オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オンライン (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"オンライン"を検索した結果 876件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22390389] ファームウェア更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/13 12:31:16(最終返信:2019/01/25 09:37:51)
[22390389] ...4が公開されたので、バージョンアップしようとしたらエラーが出て更新出来ませんでした。 オンラインで1.14を選択し、ファーム更新ボタンをクリックした(画像2)ですが、「ファームウェア...ます。」(画像3)と出て、エラーになってしまいます。 試しに手動で更新を試みましたが、オンライン更新時と同じエラーが出て更新出来ませんでした。 型番は間違っていませんし、FAQの「無...ウンロードしたファイルは解凍する必要がありますよ。 >試しに手動で更新を試みましたが、オンライン更新時と同じエラーが出て更新出来ませんでした。 なにかどっかに、勘違いがあるような気... 詳細
[22391430] PS4のオンラインゲームを快適に遊びたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/13 19:59:23(最終返信:2019/01/14 01:03:28)
[22391430] ...初心者ですが教えていただけるとありがたいです。 旦那がPS4のバトルフィールドというオンラインゲームをしているのですが、正月頃からラグが酷く満足にプレイできないそうです。 調べた...archer c7というものあたりかな?と思っておりますが、実際に使われていてPS4のオンラインゲームをしている方がいらっしゃいましたらラグや切断などがないか教えていただけたら嬉しい...他のユーザと共有するので、 任意のポートを開放することは出来ません。 しかし、大概のオンラインゲームは支障なく使えているようです。 https://game.watch.impre... 詳細
[22380962] ACTIVEランプが赤点滅?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/01/08 21:55:09(最終返信:2019/01/12 10:52:52)
[22380962] ...jp/hikari/support/router_security/index.html ドコモオンラインショップでは、\9,590です。 https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/detail... 詳細
[22377151] ポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/01/07 01:36:17(最終返信:2019/01/08 07:46:19)
[22377151] ...以下のところにわかりやすく説明されているっす。 「インターネット接続解説ブログKAGEMARU-info 二台のゲーム機で同じオンラインゲームは出来ますか?」 https://www.akakagemaru.info/port/twoclient... 詳細
[22289012] アドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/30 00:40:37(最終返信:2018/11/30 16:58:49)
[22289012] ...元の回線は最善を尽くしています。 >オンラインゲーム等で回線の不安定さが気になり、古いコンバーターから買い換えようと考えています。親機はドコモ光ルーター01です。 オンラインゲームって書いてるけど、ゲームによっては0...PC初心者です。このルーターは自分の環境に適しているのでしょうか。アドバイスお願いします。 オンラインゲーム等で回線の不安定さが気になり、古いコンバーターから買い換えようと考えています。親機はドコモ光ルーター01です... 詳細
[20240813] ファームアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-583GN2-S [グリーン])
2016/09/26 21:51:22(最終返信:2018/11/24 11:11:06)
[20240813] ...4Gで接続認証に失敗する不具合が直るようです。 台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業製のこの製品、設定画面ではオンラインアップデートが出来るようにしてあるように見えて実は出来ない仕様になっています。 パソコンにファー... 詳細
[22275105] デスクトップPC無線化について
2018/11/24 03:10:14(最終返信:2018/11/24 10:32:30)
[22275105] ...通りです。 ・マンション3LDKでルータからPCまではドア1枚と壁一枚隔てる ・用途はオンラインゲームや動画視聴 ・回線はフレッツ光隼ハイスピードマンションタイプでプロバイダはぷらら...>大阪のオデッセイさん いけない事はないでしょうが壁の材質によっては減衰します。 オンラインゲームでは絶対に落ちられない場面もあるので有線をお勧めしますが、昨今はそれを忘れそうに... ドアも下が空く物にするか引戸タイプなら配線分の厚みをゴム等で補っていました。 実際オンラインゲームをやっていた時にしてました。 他にもコンセントが繋がっていると使えるPLCとかも... 詳細
[17588311] 1年半の寿命でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2014/06/03 16:38:51(最終返信:2018/10/28 10:05:02)
[17588311] ...ショートパケットを多数発生する様な機器、ソフトウェアなどを利用しておりませんか?  例えば、SkypeやBitcomet、他オンラインゲームなど負荷の高いソフトを利用している状態ですと、ルーターのNATテーブル処理性能を要求するタイプも有ります... 詳細
[22201652] 脆弱性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/10/23 10:18:38(最終返信:2018/10/23 20:55:09)
[22201652] ...こちらに再度記載したいと思います。 追記 セキュリティソフトの誤検知を疑い、試しにTREND MICROの 「オンラインスキャン for Home Network」というソフトでスキャンしてみましたが、 こちらではCVE-2017-14491という記載はありませんが... 詳細
