オイル (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"オイル"を検索した結果 542件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17205596] 給油は?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25D(P) [ファインピンク])
2014/02/17 23:37:24(最終返信:2014/03/01 12:09:23)
[17205596]...どうしても数敵たらす心配があります。 過去に、この手を使う時に、オイルジョッキを使う手を、紹介している人がいました。 かなり便利です。 オイルジョッキの画像 ホームセンターで買うと、安くサイズも色々です。...&FORM=IGRE この製品は、色がかわいいですね。 MiEVさんご回答ありがとうございます。オイルジョッキ可愛いですね。初めて知りました。近所にブリキのバケツを沢山置いてる雑貨屋さんがあるのでそちらや...詳細
[17151213] 高齢の両親の夜中の暖房器具を探しています。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1113R)
2014/02/04 13:29:30(最終返信:2014/02/11 17:29:15)
[17151213]...度設定とオン、オフが自由に設定できるタイマーの付いたオイルヒーターのほうがいいです。ただタイマーだけ付いたオイルヒーターだと効率的な暖房はできません。とろとろ運転さ...うクチコミが多かったです。 オイルヒーターならユーレックスがよさそうですね。 教えて頂きありがとうございました。 ただやはり、オイルヒーターを使った方のクチコミ...暖まっていなくても良いのですが、寒さを少しでも和げたいと思っています。 当初デロンギのオイルヒーターを検討していましたが、クチコミを見たら結構電気代がかかりそうとのことで、 迷って...詳細
[15426366] スタート時、昇温時、安定運転時の音について
 (ヒーター・ストーブ > eureks > GR11EVS)
2012/12/03 13:17:45(最終返信:2014/02/05 19:04:15)
[15426366]...放電の「ジー」という音が大きすぎて、 起床前にセットしていると絶対に目が覚めてしまいます。 ですので、静かと言われるオイルヒーターで代用しようと思っているので、 静音性が気になっている状態です。 当商品をお持ちの方、どうぞよろしくお願いします...どうぞよろしくお願いします。  当たり外れがあるのかもしれませんが、私が購入したオイルヒーターはプラスチック部分が夜中にバキンと眠りが浅いと目が覚めるくらいの音がしました。 結局、側面のプラスチックの保護カバーを外して使っています...詳細
[16874437] 電源工事が・・・
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > H771423E)
2013/11/24 12:43:19(最終返信:2014/01/15 21:36:17)
[16874437]...ソス 13枚フィン オイルヒーター ブラック/アイボリー VS-TP1300-BK/VS-3313IV【ストーブ オイル ヒーター 暖房 暖房器具 電気ヒーター オイルラジエーターヒーター... >200V電気オイルヒーター買うくらいだから、みきですさんはコストより快適さでしょう。 また速暖性があるので、こまめに照明を消したり付けたりする感覚で使えばいいのです。 オイルヒーターは速暖性は無...屋』での越冬を目指して頑張ります(笑) 部屋の大きさにもよりますが、ガスファンヒーターとオイルヒータとの組み合わせが最高です。 14畳の寝室でも2万円の50号ガスファンヒーターなら1...詳細
[17074828] メーカーに質問してみました
 (ヒーター・ストーブ > バルミューダ > SmartHeater ESH-1000UA)
2014/01/15 12:05:03(最終返信:2014/01/15 12:34:29)
[17074828]...ゆっくりオイルを温めた分、オイルヒータの方が暖かさが残るそうです。 オイルが温まってしまえば、オイルヒーター方が暖かくなるような感じがしました。 HP記載の「5度の部屋を約1時間で20度に暖めます」については、 一般鉄筋50mmの断熱で...オイルヒータとの比較で、立ち上がりが早いのがひとつの売りですが、 電源を落とした場合はどうなのか質問してみたところ、 スマートヒーターは電気なので、すぐに冷えてしまうとのことでした。 ゆっくりオイルを温めた分...詳細
[17072529] これ傑作です
 (ヒーター・ストーブ > ベルソス > VS-3313)
2014/01/14 20:00:23(最終返信:2014/01/14 20:00:23)
[17072529]...ベルソス 13枚フィン オイルヒーター は1年間使用していますが、1万円弱で100V電源でコンクリート12畳対応でタオル掛けついていて、これ以上お買い得な物は他にないですね。 オイルヒーター自体速暖性がなく...オイルヒーター自体速暖性がなく、電気代がヒートポンプに比べて高いので善し悪しがありますが、オイルヒーターの中では価格・性能・機能とも最高です。 アイボリーに引き続きブラックを追加購入しましたが、ブラックの方がお洒落かも。アイボリーは...詳細
[16974732] 脱衣所やトイレの暖房。スイッチ消し忘れ防止付き、おススメは?
