オフセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"オフセット"を検索した結果 180件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18950720] vistaなのに32256
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/07/09 18:37:16(最終返信:2015/07/12 11:24:08)
[18950720]...ふとアライメントを見てみようかと思い msinfo32をやってみたところ、Cドライブのパーティション開始オフセットが32256になっていました。 vista以降のpcではアライメント調整は不要といろんなところで見かけ...詳細
[18925051] 毎度の EaseUS Todo Backup Free 8.5.0.0 アップデート
 (SSD)
2015/07/01 02:51:34(最終返信:2015/07/06 20:59:26)
[18925051]...どちらもパーティション開始オフセットは32,256バイトになります。 全然ダメ〜(^^; ソースディスクのパーティション開始オフセットは1,048,576バイト...てしまうと不要かも?ですが、リカバリ時にオプション指定しなかった時、パーティション開始オフセットが1024の倍数にならなかった、という目に遭ってます。--;) オプション無しで自動...同じ様にAcronisTrueImageHDでクローンを実行すると パーティション開始オフセットは1,048,576バイトになります。 アライメントは正常です。100発100中です。...詳細
[18762549] 性能が下がってしまったのかな!?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/05/10 11:34:33(最終返信:2015/07/05 11:44:07)
[18762549]...ム情報起動>コンポーネント>記憶域>ディスク>パーティション開始オフセットの数字が4096の倍数かどうか パーテーション開始オフセットが2つあるのですが、どちらも割り切れました。 よくわかってなくてすみません...4月25日にクローンしたときの値と今日5月10日に測った値が違いすぎてますが 何故にこの様になってしまったのでしょうか!? オフセットが狂ってしまっていないでしょうかね? RENandNANAさん こんにちわ。 質問に対するレスでなくてご免なさいね...詳細
[18878789] SSDのcloneしましたが、成功してますか?
2015/06/16 23:54:00(最終返信:2015/06/18 12:58:31)
[18878789]...ーンしたのか書いてくれないと・・・。 ただ書込みの遅さからすると、パーティション開始オフセットが、SSD最適化されてない気が。 (勿論、ノートPCのSATAやCPUを含めた性能のせ...グを参照すると、詳しく分かります。) msinfo32コマンドで、パーティション開始オフセットを確認して下さい。 面倒でもOS入れ直しが一番ですよ^^ 皆さん、お返事有り難うござい... 4では過去のベンチと比較ができません。 それとMsinfo32でパーティション開始オフセットを確認して下さい。 パーティション・アライメントの確認方法 http://pc980...詳細
[18738868] Readの4K QD32だけが遅い
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/05/02 10:41:10(最終返信:2015/05/06 23:36:15)
[18738868]...SSD最適化オプションが利かない問題が発生してます。 msinfo32 コマンドでパーティション開始オフセットの値が、1024の倍数になってるか、チェックをお勧めします。 >EaseUS Todo BackupのFree版だと...詳細
[18724712] 4kQD32 の書き込みの数値が気になります。
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2015/04/27 21:47:41(最終返信:2015/04/28 23:19:40)
[18724712]...http://pc9800.blog19.fc2.com/blog-entry-82.html >パーティション開始オフセットは4,096で割り切れる数なら○ >1,048,576バイトは4,096で割ると256になり割り切れるので○...詳細
[16286448] マッハドライブをインストールするとパフォーマンスが低下する
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5S)
2013/06/23 13:19:16(最終返信:2015/04/02 22:07:30)
[16286448]...リード・ライトが異常に遅く、ここ1ヵ月ほど原因を調べていました。 ファームウェアの更新 パーティーション開始オフセット値の確認 LPMの無効化 ドライバーの変更(Marvell→Standerd AHCI Controller)など何をやっても遅いまま...詳細
[18577201] SSDに換装後
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2015/03/14 14:53:34(最終返信:2015/03/15 14:43:10)
[18577201]...Assistantというソフトを使ってパーティションのアライメント”最適化をかけました。 結果、3つの開始オフセットは4096の倍数になりましたが最後の1つだけ端数が出る結果に。 この日はそのままの状態でCrystalDiskInfo計測...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 結果には満足してましたが、1つだけ狂ったままの開始オフセット数値が気になり、 昨日1からやりなおしてみました。 取り外したHDDを元に戻し、SSDを外付けケースにセットして...詳細
[18438926] 神経質になりすぎかな・・・速度としてはどうなんでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/04 18:43:52(最終返信:2015/02/12 16:24:35)
[18438926]...電源管理を高パフォーマンスにして、 0fillではなくランダム計測してみてはどうでしょうか? あとは念のためオフセットは問題ないでしょうか? 問題ない数字だとは思いますが ちなみに5Qで同じM/Bではこんな感じでした...見事に増えてますね・・・。 一番気になってた4K readもメーカー値を超えられたのでとりあえず安心しました。 あとオフセットの確認もしてみましたが4096の倍数ということなので大丈夫そうです。 もやもやがとれました><ありがとうございます...詳細
[18287440] EaseUS Todo Backup Free 8.0
 (SSD)
2014/12/20 09:01:28(最終返信:2014/12/24 05:44:50)
