オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"オフライン"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23353407] オフラインでパソコンに録画できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2020/04/22 11:45:29(最終返信:2020/04/24 10:51:22)
[23353407] ...親の家で車にいたずらされたので取り付けようと思います。 親の家にはネット環境がなく、オフラインでしか接続できません。 そこで、余ったパソコン、無線ルータ、本機での使用を考えています。 質問なのですが... 詳細
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021] ...もありましたが、しばらくすると繋がっていました。) が、外出先で見ようとすると、「接続失敗」「オフライン」が表示されてしまい、見られません。 どのような原因が考えられますか、また設定方法を教えて頂きたいです... 詳細
[23277192] 【1.34ご利用者様にアンケート】オフラインが頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/03/10 21:30:51(最終返信:2020/03/13 22:19:16)
[23277192] ... <質問> オフラインが頻発していませんか? 具体的な症状としては、以下のとおりです。 ・数日に1回発生。 ・アプリからカメラを選ぶと、「接続中…」で固まる or「オフライン」になる(添付画像参...ところないそうです。オフライン頻発について、ユーザからプ社に問い合わせがないため、tanettyの環境でのみ起きている問題であろう、とプ社は認識しているからです。 みなさまの1.34でもオフライン頻発が発生しているよ...動頻発、動体検知録画異常  ↓ (修正) 1.34でオフライン頻発  ↓ (修正) 自動再起動版でもオフライン頻発するが、翌朝には自動復旧 <1.33> 再... 詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777] ...CS-QS20がいちばんの優等生です。 ・わかりやすい映像 ・高い動体検知精度 ・高い安定性 (オフラインになったり、録画できなかったり...がほとんどない)。 じつは最近まで、このカメラはいちばんの劣等生でした... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...病が治った代わりに、オフライン病が頻発するようになりました。 昨日は、店舗AのQR系全5台中2台がオフラインになりました。 本日は、店舗BのQR系全6台中3台がオフラインになっています。 ...勝手に再起動していたため、知らない間にオフラインから復旧していた。 ・修正FWでは、勝手には再起動しないため、いちどオフラインになったら復旧しない。 たまたまかも...日は、店舗BのQR系全6台中3台がオフラインになっています。 本日さらに1台増えて、店舗BのQR系では、全6台中4台がオフラインになりました。 せっかく6台もある... 詳細
[23242867] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/02/20 22:44:46(最終返信:2020/02/23 22:49:07)
[23242867] ...更新作業をなさってください。 修正FW(1.32)では、正常に録画できますが、オフラインが頻発します。 現FW(1.31)では、正常に録画できませんが、オフラインは頻発しません。 用途に応じて、選択しましょう。 補足 >用途に応じて... 詳細
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190] ...うれしいやら、恥ずかしいやら…。 ま、うれしいんですけど(笑)。 さてさて。 おっしゃるとおり、「オフライン時でも録画に影響がない」 それが、スマカメシリーズの強みだと思っています。 (クラウド録画のカメラなんかは... 詳細
[23218299] 様々な機能をオフにできますか
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299] ...きます。 @ Wi-Fiチャネル固定化 →オフラインにならないように A 孫の手スイッチを準備 →万が一オフラインになったときでも、簡単に復旧できるように。 ...回も(後述する)Wi-Fiチャネル自動変更のせいでした。 Wi-Fiチャネル固定化後、オフラインになってしまったことは、たぶん1回もないと思います。 とはいえ、絶対ではありません。...いているチャネルに自動で切り替えます。 ・この自動切替が発生したとき、CS-QS10はオフラインになってしまう、ということです。 ・ルータ側の設定で、チャネルを固定できます。 ・空い... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...電源をONし、3分ほど待つ。 >いgsdさん 共感していただけるかと思うのですが、 オフラインになったままになってしまうことが、 ・QRシリーズでは、ちょこちょこあります。 ・QS...の劣化が早く、書込みできないとかとかマウントできないとかの症状が出やすく、そのせいで、オフラインになってしまうのではないか。 いっぽうQSシリーズでは、いつもSDを使っているわけで...らSDの劣化が遅く、書込みできないとかマウントできないとかの症状が出にくく、結果としてオフラインになりにくいのではないか。 仮説に過ぎませんが、けっこう当たってるような気もしていま... 詳細
[22768038] 死ぬ頻度が、他機種に比べ、きわめて高い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/06/30 06:34:41(最終返信:2019/12/07 01:32:45)
[22768038] ...全18台のスマカメを運用している経験から割り出しております。 ※「死ぬ」とは、次の状態を指します。 ・アプリから見て「オフライン」状態がつづき、かつ、 ・復旧のため電源抜き差しが必要になってしまう状態。 死ぬ頻度の算出根拠は... 詳細
[23040267] モバイルWIFIでの使用について
2019/11/11 11:23:16(最終返信:2019/11/12 20:59:01)
[23040267] ...[カメラ設定] -[詳細設定] - [その他の設定] - [再起動]) D スマカメアプリ上で「オフライン」になるなら、  カメラの電源抜き差し Dについては、現地の人しか作業できません。 Cまでに解決するとよいのですが... 詳細
[22930212] これは終息品か??
