オンボード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンボード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オンボード"を検索した結果 1352件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20969458] ワイヤレスLAN/Bluetoothが壊れたっぽい
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Hybrid ZERO HZ750/AAB PC-HZ750AAB)
2017/06/15 14:41:04(最終返信:2017/06/17 11:53:02)
[20969458] ...bluetooth が搭載されているようですが、自分で交換が可能ならば挑戦してみようかと考えています オンボードだとマザーボードの交換になるので無理かと、、、 ご存じの方、教えていただけると幸いです >>これってハードウェアの故障の可能性が高いですよね...bluetooth が搭載されているようですが、自分で交換が可能ならば挑戦してみようかと考えています オンボードだとマザーボードの交換になるので無理かと、、、 パソコンの中を開けて修理しようとしなくても、 ... 詳細
[20962278] 中古ショップで見て。
 (ノートパソコン)
2017/06/12 18:16:54(最終返信:2017/06/12 18:16:54)
[20962278] ...状態が良かったので、購入です。 HDDのみなしでした。 あとは、メモリーがオンボード256MBと増設分が512MBでしたが、1Gに交換して、無線子機を使い、HDDは120GBを使用しました。 バッテリーがNGなので... 詳細
[20955949] 電源入れるとAlert!TheACpower
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 価格.com限定 スタンダード Core i3 6006U搭載モデル)
2017/06/10 12:14:33(最終返信:2017/06/10 14:02:07)
[20955949] ...F1を押すとパソコン利用を継続。(F2はセットアップユーティリティ起動) 8行目 F5を押すと、オンボードの検査プログラムが起動する。 もし、同じなら、5行目、6行目、7行目、8行目を実行してください...F1を押すとパソコン利用を継続。(F2を押すと、セットアップユーティリティが起動する) 8行目 F5を押すと、オンボードの診断プログラムが起動する。 上記から、 ACアダプタが故障しているかも知れないので、 以下を実施してください... 詳細
[20913935] メモリ、ハードディスクの増設について
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/05/23 23:29:45(最終返信:2017/05/25 00:08:19)
[20913935] ...guid=GUID-5D3B1051-9384-409A-8D5B-9B53BD496DE8&lang=ja-jp メモリーはオンボードのようです。 >メモリはシステム基板に内蔵されています。 http://www.dell.com... 詳細
[20848066] マイクラは使えますか?
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2017/04/26 22:24:22(最終返信:2017/05/04 01:26:17)
[20848066] ...最低でも1GBのグラボが最低ラインかと。 まずスタートできたとしても、村人、羊を増やすだけでカクカクか動作停止します。 i5のオンボードで私もやっていたのですが、すぐに出来なくなり、結局グラボをつけました。(デスクトップ) Minecraftは村人を増やしたり... 詳細
[20760738] メモリについておしえて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D2JP)
2017/03/23 11:42:51(最終返信:2017/04/13 20:51:35)
[20760738] ...足らなければ1個スロットがあるので 1枚だけ増設できるということだと思います たぶん、標準4GBがオンボードで、 空きスロット1に+8GBまで増設して、最大12GBになるんではないかな。 4GB直付けで... 詳細
[20686340] 快適快適!
 (ノートパソコン > iiyama > Stl-17FH052-i7-FES [Windows 10 Home搭載] Core i7/8GBメモリ/240GB SSD/17インチ)
2017/02/24 14:07:29(最終返信:2017/03/25 19:08:26)
[20686340] ...全体的にはいい買い物をさせていただきました。 メモリ8GBで、快適ですか? しかもグラフィックは、オンボードで、Intel HD Graphics 530だから、GPU無いですよ・・ 高性能CPUの宝の持ち腐れ的で... 詳細
[19813697] eMMcからSSDへの移行方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > ドスパラ > Altair VH-AD 価格.com限定モデル K/05713-10c)
2016/04/23 20:40:28(最終返信:2017/03/24 17:25:10)
[19813697] ...取り敢えずクローンの材料は出しました。 後の方の情報をお待ち下さい。 ヒントだけ。 >ストレージはeMMC32GBでオンボード実装のため変更できない。代わりにSATA3コネクタが用意されているのでHDDやSSDを1つ内蔵可能... 詳細
[20690348] GMA500でBF1942
 (ノートパソコン)
2017/02/25 21:04:22(最終返信:2017/02/26 16:04:53)
[20690348] ...イ可能です。 過去の質問も解決済みにすると良いですよ。  GMA945というとi82945のオンボード(統合)グラフィックだと思います。実質GMA950と性能は同等ですが、GMA945/950ともにハードウエアT&Lが存在しないため速度はCPUに依存します... 詳細
[20668019] メモリ増設できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D1JP)
2017/02/18 08:24:25(最終返信:2017/02/18 10:15:32)
