オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 880件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...発生時はルーターの前面ランプの消灯もなく、すぐ直ってしまうので192.168.11.1にもログインできてしまいます よくオンラインゲームを使用していて、切断切れが発生する形ですね 回線速度判別テストのアプリを使用していても速度測れる時と測っている最中にも画像のような形で突然切れます... 詳細
[23402188] WiFi環境の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/13 23:36:44(最終返信:2020/05/19 23:17:29)
[23402188] ...iPhoneが2台(子供が帰省すると5台)という環境です。夫婦二人で居るときには、基本はネットへのアクセスとhuluなどの視聴が中心で、オンラインゲームなどは一切やりません。  今回、このDecoM4の選択は、如何なものでしょうか。ご教授ください...iPhoneが2台(子供が帰省すると5台)という環境です。夫婦二人で居るときには、基本はネットへのアクセスとhuluなどの視聴が中心で、オンラインゲームなどは一切やりません。 ↑↑ルーターで細かい設定をして使うとか極限のスピードが出ないとダメって使い方でもないだろうし... 詳細
[23314313] 一瞬接続が切れてしまう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/03/31 03:14:17(最終返信:2020/05/18 23:03:03)
[23314313] ...ルーターの設定も教わった通りIPv6オプションを使用するをやってみましたがダメでした。 他のゲーム(オンライン麻雀)も試してみましたがやはり接続が切れてすぐ接続し直す状況でした。 特定のポートは使用していない軽いゲームです... 詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979] ...このうちいくつか常に繋がっている状態です。最近はYouTubeやスタディサプリなどの動画、ZOOMなどのオンラインレッスンで使用することが増え、使っていない端末を機内モードにしておかないと繋がらなかったりします... 詳細
[23400199] 中継機目的での使用について
2020/05/12 22:05:25(最終返信:2020/05/13 22:40:35)
[23400199] ...子供部屋Aが2階のリビングから最も離れた部屋にあり、親機の電波を受信していますが、最近始まったオンライン授業では流石にとぎれとぎれになってしまいます。 1階の子供部屋@でもPCを中継機に有線接続しているため中継機を2階にあげることもできず... 詳細
[23344912] Wi-Fi設定初心者は要注意です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/04/18 00:36:34(最終返信:2020/05/13 13:52:37)
[23344912] ...」と最終確認されるので「OK」を選択するとNETGEARサイトトップ画面に戻るので設定完了です。  そうするとスマホアプリでも機器状態が「オンライン」に変わっているので確認すれば終了。  何かと面倒なWi-Fi設定で更に英語サイトが複雑にしている嫌いは有りますので...これで適用してやると英語のHOME画面になるのでそうしたら終了して大丈夫です。  スマホアプリで「オンライン」になっていればアクセスポイントモードになっていますので確認してみて下さい。  どうしても分からない場合は面倒でもサポートに電話する事をお勧めします... 詳細
[23360477] 戸建て2階の電波状況を向上させたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/25 23:18:34(最終返信:2020/05/12 08:35:16)
[23360477] ...現在,HG1200HS3を2階建の戸建てでルーターとして使用しています。 子供の学校でオンライン授業が始まりましたが、子供部屋の電波状況があまりよくないので、改善したいと考えています...い。 夜間に大幅に速度低下しているようだと、 速度改善にはv6プラスが有効です。 オンライン授業が始まり、すぐにでも環境を整えたいのでしょうし、 まずはWG1200HS3を追加で... 1GbpsでV6プラスの光回線を契約して、時間帯によっては下り20Mbps前後で、オンライン授業がスムーズに受けれないというのは、なかなかトホホですよね。 なんとか解決法がみつ... 詳細
[23393356] どうしても接続できない。
2020/05/09 22:00:29(最終返信:2020/05/10 00:07:59)
[23393356] ...新しい方は家中で安定して「非常に強い」になってます。 みなさんのお陰で、とてもたすかりました。 月曜日から子供のオンライン授業が本格化するので、焦っておりました。 本当にありがとうございました。... 詳細
[23377089] NT●レンタルカードから変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/03 12:19:52(最終返信:2020/05/07 08:46:04)
[23377089] ...初めて無線ルーター検討中です。 今までNT●フレッ●のレンタルカードを使用してきました。 子供が休校措置として自宅でオンライン授業が始まります。 先日テストをしたところ、子供の部屋ではWi-fiがとぎれとぎれになるらしく、... 詳細
[23370749] ファームウェア更新が終わらずwifiがつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/04/30 15:50:29(最終返信:2020/05/06 13:49:58)
[23370749] ...の設定を引き継ぎして一旦全端末の接続を確認しました。その後PCで本機のファームウェアのオンライン更新を行ったところ、POWERランプが橙色に点灯し、現在に至っています。ACTIVE、...れません。 だめなら購入店やメーカーと相談して対応するしかないでしょう。 個人的にはオンライン更新はおすすめしません。 ファームウェアをPCにダウンロードして準備をしておき、有線で...ね。 あとは、再度ファームアップするかどうかってところっすね。 NECは、「今後は、オンラインアップデートだけでいくー!!」って発表しているんで、時代の流れには逆らえないっす。 ... 詳細
