オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"オフライン"を検索した結果 107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21221103] デバイスがオフラインと言われた
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2017/09/23 07:31:01(最終返信:2017/09/23 13:00:45)
[21221103] ...アプリを開いてみるとファームウェアのアップデートが必要とあったのでやろうと思ったのですが、急にデバイスがオフラインですと言われました。本体のランプは左から3つとも緑で点灯しています。 どうしたらいいのかわからず困っています...分かりやすく教えてください。 ファームウエアのアップデートの要求で起きたのでは無いですが、 同じように「オフライン」云々となってカメラの動作が止まる(接続切れ)経験を何度もしております。 わたしの手順が正解とは断言出来ませんが・・・... 詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607] ...しばらく繋いでいると、画面が静止画、フリーズした状態に、 以降、再起動を何度行っても、全く繋がりません。 オフライン・不明なデバイス。 ios9、PCwin7 で全くダメ。 出先から、カメラの所まで手が届かないし...以上 ありがとうございます。 異常発生後は、数台(家族)のスマホ、複数タブレット、PC共に オフラインで、アプリからの操作は受付しない状態でしたね。 まぁ、色々不具合の発生する要因があるものですね・・・... 詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558] ...って約2ヶ月。 急に繋がらなくなり、スマホの画面がオフラインになります。 ここ何日か色々試しましたが、オフラインのままに。 wi-fi環境がなく、DOCOMOで...れてたのですが、急にオフラインになり繋がらなくなりました。 ただスマホを近くに持ってやると繋がることがあり、wi-fiマークもビンビンなのですが、wi-fiステーションから離れるとオフラインになり、見れません...見れません。 wi-fiステーションからスマホの電波が届かなくなるとオフラインに。 プラネックス社に電話し、スマカメの番号とパスワードを告げるとプラネックス社本社... 詳細
[20976904] オフラインの時
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/06/18 13:19:31(最終返信:2017/06/18 18:28:47)
[20976904] ...WIFIルーターとCS-QR220の設置距離が遠いためたまにオフラインになってしまいます オフライン状態の時CS-QR220は機能(録画など)してくれているのでしょうか? >抹茶入りお茶さん オフライン中も録画されています。 実機で確認済です... 詳細
[20919474] オフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/05/26 11:11:36(最終返信:2017/05/28 08:10:17)
[20919474] ...wifi設定後オンラインで正常に動作したあと、時間を置いて様子を見ると、勝手にオフラインになることが立て続けに起きています。 この解消方法を教えていただきたいです とりあえず、カメラをWiFi親機の近く(たとえば1−2メートルぐらい)において... 詳細
[19535909] Wi-Fi設定がわからない。
2016/01/29 17:05:04(最終返信:2017/04/16 08:14:27)
[19535909] ...LANケーブルを抜くとEye4の機能設定にあるリストのカメラがオフラインになってしまいます。 クリックしてWi-Fi設定したいのですが、オフラインと出ていて進めません。 アドバイスお願いいたします。 LANで接続した状態でAndroidやiOS... 詳細
[20764187] オフラインになってしまいます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/03/24 21:42:13(最終返信:2017/03/24 23:12:25)
[20764187] ...・`д・´) 数日おき間隔でオフラインになります 出先でスマホからアプリで映像を見ようとするとオフライン状態になっています 電源のオフ、オンで正常になります 皆さんはオフラインになりますか? これは個体差で本体が悪いか...有線LANならならないのか、どうなんでしょうか 状況は、アプリからアクセスする→オフラインですとでる→家に帰り電源入れなおすとなおる→本体のメモリーカードにはオフライン中の映像は通常通り記録されているが、動体検知でEメールに画像送る機能はは... 詳細
[20511680] スマホから専用アプリで画像が見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/12/24 23:33:09(最終返信:2017/02/10 00:01:27)
[20511680] ...で専用アプリが終了してしまいます。 (パスワードを間違えていれば、はじかれるし、本体の電源オフならオフラインではじかれるがアプリは終了しない) PCからはカメラ画像見ることができます。 初期化して再セットアップしても同様です... 詳細
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347] ...※この時から約1-2時間は映像をみることができる 2.その後、アプリから何度接続しても「スマカメがみつかりません」⇒「オフライン」という表記になり、映像が確認できません。 3.帰宅してカメラを確認すると本体、コンセント共にかなり熱くなっています... 詳細
[20430456] 接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善
2016/11/26 23:09:57(最終返信:2016/11/26 23:09:57)
[20430456] ...いったいどういうことなんでしょうねぇ。うーん、わかりませぬ。 ◆症状 (a) アプリ『スマカメ』から接続できず、「オフライン」と表示される。インターネット越しも、LAN内からも同じ。このとき、CS-QR20のおでこのランプは紫点灯... 詳細
[20291940] 今朝から突然見れなくなっています。
2016/10/13 12:27:15(最終返信:2016/10/14 12:18:05)
[20291940] ...昨日まで普通に外から映像を確認できていたのに、急に見れなくなりました。 「カメラが見つかりません。⇒オフライン」 となります。 同じような症状の方いますか? 推測ですが、 メーカーのサーバー側のシステム障害かしらん... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...のソフトでLiveの映像や、SDカードの保存映像を見ると、映像が途切れてしまい、 そのうち「カメラオフライン」と出てアクセスできなくなります。が、しばらくすると普通に見れます。 ipは固定で振り分けているのですが... 詳細
[20260533] 前回と同じトラブルでしょうか?
