オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"オフライン"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22631325] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/04/28 22:47:29(最終返信:2019/04/28 22:47:29)
[22631325] ...「スマカメ」アプリから見て「オフライン」になってしまったとき、カメラの電源を抜き挿ししないでも、復旧(再起動)できる方法があります。 <条件> 条件(a)(b)を両方みたしたときのみ、この方法が使えます... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...明らかに製品に欠陥があるとしか言いようがないです。 早くファームアップして旧シリーズの様に神機になってほしいです。 あ、旧シリーズのオフライン病は引き継がずに(笑) >いgsdさん 緑は撤去してしまったので、次の内容での実験になってしまい恐縮ですが... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ... 何故か突然オフラインになり、幾度の母親の施設に 行きカメラとWi-Fiのコンセントを抜き、いわゆる再起動をすると、オンラインに。 長くても1ヶ月、短くて3日でオンラインから オフラインになり、施設に行く回数が増え心が折れそうです...それともカメラがいけないのか 皆さま、お知恵を頂ければ幸いでございます。 母親の施設も家から近くはありません。 オフラインの度に施設に通う、、、こんな馬鹿な話はないなあと思い。 皆さま、何卒宜しくお願い致します。 離れたところから確認する為に購入したのに本末転倒ですね... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ...あとアプリを最初にダウンロードした時は表示されていましたが、 前回のバージョンアップから @オンライン/オフライン表示アイコン A画像の良し悪しの表示アイコン Bみまもり設定中の表示アイコン がでなくなりました...今回のバージョンアップに期待したのですがダメでした(>_<) >no-tenさん こんばんは。 >前回のバージョンアップから >@オンライン/オフライン表示アイコン >A画像の良し悪しの表示アイコン >Bみまもり設定中の表示アイコン >がでなくなりました... 詳細
[22400339] 初期設定できない カメラオフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2019/01/17 17:13:10(最終返信:2019/02/03 23:01:58)
[22400339] ...アプリ(EyE4・EyeCloud・VsCam)から設定を試みたのですが 何度しても、”カメラオフライン”の表示がでます。 慶安に何度も問合せしても、解決せず、最終的には「モデムとカメラの相性が悪いのでは」という回答でした...電源をオンにして直ぐに接続しても出来ない場合が多いので、1〜2分経過してから接続すると良いと思います。 それでもオフラインのままですと解決は難しいかもしれません。  回答有難うございます。リセットボタンも試してみたのですが... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...ついても、プラネックスに連絡&対応依頼済です。 <ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発> ←CS-QR20の話です、念のため。 http://bbs.kakak...無線LANの感度も関係ありません。 尚、LAN外からCS-QV60Fの認識は遅いorオフラインとなり、他のカメラはLAN外からも問題なく閲覧できます。 F/Wアップデートはスマカ...で、無線LANの感度も関係ありません。 >LAN外からCS-QV60Fの認識は遅いorオフラインとなり、他のカメラはLAN外からも問題なく閲覧できます。 だとすると、CS-QV60... 詳細
[19306324] 勝手に録画が止まってました
2015/11/10 22:21:46(最終返信:2018/12/20 15:58:09)
[19306324] ...おかしいのはwifi接続でおかしくなったので、有線に変えたのにwifi 接続とでるのと wifiオフラインとでるのとスマホによってばらばらでどちらにしてもまともに動きません。 プラネックスさんには答えてくれる窓口はないのでしょうか... 詳細
[22260543] スマカメ CS-QR20
2018/11/17 20:19:03(最終返信:2018/11/18 16:57:04)
[22260543] ...バーするとオフラインになる可能性が高いかもです。 Docomoはある程度使用すると制限がかかるからかもしれません。 wimaxのルーターでまたオフラインにならない...、DOCOMOのポケットWi-Fi N-01Hを 部屋に設置。 やはり1週間程でオフラインになります。 QR20とポケットwifi はケーブルで繋がってます。 ポケットwif...ンテナ3つ立って感度は良好なのですが、会話も出来て綺麗に見れるのですが、1週間程するとオフラインになり、母の施設に行き、ポケットwifi を一旦OFFにし、しばらくしてONにすると ... 詳細
[21806454] おとといから使えません。の、その後の報告。
2018/05/07 11:11:18(最終返信:2018/05/27 14:02:50)
[21806454] ...久しぶりにQV60Fの元にやって参りました。 オフラインとなってからずっと使えなかった訳ですが、モバイルルーターなどには問題は無くQV60Fの電源を入れ直すと復帰しました。それと同時にアップデートがかかったのでその後の報告です... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...詳しい方なので教えてください。 現在、プラネックスのCS-QV60Fを使っていますが、昨日よりオフライン表示が出て見れない状況です。 カメラ自体は離れところにありwifiを含めて状況が確認できません。... 詳細
[21694332] 12ch, 13chに接続不可。
2018/03/22 00:54:12(最終返信:2018/04/15 19:14:30)
