オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 875件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23570733] 3,623円 でした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/07/31 21:36:55(最終返信:2020/08/02 09:39:28)
[23570733] ...【ショップ名】 ノジマオンライン 【価格】    3,623円 (今日までの1,000円引きクーポン使用) 【確認日時】 2020/07/31 21:32 【その他・コメント】         ... 詳細
[23569013] 2台目設定後のランプの状態について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/30 22:13:36(最終返信:2020/07/31 23:17:17)
[23569013] ...白の点灯と赤の点滅を繰り返しています。 アプリで確認すると、どちらもオンライン状態なので問題は無いと思うのですが、このような現象、皆さんにも有りましたか? 通常、オンラインで繋がっていれば、白の点灯だけのはずですよね。 解決方法をご存知のかた...ご教授お願い致します。 >2台目のランプが、白の点灯と赤の点滅を繰り返しています。 アプリで確認すると、どちらもオンライン状態なので問題は無いと思うのですが マニュアルの https://static.tp-link... 詳細
[23480915] 複数台のAimesh時によく切断発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/06/20 15:50:23(最終返信:2020/07/31 14:47:07)
[23480915] ...aimeshでルーターの中間あたりに、任天堂スイッチを置き、wifi接続しているとよく切断が発生しました オンラインゲームだと致命的で対戦が途中で終わってしまいます おそらく電波強度が同じぐらいだと、接続先ルーターが勝手に切り替わってしまうのだと思います... 詳細
[23560738] IPアドレスが取得できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/07/26 22:24:52(最終返信:2020/07/28 00:27:49)
[23560738] ...co.jp/kiki/download/flets/prs300se/ ●WG1800HP2:オンラインユーザーズマニュアル「ファームウェアをバージョンアップする」 https://www.aterm...aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/verup.html  →オンラインバージョンアップ お試しを。 それと、「有線接続」では、「現象は発生しない」ことは確認済みっすか? 時々なら... 詳細
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...な環境なんですか? オンラインゲームとか無線は他のプレーヤーに迷惑掛かりやすいです また無線は有線には及ばない程度の安定感しかないです。 >ΩマッサΩさん やはり 有線のがいいんですかね。 オンラインゲームは有線にしたと...で再度確認です。 オンラインゲームをしている端末の型番は? 親機との距離はどれ位なのでしょうか? Huluを視聴している端末の型番? 親機との距離はどれ位なのでしょうか? >羅城門の鬼さん オンラインゲームをしている端末...今BUFFALOの WXR-1750DHPを使ってるのですが 無線で繋いでる オンラインゲームが途中で切れてしまったり (無線)Hulu見ててもなかなか繋がらなかったり する... 詳細
[23542862] VPN非対応ルーターを親機にした際のVPN導入方法
2020/07/18 20:47:19(最終返信:2020/07/19 11:38:34)
[23542862] ...単体ONUだと直接ハブによる分岐はできないですよね。。。失礼しました。 んなことはないっすよ。 オンラインゲーム専用の「別ルーター」なんてときに、よくやる手っす。 ただ、「ソフトバンク光」で、2セッションとかイケルかどーかは...スイッチングハブとOpenVPN Server機能付ルーターを用意して実践してみます。 たとえばっすね、「一部のオンラインゲーム」とか、「PS4」とかも、「特定ポート開放」とかせねばならなかったりとか、「外部にサーバー公開したい」とか・・・... 詳細
[23382974] IPv6のデメリット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974] ...「ふつーにインタネットするだけ」だと、「v6なんちゃら」にしてもいーと思うんっすけど、「一部のオンラインゲーム」なんかが使えないってことがあるっす。 そーいった使い方はしていないっすか? >一部繋がりずらい部屋もありもう少しでも向上しないか検討してます... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...当環境ではPS4のオンラインゲームで、上手く動作しないソフトがありました。 環境やゲームによっては問題ないこともあるようです。 Switchの「スプラトゥーン2」はv6プラス環境でもオンライン対戦は問題ありません...が生じます。 白猫プロジェクトというゲームをしており協力バトルという他のプレーヤーとのオンラインクエストがあり、そちらをプレイしている時、20秒ほど経過すると必ずホストとの通信が切れ...高速インターネットを楽しむ方も増えていると思います。しかしv6プラスを利用すると、一部オンラインゲームや外部から自宅LANへのアクセスに支障が出る場合があります 2台のルーターとス... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...みなさんアドバイスありがとうございます。 昨日、中継器WEX-1166DHPSを設置したら、かなり改善されました。 任天堂スイッチのオンラインゲームは時々、動きがカクカクなったりするので 親機も買い替えたいと思います。ありがとうございました... 詳細
