オイル (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"オイル"を検索した結果 54件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13524959] レーズンのサイズ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/09/20 16:40:26(最終返信:2011/09/20 23:46:31)
[13524959]...レーズンは刻まなくても問題ないですよ。 ドライイチジクなどゴロンとしてるのはもちろん刻んだが良いですが。 オイルコーティングされてるレーズンだと、なるべく一回水洗い(か、お湯の回し掛け)したのが良いので それで少しふやけて柔らかくなるのでキズも付きにくくなります...詳細
[13448655] まったくの素人なので、教えてください。
2011/09/02 11:23:04(最終返信:2011/09/12 11:52:07)
[13448655]...水 バターは無塩でない普通のバターを使っていますが,特に不満は感じません。マーガリンやオリーブオイルを使うと別の風味が生まれます。 砂糖も普通の砂糖を使っています。違う種類の砂糖や糖類を使うと別の風味が生まれます...詳細
[2874707] リーガル ブレッドメーカーで失敗
 (ホームベーカリー > リーガル)
2004/06/01 23:42:26(最終返信:2011/08/28 22:56:29)
[2874707]...電圧の関係ではないでしょうか?とにかく製造元に、確認してみてください。 私は、材料をバターにかえたり、オリーブオイルにかえたり、スキムミルクは入れなかったりしていますが、一回を除いて今まで失敗したことはありません。...詳細
[12966497] 水漏れ発生!
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/05/03 19:27:54(最終返信:2011/06/11 20:39:51)
[12966497]...動車に使われている「オイルシール」として意見を書きます。 オイルシールは消耗品ではないですよ。 消耗品とは定期的に交換を要するバッテリー、オイル、電球等です。 オイルシールは定期的に交換...ため、しばらくお待ちくださいとか? 仕様ですとか、言われたんですか? 気になります? オイルシールだけ買えないのかな? どらむすこ!さん,Gonta1968さん 購入して1年以内...合わせ中です。GWのため,まだ回答はもらっておりません。 unagi100さん オイルシールだけは,販売していないようです。 購入時から漏れてなかったのでしたら、やはり消耗品...詳細
[12985367] 食洗機で洗うのはダメでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/05/08 09:43:41(最終返信:2011/06/08 00:12:40)
[12985367]...るのであれば、この部品はオイルシールです。 このオイルシールは水に浸かったくらいで機能は損なわれませんけどね。 オイルシールのリップ部のゴムに...んですか?初めて聞きました。 軸受けとはオイルシールでしょうか? 軸受けが水に浸かってはいけないならば、ケース内側のオイルシールはなぜ粉と一緒に投入する水に浸かっ...ースを水につけたまま放置しないでください(腐食したり、軸が回らなくなることがあります) オイルシール?は知りませんが、気になったので相談窓口に電話で聞いてみました。 主軸受け部分は...詳細
[12837768] 朝焼きたてゴパンを食べるには?
2011/03/29 23:30:58(最終返信:2011/04/10 17:09:51)
[12837768]...是非お勧めしたいです。 また、GOPAN使用後のお手入れ時、中性洗剤を使わずお湯だけで丁寧に洗うと、オイル分が表面に少し残るので、次回からパンがストンと取り出しやすくなりますね。 以上、ご参考になれば幸いです...詳細
[12666962] ふんわり柔らかく焼くには?
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/02/17 01:24:28(最終返信:2011/03/07 16:29:08)
[12666962]...水を牛乳や野菜ジュースに置き換えたり、バターをオリーブオイルに換えたりいろいろしましたが基本はソフトパンコースです。 油脂類が多いと伸びがいいと聞いたことがありますので、オリーブオイルを多めに入れたこともあります。 1.5斤でものぞき窓に着くほど膨らみます...1.5斤でものぞき窓に着くほど膨らみます。 Side Winderさん、返信ありがとうございます。 その後、油脂類(オリーブオイル等)を多めに入れてみた所、 いつもより柔らかめのふっくらパンに成功しました。 ただ、も少しキメが細かくならないかと現在さらに思案中です...詳細
[12329336] GOPANで、お米のパンを焼いてみました。
2010/12/06 18:00:08(最終返信:2011/01/29 23:01:30)
[12329336]...何か違和感が有ると思ったら気が付いたので追加レスです。 近所で売っているレーズンは保存のためオイルコーティングされた物ばかりです。稀にノンオイルも有るのかも知れませんが パンに入れるんだったらノンオイルのレーズンの方が好いですよ。断然味が違います。でも...詳細
[11627915] 米からパン!!
