オンボード (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オンボード"を検索した結果 175件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9504339] 低コストでマルチメディアマシンを作る
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2009/05/06 23:14:48(最終返信:2009/05/08 02:28:57)
[9504339]...1chのアンプに光デジタル接続で繋げる予定ですが、少し高いですね。 光デジタル接続ならオンボードでも音質に大きな差は出ません。 逆に光デジタルがオンボードであることを確認すれば、サウンドカードは不要ということになります。...詳細
[9434920] このケースで初自作をしようと思っているのですが…
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/04/23 03:04:06(最終返信:2009/05/05 00:17:06)
[9434920]...ってけんけんRXが言ってたと前掛け店員さんに聞いてみてください。もし、店頭購入でしたらね.... CMI8768P-DDEPCIを買うならオンボードでいいと思いますよ こだわりたいなら1万円〜ですかね 電源は清水の舞台から飛び降りてKMRK4-450AかCMPSU-450HXJPを...詳細
[9429166] 皆さんは、グラフィックボード、何を付けていますか?
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/04/21 23:12:37(最終返信:2009/04/28 01:15:18)
[9429166]...自分は現在、 M/B:GA-EG45M-DS2H G/B:オンボード で使用しているんですが、先日ブルーレイドライブを購入したところ、画像がカクカクした上...モリ  :ELIXIR DDR2 PC2-6400(2GB×2枚) グラフィック:オンボード HDD  :Seagate SATA 500GB OS   :Vista Home...byte-intel/gaeg45mds2h.html ↑ちなみにメーカーHPを見るとオンボードでBD再生に対応と有ります。G45は動画再生支援が強化されてるんで当然なんですが、『P...詳細
[9033102] 昔のマザーボードを使用できるかについて
 (PCケース > ANTEC > NSK1480)
2009/02/03 04:49:44(最終返信:2009/04/21 00:26:14)
[9033102]...中身を替えてもパフォーマンスは結構体感できるレベルにあると思います。 奮発なされてはどうでしょう? M/B(オンボードVGAのもの)・CPU・HDD・メモリ・光学ドライブで4万も出せばかなり快適になると思います。 ...詳細
[9291923] キューブ型ケースについて
 (PCケース)
2009/03/23 15:51:20(最終返信:2009/04/20 21:13:30)
[9291923]...2G*2流用 VGA ASUS GTX285 ←シールがかっこよかったので購入 流用 サウンド オンボード HDD WD1500HLFS 150GとWD 500G 流用 XP PROいれてます。 ケース...詳細
[9401710] このケースに合うクアッドコア用CPUクーラーって
 (PCケース > Abee > acubic C10 ACB-C10-S)
2009/04/16 10:44:06(最終返信:2009/04/17 17:15:58)
[9401710]...光学ドライブ:LF-PB371JD 電源:ECO80+ EES500AWT ビデオカード:オンボード OS:vista 32bit 色々調べてみると排熱に問題があるとのことで フロントに92mmファン2機...詳細
[9333898] フルタワーとミドルタワーの選びわけのポイントについて
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/04/01 11:54:45(最終返信:2009/04/14 10:52:48)
[9333898]...Deluxe か P6T VGA ELSA GLADIAC GTX 280 1GB Sound オンボード HDD WD1001FALS (1TB SATA300 7200) 光学ドライブ IODATA...詳細
[9302144] やっぱりorzで大惨事なPC拡張計画
 (PCケース > NZXT > WHISPER)
2009/03/25 18:46:56(最終返信:2009/04/01 23:13:29)
[9302144]...SSDなんて下に転がしておけばいいなんて思った私はintelに怒られるでしょうか。 壁さん 現在のカオス配線写真からの疑問ですか? あれはオンボードSATAにコネクタをつけたいと又orzネタな事考えまして どうにもこうにもVGAをはずさなければコネクタをつけられない・・・・...詳細
[9289447] このPCケースで自作を考えています(自作初心者)
2009/03/22 23:16:01(最終返信:2009/03/23 16:52:27)
[9289447]...あとは予算の割り振りですね。 あと36000円程をどう割り振るか。 これを考えるのも自作の醍醐味ですよ〜 マザーはオンボードにすればその分ほかにまわせますし CPUは利用用途が軽いのでしたらまだ落としても良さそうです。 OS込みで\70...詳細
[9261973] サイドパネルファンの共振の静音化方法
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/03/17 21:40:54(最終返信:2009/03/18 06:20:12)