[18287440]...4分18秒 ・Cドライブ容量 36.4GB → バックアップ容量 25.2GB ・パーティション開始オフセット → 1,048,576バイト ・起動が遅い → 7秒 ・プロレグスバーの動きがリニアでは無い...3分2秒 ・Cドライブ容量 36.3GB → バックアップ容量 23.1GB ・パーティション開始オフセット → 1,048,576バイト ・起動が速い → 1.5秒 ・プロレグスバーの動きがリニアである...詳細
[18194331] ハードディスクからの乗り換えに使うなら良い
 (SSD > Silicon Power > SPSSDS60240G [ブラック])
2014/11/22 15:04:39(最終返信:2014/11/24 19:20:46)
[18194331]...《アライメント(SSDの最適化)》は実行済みです。ただ、CドライブとDドライブの二つがあるのですが、Dドライブの《パーティションオフセット》の数値は4096で割り切れる数値ではないです。この数値が4096で割り切れる数値であれば、申し分なく最適化されてパフォーマンスも良い...詳細
[14526668] パーティションアライメントを変更してみた
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5)
2012/05/05 23:23:05(最終返信:2014/11/16 08:26:48)
[14526668]... サイズ 117.63 MB (123,346,944 バイト) パーティション開始オフセット 32,256 バイト パーティション ディスク #0, パーティション #1 パ... 219.72 GB (235,917,480,960 バイト) パーティション開始オフセット 123,379,200 バイト パーティション ディスク #0, パーティション ... サイズ 3.74 GB (4,016,549,376 バイト) パーティション開始オフセット 236,040,860,160 バイト 変更後 パーティション ディスク #0, ...詳細
[18132672] ブートローダー読み込みに行かない
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A4K5)
2014/11/05 09:41:28(最終返信:2014/11/05 12:32:12)
[18132672]...対策出来ずに困っています。 アドバイスお願いします。 SSDにリカバリしたときに、パーティション開始オフセットがズレて4096の倍数になっていないのでは。 1,048,576です。 >画面が表示されWindowsが起動しないことがあります...詳細
[18059180] ベンチマーク結果
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-480G-J25)
2014/10/16 21:49:49(最終返信:2014/10/18 17:04:03)
[18059180]...Windowsキー+Rで表示されるファイル名を指定して実行から msinfo32を入力してパーティション開始オフセットの確認が出来ます。 4096で割り切れないとNGです。 クールシルバーメタリックさん >デバイスの種類がIDE...専用ソフトでのベンチ結果もCrystalDiscMarcのものと大差ありませんでした。 パーティション開始オフセットの値は4096で割り切れました。 アロケーションユニットサイズはNTFSのデフォルト設定の4096バイトでフォーマットしてます...詳細
[17976724] SSDの速度
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/09/24 18:44:37(最終返信:2014/10/11 16:30:36)
[17976724]...msinfo32を実行   コンポーネント→記憶域→ディスク 840EVOのパーティション開始オフセットを確認 4.Crystal Disk Infoの確認 夏のひかりさん こんばんわ。 早速確認してみました...詳細
[18008684] SSD化したが起動しない、boot and select
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C [7mm])
2014/10/03 12:16:27(最終返信:2014/10/05 14:48:09)
[18008684]...↑星みっつ・・・(^^; パーティション開始オフセットの調整について http://pc9800.blog19.fc2.com/blog-entry-82.html ・パーティション開始オフセットは4096で割り切れる数ならOK...詳細
[17459999] WinタブレットのSSD拡張で交換しましたが不調で困っています
 (SSD > crucial > CT120M500SSD3.PK01)
2014/04/29 00:03:19(最終返信:2014/09/27 08:51:15)
[17459999]...errorが必ず発生     元の32GBSSDに戻すと正常に動きます     パーティション開始オフセットも4096で割切れます  作業:SSD入替は問題なく終了     Windows製とEaseUS...詳細
[17896361] パーティション開始のオフセット値について
 (SSD)
2014/09/03 10:53:01(最終返信:2014/09/03 19:12:30)
[17896361]...して オフセット値は4096になったのですが、CSSD-S6T256NHG6Qは同じ方法でクロ−ン化してSSD用に最適化するようにしたにも関わらずオフセット値が3...からインストールしてみたのですが32.256のままです・・・ 今の所問題はないのですがオフセット値が正常になればもう少し早くなるのなら直したいです 色々見るとwindows8であれば...T256NHG6Qは同じ方法でクロ−ン化してSSD用に最適化するようにしたにも関わらずオフセット値が32.256になっていました ↑にも拘らず此方は32,2256になってしまった・...詳細
[17733259] 新ファームウェア、SVN423bについて
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD340)
2014/07/14 22:22:39(最終返信:2014/08/07 22:12:03)
[17733259]...すが・・・。 まぁ体感はできるほどの問題ではないので良しとしていますけど。 パーティション開始オフセットも528,384バイトで問題ないですよね?...詳細
[17639690] Crystal C300(128GB)より遅いです
 (SSD > Silicon Power > SPSSDS70240G [シャンパンゴールド])
2014/06/18 14:51:32(最終返信:2014/06/19 06:53:48)
[17639690]...やつれています。 C300の取り付け当初の画像は撮り忘れました。 パーティション開始オフセットが32,256バイトになっていませんか? 4K Writeが低いのが特徴です。 HD...og19.fc2.com/blog-entry-82.html ・パーティション開始オフセットは4,096で割り切れる数ならOK ・1,048,576バイトは4,096で割ると25... いまがみさん 直ったみたいですね! SPSSDS70240Gのパーティション開始オフセットは 1,048,576バイトになっていると思います。 これでアライメントは正常です。 ...詳細
