オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 878件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102] ...設定画面内にUpdate可能なメニュー(ファームウェアバージョンだけは確認可能)は存在していませんが、必要に応じてプロバイダー側で自動オンラインUpdateをしている所もあるらしいです。 >ミステリアスさん うちの上位ルーターではDHCPのリース時間の調整は出来ないようです... 詳細
[23488748] auルーターの方が安定してます。
2020/06/24 06:07:08(最終返信:2020/06/24 06:07:08)
[23488748] ...いので取り敢えずAuひかりのWi-Fi月500円の申し込みしましたが、前のように切れる事も無くオンラインゲームで安定してます。 auひかりのルーターBL1000HWはIEEE802.11 ax にも対応してますね・Archer... 詳細
[23486171] active緑色1秒点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/22 23:06:38(最終返信:2020/06/23 00:31:43)
[23486171] ...「PPPoE接続」と、「v6なんちゃら接続」は、「併用できない」っすよ。(;^_^A たとえば、「オンラインゲーム」なんかで、「v6なんちゃらだとプレイできない(T_T)」ってことで、 ・どーしても「PPPoE接続にしたーい」... 詳細
[23467293] RT-AX92U+ZenWiFi XT8でのAiMeshの組み方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/14 01:35:13(最終返信:2020/06/17 22:32:21)
[23467293] ...Wi-Fi6対応機種3台(iPhone11×1台、iPhoneSE2020×2台)、大学生の子供たちがオンライン授業で使用するWi-Fi5のPC×2台が常時稼働します。 今後、Wi-Fi6対応機は増える予定です... 詳細
[23464942] 失敗しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/13 01:08:34(最終返信:2020/06/15 14:51:08)
[23464942] ...はちょっとお値段が張る? 3.は速度が遅くなるらしい? 希望としては、nintendo switch 3台同時にオンラインゲームができる位安定できればと思っています。 おすすめの方法や機種等を教えていただきたくお願いします...これはあえてしなくっともいーんでないっすかねぇ。 >希望としては、nintendo switch 3台同時にオンラインゲームができる位安定できればと思っています。 んで、これは、通信量としては、「それほどでもない」と思うんっすけど... 詳細
[23462185] 「クイック設定画面」が開かない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/11 17:51:58(最終返信:2020/06/14 13:39:01)
[23462185] ...rt/verup/wg1200hs3/fw.html 1.3.0では自動では更新されtない可能性が高いので、 以下参照して、簡単な方のオンラインバージョンアップを試してみて下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/ver...ほっとこかな自動でやってくれるかな(-_-)zzz 初期設定で、「自動更新」オンになっているっす。 手動で、「オンラインバージョンアップ」を実行してもいーっすよ。 >・工場出荷時のままの「2.4GHz」のSSIDの... 詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199] ...IP でなら接続可能です。 ご丁寧にありがとうございます<(_ _)> 説明不足でした。 当方、オンラインゲームでの利用を検討しておりまして、https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04...実効速度の方はTCP/IPでウインドウのバッファが充分取られているでしょうし、 殆ど差はないと思います。 >当方、オンラインゲームでの利用を検討しておりまして、https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04... 詳細
[23455414] 中継機を買うべきか?ハイパワーのものを買って親機にする?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/08 12:17:33(最終返信:2020/06/08 22:01:12)
[23455414] ...か? 4人家族で全員iPadやiPhone、でテレビや動画を見ていたり、オンライン授業をしていることもあります。(オンラインゲームはしません) 高いものがハイスペックでよいのでしょうが…どの程度のものを買えばよいでしょうか... 詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202] ...>gmoから書類等がまだ来ていないので申請できない状態です。 オンラインで契約手続きして既にPPPoEで開通済みなのでしたら、 契約時に取得・設定したGMO IDとパスワードを使えばオンライン手続きできるかと。。。書面到着を待たずとも... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645] ...ーを設置した際に業者が持ち帰ったのかもしれません) ルーター機能を使いたい理由としては1つ、オンラインゲームなどをする際ポート開放が必要なゲームでもルーター側で自動的に開放を行ってくれる機能を使用したいというものがあります...PPPoE接続でなら上記構成でインターネット接続することは可能です。 >ルーター機能を使いたい理由としては1つ、オンラインゲームなどをする際ポート開放が必要なゲームでもルーター側で自動的に開放を行ってくれる機能を使用したいというものがあります... 詳細
[23370889] IPv6での応答速度(ping)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/04/30 17:05:22(最終返信:2020/06/03 00:52:41)
