オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 876件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23326957] 回線速度の向上について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2020/04/08 00:55:16(最終返信:2020/04/10 21:59:12)
[23326957] ...PPPoE接続用の別ルーター」として使うってことになるっす。 んでも、そんなことはまずなくって、唯一、あるとすれば、特定の「オンラインゲーム」なんかでは、「v6なんちゃら」だと、プレイできないってことがあるっす。 そんなゲームをやってたりはするっすか...オプションです。 変な質問をしていまい、すみません。 仕組みについて勘違いしておりました。 オンラインゲームはしないので、特に支障はなさそうです。 早速加入しようと思ったのですが、楽天に変わったせいか申込ページが見当たらなかったため... 詳細
[23326046] ルーター交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/07 15:03:29(最終返信:2020/04/08 11:31:31)
[23326046] ...善方法はあるのか(追記を改善できるような) 追記:子どもが、ps4等のオンラインゲームで落ちて友達とできない、と困っているようなので力になりたいです。 よろしくお願い致します。 オンラインゲーム機は有線で繋ぐ 落ちる時にプロバイダが遅い等の原因なら...通信速度や接続状態を確認しておいた方が良いでしょう。 PCやPS4をLANケーブルで接続してもオンラインゲームで落ちてしまうのであれば、無線LANルーターを交換しても無意味となり、インターネット回線会社と相談して対処して貰うことになるでしょう... 詳細
[23321937] v6プラスの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/04/05 07:35:17(最終返信:2020/04/05 12:14:35)
[23321937] ...にアクセス出来てるのですよね。 >自分オンラインゲームをやっていて ってなるとっすね、根本問題として、その「オンラインゲーム」は、そもそも「v6なんちゃら」に...ocs/column/shimizu/1163817.html >Excelさん 自分オンラインゲームをやっていて回線強い人とやると壁すり抜けてたま当たるくらい遅延があって勝てる気が...追加してやってたりする人もいるくらいなんっすよ。 どうでしょうか。('ω') >自分オンラインゲームをやっていて そのゲームの「タイトル」は? >Excelさん fortnite... 詳細
[23294287] Windows10のノートPCでSSIDが見つらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/03/20 08:45:05(最終返信:2020/03/25 10:02:09)
[23294287] ...「ドライバの更新」を行ってみて下さい。 >羅城門の鬼さん アドバイスありがとうございます。 オンラインからの最新版の更新はすでにしましたが、もう一度行いました。 しかし、解決には至っておりません。 うんうん... 詳細
[23293183] インターネット接続設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/03/19 16:41:14(最終返信:2020/03/19 22:46:02)
[23293183] ...まぁせっかく「WG2600HS」なんで、無料であれば、やってもいーんでないっすか。 だけんども、一部のオンラインゲームなんかで対応できないとかってこともあるんで、そーいったことが無いってことであれば、いいんでないでしょうかね... 詳細
[23289461] wifi環境改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/03/17 12:16:40(最終返信:2020/03/19 00:12:02)
[23289461] ...去年末くらいから使えなくなり今は優先でつないでます・・。 スマホも任天堂スイッチも同部屋使用でもスピードで見るほど使えておらず、スイッチに関してはオンラインゲーム中に落ちるなどひどいことになってます。 ソフトバンクは特に対応してくれません。 うんうん... 詳細
[23281584] ブリッジモードでの「オンラインアップデート」は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/13 10:24:50(最終返信:2020/03/14 00:32:58)
[23281584] ...に、WG1200CRオンラインユーザーズマニュアル↓曰く「ブリッジモードでのオンラインアップデートは不可」とのことで、回避策として、 (一時的に)ルーターモードに切り替える→オンラインアップデートを行う→...rmの他機種も共通なのかは不詳ながら、 ブリッジモード運用でオンラインアップデートを行うには、オンラインマニュアルやFAQには記載のない「条件」があるのが判りました...function/wg1200cr/guide/verup.html この辺りの上記オンラインマニュアルの書き方がいまいち不親切に思えたので、NECのヘルプデスクに「ブリッジモード... 詳細
[23279109] ファームウェアのバージョンアップは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/03/11 21:57:38(最終返信:2020/03/11 22:38:17)
[23279109] ...バッファロー製よりもこちらの方がお勧めだと思われるご意見があれば お伺いしたく書き込みさせていただきました。 宜しくお願い致します。 オンラインバージョンアップの方法が有ります。 https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/verup... 詳細
[23261772] 100JPSと200JPSとの違い有りますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/03/02 07:11:34(最終返信:2020/03/02 22:07:33)
[23261772] ...https://www.jp.netgear.com/orbi/rbk50.aspx の「公式オンライン」をクリックすると、 https://store.netgear.jp/shop/shopdetail... 詳細
