オフセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"オフセット"を検索した結果 180件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17595047] クローニングできない?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2014/06/05 16:38:34(最終返信:2014/06/09 16:05:16)
[17595047]...ver10を試しました。 ■SSDに最適化するにチェックを入れたのに クローン後のパーティション開始オフセットは32,768バイトでした。 アライメントずれですがエラー発生は無くOS起動出来ました。 クローンの時間は...詳細
[17498363] 日本語説明書とドライブコピ-ソフトでお尋ね
 (SSD > 東芝 > HDTS325XZSTA)
2014/05/09 22:10:13(最終返信:2014/06/05 10:26:44)
[17498363]...SSDのパーティション開始オフセットは1,048,576バイトになります。 Easeus Todo Backup_Free_v6.5でSSD用に最適化にチェックを付けると パーティション開始オフセットは4,096バイトになります...・移行元:55.1GB ・クローン時間:2分57秒 ・クローン後の動作:OK ・パーティション開始オフセット:1,048,576バイト →OK  ・移行後、移行元が勝手に消されている。 ・フォーマット出来ずセキュアイレーズで復活...詳細
[17410405] Writeが遅い。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/04/13 20:57:11(最終返信:2014/04/14 19:23:00)
[17410405]...SSD:CSSD-S6T256NHG6Q GPU:Radeon HD5870 電源:abee ZEST850W パーティション開始オフセット 105,906,176 バイト 再起動することでWriteの数値は最大100前後±されることがあります...詳細
[17318714] MZ-7TD500B/ITからのクローンで
 (SSD > CFD > CSSD-S6T512NHG5Q)
2014/03/18 22:24:20(最終返信:2014/03/22 22:33:10)
[17318714]...検索のしかたがいけないみたい・・・ you-wishさん アライメントがずれているようです・・・ パーティション開始オフセット 1024で割り切れない状態でした PartedMagic 難しそう・・・ 今、直ぐには出来そうにありません・・・...直ぐには出来そうにありません・・・ PartedMagic を利用して Cドライブの パーティション開始オフセットを 1024で割り切れる値にするのでしょうか? (System Reservedの領域を調整する)...詳細
[17309058] これは妥当な数値なのか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/03/16 11:47:56(最終返信:2014/03/16 12:39:08)
[17309058]...こんなものでしょうか? SuperFetch/ReadyBoostの無効化、パーティション開始オフセットも適用済み。 そもそも、CrystalDiskMarkは、どこの要素が大きく影響するのかが分かっていません...詳細
[17041970] SSDの書き込み速度が遅くなってしまいました。
2014/01/06 17:46:24(最終返信:2014/01/07 12:48:43)
[17041970]...何を使っているのでしょうか? パーティション開始オフセットを確認して下さい。 ●パーティション開始オフセットの確認方法 ・WindowsキーとRキーの同時押し...クはいれました。 パーティション開始オフセットは 105,906,176 バイト でした >パーティション開始オフセットは >105,906,176 バイト >...入力してOKを押す ・コンポーネント → 記憶域 → ディスク → パーティション開始オフセットを確認 夏のひかりさん 返事が遅くなってしまいすみません。 M/B:intel z77...詳細
[16843614] Win XPノートパソコンのHDDをSSDへ置き換えについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/11/16 17:14:04(最終返信:2013/11/23 21:39:18)
[16843614]...す。 パーテーション開始オフセットが「32256」とかかれてますよね。 他のHPで読んだのですが XPのパソコンの場合、 開始オフセットの値が4096で割り切れな...整して 開始オフセットが1,048,576バイト(4096で割り切れる)になってるのを 確認後、サブノート(OS XP)でHD革命を使ってまるごとコピーしました。 その際に開始オフセットも元に戻ってしまった...にチェックを入れて やってみたところアライメント調整できました! パーテーション開始オフセットが4096になってました。 次にCrystal Disk Markで速度測定してみた...詳細
[16669391] 変な壊れ方をしました。類似の事例があったら教えてください。
 (SSD > CFD > CSSD-PM64NJ)
2013/10/05 17:08:23(最終返信:2013/10/13 10:56:21)
[16669391]...Firmwareの書き直しもしくはアップデートをする 3.フォーマットしなおす パーテーション開始オフセットの確認 http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/ssd-48f8...詳細
[16346048] スコアが出ないのですが
2013/07/08 23:48:02(最終返信:2013/07/23 03:38:46)
[16346048]...した性能差はないとどこかで読んだのですが。 もちろん、アライメント(パーティション開始オフセット)の確認や高速化ソフトのアンインストールなどはやっているのですよね? そうでしたか。 ...ローラー に変えて 再起動してください。 ベンクロさんのご指摘の「パーテーション開始オフセット」を調べてゆくと、まさに自分に当てはまることがわかり ました。 まず、このSSD使用時...ion Master を使いクローンしたものでありますし、 そして、パーテーション開始オフセットを確認するとディスク0は106,929.152になっており4096で割り切れない数値...詳細
[16362130] 速度がでません
2013/07/13 20:25:26(最終返信:2013/07/15 01:11:09)
