オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オフライン (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"オフライン"を検索した結果 107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19966077] 屋外での利用環境について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/06/18 11:27:58(最終返信:2016/06/18 19:44:22)
[19966077] ...屋外での動作テストを実施しましたが残念ながら失敗。 接続が出来ない状態でした。VSCAM上の表示は「オフライン」。 当方の環境は Mobile Wi-Fiルーター :docomo HW-01C SIMカード:IIJ... 詳細
[19930574] 夜間は窓越しに使えない…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/06/05 08:56:09(最終返信:2016/06/11 06:09:43)
[19930574] ...いっそ窓の外に取り付けようと思いましたが防水じゃないし… しかもナイトヴィジョンに切り替わると何故かすぐ通信が不安定になりオフラインになります、こんなんならナイトヴィジョン無しのCS-QR10にしておくべきでした。 ガラスが悪なんじゃない... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ...オフライン」と表示されるようになりました。(今までは、かなり長い間「接続中」でした) おはようございます。 我が家のは、Iphone5Cから相変わらずオフライン...」 カメラ:CS-QR10 接続環境:WiMAX2 今まで見れていた画像が、接続中⇒オフラインになって見ることができなくなりました。 WiFiの状況でたまに見れなくなことがあるので...入れなおす、iPhone6を終了して再起動する、とトライしましたが、 やはり同じようにオフラインになるか、延々と接続中状態が続き、画面は黒いままです。 カメラは2台あり、2台ともそう... 詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432] ...を検知するとプッシュ通知が来ましたが、カメラに繋げようとするとオフラインになっています。 オフラインなのに、プッシュ通知が来るというのは、どのような状況なのでしょ...メラにつなげようとしても、ずっと『接続中...』になり、録画を見ようとすると『カメラはオフラインです。』と表示されました。 接続は有線なのですが、何度やってもつながりませんでした。...ースを1ランクアップしたところ、 Wi・Fi回線では接続していますが 、LTE回線ではオフラインとなって接続することができません。 本掲示板を拝見したところ、同様事例が報告されてい... 詳細
[19555977] 玄関に設置したいのですが
2016/02/04 17:32:47(最終返信:2016/03/05 21:22:14)
[19555977] ...ACケーブルを継ぎ足しできるのを探してみようと思います。 acアダプターの延長ケーブルを購入し接続したところ、カメラを認識しなくなりオフライン状態となりました。どなたか原因がわかるかたがいましたら回答宜しくお願いします。 最も考えられるのは延長ケーブルの品質による電圧降下でしょうね... 詳細
[19513766] 全く分かりません
2016/01/22 12:44:00(最終返信:2016/01/23 18:27:39)
[19513766] ...0を購入後、一度は青いランプが点灯したため、外出先で見てみるも4G、Wi-Fiともに、オフライン、不明なデバイスと出て見れず、家に帰るとピンクの点灯になっていました。 いろいろネッ...したには1時間以上も先。 青いランプが点灯してたので外で見てみたら、不明なデバイス、オフラインと出ています。 きっと今はピンクの点灯になってると思われます。 サポートとも飽きるだ...とうございます。 有線で直接つなぐと青にはなるのですが、4Gで見ると不明なデバイス、オフラインと出ます。 諦めるしかないんでしょうかね。 初めて届いてから10日ほど経ちますが毎... 詳細
[19398765] 外出先で映像を見る方法がわかりません。
2015/12/12 22:36:34(最終返信:2015/12/13 10:35:11)
[19398765] ...外出先で見ようとしても、家のWi-Fiが届かない範囲にいくと(4g LTE状態)映像がオフラインになってしまい見れなくなってしまいます。 再接続をしても見れません。 どうやったら、外...いました。 WiFi接続を切り、4gにした場合、おでこのランプは赤いのにアプリ画面はオフラインとなり接続できません。 解決策はあるのでしょうか? ルーターのワイファイ経由でスマカメ...25さん >WiFi接続を切り、4gにした場合、おでこのランプは青いのにアプリ画面はオフラインとなり接続できません。 >解決策はあるのでしょうか? これはとっても不思議な感じです... 詳細
[19302560] CS−W50HDの接続につきまして
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/11/09 17:21:34(最終返信:2015/11/10 00:38:42)
[19302560] ...初めネットワークカメラを購入して設定しているのですが、説明書のとおり、接続してアンドロイドのアプリより画像を確認しようとすると「カメラがオフラインになっています」となり、画像を見ることができません。接続方法は、ルータから直接本体に接続しています... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...問題なく見れますが、WiFiが切れ、スマホ携帯の電波に切り替わると、接続中→接続失敗→オフライン となり、全く見ることができません。 どうしたら、スマホ(docomo, iPhone...から見れますが、OFFにして、LTEや3Gですと、 暫く接続中になりつつも、接続失敗、オフラインとなります。 iOS は 9 の一つ前です shintan28さん こんにちは。私に...ださい。 >>OFFにして、LTEや3Gですと、 暫く接続中になりつつも、接続失敗、オフラインとなります。 その状態(つまりWi-Fiオフ状態)のまま、Safariを起動して、価... 詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876] ...SSIDをオン(表示)後、手動設定でスマカメを登録しました。 SSIDをオフ(非表示)後、スマカメを二階へ移動。オフラインのまま作動しませんでした。 再度、SSIDをオン(表示)すると、スマカメがオンラインしました。 ... 詳細