2016/10/03 08:54:39(最終返信:2016/10/03 09:14:20)
[20260533] ...本日、朝8時過ぎごろからまたオフライン病が発生しており、映像が確認できない状態になっています。。 他の皆さまは、問題なく映像が確認できていますでしょうか? 前回は、プラネックス側のクラウドサーバーのトラブルでしたが... 詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229] ...カメラと同じネットワーク内なら見られますが、離れた所で、インターネット経由で見ようとすると不明なデバイスだとか宣って、オフラインになります。 2台持っているのですが、両方ともつながりません。 i phone 6sとiPod両方ともダメでした...昨日午前中までは外出先で無線で4g回線でもカメラの映像が見れていたのに、午後から急に見れなくなりました。 不明なデバイス⇒オフラインになります。 アプリの再起動、カメラのリセットからの追加等ためしましたが、いまだつながっていない状況です... 詳細
[20194389] WIFIで、オフラインと表示されます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/09/12 17:11:37(最終返信:2016/09/15 13:02:51)
[20194389] ...PCや、スマホで、オフラインになりました。 再起動、リセットや、再セットアップ等しましたが、改善されず、 有線でLANケーブルに接続すれば、問題なく使用できます。 WIFIのみ、オフラインと表示され画像が出ません... 詳細
[20137583] オフライン
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583] ...本日、購入した製品が到着しまして、早速設定を行ったのですが 何回やっても、ステータスがオフラインのままになってしまいます。 やった手順は以下のとおりです。 @VsCamをインストー...しいカメラの追加からQRコードをスキャンで、パスワードは  初期設定の値を入れOK Bオフライン・・・ 環境は以下のとおりです。 ・無線LANルータ配下に、カメラを接続(有線) ・...ろいろ掲載されていますが、私の画面には 出てきません。。。 >ドラえもんコナンさん オフラインと表示されればカメラ設定画面に入れませんので 何もできません。 有線LANケーブルでカ... 詳細
[20052747] 常に通信中(青ランプ点滅)?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747] ...無事に映像が映し出されるというわけです。 カメラの電源をオフにして、スマホからアクセスしようとすると「オフラインです」というメッセージが出ますが、その情報はサーバーから教えてもらっています。 insecamのカメラはまったく別の理由でだだ漏れになっています... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...3/1(火)に発生(というか発見)した障害内容です。 ▼カメラ  「店舗B」 ▼症状概要 ・現在映像が見れない。 ・「接続中」→「オフライン」になってしまう。(「オンライン」にすらならない) ▼対応概要 ・ACアダプターの抜き挿し 夕方17:00ごろ... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...1台・1か月につき0.5〜1回といったところぐらいでしょうか。 1.アプリ『スマカメ』から現在の映像が見れない。「オフライン」になる。 ↓ 2.そのCS-QR20の電源を抜き挿し ↓ 3.現在の映像は見れるようになる。でも... 詳細
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429] ...通信状態が悪くなると顔の具合も悪くなります。WiFi通信が途絶えると目がXX記しになってオフラインになったりします。 オフラインで笑顔が出るのは、突然、通信が切れてしまったような場合です。一例ですが、電子レン...有線ケーブルでつなげてテストでも同じです。 スクリーンショットを見直して気がつきました。 オフラインと表示されていて、顔マークが笑っているという珍しい組み合わせですね。顔マークは通信状態が良い場合に笑顔で... 詳細