[23532114] IPV6で接続できているのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/13 20:57:22(最終返信:2020/07/13 21:40:51)
[23532114] ...2じゃないのかなと思うところです。 「Ver1.4.1」が最新っス。 そうでなかったとしても、「オンライン自動アップデート」型なんで、「更新」ボタンを押すこと以外は、なーんもすることはないっす。 どうでしょうか... 詳細
[23513034] PS4でオンラインマルチプレイできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/05 08:27:24(最終返信:2020/07/12 23:12:47)
[23513034] ...しかしPS4はインターネットに接続こそできておりますが、”NAT3”の状態になっておりオンラインでのマルチプレイができません。 Google検索してIPアドレス固定やポートの開放な...ment/jp/ps4/settings/nw_test.html#ID39017 >オンラインゲームでの通信対戦など、他のPS4 と直接通信を行うときは、使用されるポート番号が通信...てそれが塞がれず開けてあるか確認しないと駄目っぽい? ちなみに、下記ゲームでは… オンラインマルチプレイができない時は?(3) ─通信機器を設定する─ | コール オブ デューテ... 詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790] ...html W1200EXの方は昨日リリースされたばかりです。 オンラインバージョンアップでファームウエア更新すると比較的簡単です。 オンラインバージョンアップは各々以下を参照してみて下さい。 https://www... 詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374] ...transixモード時はご利用いただけません。」と記載されているので、サポートしていないようです。 その他のFAQ オンラインゲームやリモートアクセス等のIPv4通信がエラーになり接続できない 対処1 「いろいろな設定」-「ポートを開放する」をご覧ください...jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p8_5 ポートを開放する オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。 ※ 最大32エントリーまで設定できます... 詳細
[23474485] 特定スマホのスリープ復帰後繋がるまで時間が掛かる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/17 11:17:35(最終返信:2020/07/06 17:30:55)
[23474485] ...dl_contents_id=62133 もしもWindows / Mac がない場合は、 設定画面に入って、オンラインバージョンアップで更新してみて下さい。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021872-03... 詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733] ...---------------└>デスクトップPC×2台 APの機器2台は5年以上前に購入したもので、在宅、オンライン授業が増えたことで、かなり無線を使うようになりましたが、オンライン会議、授業、LINEの通話で頻繁に切れてしまうので無線ルータを新調しようと思っています... 詳細
[23497975] 販売してないですね。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/06/28 07:44:57(最終返信:2020/07/05 13:26:01)
[23497975] ...どうもヨドバシは一旦「販売終了」としてもそうなる商品もあるみたいです。 出たばかりの製品です。 価格コムに価格が掲載されているノジマオンラインとJoshin の2社とも在庫無しなので即納はできないようですが、 待てば、やがては出荷台数が増えてくると思います... 詳細
[23490828] オンラインゲームの接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/25 01:18:58(最終返信:2020/07/04 19:04:08)
[23490828] ...以前使っていたWi-Fiルーターが故障したため、新しくこちらの製品を購入しました。 定期的にオンラインゲームの接続が途切れて、ゲームのサーバー選択画面まで戻されます(約1時間毎くらい?) 数分程度でWi-Fi接続は戻ります... 詳細
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102] ...設定画面内にUpdate可能なメニュー(ファームウェアバージョンだけは確認可能)は存在していませんが、必要に応じてプロバイダー側で自動オンラインUpdateをしている所もあるらしいです。 >ミステリアスさん うちの上位ルーターではDHCPのリース時間の調整は出来ないようです... 詳細
[23488748] auルーターの方が安定してます。
2020/06/24 06:07:08(最終返信:2020/06/24 06:07:08)
[23488748] ...いので取り敢えずAuひかりのWi-Fi月500円の申し込みしましたが、前のように切れる事も無くオンラインゲームで安定してます。 auひかりのルーターBL1000HWはIEEE802.11 ax にも対応してますね・Archer... 詳細
[23486171] active緑色1秒点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/22 23:06:38(最終返信:2020/06/23 00:31:43)
[23486171] ...「PPPoE接続」と、「v6なんちゃら接続」は、「併用できない」っすよ。(;^_^A たとえば、「オンラインゲーム」なんかで、「v6なんちゃらだとプレイできない(T_T)」ってことで、 ・どーしても「PPPoE接続にしたーい」... 詳細