[21694332] ...「オフライン」 ・ステータスランプは赤点灯 これが何を意味するか。ルータ側でWi-Fiのチャネルを「自動」に設定していた場合、下記のとおり、カメラがオフラインに...とき。 ↓ ・CS-QV60Fは、オフラインになる。変更されたチャネルに追従・再接続しようとするも失敗 ↓ ・カメラはオフラインのまま、復旧しない。 【1〜1...、1〜11のいずれかに自動でチャネルを変えたとき。 ↓ ・CS-QV60Fは、一時的にオフラインになるが、変更されたチャネルに追従し、再接続する。 ↓ ・カメラはオンラインに復旧。 ... 詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703] ...うとすると 接続失敗と画面に出てすぐにオフラインの黒画面になります。 SDカードの方には録画はされているようで オフライン表示中の画像は見ることは出来ました。 ...ァームウェアを1.30から1.33(2018/2/20公開)に上げたところ、接続不可(オフライン)が頻発するようになりました。その旨、プラネックスに知らせるとともに、対応をお願いしま...してリリースしてもらうようお願いしました)。 ◆症状 ・1日に何回も、接続不可(オフライン)になります。 たとえばですが、2018/2/24 6:45現在、拠点Aのルータに接... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...(プラネックス社インフラが仮に過負荷なら、サルバトーレの復活さんのカメラがオフラインになってしまったとき、カメラの電源を入れ直しても、やはりオフラインのままになるだろう、と推測される)。 B プ社サーバがおこなう処理は...「録画OFFに設定している状態でも、SDが論理的または物理的に壊れているとき、スマカメは(おでこのランプが紫点灯で)オフラインになってしまうことがある」 ということです。 録画OFFにしてれば、理論上、SDが挿してあろうが... 詳細
[21713957] すぐオフラインになってしまいます
2018/03/29 21:38:51(最終返信:2018/03/30 12:31:48)
[21713957] ...さっそく再起動してみたところ、時々フレームレートが0となってしまう事はあるものの、以前のように1分そこそこで完全にオフラインになってしまう事はなくなりました! これで家事の間も安心できそうです。 本当にありがとうございました... 詳細
[21687961] おとといから使えません。
2018/03/19 16:43:56(最終返信:2018/03/29 21:16:08)
[21687961] ...返信がないのでこちらでお伺いします。 2月から約1ヶ月間使っていますが、おとといからオフラインになって真っ暗で何も映らなくなってしまいました。 カメラは大阪にあり、モバイルwifi...せんか? 東京・大阪間というのが、なんともつらいですが、「スマカメ」アプリから見て「オフライン」状態がつづく場合、残念ながら、遠隔ではどうしようもありません。 現状とりうる手段...なるタイミングを待つ。なった瞬間をとらえて、アプリから遠隔再起動。 → 経験上ですが、オフラインになっても、数時間待つと、オンラインに戻っていることが、たまにあります。ただ、マース星... 詳細
[21661608] 音声が急にガーっと
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2018/03/09 15:25:03(最終返信:2018/03/20 11:09:51)
[21661608] ...マイク音声が普通に戻りました! が、新たな問題で スマカメ近くでWi-Fiマークの時は繋がるのですが、 4Gになるとオフラインに。 スマホを再起動したり、ポケットWi-Fiを再起動したり 電源オフにしてもダメです。 苗、スマカメのランプは青が点滅ではなく...施設に行きスマカメの近くでiPhoneにWi-Fiマークが付いているとオンラインになり、iPhoneが4Gになるとオフラインになる件ですが、先程会社のWindowsのパソコンからスマカメアプリをインストールし、番号とパスワードを入れたら見れました... 詳細
[21457650] 安定してますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2017/12/24 22:02:32(最終返信:2018/01/07 20:12:29)
[21457650] ...一日前後でカメラがオフライン(無線LANのリンクが切れてカメラを再起動するまでオンラインにならない)になるんですけど、皆さんのはどうですか? 新製品でまだユーザーが全体的に少ないので、同じ機器を所有している方からのコメントはなかなか出ないかも...Wi-FiアクセスポイントをNECの旧機種に変更したら、安定してリンクを維持するようになりました。 もしPlanexのカメラが頻繁にオフラインになる方がおられましたら、 Wi-Fiアクセスポイントをなるべく単機能の旧機種にすることをお勧めします... 詳細
[21463602] 昨夜からまた接続ができません・・・
2017/12/27 12:05:22(最終返信:2017/12/30 13:26:55)
[21463602] ...・インターネット経由で映像を見ようとしたとき、接続できる(オンライン)ときもあれば、接続できない(オフライン)ときもある。体感的には、可否は半々といったところ。 ・同一LAN内からの接続であれば、まず間違いなく接続できる... 詳細
[21366205] 再起動の必要性、頻度について
2017/11/18 03:53:02(最終返信:2017/11/19 21:57:18)
[21366205] ...『過去にこちらでお伺いした内容で、初めは問題なく接続・運用できていたが、しばらくすると接続出来ずオフラインとなる、という状況をお伝えしたところ、SDカードが影響している可能性があるとのアドバイスをいただきました(1台は交換もしていただきました... 詳細
[21252884] オフラインでの仕様はできますか?
2017/10/05 09:31:48(最終返信:2017/10/05 12:39:44)
[21252884] ...自宅のネットワーク内で設定して、インターネットの入らない場所で、SDへの録画だけをさせたいのですが、オフラインの環境でも使用できますか? 一時期だけ、単純な防犯カメラとして使用したいです。 ご存知のかたいれば教えてください... 詳細