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ...・FWの更新に失敗している場合、まったく接続できなくなるから。 ・今回のように「接続できているが、映像カクカクやオフライン頻発」という事象は、これまでいちども発見されていない。 3. 無線伝送路の品質・速度など、別の可能性である高い... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...ー (いったんNGになると、ずっとNG) ↓ [戻る]を押しても、「接続中...」や「オフライン」のままで、現在映像が出でこない。 ↓ [設定] - [再接続]しても、現在映像が出て...レイバック使用に「再生できませんエラー」はがっかりですよね〜 スマプレ抜けて戻ると大抵オフラインで再接続が必要だったりしますし。 でもこの「再生できません」一覧の方でも出ると延々と出...チャッチャと間をおかずおこなっていくと、 「録画ファイルを再生できません」エラー & オフラインになりやすいです。 おそらく、こういう↓ことだと推測しています。 @ 録画再生中、... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...旧シリーズでオフライン病はあれど録画が止まってるとかなくて、延々待って接続できたタイミングでつながったり、再起動かければ接続不能時の録画がちゃんとされてたし。 QS20なんてオフライン病もなく(?)普通に動いているように振舞っていて... 詳細
[22757142] 【大問題】iOSスマカメ2 がオフライン・異常終了をくりかえす
2019/06/24 20:23:50(最終返信:2019/06/26 21:47:58)
[22757142] ...定操作でオフライン・異常終了をくりかえす v2.1.5  :最初は必ずオフライン <iPad> v2.1.4以前:一定操作でオフライン・異常終...があります。 一定の操作手順で   オンライン → オフライン → 異常終了  →オンライン → オフライン → 異常終了  →… とくりかえします。 正常に見...eのみ症状が少し改善しました。 ・iPhone → 必ず最初はオフライン。 ・iPad → オフライン・異常終了をくりかえす。 詳しくは、添付画像2枚をご覧くださ... 詳細
[22717963] 劣等生から優等生に変貌か?
2019/06/06 22:19:22(最終返信:2019/06/15 05:18:14)
[22717963] ...B 利便性 はともかく  C 安定性 には、まだ問題があるようです。 どういうことか。 オフラインになって再起動しないとならなくなる頻度が、スマカメシリーズ他機種に比べ、相当高いんです。 現在...18台のスマカメを運用しており、うちQV60Fは2台にすぎません (つまり、全台数のうち、たった9分の1)。 しかし、「オフラインになって現場まで行って再起動しないといけない」事案のうち、半数がQV60Fなんですよね。 10回再起動したとしたら... 詳細
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082] ...ルータ側でWi-Fiのチャネルが変更されたとき、CS-QS10は再接続に失敗し、オフラインになってしまうようです。 他の3機種(CS-QS20, CS-QV60F, QS-QR20)では、正常に再接続されます...さらに細かい話です。 >ルータ側でWi-Fiのチャネルが変更されたとき、CS-QS10は再接続に失敗し、オフラインになってしまうようです。 と書きましたが、環境によっては再接続に成功することもあります。 当方の例でいうと... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...有線ですがこの機種ではオフライン病はまだ発生していません。 スマカメシリーズは使用するSDカードの相性が激しく、相性が悪いとすぐにオフライン病発症します。 無線も...画のコマ送りは、改善しましたがオフライン病は、改善しませんでした。ネットワークの問題では、なさそうですね。 SDカードでもオフライン病が直る可能性があるんですね。...うちどれか1台がオフラインになり、再起動しています。これをならすと、18台 x 5日 = 90日。1台のスマカメから見たとき、3ヶ月に1回オフラインになっていること... 詳細
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069] ...すればいいじゃないかと言われれば 申し訳ない限りなのですが、教えてください。 要は、オフライン環境で動体検知録画をさせたいのです。 ネットワーク断線時には確か本体のランプが赤色か何...ますので。 >tanettyさん ありがとうございます そしたらスマカメで 安心してオフライン環境を監視できます イタズラ犯がいて困ってるんです ありがとうございました >gala...つなげることになります) A アプリ「スマカメ」にて映像を確認 >tanettyさん オフラインになると、ap化するのですね。それは便利な機能を教えてもらいました。 ところで、機種な... 詳細
[22631335] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
2019/04/28 22:50:52(最終返信:2019/04/28 22:50:52)
[22631335] ...「スマカメ」アプリから見て「オフライン」になってしまったとき、カメラの電源を抜き挿ししないでも、復旧(再起動)できる方法があります。 <条件> 条件(a)(b)を両方みたしたときのみ、この方法が使えます... 詳細
