRにはちょっと・・ そうですね。最新のオリジナルSシャフトは、 昔でいえばSRからRに近いとおもいます。 やっぱり、当方も、データ優先のほうがよい... 詳細
[5450653] ダンロップ診断に行ってきました。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J LIGHT])
2006/09/17 20:03:57(最終返信:2006/09/21 21:42:25)
[5450653] ...そんなものですかね HCよりHSとKPでしょうね。シャフトメーカー品は たしかに、万人向けのオリジナルシャフトより、 たとえHC10以上の方にもしっくりきます。 私はHP9 HS43-44でPT-6を使っています... 詳細
[5446959] シャフト調子
2006/09/16 21:11:25(最終返信:2006/09/18 15:51:22)
[5446959] ...しかないの・・・って感じです。たぶん、リシャフ トすることをみこして・・・?それだったら、 最初からオリジナルシャフトでなく、リシャフト モデルをたくさん用意して欲しいと・・・感じま した。 505+赤マナ73・・・とてもじゃないですが... 詳細
[5414437] FWのリシャフト
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ 460 ドライバー SLEルール適合モデル [ディアマナM63])
2006/09/07 02:17:33(最終返信:2006/09/16 02:04:45)
[5414437] ...M63と同じくらいです。 バランスはD1。FWはDRと同メーカーのBS・Xシリ ーズを使っていますがオリジナルで、すこしトルク を多めの硬さもSR(バランスD0)で、同じ弾道・球筋 です。 というわけで、FWはDRより若干トルクを多目の...M63と同じくらいです。  バランスはD1。FWはDRと同メーカーのBS・Xシリ  ーズを使っていますがオリジナルで、すこしトルク  を多めの硬さもSR(バランスD0)で、同じ弾道・球筋  です。 ist8008さんはウッド系は全てブリジストンで統一されて... 詳細