[9261973]...超静音タイプのファン(SA1225FDB12L)に交換しても ファン自体が五月蝿いのではないので改善されませんでした。 マザーのオンボードのビデオチップが発熱しているので サイドのファンは外したくないのです。 外すと10℃くらい上昇します...ファンレスのグラボならサイドパネルにファンがあるほうが冷えるかもしれませんが 普通に外排気の物ならまずは不要でしょうね オンボードなら直付けや近接できる冷却方法のほうが冷えるでしょうね サイドパネルからの風じゃ弱そうです http://www...詳細
[7703929] 静音性
 (PCケース > ANTEC > NSK3480)
2008/04/21 14:12:17(最終返信:2009/03/10 21:03:30)
[7703929]...Athron64X2 5400+ メモリ1GB*2 M/B AMD780Gチップセットのもの グラフィックはオンボード の環境では容量が足りず、問題がおきたため 結局買い換えることになりました。 電源の容量が微妙なので足りるかどうかよく計算してからのほうがよいと思います...詳細
[7236895] マザーの電源スイッチが1度で入らない。
 (PCケース > ANTEC > P150)
2008/01/12 15:58:39(最終返信:2009/03/07 18:13:04)
[7236895]...マザー(ASUS:P5E-V HDMI)のSB_Power オンボードLEDが点滅しています(Power ONにならないときは)。 このオンボードLEDは、どんなとき点滅するんでしょうか。 エラー状況を表しているんですか...詳細
[8822431] 向かって左側のHDDベイとグラフィックボードの干渉はあるか
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2008/12/22 13:38:27(最終返信:2009/02/25 13:13:15)
[8822431]...向かって左側に搭載しているHDDとビデオカードが 干渉してしまうような気がします。 もうすでにオンボードVGAとHDDも3台満載の状態で利用しています。 ただ、3Dゲームの類をやりたいことと、動画のトランスコードなどを...詳細
[9118285] 初心者が初めての自作
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/02/19 01:24:00(最終返信:2009/02/22 05:38:14)
[9118285]...MODU82+ EMD625AWT ・グラボ:N260GTX-T2D896-OC ・サウンド:オンボード ・ケースファン:Scythe S-FLEX SFF21E × 2 ・ケースファン:Scythe...詳細
[9093720] 初自作の人間です。
 (PCケース)
2009/02/14 18:24:51(最終返信:2009/02/16 17:41:22)
[9093720]...全て新品を使う予定です。モニターやOS、キーボード・マウスは予算とは別料金で 考えてます。 そのゲームはオンボードじゃ動作厳しいのでしょうか? ひとまず現在お考えの構成を一通り書き出してみたらどうでしょう。 E5200...詳細
[8993017] MicroATXケースについて
 (PCケース)
2009/01/26 15:05:12(最終返信:2009/01/27 19:22:58)
[8993017]...は嫌」とか言うし・・・・・自分の思いどうりに組めないのはけっこうキツイです>< グラフィックはオンボードでいこうかな・・・・ >uPD70116さん  グラボは普通の8800じゃなくて水冷式なんですがこれってヤフオクとかで売れますかね...詳細
[8924094] 自作したいのですが・・・
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2009/01/12 14:48:32(最終返信:2009/01/13 21:46:04)
[8924094]...ヤフオクなどで1円スタートのBTOPCを気長に入札すれば驚くほど 安く入手できたりもしますよ ネトゲと言ってもオンボードで可能な物からハイエンドカードじゃないとダメな タイトルもあるので。 リーダーが言ってるように自作に拘らないならBTOの方が...詳細
[8872556] グラボ取り付け
2009/01/02 00:58:17(最終返信:2009/01/03 06:53:06)
[8872556]...6とメモリ768MBとGF4TI4200を乗せて使用しているのですが 動画やオンラインゲームなどがどうにも重くて、PCを新調しようと思い 最新のオンボードが高性能なら問題ないのですが、古い知識しかない自分にはグラボを付けた方が良いのではないか?と衝動にかられてしまい...といった感じで少し不安になってきたのでGA-E7AUM-DS2H Rev.1.0で我慢しようかな・・・ でもオンボードでGF9400が乗っているのに同じGF9400でも後付のGF9400の方が性能がいいとスレに書いてあるのを目にして...詳細
[8832926] この設置状況で使えますか?
2008/12/24 14:59:10(最終返信:2008/12/26 12:00:41)
[8832926]...かなり熱が残ります。その熱をまた吸い込むので故障に繋がります。 ・グラフィックボードを増設しない。 ⇒オンボードだけでも結構熱いですが、グラフィックボードを  搭載すると発熱量は増えます。窒息気味の状態で発熱量が...詳細
[8787443] 組み立て準備中
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2008/12/15 12:11:47(最終返信:2008/12/15 16:12:13)
[8787443]...マザーが限定されるのなら厳しいですかね。 チップセットが同じなら動きそうだけど。 ビデオカードはオンボードでは不足なのかな? オンボで良いような気がしますが。 無駄レス防止にケースをw 更に重いけど取っ手付きケース...詳細
