オリジナル (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オリジナル (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"オリジナル"を検索した結果 302件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[17123379] 特化情報を教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40PRP-W [ホワイト])
2014/01/28 15:10:19(最終返信:2014/02/11 18:15:54)
[17123379] ...コンの場合はそれなしでも10年保証は付けてくれるものなのでしょうか?  D「貫通スリーブ」「真空引き」ってどういうものの事でしょうか?  EKUALオリジナルのパワフル加湿は如何ですか?やはり標準物より良いでしょうか? 以上いくつもすみません。 もしも2013年12月リリース版ならミラクルな価格と思います... 詳細
[16625809] joshin四台目半額
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63PRP-W [ホワイト])
2013/09/24 01:46:07(最終返信:2013/12/22 14:25:17)
[16625809] ...難しいとは言われました。 joshinダイキンオリジナルモデルとのことで 22と28のエアコンには 衣類乾燥機能がオリジナルで加わっているそうで、もうこうなると比較できないので 価格.comを見せて値下げ... というわけにもいかず... 詳細
[16970296] エアコン家電量販店オリジナルモデルってなんですか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2013/12/18 11:12:18(最終返信:2013/12/18 20:26:14)
[16970296] ...ます。今ダイキン、日立など検討中ですが家電量販店でオリジナルモデルという富士通の製品を見つけました。@オリジナルモデルとは何ですか、購入後のメンテナンスは、製品の...ださいませ。 具体的にどこの量販店のどういう製品かわかりませんが 一般的には 量販店オリジナルモデルはベースになる製品があって 型番かえただけでまるっきり一緒か 若干おまけみたいな...基本的にほぼ一緒のものですので 信頼性はベースになる製品に準じるものだと思います 「オリジナルモデルだから」優秀とか劣っているとかいうことはおそらくほぼないです 他の製品と同じ基準... 詳細
[16876414] ダイキン商品と迷っています。掃除について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-714CXR2)
2013/11/24 21:07:17(最終返信:2013/12/09 18:49:24)
[16876414] ...各社販売系統で番号の一部やモデル表記に違いがありますが基本的な性能部分は同じで 一部部品変更(耐塩害仕様)されている場合もありますが同じ量販店モデルでもオリジナル モデル(例えばエディオン)で売り場に置いてあるカタログがチラシみたいなものは性能面 が1〜2年前の過去機で機能追加されたタイプの製品も一応あります... 詳細
[16640740] 冬の結露対策になる?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/09/28 05:29:56(最終返信:2013/10/16 05:21:03)
[16640740] ...暖房中に結露しないわけではないようですね。参考にさせていただきます。 最寄りのエディオンで見積りをお願いすることにしました。(オリジナルブランドのKuaLで、RAS-JT40C2E1という型番だそうです。真空引きは確実にしているとのことでした... 詳細
[16149953] 娘の部屋にエアコン購入検討中です
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28C)
2013/05/19 10:34:49(最終返信:2013/09/28 14:58:27)
[16149953] ...よろしくお願いします。 今回、エディオンの店員がシャープを推したのは、 そのエアコンがエディオンのオリジナルモデルだからだと思います。 逆にヤマダ電機で富士通のRシリーズは推しエアコンです。 エディオンはあまり富士通推しではありません... 詳細
[16614037] RAS-402EDRとRAS402EDRHの違いは?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDRH)
2013/09/21 11:43:10(最終返信:2013/09/21 18:56:29)
[16614037] ...例えになりますが家電モデル・住宅設備モデル・量販店モデルの3系統に関しては型番違いの同一製品として 認識されていますが同じ量販店モデルでも量販店オリジナルだけは別物と考えた方が無難ですよ。 売り場でカタログに存在せずチラシ程度の広告物しかない番号だと性能が数年前の機種に機能追加しただけの... 詳細
[16555673] 量販店等で購入したエアコンに関する問題<長文>
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22PES)
2013/09/07 17:49:47(最終返信:2013/09/13 20:40:02)
[16555673] ...先日、このAN22PESではなくAN22PESKという某量販店オリジナルモデルのエアコンを購入し 量販店お抱えの工事業者に取付していただいた際にある問題が起こりました。 その問題とはよく問題に上がる”真空引き”の問題です... 詳細
[16539358] 20年前のエアコン(リビング)買い替え検討中
 (エアコン・クーラー)
2013/09/03 10:08:25(最終返信:2013/09/05 15:18:34)
[16539358] ...焦らず検討したいと思います。 ありがとうございました。 追加質問です。富士通ゼネラルの18畳用エアコンでY電機オリジナル機種だと思いますが、AS-W56P2という機種あります。フィルター自動掃除機能つきで、値段が安いです...富士通カタログ仕様一覧表では最上位シリーズからxpシリーズ>zpシリーズ>sシリーズ>wpシリーズ(多分Y電機オリジナルシリーズ)>Rシリーズ>Fシリーズ>Jシリーズという順で掲載されてます。 スタンダードのFシリーズの18畳用に決めようかと思いましたが... 詳細
[16529763] "CS-223CFR"との違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2013/08/31 21:48:13(最終返信:2013/09/01 09:27:04)
[16529763] ...Fは家電でCFは住宅設備でCFRは量販店向けになってます。 これ以外にも量販店オリジナルモデルなんかがある場合もありますが オリジナルモデルの場合は室外機が塩害対策仕様になっている場合 なんかもありますね。... 詳細