[23258033] どちらのルーターがいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/29 10:40:39(最終返信:2020/03/01 20:25:59)
[23258033] ...>羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます! WSR-1166DHP3でも大丈夫なんですね! PS4はたまにオンラインゲームしたりもするので、このまま有線LANでやっていきたいと思います。 >ちょっと安いWSR-1166DHP3の方を購入して... 詳細
[23248742] PS4、スイッチ等のゲーム機のオンラインについてとルーター選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/02/24 03:24:12(最終返信:2020/02/24 13:52:21)
[23248742] ...してマリオカート、モンスターハンター等のオンラインゲームをやるつもりです そこで質問なのですが、ipv6ですと、オンラインをやる為にはパススルーとか設定が必要とな...ートはAtermが良いかもしれません。 >そこで質問なのですが、ipv6ですと、オンラインをやる為にはパススルーとか設定が必要となる見ましたが > >それは本当なのでしょうか?...だと思うっす。 あと、「v6なんちゃら」にすると、よく聞くのが、一部のゲーム機とか、オンラインゲームとか、特殊なポート設定なんかを必要とするものが使えなくなるってことはあるかもしれ... 詳細
[23240771] セキュリティーアップデート
2020/02/19 20:12:19(最終返信:2020/02/21 10:32:06)
[23240771] ...この手の解釈は素人には悩んでしまいました… FWアップデートすると、ローカルアップデートが出来なくなると言う事が、少し不安を覚えます。 オンラインアップデートだけで大丈夫、と言う事なのでしょうが。 しかしセキュリティーアップデートと言う事なら致し方が無いか... 詳細
[23226788] ファームウェアVer1.4.1バージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/02/12 21:42:07(最終返信:2020/02/13 05:35:02)
[23226788] ...今後はローカルファイル指定バージョンアップを廃止して、オンラインバージョンアップに一本化するようですね。 Aterm製品におけるバージョンアップ方式の変更について[2020年2月12日更新] https://www... 詳細
[22957725] wifiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/09/30 13:16:40(最終返信:2020/02/06 17:28:47)
[22957725] ...PCは今までどおりNTTのに繋いだほうがいいですよね? PS4はCHU-2200で、最近はダウンロート20くらい、アップロード3-5くらいで、 オンラインゲームでマップの切り替わりで落ちたりもするひどさでした。 さっき測ったらダウンロード60と見たことない数値に... >PS4はCHU-2200で、最近はダウンロート20くらい、アップロード3-5くらいで、 オンラインゲームでマップの切り替わりで落ちたりもするひどさでした。 CHU-2200 は11ac対応機ですが... 詳細
[23194190] Wi-Fiの強さについて
2020/01/27 14:21:53(最終返信:2020/01/27 23:25:28)
[23194190] ...我が家はニューロ光を使用していますが、オンライン接続中に頻繁に接続が切れたり、LINEすら数文字を送信するのに10秒ほど時間がかかったりすることがあります。 ニューロ光に問い合わせをすると標準のONUのWi-Fiはそれほど強くないため... 詳細
[22697433] 有線接続なのですが定期的にネット回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/28 15:54:47(最終返信:2020/01/19 12:52:27)
[22697433] ...上記の説明をビッグローブに問い合わせ、モデムは新品に交換してもらっているのですが事象は変わりません。 PSNからはオンラインゲーム中に突如切断され、PC作業中にも支障がでるため非常に困っています。 これはルーターの設定で解決できるものなのでしょうか... 詳細
[23171056] ファームウェアVer1.3.0バージョンアップ
2020/01/16 01:21:04(最終返信:2020/01/16 18:38:19)
[23171056] ...ローカルファイル指定用のファームウェアはまだ無いようですが、オンラインバージョンアップできました。何が変わったのかわかりませんが安定性の向上のようです。 更新内容 1.一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました... 詳細
[23150584] wifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/01/05 17:24:58(最終返信:2020/01/13 10:03:54)
[23150584] ...多分強制DHCPサーバが起動してしまって、WAN側と繋がらない状態になっています。 確かにサイトのオンラインマニュアルを見ると、 https://www.aterm.jp/support/guide/category/trouble/rands/011/main... 詳細
[23150550] RT-AX88UとWXR-5950AX12とAX6000で迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/01/05 17:01:37(最終返信:2020/01/05 20:55:54)
[23150550] ...先行投資の意味合いも強いです。 インターネット契約は、ドコモ光の1Gプランです。 また、オンラインを含め、ゲームはほとんどやりません。 簡易DHCPサーバーを立てているので、ルーターのDHCPサーバー機能は使う予定はありません... 詳細
[23142630] WG1200HPを中継としてつかう設定
2020/01/01 17:47:51(最終返信:2020/01/04 01:14:36)
[23142630] ...ファームウエアの最新化について、中継器として使おうとしているWG1800HPは、古いバージョンでしたので オンラインにて最新に更新をおこないました。らくらく設定を再度行い、Aterm検索ツールによる確認および中継器側にWin10のNoteBookを... 詳細
