オンボード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンボード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オンボード"を検索した結果 1352件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23575030] SDDが無い〜
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T6CTO1WW)
2020/08/02 19:02:38(最終返信:2020/08/21 13:52:15)
[23575030] ...そんな時代になったんですね・・とても参考になりました。 E495のCPUだけ進化して、それ以外はUSBの削減、メモリのオンボード化とさらなるコストカット機なので、ついていないのです。 需要としては不要どころか、microではなく普通サイズSDを求める人が多いでしょう... 詳細
[23503346] 商品発送から到着までの期間についての質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/06/30 15:28:26(最終返信:2020/08/21 08:05:17)
[23503346] ...Lenovoジャパンの納期問い合わせ窓口に電話をしましたが、昨日から全く繋がらなかったので、こちらに質問させて頂いた次第です。 オンボードのメモリを8G→4Gにして6600円安くしたせいかなとも思いましたが、今のコロナのご時世仕方ないですよね... 詳細
[23599796] メモリの増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/08/14 18:12:27(最終返信:2020/08/14 19:36:04)
[23599796] ...com/consumer/mobiles_pub/flex_5_14_15_hmm_202004.pdf オンボードの仕様で増設不可のようです... 詳細
[23595584] 増設用のメモリについてなのですが
2020/08/12 18:24:22(最終返信:2020/08/12 21:18:56)
[23595584] ...今は到着を待っているところなのですが、その間に増設用のメモリを買っておこうと思ったところ壁にぶつかってしまいました。 オンボード8GBで注文しているので、「CT8G4SFS832A [SODIMM DDR4 PC4-25600... 詳細
[23592833] 当機は最小構成での購入にメリットないですか?
2020/08/11 13:12:42(最終返信:2020/08/11 16:32:35)
[23592833] ...>>ThinkPad E14 Gen2は、最小構成しようにも、メリットが少ないでしょうか? メモリーはオンボードで4GBまたは8GBのどちらかになり、空きの1スロットに増設する際、最大メモリー容量が20GBまたは24GBになるかに注意... 詳細
[23551560] デュアルチャネルモード
2020/07/23 05:05:52(最終返信:2020/07/28 10:22:34)
[23551560] ...同じく4700Uに16GBオンボードですが、デュアルチャンネルでしたよm(__)m タスクマネージャのフォームファクターもSO-DIMMではなくRow of Chipと オンボード表記ですがスロット2/2なのでデュアルチャネル... 詳細
[23530050] 総額いくら? 拡張は?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/12 21:46:27(最終返信:2020/07/25 18:40:25)
[23530050] ...。 拡張性は2.5インチベイは無いこと。 SSD m.2用ベイが一つあいていること。 メモリはオンボードではなく8Gがスロットに刺さっています。同容量同規格のメモリを空きスロットに差せばデュアルチャネル駆動になるので結構パワーアップするみたいです... 詳細
[23485773] 買いました
 (ノートパソコン > MSI > Modern-14-B4MW-012JP)
2020/06/22 20:30:10(最終返信:2020/07/25 03:47:50)
[23485773] ... 使った感想は今使っているノートはLet'snote LX5 i5-6300U メモリ8GB オンボードで増設不可。 今回のはAMD AMD Ryzen 5 4500U メモリ16GB 増設可。 CinebenchではLX5は688... 詳細
[23534806] SSDの追加
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/15 01:38:06(最終返信:2020/07/20 14:23:44)
[23534806] ...>>メインメモリーが8GBでは少ない。 >>追加できない機種(オンボードのみ)もあるのでご注意。 メモリースロットは2つ有ります。オンボードでは有りません。 https://www.dell.com/...メンテナンスシール等が貼ってあるのでしょうか? 御教授宜しくお願い致します。 メインメモリーが8GBでは少ない。 追加できない機種(オンボードのみ)もあるのでご注意。 SSDがM2じゃないと、速くない。 >>SSDの追加は実際に出来るのでしょうか... 詳細
[23516323] メモリ増設
2020/07/06 18:22:05(最終返信:2020/07/06 19:47:50)
[23516323] ...ホームページにはオンボードと記載がないように思いますが、本製品はメモリの空きスロットはあるのでしょうか。 仕様を確認しましょう。 有ります。 >メモリー スロット  2 x SODIMMスロット https://www... 詳細
[23449794] オンボードGPUでFluid Motion Videoは動作可能でしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・16GBメモリ・1TB SSD・RTX2060 Max-Q・14型QHD液晶搭載モデル)
2020/06/05 21:18:17(最終返信:2020/07/05 19:51:41)