[16362130]...再インストールの際はフォーマットをしましょう。 柳星様 何度もすみません。 ご返信ありがとうございます。 パーティション開始オフセットオフセットずれは無いようでした。 105906176/4096=25856 なるほど…問題ないようですね...コンポーネント - 記憶域 - ディスク と開き、 該当のディスクドライブの「パーティション開始オフセット」の数値が、 4096の倍数でなければアライメントがズレていることになります。 アライメントを修正するソフトを使うか...詳細
[16266199] Writeが異常に遅い
2013/06/18 02:02:48(最終返信:2013/06/18 06:49:16)
[16266199]...先日こちらのSSDにOSを入れたのですが Writeの速度が遅く試行錯誤を繰り返しております 巷で言われている、パーティションの開始オフセットも問題がないように見受けられ 原因が特定できずに困っております。 何かお気づきの点があれば何でもいいので指摘していただけますと幸いです...詳細
[16223279] SSD不良品ってことは、ないよね?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/06/06 21:36:27(最終返信:2013/06/12 23:45:16)
[16223279]...exeよりシステム情報で調べたところ 閲覧サイトによると>、開始オフセットが4096の整数倍になっていればいいということなので... 調べた結果 パーティション開始オフセット 1,048,576 バイトということで大丈夫みたいです...%09%09%09%09%09&DownloadType= アライメント(パーティション開始オフセット値)がそれぞれ4096の倍数になっているか確認する。 LPMの無効化を試してみる。 他にも色々ありますが…とりあえずこちらも参考に...詳細
[16120243] フリーズ対策
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2013/05/11 10:35:49(最終返信:2013/06/09 13:42:26)
[16120243]...「パーティション開始オフセット値」を確認しましたが、32256でした。一応、1024で割り切れるのですが、Partition Editorを使って調整が必要でしょうか? そのパーティション開始オフセットはアライメ...有料ソフト(paragon alignment tool)を使いました。 結果、「パーティション開始オフセット値」は2,097,152となり、1024で割り切れる数値となりました。 添付のとおり、AS-SSDのスコアも上がりました...詳細
[13528241] XPのインストール方法は?(アライメントの調整方法は?)
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/21 11:01:37(最終返信:2013/06/02 02:28:14)
[13528241]...※先頭のパーティションがGPartedだと前方の空き領域1MB、Windows7ならデフォルトでパーティション開始オフセットが1048576バイト=2048セクタ=1MBです 3.Windows XPSP3統合ディスクでの新規インストール...詳細
[16182024] SSDの読み書き込みの速度について
 (SSD)
2013/05/27 02:44:01(最終返信:2013/05/28 21:18:25)
[16182024]...明らかに書き込み速度が上昇してますね。 これほど効果が合ったとは… msinfo32から確認した所、開始オフセットも4096で割り切れましたのでバッチリでした! 後は、SSDの個体差や使用しているSATAケーブルやM/BやらCPUやらと...詳細
[16133249] 初SSDにてのベンチマーク writeが遅い・・・
2013/05/14 20:53:14(最終返信:2013/05/14 21:56:40)
[16133249]...「ファイル名を指定して実行」で「msinfo32」→ディスクの項目から該当のSSDのパーティション開始オフセットが1024で割り切れるか。 ベンクロさん 調べたところ割り切れました。ありがとうございます。 you-wishさん...詳細
[16112806] 「AOMEI Backupper」v1.1
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/05/09 11:51:06(最終返信:2013/05/09 11:51:06)
[16112806]...バックアップ時間はTrueImageHDと遜色なく速いです。 でもリストア時間は6分10秒もかかり しかもパーティション開始オフセットは1024KBから32KBに書き戻されます。 ちょっと32KBの環境でベンチを取ってみたい用途には使えます...ちょっと32KBの環境でベンチを取ってみたい用途には使えます。 TrueImageHDで同じ物をリストアすると1分56秒でパーティション開始オフセットは1024KBで正常です。...詳細
[16107155] 劣化してるでしょうか ?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/05/07 21:53:36(最終返信:2013/05/08 22:36:27)
[16107155]...Erase 初期化して 性能を戻すっていう方法もよろしいかと。 msinfo32でパーティション開始オフセットはどうなってますか? 4096の倍数になってなかったらEaseus Todo Backup等を使ってアライメントを修正して下さい...現時点では良くなる事を期待しつつ、先ずは皆様にご報告です。 最後に皆さんに質問ですが、パーティーション開始オフセットが32.256バイトから1.048.576バイトに変わり、1.024で割り切れる数字なのでこれで良いかと思いますが...詳細
[15985101] 導入したのですが
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2CCA)
2013/04/06 17:45:56(最終返信:2013/04/07 08:48:05)
[15985101]...MarvellチップのSATAポートに接続しているならチップセット側のSATAポートに接続して下さい。 msinfo32でパーティション開始オフセットが4096の倍数になってなければフォーマットし直すか diskpart等で1048576から開始に変更して下さい...詳細
[15959257] 設定変更必要ですか?
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2013/03/31 01:09:43(最終返信:2013/03/31 23:20:00)
[15959257]...Widowsキー+R →msinfo32 →コンポーネント →記憶域 →ディスク パーティション開始オフセット 4096で割り切れるか確認 このことですよね? kokonoe_hさん ありがとうございます...詳細