[19139521] 映像がすぐオフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/09/14 16:51:45(最終返信:2015/09/29 10:52:20)
[19139521] ...はWPSで行いアプリから画像を見る事は出来ますが、画像がすぐに途切れ(数秒〜1分位で)オフラインになります。再接続をすると画像を見る事が出来ますが、やはりすぐ画像が途切れます。原因は...た。 接続後、家中を移動し画像の状況確認を行い、殆ど変りなく見る事が出来ましたが、一度オフライン になった為、(スマカメのすぐ近くに行き)再接続を行い接続できましたが、やはり7〜8分...ました(動画の時間表示もあっています)。 接続に時間がかかる件と、画像が途切れる(すぐオフラインになる)事は、まだ解消できていません。 時間を取り、スマカメを初期化し再設定を試みま... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...Wi−FiWALKER(WiMAX2+NAD11)で接続しています。接続設定はWPSで行いアプリから画像を見る事は出来ますが、画像がすぐに途切れオフラインになります。再接続をすると画像を見る事が出来ますが、やはりすぐ画像が途切れます。原因はWi−Fiルータのスペックなのでしょうか...甘えて質問させて頂きました。 別途、新規で質問します。 因みに、再接続して数秒間(長くても1分位)で、オフラインになる現象を繰り返します。... 詳細
[19096289] バグなのか、故障なのか判断が出来ません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/08/30 17:39:14(最終返信:2015/08/30 20:52:08)
[19096289] ...カメラ動作中にSSIDの変更をしました。 その後、3つのランプが順番に点滅を始め、確認をしたところオフラインに・・・ 気が付いてから、底面のリセットボタンを押してみたり IPアドレスから操作を試みたり色々しましたが... 詳細
[19007289] 初期不良かわかりませんが無線が弱い
2015/07/28 23:24:08(最終返信:2015/07/29 12:24:00)
[19007289] ...私もきっと間違って理解している部分などあるとおもいますので、ご指摘などあれば是非、お願いします。 私も同じような現象で無線だとすぐにオフラインになったり、画像がカクカクしたり、かなり遅れて表示したりと散々です。本体が熱いのも同じです。どうなんでしょうね... 詳細
[18897673] ファームウェアの最新版1.22が、6/22に公開されました。
2015/06/22 18:40:58(最終返信:2015/06/28 10:21:49)
[18897673] ...おおおおっ!!  「アプリからカメラの時間を端末の時間と同期する機能を追加」ってもしかして、オフラインでスマカメを録画機としてセットしたときに時計を合わせてくれる機能では! 試してみるのが楽しみです...スーパカー消しゴムさん >>「アプリからカメラの時間を端末の時間と同期する機能を追加」ってもしかして、オフラインでスマカメを録画機としてセットしたときに時計を合わせてくれる機能では! この件、もしお試し済みでしたら... 詳細
[18810590] 買った翌日にiPhoneから見られなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/05/26 02:22:26(最終返信:2015/06/11 22:34:42)
[18810590] ...なりました。 便利で感動していたのですが、 購入翌日の今日、いきなり、「このカメラはオフラインです」というメッセージとともに、iPhone(LTE)から見ることが出来なくなりました...理解出来ていません(笑 新宿3丁目さん > 購入翌日の今日、いきなり、「このカメラはオフラインです」というメッセージとともに、iPhone(LTE)から見ることが出来なくなりました...切り捨てられるんですねえ。 無線の設定を一昨日からまたDHCPに戻していますが、今の所オフライン病は再発してないです。 こちらも大して役立つ情報じゃなくてすいません。 新宿三丁目さん... 詳細
[18625110] 度々、「オフライン」と表示され、画像が見れなくなります。
2015/03/28 20:25:00(最終返信:2015/04/22 07:36:43)
[18625110] ...CS-W06Nを使っていますが、度々「カメラ オフライン」と表示されて、 カメラ画像が見えなくなってしまいます。 初期化をして、3か月程度は...きるのでしょうか。 もし、ご存じの方は教えて下さい。よろしくお願いします。 カメラオフラインとなる理由はいくつか考えられると思いますが、おそらく一番多いと思われるのはカメラと無線...思います。 ありがとうございます。 電源も何度か入れ直しているんですけど、また何日かでオフラインになってしまうんです。。 パソコンでアップデートも試してみたいと思います。 問題の切... 詳細
[18413767] CS-QR10-Rのファームウエアアップデートに失敗
2015/01/27 23:49:30(最終返信:2015/02/06 21:30:45)
[18413767] ...途中で止めてしまったところ、その後一切、カメラも映らなくなりました。「不明なデバイス」扱いされてオフラインになります。 カメラを削除して入れ直す、アプリを削除してやりなおす、はトライしましたが、アップデートできた1つのカメラのみしかやはり映りません... 詳細
[17763175] 電源が赤点滅して、使用出来ません。
2014/07/23 20:43:41(最終返信:2014/08/02 10:03:21)
[17763175] ...点灯しておりますが、 電源ランプが、赤点滅のままです。 アイフォンで見ようと思っても、カメラがオフラインです、と表示されます。 SVVのDHCPサーバーも、有効にとなっております。 何がいけないのでしょうか... 詳細
[17345146] iPhoneではオフライン、PCブラウザではアクセスできません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2014/03/26 00:11:02(最終返信:2014/03/27 21:25:28)
[17345146] ...iPhoneにプレカムをインスト後リセットボタンを押してQRから登録したのですが、カメラを選ぶと、一瞬『未知のデバイス』と表示されたあと『オフライン』と出ます。 また、PCからアクセスしようと付属のCDROMからアドレスを取得しそのままブラウザでアクセスしようとしても待機中のまま先に進めません…... 詳細