[23449794] ...すでに購入されている方が居ますので、こちらにてご質問致します。 5月末に、各社からAMD Ryzen 7 4000シリーズAPU搭載のノートPCが発売されました。 搭載GPUはVegaであり、前世代では映像倍速補完技術のFluid Motion Videoが使用可能でした。 (フレームレート変換用DirectShowフィルタ「Bluesky Frame Rate Converter」を導入し、... 詳細
[23507538] メモリーに詳しい方お願いします。
2020/07/02 19:07:00(最終返信:2020/07/02 21:25:42)
[23507538] ...6G追加する予定です。オンボードは交換できないんですよね >キハ65さん そうなんですデュアルチャンネル16Gをとるか合計20G(オンボード4G)をとるか あるい...教えてください。 その空きスロットは、自分でメモリーを追加で挿すこと前提? それともオンボードのままが前提? 後者なら8GBの方は絶対によい。 >>オンボードメモリ4G+空きスロ...回答有難うございます。 お二方の共通する事はデュアルチャンネルが良いという事なので オンボード8G+空きスロット8Gにすることにしました。 踏ん切りがつきました!ありがとうござい... 詳細
[23502976] メモリ増設でデュアル動作する?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81N6001RJP)
2020/06/30 12:20:10(最終返信:2020/06/30 20:15:40)
[23502976] ...>>メモリーを1枚外して16GBに交換するハックが最も一般的かと思うんですが、 >>それでデュアル動作していますか? オンボード4GB + 16GB(メモリースロット)の組み合わせですが、4GB×2=8GBがデュアルチャンネルで動作し... 詳細
[23460156] メモリーの創設は可能でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S145 AMD Athlon 300U・4GBメモリー・128GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00HRJP)
2020/06/10 18:30:08(最終返信:2020/06/29 05:58:29)
[23460156] ...2666MHzでしたが無事認識して使用しています。 また、仕様書で4GB PC4-19200 DDR4 SDRAM (オンボード)と記載されています。 https://www.lenovo.com/jp/ja/jpad/no... 詳細
[23497750] メモリの増設について
2020/06/28 03:39:19(最終返信:2020/06/28 18:32:56)
[23497750] ...最大24GB (PC4-25600 DDR4 SDRAM) 最大搭載メモリー数(スロット数) 1オンボード+1スロット ThinkPad E15 Gen 2 (直販カスタマイズモデル仕様) https://www... 詳細
[23493481] メモリの増設について
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・フルHD液晶搭載モデル)
2020/06/26 08:06:56(最終返信:2020/06/26 10:40:33)
[23493481] ...分解YouTubeを見ると、底面を外しメモリースロットは1つ有り、メモリーの換装は出来ます。 ただ、もう1つのメモリーがオンボードなのかを含め分かりません。 >ROG Zephyrus G14 (GA401) DISASSEMBLY... 詳細
[23487597] 動画編集用(出先で)のノートパソコンおススメは?
 (ノートパソコン)
2020/06/23 16:59:01(最終返信:2020/06/24 18:20:57)
[23487597] ...Core i7 10710U・16GBメモリ。 ただ、XPS 13 の欠点はメモリーが16GBオンボードで固定。バッテリー駆動時間が公表されていないので、多分長時間は無理。 比較表 https://kakaku... 詳細
[23457442] メモリ交換
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T)
2020/06/09 11:42:53(最終返信:2020/06/15 11:57:07)
[23457442] ...ファンの排気口のような気がします。 1kg切る重さなのでメモリースロット搭載してなくて メモリーはオンボードかもしれませんね (マザーボードにハンダ付け 交換不可) 分解してみないと分かりませんが >たんれいさん...そうですね^^ >あずたろうさん SSD増設出来そうですね 情報サンクスです 下記サイトによるとメモリはオンボードで増設不可みたいです。 https://thehikaku.net/pc/asus/20ExpertBook-B9... 詳細
[23458127] メモリ増設できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S340 Core i7・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81VV000WJP)
2020/06/09 18:54:46(最終返信:2020/06/12 15:38:53)
[23458127] ...オンボード4GBとあったので、4GB+8GBのように増設できるのでしょうか? またお勧めのメモリがあったら教えていただけないでしょうか。 スペック表から。 >容量 (標準) 8GB (内、オンボード4GB).../static/catalog/nb-2019-s340_web_0918_3 >>オンボード4GBとあったので、4GB+8GBのように増設できるのでしょうか? 可能です。4GB...ュアルチャンネル)と残り4GBがシングルチャンネルとして動作すします。 また、4GB(オンボード)+16GB=20GBの組み合わせも可能です。 SODIMM DDR4 PC4-213... 詳細
[23450594] メモリ増設について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/C3 FMVU90C3B)
2020/06/06 09:28:49(最終返信:2020/06/06 15:30:48)
[23450594] ...購入を検討しています。 こちらの商品は、メモリの増設はできるでしょうか。 >kamyu52さん メモリーは、オンボード/交換不可となっています。 http://www.fmworld.net/fmv/uh/1811/spec/... 詳細
