オフライン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オフライン"を検索した結果 92件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[3569111] セキュリティについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/11/30 23:04:34(最終返信:2004/12/01 21:02:24)
[3569111]...どうしても気になるようでしたら自動更新はOFFにして、外部のPCでたまにHOT FIXファイルをダウンロードし、それをオフラインのまま適用って手があります。たとえば http://www.microsoft.com/downloads/details...詳細
[3391801] 番組表が表示しない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/10/16 19:34:29(最終返信:2004/10/21 22:53:38)
[3391801]...スタート→コントロールパネル→ネットワークとインターネット接続 →インターネットオプション→一時ファイルの削除→すべてのオフラインコンテンツの削除をチェックしてOKクリック リモコンの番組表ボタンで番組表表示。 これでできました...詳細
[3254458] 処理速度って、遅くないですか?
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air AR33J)
2004/09/12 11:34:27(最終返信:2004/10/05 01:54:33)
[3254458]...動画が割とスムーズに見られ、オンラインインストールは速いのですが、インターネットの普通の検索や画面表示の速度は変わらず、オフラインの電子マニュアルやMSオフィスの作業が遅くなった気がします。 デザインと価格が気に入って本機にしましたが...詳細
[3119295] 番組表が表示されない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V171B)
2004/08/08 08:44:27(最終返信:2004/08/21 08:27:15)
[3119295]...なんとなくキャッシュをクリアしてみたら正常に起動できました。IE→インターネット一時ファイル(オフラインコンテンツを含む)をクリアしてみてください。 あと、SYSTEM-WORKSをお使いでしたら、WEBクリーニングも試してください...詳細
[2689592] 初心者ですみませんです
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/04/11 15:54:09(最終返信:2004/04/11 22:55:46)
[2689592]...インターネット一時ファイル(Window中央にある囲み)の >「ファイルの削除」ボタンを押していただき、「ファイルの削除」Windowの >「全てのオフラインコンテンツを削除する(D)」にチェックし、「OK」ボタンを >押していただき、キャッシュファイルを削除してみてください...詳細
[2634158] Speed Diskとデフラグ
2004/03/27 12:36:26(最終返信:2004/03/27 19:27:45)
[2634158]...デフラグを使うならそれをお勧めしたのですが、今は体験版(シェアウェア)しかなくなってしまいました。 オフラインデフラグ、ブートタイムデフラグという機能がDiskeeperやPerfectDiskにはあって、はこれはかなり効果的です...不必要なものもインストールする必要があるので、だったらインストールしないと判断するわけです。 ブートタイム、オフライン〜〜という機能がSpeed Diskにはありません。 情報ありがとうございます。さっそくそれぞれについて詳しい情報を集めて...詳細
[2226957] くだらない質問ですが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL47E/7D)
2003/12/13 17:27:03(最終返信:2003/12/14 18:33:32)
[2226957]...この機種辺りでどうだろうと考えています。 用途としてはワード、インターネットとゲーム(オンライン、オフラインの 両方)がメインですが、オンラインゲームに関しては、FF11やリネージュ2の 様な高スペックで無いとダメだと言われるものは手を出していませんし...詳細
[1835990] 誰か〜〜
 (デスクトップパソコン > SOTEC)
2003/08/08 02:55:06(最終返信:2003/08/12 17:41:04)
[1835990]...2ヶ月くらい前から突然電源が落ちるようになりました。 オンラインで見たのを後でオフラインで見ようとしても、全て「オフラインで使用できないページ」となって見れなくなってしまいます。 (要するにデータが吹っ飛んでしまってるんですかね〜...夢屋の市さんでした^^; すみませんm(__)m (笑) >オンラインで見たのを後でオフラインで見ようとしても、全て >「オフラインで使用できないページ」となって見れなくなってしまいます。 ちゃんと勉強しましょう...詳細
[1573515] Win2kのADSL接続設定?