[20668019] ...lenovo.com/jp/catalog/nb/2016/ip310_rt_1004.html ・オンボード4GB(交換不可) ・スロット1個 最大8GB 計12GBまで増設可能。 素早いご回答ありがとうございます... 詳細
[20586300] メモリー増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2017/01/20 16:39:46(最終返信:2017/02/12 20:25:20)
[20586300] ...見えます。 リンクも全て、300に関するものへのリンクです。 300Sの仕様書では、メモリーがオンボードのみとなっていますが、これが間違いと言うことでしょうか。 http://www.lenovo.c... 詳細
[20648613] Inspiron 14 3452のメモリ増設とSDDの交換ってできませんか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー Windows 10搭載モデル)
2017/02/11 12:55:33(最終返信:2017/02/11 14:12:56)
[20648613] ...ご回答よろしくお願いします。 メモリー、SSDならぬeMMCはマザーボード(システムボード)にオンボード(半田付けで直付け)で交換も増設も出来ません。 このPCは安いのが取り得で、性能に不満を感じたら買い換えと言うことになります... 詳細
[20563535] メモリー増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo V310 Celeron 3855U・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80SX000FJP)
2017/01/12 21:44:59(最終返信:2017/02/01 19:16:05)
[20563535] ..._pdf/v310_14isk-15isk_hmm_20160414.pdf 既存メモリーはオンボードで、空きスロットは0と言うことになっており、分解しても空スロットであることから、メモリー増設は不可です... 詳細
[20599298] ディスクの交換できますか
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/01/24 21:05:00(最終返信:2017/01/26 05:49:23)
[20599298] ...な感じです ストレージであるフラッシュメモリー(eMMC)は、マザーボード(システムボード)にオンボード実装(半田付け)されています。 なので、交換どころか取り外しは出来ません。 内蔵のディスクは交換出来ませんが... 詳細
[20598898] 普通のノートPCやスマホタブレットにGPUは載ってないのですか?
 (ノートパソコン)
2017/01/24 19:24:03(最終返信:2017/01/25 00:34:52)
[20598898] ...>そもそもパソコンは演算処理をCPU、描画などの処理をGPUで行っています。 >以前はチップセットのノースブリッジと呼ばれる部分にオンボードGPUとして置かれていましたが、省エネ性能の追求によりGPUはノースチップからCPU内に内蔵されるようになりました... 詳細
[20593273] 度々すみません
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 510 80SV0013JP)
2017/01/22 19:13:08(最終返信:2017/01/22 19:25:12)
[20593273] ...または8ギガまたは12ギガと交換可能ですか?Wi-Fi対応してますよね? ワード・エクセルは付いていません。 メモリは標準で8GBですがオンボード4GB+メモリ4GBという構成なので、4GBの方を8GBと挿し変えれば12GBにする事が出来ます... 詳細
[20559308] メモリ増設についてお聞きします。
2017/01/11 12:14:00(最終返信:2017/01/12 00:04:06)
[20559308] ...もしあるのでしたら8GBの増設をしたいと考えています。 Lenovo ideapad 510 製品仕様書 >容量 (標準) 8GB (内、オンボード4GB) >容量 (最大) 12GB >仕様 PC4-17000 DDR4 SDRAM SODIMM... 詳細
[20543329] メモリー交換はできますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad 300S)
2017/01/06 06:30:35(最終返信:2017/01/07 10:05:59)
[20543329] ...ありがとうございます。 メモリーはオンボード(マザーボードに半田付け、直付け)では、交換できないですね。 理解しました。 仕様表に、 >メモリースロット数 0 (オンボード) http://www.lenovo... 詳細
[20487006] メモリの交換は出来るでしょうか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES13 ES1-331-N14N/W)
2016/12/15 23:37:30(最終返信:2017/01/05 22:45:56)
[20487006] ...直付のタイプですかね? これ信じるしか無いでしょう。オンボードで有れば、書きません。 >ご注意:※ユーザーによるメモリー交換は保証対象外となる場合があります https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/NX... 詳細
[20532126] このPCはメモリ交換、SSD換装、CPU交換ができる仕組みですか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2017/01/02 09:22:20(最終返信:2017/01/03 14:08:39)
[20532126] ...シャットダウン時間は劇的に早くなるでしょう。 メモリーとSSDの換装は可能。 CPUはBGAパッケージ(オンボード専用)なので、PGAパッケージ(ソケット式)と違い換装は不可。 CPU交換は無理です...英語の公式マニュアルURLの貼り付けありがとうございます メモリの増設交換、ストレージの交換はできますがCPUはM/Bのオンボードの為交換不可。GPUもCPU内蔵なので交換不可というところまでわかりました。参考にします >ガリ狩り君さん... 詳細