[16515280] 臭い!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN56MRP-W [ホワイト])
2013/08/28 00:00:00(最終返信:2013/09/01 00:10:48)
[16515280] ...プロの技術と専用機材による分解洗浄で、 ご家庭ではできない内部のアルミフィンやフィルターをすみずみまで洗浄。 最後はオリジナル防カビ剤仕上げです。 サービス情報 価格:¥10,500〜/1台作業時間:約2時間... 詳細
[16346339] AS-S283KS
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S28C)
2013/07/09 01:37:14(最終返信:2013/08/25 00:07:00)
[16346339] ...という型番のエアコンが売っていましたがコチラには登録されていませんでした。 いわゆるnocria AS-S28Cのオリジナルモデルって奴なのでしょうか? 店頭価格は138.000円でしたが、こういうモデルって基本的に正規モデルよりも性能が劣りますよね...(極端な話、デザインの違いだけだったりする場合もあります。) チラシを見れば基本性能・仕様の違い(オリジナル機能)がわかるのですが・・・ お返事ありがとうございます。 スペックは↓でした、こちらと書き方が少し違うのでよく分かりませんでした;... 詳細
[16434776] 量販店オリジナルモデルの品質、耐久性は正規品より劣るのか
 (エアコン・クーラー)
2013/08/04 09:03:23(最終返信:2013/08/04 22:35:00)
[16434776] ...ことがひとつ。 それは量販店オリジナルモデルと正規品は品質や耐久性は同じなのかということです。 エディオンのエアコンはすべてオリジナルモデルです。 下のような書...用を落とすようなことはしません。 とありました。どちらも2010年の書き込みです。 オリジナルモデルは正規品より安いとありますが、私の購入したものはたぶんベースになる正規品と価格は...それは仕方ないことで、どうしても数値が多少違ってきてしまうんです」とのこと。 量販店オリジナルモデルって正規品と比べて部品などの品質を落としているって本当でしょうか? ということは... 詳細
[16369408] 型式が出てきません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71PRP-C [ベージュ])
2013/07/15 20:32:21(最終返信:2013/07/15 22:34:56)
[16369408] ...●一般の市販モデル(型番:AN71PRP-W)をベースに仕様変更・追加したオリジナルモデル!(抜粋) とあります。 【オリジナル仕様】の内容やスペック、 メーカーカタログも見れるようです。 http://www... 詳細
[16360085] 質問です。これって買い?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-AS28C)
2013/07/13 07:07:58(最終返信:2013/07/14 19:45:19)
[16360085] ...思いますよ。 >(ただ、量販店オリジナルものだったので当時のエコポイントをもらいそこねました。悔しかった。) エコ基準を満たしていればもらえtのでは? 量販店オリジナルだったからもらえなかったのではなく...ダイキンとははんぱなく相性が悪かったので除外。リビングは数年前に三菱にして今のところノートラブル(ただ、量販店オリジナルものだったので当時のエコポイントをもらいそこねました。悔しかった。)そこで、少し気分を変えて日立をと考えたものです... 詳細
[16359492] 冷房にしか使わないエアコンの選び方
 (エアコン・クーラー)
2013/07/12 23:49:18(最終返信:2013/07/14 12:11:57)
[16359492] ...1 東芝、大清快VOiCE RAS-562EDRH(EDR同等品)は3つ星性能ですが、 東芝オリジナルのデュアルコンプレッサーだけができる1シリンダー運転で、 【小さな能力】と【少ない消費電力】を可能というのがいいかなと思ってリストに追加してみました... 詳細
[16299869] ヤマダ電機でお値打ちに購入&工事もOK
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HS563S)
2013/06/27 02:41:24(最終返信:2013/06/29 20:59:59)
[16299869] ...PDFファイルで比較してみても能力値や省エネ基準やAPFに関しても全く同じ製品に該当 してます。 以前にイオン(ジャスコ)オリジナルモデルでは数年前の製品を練り直して機能追加したせいか 細かい能力値を記載したカタログというかチラシは無かったですね... 詳細
[16282924] 迷います。。。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R56C2)
2013/06/22 16:33:53(最終返信:2013/06/22 18:19:50)
[16282924] ...今年のこのRシリーズとやまださんオリジナルモデル「AS-W563P2」。 後者の方が消費電力が低めなのとランドリーモードがあるが、店頭価格で、1万円程高い。 どうでしょうか。。。自分が気づいていない機能差も含めてご意見を頂けると助かります... 詳細
[16110366] 6.3KW単相200V15Aプラグ機種について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Wシリーズ AS-W63B2W)
2013/05/08 19:59:47(最終返信:2013/06/22 16:22:25)
[16110366] ...基準達成率が高い機種も含め検討したいと思います。 参考までにですが、 「AS−W633P2」 は、後継機でなく、やまださんオリジナルモデルですね。 ... 詳細
[16242511] ネットでエアコン購入して良かった!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C22DH)
2013/06/12 01:40:41(最終返信:2013/06/14 08:31:14)
[16242511] ...メーカーによっても違いがあるみたいですが家電モデル・住宅設備モデル・量販店モデル以外に 量販店オリジナルモデルというのがあるので量販店オリジナルモデルだけは他のモデルとは基本性能 に違いを持たせてある事が多いです。 AYC22SDは「ボトム」と呼ばれ...これは、住宅設備業者向けの特別限定仕様の機種との事で、基本的には一般モデル「AY-C22SD」のオリジナル仕様モデルだそうで、一般モデルにない仕様として、設定温度を徐々にゆるめるおやすみ切タイマーや、抗菌クロスフローファンを採用している点との事でした... 詳細
