オンボード (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オンボード"を検索した結果 176件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2013/09/30 12:26:37)
[16321750]...しかし今度は電源を入れても、画面に何も出力されなくなりました。 ビデオボードのDVI→VGA→ボードを抜いてオンボードのVGAと変えてみましたがダメです。 CPUファンも回り、HDDも回っている音がします。 USBも通電していて...詳細
[16513533] Phantomの構成について
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/08/27 16:42:44(最終返信:2013/08/29 15:14:10)
[16513533]...マザボ ASRock Z87 OC Formula/AC (E-ATX) グラボ ※オンボード サウンド※オンボード BRドライブLGエレクトロニクス BH16NS48 電源 Scythe 帝力プラチナ...詳細
[16373131] 自作初心者の構成
2013/07/16 21:20:37(最終返信:2013/07/17 05:37:10)
[16373131]...jp/products/connect/pci/ サウンドカードは規格が違うこともあるけど、後から簡単に増設可能なので まずはオンボードで良いと思う。 電源は550〜650WでもOK CNPS9900 MAXは良いクーラーだけど取り付け難易度は高いですよ...詳細
[15526567] 電源・エアフローなど
 (PCケース > Abee > AS Enclosure R3 ASE-R3)
2012/12/25 04:26:40(最終返信:2013/02/11 20:46:44)
[15526567]...まぁ想定はしてましたがエアフローがやっぱり悪くて熱暴走で落ちる程ではないけどCPUファンがブンまわってます。多分静かにするにはビデオカード抜きのオンボードで、CPUクーラーも選択肢が無いとは言え、出来れば変更した方が良いような気がします。 ってまぁ...詳細
[15722082] 後部吐き出しfanについて質問です
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2013/02/05 20:35:02(最終返信:2013/02/09 01:10:11)
[15722082]...5ch 2T 7400rps 1台 メモリーはコルセア PC3-1280 4GB×2 ビデオはオンボード 電源は600Wです。 OS win8 pro 以上よろしくお願いします。 同じ風量なら厚い製品の方が静音方向にあるのが一般的です...詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315].../ スマートメディア] セキュリティ機能 セキュリティワイヤー取り付け穴付き ネットワーク オンボード 10/100/1000Base LAN搭載 拡張スロット PCI Express x16 ×1(空き×0)...詳細
[14808526] レビューとは関係のない感想など
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 USB3.0 FD-CA-DEF-R3-USB3)
2012/07/15 00:47:20(最終返信:2012/07/15 00:47:20)
[14808526]...このケースを買いました。 元々GUSTAV600-WHを使用しておりました。 (レビューも書いてます。) オンボードなら↑で問題なかったのですが、 中古で4000円ちょっとでRH6770-E1GHD/1STを購入できたので...詳細
[12783710] HDDの冷却について
2011/03/15 14:37:58(最終返信:2012/06/11 14:47:45)
[12783710]...ありがとうございます。 なるほどグラボですか。 サイズが小さい割りに、大きいグラボが載るのですね。 私の場合は、オンボードで十分でしたので気づきませんでした。 サイドからの吸気が十分である分、HDD周りの熱が吸われにくい...詳細
[10988486] このケースを使って初の自作に挑戦しました
 (PCケース > AOPEN > S145A-160BK)
2010/02/23 22:22:53(最終返信:2012/06/10 20:35:36)
[10988486]...私は160Wじゃ不足していたようで300Wに変更しました。 65WのCPUを使ったり性能の割りには省エネを意識したつもりなんですが… 付属の電源だとオンボードのAtom位で無いと厳しいのかも知れません。 HDDじゃなくSSDに変えるくらいの省エネも必要なんでしょうかね...詳細
[14649028] お気に入り!
