オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 894件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...が戸惑ってしまい、こういった挙動を引き起こしているのではないか?と自分では推測しています。 理由は、スマホのオンラインゲームを始めた時期、もしくは、スプラトゥーンを始めた時期が、この現象が発生しだした時期近い気がするためです... 詳細
[23734290] 任天堂Switchの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/10/18 18:01:12(最終返信:2020/10/18 21:11:10)
[23734290] ...こんにちは。質問させていただきます。 今月初めにこちらのルーターに変更したところ、Switchのオンライン対戦ができなくなりました。接続テストをしましたが、NAT-Cです。有線接続も試しましたが、同じです... 詳細
[23708871] WG2600HP4、WG1200HPとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/10/06 11:51:13(最終返信:2020/10/06 21:57:46)
[23708871] ...それぞれインターネット的な使い方が専ら(ゲームは全くしない)ですので、現状でもまぁいいんですけれども、ちょっとの投資で速度が改善するならば、オンラインミーティングなどでストレスが軽減されるかなぁと期待もしています。 最終的には私の経済状況と決心(趣味... 詳細
[23701059] PR-500MIのONUを利用しWX3000HPを接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/02 18:35:42(最終返信:2020/10/05 23:33:14)
[23701059] ...「ホームゲートウェイ」での「v6なんちゃら接続」が、 ・ホントーにできないのかどうか は、「プロバイダー」に確認済みっすか? あるいは、「オンラインゲーム」かなんかのじじょーで、 ・「IPv4 PPPoE接続」も、同時に使いたい とかのじじょーっすか... 詳細
[23705507] WSR-1166DHP4 購入に向けてご相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/10/04 18:15:29(最終返信:2020/10/05 21:17:32)
[23705507] ...いずれもHP閲覧、ポチポチプレイのゲームアプリ利用程度、動画視聴はほぼなし ニンテンドーSwitch(オンラインはあつ森の通信ぐらい) ノートPC(ライフブック AH53/s) ←無線での接続利用のみ @複数台利用しての接続安定に問題ない商品選択か... 詳細
[23672828] 初期設定について
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...ホームゲートウェイを変えれば、よくなる可能性があるようですね! はい、チャレンジしてみます。 二階の部屋でオンライン授業を受ける子どもが2人おり、前期はつながらなくて受けられないこともあったので、後期が始まる前に整備したかったのです... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...のログインのユーザー名とパスワードの初期値はマニュアルに書いてないでしょうか。 # オンラインのマニュアルを参照しようとしたのですがうまくいきませんでした。 プリンタとの接続はイ...wifiルーター変えてからつなげておらず、現在苦戦中です…ルーターには接続しているのにオンラインと認識されていません…)、amazonVideoのストリーミングが安定して、画面ががち...!またの機会ありましたらどうぞよろしくお願い致します! >ルーターには接続しているのにオンラインと認識されていません… いったん、プリンター削除して、「もっかいインストール」してみ... 詳細
[23654020] 瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/09/10 17:38:37(最終返信:2020/09/23 21:20:57)
[23654020] ...通常は300Mbps程度出ており速度は問題ありません。 ところが、サテライトだと日に何度か突然接続が瞬断されます。オンライン会議中で発言中だと最悪です。シンクアライントなため、リモートデスクトップが中断されてしまうため、再度クライアントから接続しなおしになります...なにかとトラブルの元になりやすいっす。 どうでしょうか。('ω') >ところが、サテライトだと日に何度か突然接続が瞬断されます。オンライン会議中で発言中だと最悪です。シンクアライントなため、リモートデスクトップが中断されてしまうため、再度クライアントから接続しなおしになります... 詳細
[23652571] こどもネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/09 22:44:07(最終返信:2020/09/19 21:43:22)
[23652571] ...親機の問題ですのでスレは親機側が妥当でしょうか。 >設定はルーターモードです。 了解です。 もしもファームの更新が可能なら、オンラインバージョンアップを試してみて下さい。 https://www.elecom.co.jp/supp... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ... ただし、「ニンテンドースイッチ」「PS4」とかの、 ・「NATタイプB接続が必要なオンラインゲーム」 ができなくなるっちゅー「副作用」があるっすよ。 ゲーム全部ダメってわけでは...スイッチが使えなくなるかもしれないとは知りませんでした! たまにニンテンドースイッチはオンラインで使ってるのでやめておいたほうが良いかもしれませんね…。 うんうん、「RV-230NE...っす。 ってあたりが、「画像」から見てとれるっす。 >たまにニンテンドースイッチはオンラインで使ってるのでやめておいたほうが良いかもしれませんね…。 このあたりに関してはっすね... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...【症状】 時々インターネットに接続できない状態が起きます。特にオンライン会議をしている最中によく発生します。 Mac を使っていますが、事象が発生した状態でも WiFi は掴んだままのように見えます... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...4m離れて5LDK の実家に子機1台増設。ウチはスマホ、PC 、switchと快適サクサクです。娘のオンライン授業もok。実家は親がスマホ使う程度で普段は問題なし。実家に息子あずけてもswitchサクサク、フォートナイトやってます... 詳細