[23370889] ...またプロバイダ、ルーター変更の前はこのような症状は起こっておりませんでした。 PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。 時間帯は24時間常にであり、2〜3分周期で一瞬だけフリーズが起こります...(;^_^A 「PPPoE接続」の、下り速度は確かに遅いっすけど、実際に、 「PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。」 この現象はどんなあんばいになるんっすか... 詳細
[23346926] 【解消】有線LANだけ頻繁に切断される不具合
2020/04/19 00:09:28(最終返信:2020/06/02 07:00:54)
[23346926] ...ウチは既に元出のOCNからPPPoE方式からIPoE方式に変更になったので、ハブで逃しました。 オンラインやオンデマンドの授業を受ける大学生も同居しているので、途切れてまでモニター協力する暇はありませので断りました... 詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926] ...4Gも5GもWIFIパスワードが同じだから?) PC側には警告メッセージなども表示されず切り替わりが行われ、オンラインミーティング でもやってない限り気づかないかもしれません。 (2.4GHzをOFFにした時、スマートコネクトはONのまま... 詳細
[23420535] WG1200CRとの違いについて
2020/05/22 22:38:19(最終返信:2020/05/29 22:14:22)
[23420535] ...g / n準拠となっておりました。 元々、子供部屋ではMacBookを使用していたのですが、塾のオンライン授業がインターネットエキスプローラしか対応していなく、 この古いパソコンを使用していますが、たまに途切れたりダウンロードに時間がかかったりたりするそうです...「有線直結」してしまうって考え方もあるっすよ。 「お部屋用アクセスポイント」の、LAN端子に直結してしまうってことっす。 オンライン授業の時は机でやるっすよね? んで、「有線」で構わないってことはないっすか? それが、「もっとも高速」で... 詳細
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712] ...プロバイダーをかえようかなぁと考えてしまいます。 バッファローさんには、申し訳ないことをしてしまいました。 子供二人のオンライン授業が、三回分たまっていたので、つながってよかったです。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ...セットしてのネットワークはこのm5のものとNuroの5Gと2.4Gが見えている状態で正しいでしょうか。 明日は子供たちがまたオンライン授業などで動画視聴するようですので、切れ具合など観察してみようと思います。 アドバイス頂いたものと違うものを買ってしまった方もいらっしゃるのですが...途切れてしまう欠点はありましたが、前の方がスピードは出てました。リビングでは。 ただ、そもそもぶつぶつ切れてオンライン授業が途切れてしまうのが最大の欠点でした。 今日一日使ってみてその点はクリアできたので満足しています... 詳細
[23415014] ソフトバンク光(BBユニット)とのV6プラス接続方法
2020/05/20 02:25:56(最終返信:2020/05/23 01:53:45)
[23415014] ...すべはないと思うっすよ。 >オンラインゲームが所謂ゴールデンタイムになるとラグい状況になるので、 あとっすね、「一部のオンラインゲーム」は、「v6なんちゃら」...光(BBユニット)とV6プラスで接続する方法について見当たらないので質問致します。 (オンラインゲームが所謂ゴールデンタイムになるとラグい状況になるので、V6プラスでの接続を試みたい...・回線は、「完全自前回線」すか? マンションネットワークだったりはしないっすか? >オンラインゲームが所謂ゴールデンタイムになるとラグい状況になるので、 具体的に、「光BBユニッ... 詳細
[23419056] IPv4 over IPv6接続とルーターモードの両立
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/22 07:57:00(最終返信:2020/05/22 21:38:01)
[23419056] ...NAS接続やオンラインゲームをするのであればやめた方が良いのでしょうか? んで、「NAS」に関しては、なーんも問題ないっす。 「AX50」に、「有線直結」するってだけっす。 「オンラインゲーム」に関しては...ーターで試してみましたが、Webページの閲覧程度なら問題なさそうでしたが、NAS接続やオンラインゲームをするのであればやめた方が良いのでしょうか? cyber951さん、こんにちは...ますね。AX50のセキュリティ機能を使うために二重ルータも 問題はないでしょうか。 オンラインゲームでポート開放が必要といったものは、v6エクスプレスでの IPv4 over IP... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...発生時はルーターの前面ランプの消灯もなく、すぐ直ってしまうので192.168.11.1にもログインできてしまいます よくオンラインゲームを使用していて、切断切れが発生する形ですね 回線速度判別テストのアプリを使用していても速度測れる時と測っている最中にも画像のような形で突然切れます... 詳細
[23402188] WiFi環境の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/13 23:36:44(最終返信:2020/05/19 23:17:29)
[23402188] ...iPhoneが2台(子供が帰省すると5台)という環境です。夫婦二人で居るときには、基本はネットへのアクセスとhuluなどの視聴が中心で、オンラインゲームなどは一切やりません。  今回、このDecoM4の選択は、如何なものでしょうか。ご教授ください...iPhoneが2台(子供が帰省すると5台)という環境です。夫婦二人で居るときには、基本はネットへのアクセスとhuluなどの視聴が中心で、オンラインゲームなどは一切やりません。 ↑↑ルーターで細かい設定をして使うとか極限のスピードが出ないとダメって使い方でもないだろうし... 詳細