[22183847] version 2.0
2018/10/15 10:12:09(最終返信:2018/10/18 08:32:19)
[22183847] ...今試しましたが、win10でもファーム落としてクイック設定から更新出来ますよ? もちろんクイック設定からオンライン更新も可 ブラウザはIE 標準で使用されているブラウザの問題だと思います。 >jwsuさん いえいえ... 詳細
[22167208] 購入前です。アドバイスお願いします。
2018/10/08 01:13:29(最終返信:2018/10/16 22:39:31)
[22167208] ...B二部屋離れた場所の別PCをWi-Fi接続したい。モデムの場所から直線距離で5mほど。途中に木造の壁が3枚あります CBのPCは、オンラインゲームや映画鑑賞などで使用 DWi-Fi設置した場合、今のところ上記以外にスマホを2台〜4台接続する可能性あり...WG1200CRにあるLANポートに既存のPCを繋いだらもう空いていないので、他は全て無線で接続という形になりますね。 2部屋隣のPCはオンラインゲームや映画鑑賞などで使用との事ですが、通信速度と安定性が確保できるかは正直設定してみないとわかりません... 詳細
[22001875] ファームウエアアップデートされましたよ。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/08/01 13:26:58(最終返信:2018/10/15 17:59:36)
[22001875] ...か無線かわかりませんが、 相当不安定な気がします。何度も通信が切れて、、、 PS4でのオンラインゲーム中にも、1時間で2回切れました 新ファームをお願いしたいです。 (と言いつつ、ハ...エータームのページを確認していたら出てたので 一部の使用環境で、WG1900HP2のオンラインバージョンアップが失敗する件 http://www.aterm.jp/support...0hp2/fw.html 1.一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。 2.オンラインバージョンアップ機能の不具合を修正しました。 >PEIkunさん >luna☆♪さん ... 詳細
[22164178] 接続時間を制限する機能が有線LAN接続時に使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/10/06 21:46:02(最終返信:2018/10/09 22:20:30)
[22164178] ...外したのでしょう。) 今更ですが、PCを無線LAN対応にすれば良かったのでは? 実は、我が子がオンラインゲームを利用しているのですが、無線では応答が遅いとのことで子供のPCだけを有線LANで接続しているんです... 詳細
[22144697] 早いけど定期的に切れるって、本当でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/28 23:05:03(最終返信:2018/10/04 09:33:01)
[22144697] ...s/K0000957379/SortID=22143400/ ファームアップで前よりもましにはなりましたが、忘れた頃にやってきます。 オンラインPvPの時は悲しいですよ、「あぁ、自分のIDを付けたbot頑張れよ!」って感じ。 速度はあくまでも参考にしかならないのですが...速度はあくまでも参考にしかならないのですが、最初が昨年の1月、後がほんの何分前です。 資料として自分のオンラインメモにあるリストです、ちょっと見にくいと思います。 ↓↓以下メモ ---- IPV6 プラス 対応ルーター(2018年2月)... 詳細
[22143400] GMOレンタルルーターについて
2018/09/28 11:16:01(最終返信:2018/09/29 13:54:53)
[22143400] ...なんて困った・迷った場面での案内が親切なんです。設定画面の右側寄りに、その設定項目の説明文が常に出ているので。 その点NEC製品だと、オンラインマニュアルを別途に開く→該当する説明を探す→理解して解決、となるので、全くダメではないながらもあまり勝手は良くないです... 詳細
[22138712] 同時接続台数に制限はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR802N)
2018/09/26 13:33:47(最終返信:2018/09/26 20:16:25)
[22138712] ...メーカーが書いてる何台というのは目安です。それだけしか同時接続できないというわけではありません。 オンラインゲームや動画視聴といったアクセスが多くなる用途と、調べ物や読み物してる用途では、ルータにかかる負担は全く違ってきます... 詳細
[22083090] 比較
2018/09/04 17:04:42(最終返信:2018/09/06 10:05:28)
[22083090] ...回線速度は有線だと実測40Mでます。(USENで計測) WIFIだと不安定ともいえないですが、速度は落ちるのとオンラインゲームをしているとたまに回線切れするので、 ソフトバンク光BBユニットWIFIで検索してみたら、あまり品質がよくない口コミがあったので... 詳細
[21986493] WXR-1750DHP2シリーズファームウェア Ver.2.53
2018/07/25 01:32:39(最終返信:2018/09/04 20:40:02)
[21986493] ...・v6プラス接続をご利用の場合、PlayStation(R)4の「モンスターハンター:ワールド」で  オンラインモードが使用できないなど、UPnPでのポート開放要求に正しく応答できない  問題を修正しました。... 詳細
[22080760] So-net光 V6プラス を使う場合、、、
2018/09/03 18:54:27(最終返信:2018/09/03 23:16:36)
[22080760] ...利用可能なポート番号が制限されているため、特定のポートを使うサービス 特定ポートを開放する必要があるオンラインゲームはIPv6で動かないかも。 Excelさん 迅速なお返事ありがとうございます! >まず、ここがちょっとした勘違いかと思います... 詳細
[22076285] Nuro光でのAiProtection機能使用は可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/09/01 23:17:01(最終返信:2018/09/02 09:33:12)
[22076285] ...ってゆーふーにすれば、まぁ大丈夫でしょう。 おっと、何かポート開放しなければいけないものとか、一部のオンラインゲームなんかは影響を受けるかもしれませんね。 そういったものはありませんか? ・・・んでもAiProtectionに... 詳細