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/19 14:51:01(最終返信:2014/01/04 13:22:22)
[16974732]...>自動で消える機能が欲しい これを優先するなら人感センサー付きの電気ファンヒーターが良いでしょう。 オイルヒーターとかパネルヒーターより早く温まって良いと思います。 ただし、防水タイプは無いと思います。 逆に...詳細
[16999246] 空気が汚れる?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタルスマート QSD0915-MB)
2013/12/26 00:10:18(最終返信:2013/12/27 08:26:21)
[16999246]...耐熱塗装がなじむまで臭いがするとありますがそれが原因でその内治まるのでしょうか? また説明書にはオイル漏れの際は換気するようにとあり、空気が汚れるのはオイルが漏れてるのでしょうか? 赤ちゃんの居る部屋でこのまま使ってもいいのか不安です...入されて同じタイミングでそのようなことが発生するなら、ひとまずメーカに問い合わせしてみてはどうでしょうか?  デロンギのオイルヒーターのオイル漏れ、または電気接続部分からの発煙は10万台のうち4台(年間)だそうです。 本体を横にずらせて床や底部分をチェックしてみ...詳細
[16964979] 20日ほどで壊れました・・・
 (ヒーター・ストーブ > GAIS > LISIRE 211)
2013/12/16 22:31:25(最終返信:2013/12/17 00:03:02)
[16964979]...多分壊れ難いと思われやはり違いがあるものと思われます。 壊れたオイルヒーターの処分には市指定の廃棄業者に提出し、¥3000となりました。これも痛い出費でした。。。 オイルヒーターといえば、デロンキ゜が定番です。値段が張りますが...Bedのある寝室の8畳間で使用してましたが、北関東の寒さには対応していなかったように感じました。 容量不足でしょうね。 オイルヒーターはこれで2代目で、前回も一冬で壊れました。 【分析】ブランドメーカーは同じ様なスペックで、4倍ほどの価格となりますが...詳細
[16916922] コロナをトヨトミ、どちらかOEM元?どちらが頼りになる?
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/04 23:38:01(最終返信:2013/12/06 10:39:51)
[16916922]...トヨトミのほうがわずかでも即暖性に優れるのですね。冬の朝はつらいから、これは重要な点ですね。 (いまはオイルヒーターなので、暖まるのが遅くて^ ^;)  修理に関しても(ざっくりとした印象で)大差はないようで安心しました...詳細
[16911560] PC用ファンを常設している部屋での石油ストーブの換気
 (ヒーター・ストーブ)
2013/12/03 19:01:36(最終返信:2013/12/03 22:55:35)
[16911560]...一時間あたりの換気量には問題はなさそうですね。 大変参考になりました。 >でも寒くないですか?  現在は導入3年目のオイルヒーターを使っていまして。 オイルヒーターは空気が汚れない代わりに電気代がえらいかかるのです。>< 中温度設定に抑えて室温は22℃位です...外気との差は+10度ほど。室内でも冬装備ですw この室温なら風邪を引くほどでもないので。 今年はオイルヒーターに引退願って、ストーブの導入しようか思い、この質問してみました。 画像のですね。 下記の3段階ですがLOWでも良いかと思います...詳細
[16897432] カーボンヒーターについて
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/30 08:00:10(最終返信:2013/11/30 10:09:08)
[16897432]...・・・ 石橋を叩いても渡らない男さん  おはよう御座います。 電気代を気にされないなら、オイルヒーター。  表面温度低いけれど点けっぱなしにして部屋全体を暖めます。 特に寒冷/積雪...人がいないと自動的にオフにしてくれるものもありますから、消し忘れの心配もなくなります。 オイルヒーターという選択肢もありますが、木造の古い家だと、効き目は期待できないです。 カーボー...う使い方には向いていません。 逆に、お部屋を温める暖房器具は、エアコンやファンヒーター、オイルヒーターです。 暖房器具にコストパフォーマンスを求めるにしても、住んでいる地方とかにもよ...詳細
[16862313] デロンギ オイルーヒーターの型番
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ)
2013/11/21 11:36:47(最終返信:2013/11/21 13:43:29)
[16862313]...デロンギのオイルヒーターだと思いますが、仕様が記載されたシールを紛失しました。 そこで、この商品の型番がわかりましたら教えて頂きたく、よろしくお願いします。 これに似ているような気が・・・。 http://www...詳細
[16851056] タイマー(無音の)付で、安全な暖房器具を買いたい
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/18 13:13:33(最終返信:2013/11/19 11:57:21)