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/06/06 21:55:44(最終返信:2012/06/06 21:55:44)
[14649028]...F42 【HDD/SSD】(SEAGATE)ST2000DL003 SATA3 【サウンド】オンボード 【CPUクーラー】KABUTO 【モニター】(三菱)Diamondcrysta RDT233WX...詳細
[14305579] 自作PC初心者です。構成についてご意見ください。
 (PCケース)
2012/03/18 01:26:49(最終返信:2012/04/15 21:06:25)
[14305579]...1万円くらいは出しましょう。 550Tiくらいは買っときたいところです。これだけでデュアルモニター出来ますしね。 オンボードでは、Minecraftも難しいです。 電源。安い物でも動くことは動きますが。耐久性を考えるのなら...詳細
[13845647] ケース付属のイヤホンジャックのノイズが酷いです
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2011/12/03 21:07:41(最終返信:2012/04/03 00:03:15)
[13845647]...増幅されたあとは電圧レベルも高く、インピーダンスも低いので(配線も含めて)ここからノイズを拾うことは無いでしょう。 オンボードの音源の場合、前半部分もMB上にあるので、周囲はデジタルノイズだらけなので、そこでノイズをひろってしまいます...詳細
[14182988] デザインはそこそこ気に入っています
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-MC400i/BD)
2012/02/21 02:15:03(最終返信:2012/02/21 02:15:03)
[14182988]...とうたわれていますが、ハッキリ言って厳しいですww TDP45W以下だと感じます。AtomなどのCPUオンボードのマザーを搭載するのが 無難です。 マザーのコネクタ類の位置なども少し注意が必要と思います。 ...詳細
[14167972] 上部パネルの配線について
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2012/02/17 22:32:06(最終返信:2012/02/18 14:54:56)
[14167972]... 電源ファンが回転していれば配線ミス。ビデオカードの方に最初は画面出力のケーブルを繋がずに、オンボードによる出力で試してみてください。メモリ1枚とか最小構成での動作チェックが重要。あと、CMOSクリアも...詳細
[12597648] 今のPC用スピーカーに不満を感じています
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2011/02/02 22:20:55(最終返信:2011/12/13 19:33:30)
[12597648]...スピーカーの電源はUSBから供給するタイプです。 PCのスペックを確認したら、 サウンドカードは 「マザーボード オンボード カード」となっています。 当該スピーカーは視聴せずに購入してしまいました。 自宅近くの家電量販店で視聴をしたのですが...詳細
[13763110] HDオーディオケーブルから分岐しているケーブルについて
2011/11/13 22:46:20(最終返信:2011/11/17 12:36:53)
[13763110]...HDMI音声出力とHD Audio用のコネクターは別デバイスですので、切り替えを行うかスピーカーへの配線をオンボードのアナログ出力へ変更する必要があります。 モニターとパソコンはDVI端子でつながっています。 マザーボードについているLineOutからは音がでますが...詳細
[13564587] ついに…構成が決まりました…が
2011/09/30 01:46:56(最終返信:2011/10/09 12:35:08)
[13564587]...やはり高いですよね 予算オーバーの原因だわ(汗)考えた方がいいですね… いまさらですが…マザーボードの仕様で オンボード グラフィックの所が無記ですが大丈夫ですか? グラボ いりませんよね? あと サウンドボードとはなんですか...勉強はちゃんとしておきます 話しは変わりますが 最初書いた構成で安定して動作しますかね? >サウンドボード MBにオンボードであるから 気にしないでいいかと。 どうしてもこのケースで自作したいなら 自作でいいとは思いますが...詳細
[13549846] 初めての自作 (追記)
2011/09/26 12:48:04(最終返信:2011/09/28 20:24:15)
[13549846]...メモリーの相性は相性保証で対応。(これは個体問題もあるので)出来れば(動かないときに検証しやすい)オンボード・グラフィック付マザーを。  パーツは同じ店で一括購入がトラブル時に便利。起動できない場合、(重く大きなケース以外)全部持ってゆけば検証もしてくれるはず...詳細
[13429985] 電源交換しました
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2011/08/28 19:05:18(最終返信:2011/08/28 19:05:18)
[13429985]...ライバルも不在の状態のようだが、サブPC用と思えば末永く使っていけると思う。 特に最近はIntelもAMDも高性能なオンボード(CPU内蔵?)ビデオを搭載してきているので、今後に期待。 というわけで、L2000を使う人は奥行き140mm以下の電源を推奨する...詳細
[13339343] 初の自作パソコン、これで組めるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/08/05 20:35:04(最終返信:2011/08/16 17:38:59)
[13339343]...みやすいでしょうね スピーカーとサウンドカードやユニットは一緒に考えた方が良いですよ オンボードのサウンドデバイスの性能の良いマザーを選ぶのも良いかも 電源は600〜余裕を見ても80...はONKYO製のGX-D90(B)を使おうと思ってるのですがどうでしょうか? ちなみにオンボードというのはチップセットの事でしょうか?それともCPU内蔵の物でしょうか? CPUについ...思います。 アクティブ(アンプ内蔵)でGX-D90クラスで考えてるなら まずはマザーのオンボードで良いと思います PCとの接続だけで考えてるならSE-U55SX2も不要だと思います ...詳細
