オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 875件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22848961] RE650にログインできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/10 17:30:20(最終返信:2019/08/11 10:12:17)
[22848961] ...しかし計測したら返って遅くなってました(笑) まぁ測る時間帯もあるし無線だしとは思ってます pingも時間帯などで変わるものなんですか?オンラインゲームはやはり有線ですかね? 本当に皆さんお世話になりました >どうしてもRE650ではなくac5400の方にログインしてしまいます... 詳細
[22791016] V6プラス接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/11 18:34:35(最終返信:2019/07/12 23:19:51)
[22791016] ...今の満足に使えている回線設定状態が以後自動で(勝手に)変えられることが無いよう、 下記手順で 自動判定機能 を OFF にしちゃいましょう。 オンライン・ユーザーズマニュアル↓参照。 http://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_auto... 詳細
[22779906] プレイしているオンラインゲームを監視対象から外す方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/07/06 11:18:26(最終返信:2019/07/07 12:59:13)
[22779906] ...をさせていただきました。 もし、よろしければご教示いただけますと助かります。 現在、オンラインゲーム『ファイナルファンタジーXIV』をプレイしているのですが、プレイ中に強制終了が頻...生しなかった可能性があるからです。 そこで、長期的に診断するためにルーターの設定で、オンラインゲームを『監視対象から外す』または、『例外に設定する』などの方法がありましたら、ご教示...のやり取りを進められてはいかがかと >そこで、長期的に診断するためにルーターの設定で、オンラインゲームを『監視対象から外す』または、『例外に設定する』などの方法がありましたら、ご教示... 詳細
[22751692] ファームウェアアップデートができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/06/22 11:27:57(最終返信:2019/06/22 13:52:54)
[22751692] ... ファームウェアが1.2.0だったんで最新にアップデートしようとクイック設定Webからオンラインアップデートすると 「180秒待ってください」みたいな更新してるような画面出てきて再起...600HS経由でインターネットにアクセス出来ていますか? 一度ルータモードにして再度オンラインアップデートを試してみてはどうですか。 WG2600HS自体はWG2600HP3にL...CTIVEランプが橙点灯している場合)」では、インターネットとの接続が切断されるため、オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできません。 NECらしいなん... 詳細
[22722376] 早くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2019/06/08 22:50:02(最終返信:2019/06/09 16:43:47)
[22722376] ...と思っているところです。 今はIPv6接続も出来ていますが、v6アルファを申し込みました。PS4のオンラインゲームに影響が出たら、元に戻すつもりではあります。 このような状況ですが、状況は改善しますでしょうか...アドバイス頂けると嬉しいです。 >今はIPv6接続も出来ていますが、v6アルファを申し込みました。PS4のオンラインゲームに影響が出たら、元に戻すつもりではあります。 v6アルファならば、インターネット回線側の実効速度は確保できていますね... 詳細
[22704864] Version1.2.2でIPv6(MAP-E)は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/05/31 22:47:44(最終返信:2019/06/08 01:12:32)
[22704864] ...※正確には「MAP-EでIPv4 over IPv6通信ができずIPv6接続のみとなるため、IPv4のWebサイト閲覧やオンラインゲームはできない」です。現状はまだIPv6に対応しているサーバーは少ないので多くのサイトが閲覧できません... 詳細
[22691980] 初心者ですが、教えて頂きたいです。
2019/05/26 08:22:28(最終返信:2019/05/26 11:50:50)
[22691980] ...朝昼夜、時間帯等は余り関係なく Ping値が高くなる場合があります。 具体的にはフレンドたちとオンラインゲームを している最中のことです。(PS4にて) 周りは30-50程度なのですが自分は 150-190ぐらいになることが多々あります... 詳細
[22667016] 子供に気付かれずに制限できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/05/15 01:21:01(最終返信:2019/05/15 16:54:14)
[22667016] ...子供がスマホやオンラインゲームにはまっていて困っています。 夜だけ制限したいのですが、子供に気付かれないように設定できますか? 設定に子供のスマホも必要でしょうか? よろしくお願いします。 >子供に気付かれないように設定できますか...スマホを借りてアドレス比較しないといけないっすよ。 >子供に気付かれずに制限できますか? 察しがよければ気づくでしょ >子供がスマホやオンラインゲームにはまっていて困っています。 >夜だけ制限したいのですが、子供に気付かれないように設定できますか... 詳細
[22630789] 買い換えを検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/04/28 18:37:02(最終返信:2019/05/14 20:40:22)
[22630789] ...あと家の環境とかとも合わないのかもしれません。その場合はルーターを買い替えて確認するしかないですかね? 切れるのは子どもがSwitch等のオンラインゲームをやってる時が多いです(笑) 機器の画像をupします。機器の後ろの画像はルーターのです。... 詳細
[22646126] RECBOXのコンテンツ操作が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/05/05 01:16:53(最終返信:2019/05/05 20:18:28)
[22646126] ...***(RECBOXのIPアドレス)でマジカルファインダーでブラウザを押すと 普通にトップ画面になり、かんたん設定や詳細設定やオンラインマニュアルやディスク状況は 普通に操作出来ますコンテンツ操作だけが不思議と192.168.10.**:55247で拒否されます... 詳細