2010/07/14 21:50:08(最終返信:2011/01/26 12:14:29)
[11627915]...そんな騒音は出ないんじゃないですかね? トランス脂肪酸の塊、ショートニングは使いたくないですよね〜 バターやオリーブオイルで代用できるのかな?? panasonicがsanyoブランドなくす方向になるみたいですが、こういう独自商品がなくなるのが心配ですね...トランス脂肪酸フリーのショートニングのご紹介有難うございます。 HBの発売ますます楽しみになります。 願わくば、わが家はメタボ家族のため、オイルフリーのフランスパンが米粉で簡単に焼ける機器の登場を願っていますが・・・・・! 私も米のご飯を極力...詳細
[12475231] 月刊MONOQLO2月号の記事について
2011/01/07 20:40:23(最終返信:2011/01/24 09:22:55)
[12475231]...SANYOの良識を疑います。 自己フォローです。 ケース底部のミルパーツが固着してしまう問題は、シャフトと軸受側にオリーブオイルを塗って下さいとのことでした。 今度、試してみます。 パンが抜けないのは、ミルパーツとパンケースの隙間に生地が入り込んで...詳細
[12360126] 「自家製米粉ミックス」の場合、水はどれ程必要でしょうか
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP100)
2010/12/13 10:16:31(最終返信:2010/12/28 12:06:28)
[12360126]...オイルならもう1・2杯多くてもいいような気がします。当然その時は、水分を少し控え気味に入れなければグルテン膜が形成され難くなって膨らみの弱いパンになるので オイル...、塩4g、オリーブオイル大匙2つ、イースト5g、一般市販のチョコ60g(細かく砕く必要がある)。 隣のひろさんのアドバイスどおり、オリーブオイルの量を増やしたら、...ください。初めから入れてしまうとパンの膨らみが弱くなります。これは、バターだけでオリーブオイルとかサラダ油・ショートニングとかは好いですが バターの成分状働き方が違ってくるからです。...詳細
[12387415] 米100%
2010/12/18 23:48:49(最終返信:2010/12/26 10:04:22)
[12387415]...小麦アレルギーの方用にグルテンフリーもあるので グルテン粉は必ずという訳では有りません。 オリーブオイル(その他油脂)も生地をすべらかにしてくれるので必ずという訳でなく 一応、三洋さんからのゴパンレシピはイーストを使うという事なので...詳細
[12246493] 現在,3勝2敗
2010/11/20 21:41:00(最終返信:2010/12/07 14:38:37)
[12246493]...ーを使い米パンには米油を入れて作っています。 手元にオリーブオイルがあるならバターじゃなくオリーブオイルに替えて作って見ては如何でしょうか。 何故バターを止めるか...になりますね! ただ,無塩バターを結構たくさん買いましたので,これが無くなったらオリーブオイルで試してみたいと思います。 色んな人達に支えられ,私は明日もパンを焼く… なんだかてっ...次は米粉パンでショートニングの代わりに無塩バターを使ってみようかと思っています。オリーブオイルとかでもいいのなら、溶かしバターとか使ったらどうなるんだろう? SANYOより,回答が来...詳細
[12224450] ホームベーカリーで米粉を使って焼くのとの違い
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/11/16 11:53:04(最終返信:2010/11/26 07:43:55)
[12224450]...ゴパンのレシピそのままの材料を使ってみました。 ただ、ショートニングは嫌いなので私の場合米油を使いました。代用としてオリーブオイルでも好いと思います。 米粉はゴパンのレシピとは違うので 水分量を自分で見極めて加減しないと上手くできません...詳細
[12185722] メタボ一家!
 (ホームベーカリー)
2010/11/08 21:22:44(最終返信:2010/11/13 06:28:54)
[12185722]...家は、メタボ一家なので、ノンオイルのバゲットの焼けるコパンを開発して下さい。 お願いします。 米と小麦粉としたら、若干、米の方がカロリーが低いのですが 加えるのがグルテンだと、ゴパンの発売に合わせて販売されるグルテンは50gで200キロカロリー近いです...詳細
[11892694] 焼きたてパンは魅力だけど・・・
2010/09/11 12:46:08(最終返信:2010/11/05 03:34:13)
[11892694]...踊らされていた一人に…っ!! ショートニングではないですがオメガ6系の油が入っている日本製品の『花○のクッキングオイル・エ○ナ』販売中止になってませんでしたっけ? そう言いつつ自宅でのパン作りにショートニングを使いまくり...電気屋さんでパンフレットもらいました。 小麦アレルギーの方は、グルテン→上新粉 ショートニング→オリーブオイルで代用って書いてありました。 一斤の値段も150円くらいで書いてありました 上新粉がなぜグルテンの代わりをするのか...詳細
[12089951] 生地作りの分量
2010/10/20 20:48:11(最終返信:2010/10/22 12:59:15)
[12089951]...軽く、モミモミと馴染ませれば発酵もうまくいくかと。 余談ですが、 生地を薄く伸ばして、オリーブオイル塗ってから、お好みのトッピングを散らして、幅1センチぐらいでカットし すこしねじりを加えてオーブンで焼くと...詳細
[11629907] 上手に焼けません;
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2010/07/15 09:00:08(最終返信:2010/07/26 08:31:14)
[11629907]...適当に使っています。 油分は「マーガリン」は使わず、無塩バター、トランスファットフリーのショートニング、 オリーブオイルに振り替えてます。(父は食べるときには必ずマーガリン付けてしまいますが) 分量は糖分も油分も、小麦粉280gで20gとある時には...詳細
[10460626] チーズが底に固まりました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/11/11 22:43:25(最終返信:2010/04/06 13:46:57)
[10460626]...★塩小スプーン1(約4g)、 ★イーストBスプーン1+3分の1(約2.8g)、 ★ショートニング5g+オリーブオイル10g、 よろしくお願いします。 こんにちわ。 アドバイスになるかどうかチョット心配になりましたが...詳細
[10861408] 初めてのホームベーカリー
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/01/30 16:04:19(最終返信:2010/03/18 11:25:01)
[10861408]...豆乳を50CC入れたら、その分水を減らせば問題ありません。 あと、バターのかわりにオリーブオイル入れも何ともありませんよ。 いつも、オリーブオイルで私は作ってます。...詳細