[23367257] ルーターの買い替えで悩んでおります。
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257] ...商品の価格も良心的でホッとしております(笑) 子供が大きくなってきて色々改良しないといけないところが沢山ですが、オンライン授業もこの先あるかもしれない事を見越して参考にしてみます。 ありがとうございます! ちなみに今使用している無線LANルーターは...皆様色々教えて頂いてありがとうございました! 無駄な出費はなさそうです。 また息子も快適に使えるかもとの事です。 オンライン授業にもむけて安心しました。 ありがとうございました!... 詳細
[23372911] PCとiPhone6sでレイテンシーに差が出ます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/01 15:41:44(最終返信:2020/05/02 16:59:53)
[23372911] ...応答時間の劣化は困るです。詳細は以下。 おとといまでは、実行速度はMaxで5Mbpsで悪いときは1Mbpsで各種オンライン会議で支障をきたしてました。ただし遅延は10ms程度だったです。この時はWSR-2533DHPですが... 詳細
[23368291] 最適なホームネットワークを教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/29 14:04:26(最終返信:2020/05/01 19:45:26)
[23368291] ...数年前にこちらでatermWR9500N (親子2台セット)を使いホームネットワークの構築を教えて頂きました。 最近子供達の塾のオンライン受講やらスマホ等接続機器も増えてきて、このままで良いのかと思い色々研究をしてるですが、最善の方法は何か...(タブレットやpc、スマホの通信は問題ありませんでした。) 上記でも書きましたが、子供達の塾でコロナの影響でオンライン受講となり、後、スマホ等の接続機器も増えてきました。今の環境で結構厳しくなってきてるような感じがしており... 詳細
[23373004] オンライン授業に向けルーター検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/01 16:35:31(最終返信:2020/05/01 18:56:58)
[23373004] ...今までauのHOMEルーターを使用して、インターネットを利用していましたが、パソコン3台を接続してのオンライン授業には耐えられないと思われるため、J:COM NETの320Mコースに変更することにしました。... 詳細
[23364644] オンライン授業によるWiFi環境の構築について
2020/04/27 21:55:23(最終返信:2020/04/27 23:43:01)
[23364644] ...【使いたい環境や用途】 学校でオンライン授業が検討されています そこでWiFi環境を構築したいのですが、学校側も期間や授業量の...ルではなく長期契約する場合、口座振替可能で一番安く利用できる会社はどこになりますか? オンライン授業の使用のみ前提とし1日500MB程度で考えていまさす。(多めに見積もりすぎかもしれ...前後 【質問内容、その他コメント】 よろしくお願いいたします すでに専門学校でオンライン授業を受けているものです。 うちの場合はライブ配信ではなく録画したものが配信されてい... 詳細
[23340916] 無線LAN 親機を2台設置することは可能でしょうか?
2020/04/15 20:51:35(最終返信:2020/04/27 14:44:00)
[23340916] ...のPS4でYouTubeは見れますし遅いながらもゲームのダウンロードもできるのですが、オンラインゲームだけが「NAT設定に問題があるためマッチング等に不具合が出ます」と出てきます。 ...う場合は大掛かりな工事が必要になりますか? 私がしたいことは @自分の部屋でPS4のオンラインゲームをスムーズにする(NATを改善する) A1階にもWi-Fiを飛ばす です。 恥...さまのアドバイスをよろしくお願いいたします。 RE505X >@自分の部屋でPS4のオンラインゲームをスムーズにする(NATを改善する) NAT2などに改善したいのですね。 し... 詳細
[23357391] WiFiルーターがインターネットに接続出来ない
2020/04/24 14:08:18(最終返信:2020/04/25 18:00:16)
[23357391] ...うちはなんかよく分からない機械が間にないと使えないみたいでどうすればいいか分からず困っています。オンライン授業のためにWiFi強化したいのですがこれじゃ使えないです。助けて下さい!!!!!! >probably00さん... 詳細
[23359411] どちらがいいですか
2020/04/25 14:42:43(最終返信:2020/04/25 16:23:00)
[23359411] ...ルーターを買い直すことになりましたm(_ _)m >リフレッシュ品は箱などない >本体と電源のみで4980円です。 マニュアルはオンラインで参照できるので、 リチウムバッテリーを使っている訳ではないですし、 ある程度お値打ちですね。 ... 詳細
[23355767] 子機としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/04/23 16:16:31(最終返信:2020/04/23 22:26:20)
[23355767] ...動画のストリーミング配信がたまに一瞬止まることがある為、その改善と、 オンラインゲームをより安定してできるようにしたいと思い、購入を検討しています。 【Aterm WG1800HP(ブリッジモード)】━無線━【Aterm... 詳細
[23353027] 初めての無線ルーター
2020/04/22 07:38:31(最終返信:2020/04/22 12:22:25)
[23353027] ...有線でPS4に繋いでオンラインゲームなどしています。 @設定が簡単でスマホで出来る A無線で使用するものは、Switch、 vita、スマホSOV40です。PS4はその時によると思いますが、オンラインゲームする時は有線で繋ごうと考えています... 詳細
