オフセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"オフセット"を検索した結果 180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15898404] 4K32の速度が出てないようだが…
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/03/16 12:42:08(最終返信:2013/03/18 18:35:26)
[15898404]...ADATA S511 128GB → PLEXTOR PX-256M5P ・パーテション開始オフセット 1,048,576 UEFI設定画面でC1e〜C6、EISTを無効にしたり電源オプションで最小のプロセッサの状態を上げてみて下さい...詳細
[15864100] XPのアライメント
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/03/08 10:29:07(最終返信:2013/03/10 00:09:55)
[15864100]...0-94208-1054-MIB で、Resize/moveしてみました。 システム情報の記憶域 ドライブのパーテイション開始オフセットは4096ですが、AS SSDベンチマークでは、pciide-bad 4k-bad 111.79GB...詳細
[15793870] SATA 6Gb/s CMD で速度が出ていない感じがしますがどうでしょう
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/02/20 22:53:06(最終返信:2013/02/21 11:03:27)
[15793870]...AHCIもBiosで確認、SATA6.0Gb/sのポートは確かめました。 アライメントずれも開始オフセット12699832320/4096=3100545で割り切れてます。 正常でしょうか? それともなにか見落としがあるのかご教授いただければありがたいです...詳細
[15701979] 使用中のアライメントのずれについて
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2013/02/01 19:31:36(最終返信:2013/02/02 14:11:06)
[15701979]...どうすればよろしいでしょうか。 お知恵を貸していただけないでしょうか。 まずパーティション開始オフセットを確認して下さい。 ・Windowsキー+Rでファイル名を指定して実行を起動 ・msinfo32と入力してOK...詳細
[15275092] プチフリが。。。
 (SSD > crucial > CT128V4SSD2)
2012/10/31 07:52:40(最終返信:2013/01/25 17:53:56)
[15275092]...ツリー状の画面が出るので[コンポーネント][記憶域][ディスク]の位置に移動 3 Windowsが入っているSSDのパーティションの「パーティション開始オフセット」   の数値が4096で割り切れる(あまりが0)かを電卓等で確認する 4096で割り切れなければズレていますので位置の修正が必要です...詳細
[15622477] バックアップソフトの性能比較
2013/01/15 14:20:41(最終返信:2013/01/24 18:45:54)
[15622477]...分27秒 ・リストア後のパーティション開始オフセット → 32,256バイト ★リストア後のパーティション開始オフセットがダメです。  どこかに設定があるのでしょ...ズ → 16.6GB ・リストア時間 → 2分33秒 ・リストア後のパーティション開始オフセット → 1,048,576バイト ★わかりやすくて使い勝手は良いと思いました。 Win...ズ → 16.6GB ・リストア時間 → 1分16秒 ・リストア後のパーティション開始オフセット → 1,048,576バイト ★PLEXTORのおまけです。  Windows8で...詳細
[15655434] EaseUS Todo Backup Free 5.5 でました
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/01/22 17:05:18(最終返信:2013/01/23 10:09:16)
[15655434]...v5.5との比較記事を書いていますので参考にして下さい。 このフリーソフトはパーティション開始オフセットの変換用にも使えますね。 XPでのクローン作成時にSSDに最適化のチェックボックスにチェックを付けます...詳細
[15181776] 初のSSDですがこんなもんでしょうか?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD1)
2012/10/09 17:18:42(最終返信:2012/12/23 17:57:48)
[15181776]...「ファイル名を指定して実行」→msinfo32からパーティション開始オフセットが4096で割り切れる数字になっているかの確認も。 パーテーションの開始オフセットがどこなのかわからない為画像添付します 陰照さん...infを使用して当ててみて下さい。 あとは、「ファイル名を指定して実行」→msinfo32からパーティション開始オフセットが4096で割り切れる数字になっているかの確認も。 なんどやってもうまくいきません・・・ なんででしょうか・・・...詳細
[15469696] 初心で質問です
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2012/12/12 20:00:36(最終返信:2012/12/14 17:16:58)
[15469696]... このソフトを使うほうが、XP上から削除より安全で良いってことかな。  これでやればオフセットも最適になるのだろうか。  .....なにか曲解してる気もするf^ ^;  AS-SS...・今後  基本的にはクローン(でしたっけ?)せずにクリーンインストールしたいのですが。オフセットがきちんと4Kになるフォーマット&インストール方法って無いのでしょうか....。  そ...報告。 最初のアドバイスのとおり、パーティション削除の状態⇒そのままインストール  オフセットは31K。正しくなりませんでした。 その後、だめもとと思い、XPマシンでパーティショ...詳細
[15279431] Magician Software V3.2
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2012/11/01 08:35:51(最終返信:2012/11/07 21:26:00)