[22583105] ゲストネットワークにニンテンドースイッチが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2019/04/06 09:22:37(最終返信:2019/04/06 15:14:47)
[22583105] ...ニンテンドースイッチのオンラインゲームをする際、インターネット設定からゲストネットワークを選んで、パスワードも設定したものを間違いなく入力しているのですが、繋がりません。 ゲストネットワークのどの設定がまずいのでしょうか...同じ経験をした方、どなたかわかる方、教えてください。 よろしくお願いします。 >ニンテンドースイッチのオンラインゲームをする際、インターネット設定からゲストネットワークを選んで、パスワードも設定したものを間違いなく入力しているのですが... 詳細
[22552675] インターネットなし
2019/03/23 15:36:37(最終返信:2019/03/23 21:34:09)
[22552675] ...リセットを何度か繰り返しましたが、出来ませんでした。 光BBユニットが原因で速度が遅いと聞いたので。 現段階でもオンラインゲームなども、とてもではないですが、出来た状態ではないので返却を考えています。 >すいません、RT-500KIと光ユニットは全く別の場所に設置してあります... 詳細
[22412146] WSR-2533DHP2 ファームウェア更新 Ver 1.10
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/22 19:16:44(最終返信:2019/03/20 11:37:27)
[22412146] ...当方でも確認したところ 2019/01/23 15時 現在、Ver.1.10 は見当たりませんでした。 オンライン・アップデートでも選択できない(存在しない)状態です。 バッファローのサポートへ掲載中止した理由を問い合わせ中です... 詳細
[22520296] IPv6の利用について
2019/03/09 19:46:37(最終返信:2019/03/15 20:30:00)
[22520296] ...2600HP3にどのように設定すればよいのでしょうか。 3.IPv6未対応の環境は主にオンラインゲームが多いのでしょうか。大手サイト(youtube、twitter等)を利用するうえ... IPv4は普通にPPPoEを設定してください。 >3.IPv6未対応の環境は主にオンラインゲームが多いのでしょうか。大手サイト(youtube、twitter等)を利用するうえ...ォルトではND Proxyに設定されていますので。 >3.IPv6未対応の環境は主にオンラインゲームが多いのでしょうか。 >大手サイト(youtube、twitter等)を利用する... 詳細
[22497999] V6プラスにするかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/27 20:55:38(最終返信:2019/02/28 14:01:32)
[22497999] ...さん お返事ありがとうございます。 現在の用途は主に PCでオンライン(FPS)たまにPS4でオンライン(FPS) Fire TV Stickで動画 スマホで動画や...プラスにするか、どちらが、高速通信できるのでしょうか? ちなみに、同時に使う時はPCでオンラインゲーム1人、タブレットで動画1人、スマホで動画2人等です。 よろしくお願いします。 数...のWXR-1901DHP3に替えた方が良いのでは。 >ちなみに、同時に使う時はPCでオンラインゲーム1人、タブレットで動画1人、スマホで動画2人等です。 v6プラスではグローバル... 詳細
[22448602] IPv6オプション契約での設定について
2019/02/07 08:48:25(最終返信:2019/02/07 11:10:11)
[22448602] ...ipv6オプション契約でのps4でのオンライン接続等について教えてください 本製品は手元にあるのですがルータに関してほぼ知識があり...約予定 接続機器はNTT PR-400KI→WG2600HP3で使用予定 ps4でのオンラインv4接続に必要なら使用出来るバッファローWHR-1166DHPあり 質問 1 PR...定は特に必要でしょうか?BRモード、RTモードのどちらなのでしょうか? 3 ps4オンライン接続したいのですがps4本体の設定だけでv4接続出来るのでしょうか? それとも1166... 詳細
[22425021] ipv6でのポート解放は可能でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/01/28 01:09:16(最終返信:2019/01/31 16:25:18)
[22425021] ...すんなり解決するような気がしてならないっす。 >逆に私の用途に合うルーターはありますか?よろしくお願いします。 多種多様なオンラインゲームを楽しむならIPv4 over IPv6を 諦めるか。固定IPアドレスを使ったV6プラス(MAP-E)を契約するかです... 詳細
[22341770] 税込み 6120円 送料無料
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/22 17:40:18(最終返信:2019/01/28 16:44:16)
[22341770] ...一つ気になることがありました。 注文確認メールにも、添付の納品書にも何処にも価格が記載されていません。 これまで数多のオンラインショップを利用してきましたが、こんなことは初めてです。 まだクレジット会社の支払い予定には掲載されていませんが... 詳細
[22407683] オススメWi-Fiルーター!?
2019/01/20 19:20:59(最終返信:2019/01/28 11:45:43)
[22407683] ...大差ない等アドバイスくださいますと幸いです。 [使用機器] ・スマホ2台 ・時々デスクトップPC ・ps4オンラインゲーム 3LDK RCマンション [検討機種] NEC WG-1200HP3 WG-1900HP2... です。 スマホ利用はとくに個人的には遅すぎ!等思ったことありません。スマホで映画を見る時や、オンラインゲーム中に、時々ぐるぐると待機画面になることはあります。 数秒したら動きます。 電波の問題なのか... 詳細
[22390389] ファームウェア更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/13 12:31:16(最終返信:2019/01/25 09:37:51)
[22390389] ...4が公開されたので、バージョンアップしようとしたらエラーが出て更新出来ませんでした。 オンラインで1.14を選択し、ファーム更新ボタンをクリックした(画像2)ですが、「ファームウェア...ます。」(画像3)と出て、エラーになってしまいます。 試しに手動で更新を試みましたが、オンライン更新時と同じエラーが出て更新出来ませんでした。 型番は間違っていませんし、FAQの「無...ウンロードしたファイルは解凍する必要がありますよ。 >試しに手動で更新を試みましたが、オンライン更新時と同じエラーが出て更新出来ませんでした。 なにかどっかに、勘違いがあるような気... 詳細