[23660565] WSR-1166DHP4-BKをブリッジ接続
2020/09/13 17:27:56(最終返信:2020/09/14 20:14:22)
[23660565] ...。 ただし、「ニンテンドースイッチ」「PS4」とかの、 ・「NATタイプB接続が必要なオンラインゲーム」 ができなくなるっちゅー「副作用」があるっすよ。 ゲーム全部ダメってわけでは...-Uでマリオカート、 スイッチで、フォートナイト、スマッシュブラザーズ、あつ森など複数オンライン対戦しております。 これらができなくなると困ってしまいます。 よろしくお願いいたしま...-Uでマリオカート、 スイッチで、フォートナイト、スマッシュブラザーズ、あつ森など複数オンライン対戦しております。 これらができなくなると困ってしまいます。 もしもOCNバーチャル... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...スマホからカメラが稼働しているのを確認できているのに、スマホのDecoアプリではこのカメラがオフラインと表示されることがあることです。(オンラインになることもあります) もうあまり試せることもないように思えるのですが、何か解決策が考えられる方はアドバイスお願いします... 詳細
[23639728] オンラインゲームができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/03 18:43:08(最終返信:2020/09/13 10:34:34)
[23639728] ...PS4がタイプ3になってオンライン対戦ができません どうしたらオンライン対戦ができるようになりますか? 今の接続状況は GE-O...トの接続はできてオンライン対戦もできますが 速度があまりよくないのでWSR-5400AX6を有線接続したいのです >ネットの接続はできてオンライン対戦もできますが...switch、PS4でオンラインゲームができなくなって困っています 光回線がフレッツ光、プロバイダはOCNです OCN... 詳細
[23657686] いつのまにかモードが切り替わっています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/09/12 13:45:07(最終返信:2020/09/12 15:31:55)
[23657686] ...色々ありがとうございます。 今までは家でネット使ってるのほとんど私だけだったんですが今は学校もオンラインで家族の仕事も家でテレワークだったりするので ちゃんと使い方を伝えようと思います。... 詳細
[23636266] WG-1400HPからの置き換えによる速度UP
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/01 22:41:00(最終返信:2020/09/10 23:55:40)
[23636266] ...v >またIPoE接続でのデメリットはありますか? 「ニンテンドーDS」「ある種のオンラインゲーム」なんかは、「v6なんちゃらにするとできない(:_;)」ってもんがあるっすよ。 ...すが、これって「「v6なんちゃら」に該当しますか? >「ニンテンドーDS」「ある種のオンラインゲーム」なんかは、「v6なんちゃらにするとできない(:_;)」ってもんがあるっすよ。 ...とはないっすか?  →上記ゲーム関係としては「ニンテンドースイッチ」しかありません。(オンラインゲームは家族もやっていません) >「親機のスグそば」で「5GHz11ac接続」  →... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...ファームウェアを更新したいです aで接続すると一番最初の写真の速度しか出ません >ファームウェアを更新したいです オンラインバージョンアップはこちらを参照下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/verup...jp/function/wg1200hp3/guide/verup.html#online もしもオンラインバージョンアップがうまく行かない場合は、 ローカルファイル指定のこちらを試してみて下さい。 https://www... 詳細
[23618779] 本機の最適な設置&接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/24 03:12:31(最終返信:2020/09/02 03:16:40)
[23618779] ...・モバイル機が多くなってきた影響か、@やAの部屋でスマホのWi-Fiアンテナが1〜2本になる事あり ・@の部屋でオンライン飲み会したものの、たまにブツブツ切れてストレスになる ・モバイル機を1番多く使うのがAやDの部屋...速度の桁が変わったのはビックリでした、、、 今までモバイル機は せいぜいスマホでYouTube見るかLINEするか程度で オンライン飲み会するまでは特に不便を感じていませんでしたので 今回数字で初めて確認し 今までがどれだけ大概だったのか知ることができました... 詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ...peなどでオンライン会議などをすることが多くなったためか、その際にスマホでサイトを開くと、時間がかかることが多くなったように感じています。また、オンライン会議の音声...れを選べばよいか、ご意見を頂けますでしょうか。 なお、最近zoomやskypeなどでオンライン会議は、無線WiFiルーターを設置している場所と同じ部屋および、無線WiFiルーターを...ッチ状態画像」と、「前面ランプ状態画像」 もお願いするっす。<(_ _)> >また、オンライン会議の音声も途切れることがあります。 んで、「WZR-1750DHP2」の、スグそば... 詳細