[15279431]...TRIMの仕事状況が見たいので ・一発TRIM機能 → Intel Toolboxと同機能 ・パーティション開始オフセットの自動最適化 → トラブルが多いので ・SATAポートのモード解析表示(IDE,AHCI,RAID...詳細
[15276839] XP SP3をAHCIモードでクリーンインストール方法
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/10/31 18:09:38(最終返信:2012/11/03 08:01:44)
[15276839]...SSDのアライメント調整は成功です。 システム情報を開き、記憶域 ディスクのパーティション開始オフセットが [ 150,325,217,280 バイト]となっていて、調整前の"32,256バイト"から...詳細
[15237512] 性能が著しく低くなってしまいました。
 (SSD > PLEXTOR > PX-512M5P)
2012/10/22 14:46:25(最終返信:2012/10/25 00:35:48)
[15237512]...変えるときにクローンミスしてしまったこともあり,OSはクリーンインストールして,パーティション開始オフセット 1,048,576 バイトにはなりましたが症状は変わらず。 八方塞です。ご教授お願いします...詳細
[15215197] XPのアライメントについて
2012/10/17 10:46:10(最終返信:2012/10/19 10:14:44)
[15215197]...コンポーネント→記憶域→ディスクとたどって、SSDのところのパーティション開始オフセットが4096で割り切れる数字になっていれば大丈夫。 オフセットが割り切れず、元のHDDをまだフォーマットしていないなら、HDDからOSを起動し...16068k-BAD となってますね。ダメってことですかね ベンクロ様 システム情報 パーティション開始オフセット 16,453,632 となっておりました。4096で割り切れますね。 OKなんでしょうか? you-wish様...詳細
[15192721] SSD導入についての覚え書き ご参考まで
 (SSD)
2012/10/12 03:16:19(最終返信:2012/10/13 19:12:09)
[15192721]...失敗すると起動できなくなるリスクあり) ディスクアライメントについて XPでは「パーティション開始オフセット」値が、SSD向けに調整されていない為、4k(4096)の倍数となっていません。XPでフォーマットしたSSDは性能(特にランダム4K)が落ちます...XPでフォーマットしたSSDは性能(特にランダム4K)が落ちます。小容量ファイルの特性はサクサク体感に直結する部分なので、調整しましょう。 またオフセット値崩れはPC構成によっては不安定をも招く結果になります。 調整方法) SSDへ対応したディスクバックアップソフトなどを使って...詳細
[15120187] XPのインストール
2012/09/25 20:42:34(最終返信:2012/09/29 05:08:32)
[15120187]...整と言うのが必要になってきます。 XPを普通にインストールするとアライメントがズレて(オフセット値がXP仕様になる)SSDの速度が落ちてしまいます。 今現在、DC101でXPが起動で...、SSDをUSB接続し、「diskpar」というフリーソフトを使ってパーティション開始オフセット値を指定してパーティションを作成し、クイックフォーマットしてからインストールしてあげれ...ます。 パーティション作成した後に普通のフォーマット(フルフォーマット)をしてしまうとオフセット値がずれてしまうので注意が必要です。 またWindows7のパソコンがあるなら、その...詳細
[15100678] みなさまがアップされているようなスピードがでない
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-256G)
2012/09/21 21:16:06(最終返信:2012/09/23 00:28:08)
[15100678]...早速のご回答ありがとうございます。 今調べていたのですが、私のvertex4のパーティション開始オフセットが240,123,904 バイトなのですがアライメント調節が必要なのでしょうか? あとIRSTとの相性がよくなさそうだったのでアンインストしました...詳細
[15006480] SSD 機動が遅い
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD320)
2012/09/01 08:28:40(最終返信:2012/09/20 00:29:51)
[15006480]...入ってませんか?USBに付いているもの 外してください。 msinfo32でパーティション開始オフセットが1024の倍数になっているか確認して下さい。 セキュリティソフトに何を使っているか書いて下さい...約35秒くらいになりました vou-wishさん  甜さん 大変ありがとうございました、 パーティションオフセット ベンチ結果も大丈夫です、 本当に助かりました、お礼申しあげます、 TS128GSSD320 レノボG560...詳細
[15025273] ベンチマークスコアが低いです
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M3P)
2012/09/05 13:20:42(最終返信:2012/09/16 14:33:45)
[15025273]...アライメントとかで検索してください。 ご返信ありがとうございます。 早速アライメントで調べてみたところ、「パーティション開始オフセット」の数値が4096で割り切れる数字になっていないといけないと書いてありました。計算したところ、一応割り切れる数値にはなっていました...詳細
[15062300] スリープから復帰できなくなります。
2012/09/14 02:01:15(最終返信:2012/09/14 07:52:48)
[15062300]...システム情報→コンポーネント→記憶域→ディスク→システム使用したSSDをみて、パーティション開始オフセットが1024で割り切れるか? SSDのアライメント修正を行う。または googleなどで SSD アライメント修正で探す...詳細
[14831916] SSDが熱くなる
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5)
2012/07/20 14:15:39(最終返信:2012/09/12 10:42:07)
[14831916]...大体10度くらい高めに出る傾向にありました。ソフト読みは 正確ではありません。 ですので Core Temp で温度のオフセット調整で -10 してあります。 SSDからの発生は少ないです。SSDに負荷テストして 温度測定しましたが...詳細