[16851056]...ば、よろしくおねがいします 自室兼寝床の部屋での使用で寝てる間も低出力で使う予定です オイルヒーターもしくはパネルヒーターにしようと思うのですが これによく付いてる24時間設定のタ...すし うるさいの定義がわかりました。 タイマー式でご希望のものはないと判断しました。 オイル式でも、カチンと音がしますので除外。 遠赤外線のカーボンヒーター。低出力固定タイプ。 ...にしても暑いんですよ 敷いて寝てるとこたつで寝るのと同等くらい暑いみたいです デロンギのオイルヒーターにデジタルのが有るようですが、 基本、デロンギは高いですね。 他社で同じ機構を...詳細
[16853446] 補修用性能部品の保有期間
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタル TDD0915W [ピュアホワイト+ライトグレー])
2013/11/18 23:39:02(最終返信:2013/11/19 01:03:15)
[16853446]...が、残念ながらそれは通販生活・カタログハウスの特注品だけのようですね。 デロンギのその他一般モデルオイルヒーターは補修用性能部品の保有期間は最終輸入日を起点に6年間。 これって経済産業省の行政指導、性能部品の「最低保有期間」(基準)のままで...詳細
[16834027] ご教授ください
2013/11/14 10:03:34(最終返信:2013/11/17 10:48:06)
[16834027]...仕組み上、本質的にオイルヒーターやパネルヒーターと同じです。 オイルよりパネルが暖かくなるのは速い、というのはメリットのようですが、電気代が異常に高くなる一方で、たいして暖かくならない、というオイルヒーターの特徴のまま... もちろん、ファンヒーターほどの暖かさは無いと理解のうえなのですがオイルヒーター ぐらいは(オイルヒーターも使ったことは無いのですが、、)暖かくなるのかな? を知り...が、参考になれば幸いです。 正直、本日始めて知って調べましたが、印象は、オイルのないオイルヒーターとパネルヒーターの中間といった商品でしょうか。 エアコン以外の...詳細
[16837401] トイレ用のヒーターで音のしないものを探しています
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/15 00:59:09(最終返信:2013/11/16 07:09:57)
[16837401]...いろいろ詳しくありがとうございました。 オイルヒーター http://kakaku.com/kaden/heater/itemlist.aspx?pdf_Spec101=5 オイルヒーターwiki http://ja...ファン無(オフ機能付)ヒーターを導入する2段構え。 は如何? 医者通いを考えたら、暖房代くらい安いかも。 オイルヒーターは即暖性が無いのと、図体がでかいのでトイレでは不向きではないかと思い、私は候補に上げませんでした...詳細
[16790820] 初のブルーフレーム点火
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin ブルーフレーム BF3905N(W) [ホワイト])
2013/11/03 21:27:34(最終返信:2013/11/05 21:25:01)
[16790820]...わかります。 給油はオイルジョッキに灯油を入れて給油するようにしてます。 給油回数は我が家では今までと変わらない感じだと思います。 サーキュレーターとの併用なので室内も暖まりますね。 オイルジョッキですか、ポンプより...ホームセンターで、オイルジョッキを買って来ました。 今までの反射式ストーブのタンクは、5リットル。 今回のファンヒーターのタンクは、9リットルなので、給油回数は減るでしょう。 オイルジョッキ購入で、ポンプと違い...詳細
[4555705] サーモスタットの音
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 091521TEC)
2005/11/05 21:31:00(最終返信:2013/03/18 15:03:20)
[4555705]...自分的にはエアコン(三菱霧ヶ峰ズームアイ)を動かしたときの風の音より静かだし乾燥肌だからオイルーヒーターの方が助かりますが。 わたしもオイルヒーターのタイマーが切れる際に カン!!と大きな音がして、しばらく経つとまた カンカンカンカンカンと小さな音が時間差で何回も鳴り続けます...詳細
[15827738] ベントシリーズとドラゴンシリーズの比較について
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > V551115EFS)
2013/02/28 01:34:56(最終返信:2013/02/28 09:36:30)
[15827738]... デロンギのオイルヒーターに、ベントとドラゴンというシリーズがありますが、どちらを購入しようか検討している所です。 ・タイマー機能が優秀なこと ・フィンの形状がX型なこと  (表面温度ががf型よりも低く抑えられるとの事なので)...ベントシリーズ(V551115EFS)はフィンの数が11枚、ドラゴンシリーズは、たとえばTDD0815Bなら8枚という様に枚数に違いがある様です。 オイルヒーターはパネルの枚数が多いほうが優秀(表面積が大きくなるため保温性があるとか、早く暖まるとか、)と聞いたことがあります...詳細