 (デスクトップパソコン)
2003/05/13 13:27:23(最終返信:2003/05/13 14:44:42)
[1573515]...IEの起動で自動的に接続しなくなりました。 最初のIEの起動は必ずオフライン状態のダイアログが表示され、再試行 ボタンをクリックすると正常に繋がります。その後はIEを終了させても 再度起動するとオフライン状態のダイアログ表示なしに接続されます...詳細
[1436888] IEについて
 (デスクトップパソコン)
2003/03/28 19:59:19(最終返信:2003/03/29 11:04:10)
[1436888]... IEが「オフライン表示」になってるんじゃないの? キャッシュの残ってるページだけ表示できるのではないかと推測。 有難う御座います、MIFさん。 その場合、IEの「ファイル」→「オフライン作業」に チェックマ−クが入って無い状態にする事でOKなんですか...詳細
[1218591] バイオW102の後継機種
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W102(W))
2003/01/15 15:08:16(最終返信:2003/01/16 12:56:30)
[1218591]... それと、コマーシャルカット機能と裏番録音だといいのですが。。。 iEPGはやめて欲しいな。 オフラインでも番組表を見れるやつがいい。 ハードウェアは贅沢を言うときりが無い&この機種に求めてもしょうがないのでソフト面は改善して欲しい...詳細
[1213177] いい方法ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2003/01/13 17:39:49(最終返信:2003/01/15 03:32:20)
[1213177]...irvineとかでできます。 「ページをオフラインで表示できるようにする」方法があります。(以下、IEのヘルプからの抜粋です。) 「Web ページをオフラインで使用できるようにすると、コンピュータが...詳細
[1153800] パソコンが突然落ちてしまうんです
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE18WB/R)
2002/12/23 01:14:34(最終返信:2002/12/25 14:47:20)
[1153800]...「デバイスドライバが原因のエラーです・・」と返ってきました。 こういう現象は、インターネットでリンク部分をクリックした時や、ゲーム(オフライン)をやっている最中にいきなり起こります。 この時は、NortonInternetSecurityは無効にしてあります...詳細
[966825] CPU性能
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX56/BP)
2002/09/26 18:43:53(最終返信:2002/09/27 06:11:38)
[966825]...こちらの17液晶の大きい画面の方がモニタはいいのですが・・・。 どなたかお教え下さい。 裏技でオフラインにしてウィルスソフトを入れないとか チューニングすれば? >作業は主にCADで図面を書きます。...詳細
[915772] 返品します・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66)
2002/08/29 17:44:16(最終返信:2002/09/20 21:25:24)
[915772]...あくまでも家電品の「VAIO」であって、プロユースではないと 思うんですが・・・。 プロユースなら「ES-7」でも、オフライン程度なら、そこそこ 使えると思うし、選択が間違っているのではないでしょうか? DVで撮影した映像だって...詳細
[946041] ギガポケットの画質
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-JX11GBP5)
2002/09/16 07:46:54(最終返信:2002/09/16 17:26:48)
[946041]...この間の「北の国から」最終回を高画質で録音して、MPEG1に置き換えた。 1時間20分かかりましたが、ピコレコーダーでオフラインでみてもきれいです。 環境は、RX65でメモリーは1GB搭載です。 受信状態やビデオカードにもよりますが...詳細
[883267] Yahooオークションのウォッチリストについて
 (デスクトップパソコン)
2002/08/11 06:34:24(最終返信:2002/08/15 14:19:52)
[883267]...、【ファイルの削除】で一時ファイルを 削除しても特に不具合など出てこないでしょうか? オフライン作業をしたいときに過去のページがなくなっているので、困ることはあるかもしれませんが、そ...情報が消えてしまいました。面倒くさい・・・(-_-;) 度々ありがとうございます。 オフライン作業は今のところやったことがないので特に差し障りはない と思います。 実践までしてくだ...と、クッキーが覚えている情報を 再登録する必要はあります。 一時ファイルについては、オフラインで見ない限り、何も考えなくて良いです。 ブロードバンドなので(笑 ハードディスクに保存...詳細
[869724] オフラインで見る方法
 (デスクトップパソコン)
2002/08/03 18:35:47(最終返信:2002/08/04 18:31:07)
[869724]...IE6を使用しているのですが、今までは「オフラインで使用するに」チェックを入れてお気に入りに追加をしなくても一度閲覧したページはオフラインで見ることができたのですが、最近になって閲覧したページをオフラインで見ることができなくなりました...reo-310さんお返事ありがとうございます。 教えていただいたとうりにTemporary Internet Filesを削除したらオフラインでも見れるようになりました。教えて頂いたページも色々な情報が載っていて参考になりそうです。ありがとうございました...詳細
[778110] サイト上の動画の録画
 (デスクトップパソコン)
2002/06/17 23:57:50(最終返信:2002/06/18 04:59:19)
[778110]...誰か詳しい人 トライアルで録画できるのか、録画再生の仕方を教えて下さい。 保存されたい動画は、オフラインで再生できますか?キャッシュの容量を増やせば良いのでしょうが、消えちゃうんですよね、突然。 私は...詳細
[686893] Prius Worldにアクセスできませんね
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 770B 770B5SV)
2002/05/01 11:12:59(最終返信:2002/05/03 01:58:01)
[686893]...勧めサイト」−「PriusWorld」でアクセスしてます。なぜ私のは見れるのでしょうか・・・?オフラインでの表示ではありませんし。。。...詳細
