オフセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"オフセット"を検索した結果 180件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14050682] win7インストールの仕方について
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/01/21 20:01:55(最終返信:2012/01/23 22:26:34)
[14050682]...やはり再起動&ブルースクリーンは改善されませんでした… データドライブで使用した場合、ちゃんと認識&データ移動できました。 パーティション開始オフセットも1,048,576 バイトとなっておりました。 インストール完了後も、電源を入れた後、win...詳細
[14048622] 換装について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/01/21 11:13:25(最終返信:2012/01/21 16:21:21)
[14048622]...Image Home 2009でのClone作成だとSSDに対応していない可能性が高いので、たぶんオフセットがズレて起動しないです。 EASEUS Todo Backup Free 3.0では、Disk Cloneモードに「Optimize...詳細
[14028712] 起動が不安定なのです・・・助けて下さい!
2012/01/16 08:40:04(最終返信:2012/01/20 20:07:33)
[14028712]...それにしてもインテルのSSDはもっと寒い時でも問題なかったのですが  SSDが問題なのでしょうか?   SSDのパーティション開始オフセットは1,048,576byteになってますか。 http://momodons.blog96.fc2...詳細
[14003647] 4K read write
 (SSD > キングストン > SSDNow V+ 100 SVP100S2/96G)
2012/01/10 01:03:35(最終返信:2012/01/10 12:57:08)
[14003647]...気になって以下の措置を取ったのですが、改善されませんでした。 なお、SSDのパーティション開始オフセットは1,048,576 バイトなっているのを確認済みです。 ・BIOSにてAHCIに設定してOSをクリーンインストール...詳細
[13959654] 皆さんのパフォーマンスより???
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW300G3K5)
2011/12/30 17:59:59(最終返信:2011/12/31 22:21:42)
[13959654]...AHCIモードにしていない、フォーマットの段階でXP用にアライメント調整(パーティション開始オフセットが1,048,576バイトになっていない)していない等があげられますがどうでしょうか? ■永遠の初心者(−−〆)さん...詳細
[13935168] vistaインストールに対して
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2011/12/24 14:55:44(最終返信:2011/12/27 01:05:30)
[13935168]...HDDにあったOSのクローンをそのまま復元しないほうがいいです。オフセットが狂って起動しないことが多いらしいです。その場合はSSDのパーティションを削除し未割り当てにして、そこにMBRごとOSを復元しなおすとちゃんとオフセットが設定されて起動するようです...詳細
[13587038] アライメントについて
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/10/05 19:54:49(最終返信:2011/12/01 17:34:35)
[13587038]...ストールってことでしょうか? 上記を実施してもパーテーションの開始オフセットを調べたら32,256バイトでした。 本来の開始オフセットは、1,048,576となるのでしょうか? ちなみにOSはwindows7...詳細
[13708720] SSDのの読み書きスピードが遅い
2011/11/01 20:52:02(最終返信:2011/11/05 16:13:04)
[13708720]...現在はつけるようにしました。やはり復元機能が問題なのでしょうか? 検索ワードは「パーティション 開始オフセット」です。 パーテーション開始オフセットを調べてみたら「1,048,576バイト」で問題ありませんでした。 他に原因は考えられるでしょうか...詳細
[13692220] SSDにクローンをしたが、アライメントの調整が分かりません!
2011/10/29 02:04:28(最終返信:2011/10/31 11:29:30)
[13692220]...ンポーネント→記憶域→ディスク→システム使用したSSDをみる。   パーティション開始オフセットがどうなっているか?    1,048,576バイトになっていれば正常 です。まずは確...報→コンポーネント→記憶域→ディスク→システム使用したSSDをみて、パーティション開始オフセットがどうなっているか確認します。 1,048,576バイトになっていれば正常ですね。とて...ストール前に確認して報告したいと思います 画像を添付しますので見てください。 開始オフセットは1,048,576バイトになっていませんでした。 中途半端なアドバイスをしてしま...詳細
[13660186] SSD → SSD OSごと引越し
2011/10/22 03:20:16(最終返信:2011/10/27 17:34:19)
[13660186]...も対応しました。 SSDに最適化するオプションにチェックを付けると パーティション開始オフセットは4,096,000ベイトに自動修正されます。 引っ越しだけでなくCドライブのバック...のですが アライメントが狂うのでSSD用ではありません。 復元するとパーティション開始オフセットが32,256バイトになります。 m4などのベンチはガタ落ちになります。 個人的には...と比較して少ない。 Windows7でフォーマットして復元すると パーティション開始オフセットは1,048,576バイトになります。 アライメントずれを自動的に修正する機能はありま...詳細
[13646782] Firmware Update v2.15
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/10/19 06:22:01(最終返信:2011/10/24 00:15:06)
[13646782]...3.BIOSでホットプラグOFF 全部ダメでした。(^^; 下記の設定を教えて下さい。 1.パーティション開始オフセット → 1,048,576バイト 2.ストライピングサイズ → 128KB 3.フォーマット時のクラスタサイズ...規定値(4KB) 4.ファイルインデックスの有無 → 有 他に何かありますか? 1.パーティション開始オフセット →添付pic バイト 2.ストライピングサイズ → 128KB 3.フォーマット時のクラスタサイズ...詳細
[13557524] 載せ換え時のアライメント調整
2011/09/28 11:09:48(最終返信:2011/09/30 19:34:57)
[13557524]...開始オフセットが2MBに変更されてました。元は32KBだったのですが。31.5KB相当(diskpartで見ると31KB?)になるのが芳しくなく、開始オフセットは3...Dにクローン化しようと思うのですが、EASEUS Disk Copyでクローン化するとオフセットが63セクタになって、著しく4k wrightが遅くなるSSDがあるようです。 上記...one の際に Optimize for SSD のチェックを入れてコピーしたところ、オフセット値が4096バイトとなりました。 コピー後のMBRも問題ありません。 Win7上からあ...詳細
[13531995] Firmware v2.13
2011/09/22 06:30:13(最終返信:2011/09/25 22:59:13)
[13531995]...C300でパーティション開始オフセットについて調べてみました。 32,256バイトだと明らかに4Kライトと4KQD32の落ち込みが見られます。 その他に3種類のパーティション開始オフセットで試して見ました。 ライトはほぼ同じ...シーケンシャルは多少差異が認められます。 誤差なのか微妙です。 個人的には全く問題無いのですが ネットでパーティション開始オフセットに 関するトラブルを目にします。 バックアップソフトはTrueImage2010を使用しています...詳細
[13541757] SSDのベンチマーク速度
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/24 14:42:47(最終返信:2011/09/24 17:02:06)
[13541757]...Alt+PrintScreenでSSを取ってペイントに張り付け。 OSは何でしょうか? msinfo32でパーティション開始オフセットが32256になってないか確認して下さい。 何のことか分からなければググって下さい。 チップセッ...こちらの使用しているM/Bには青がSATA2で 白(灰色?)がSATA3です パーティション開始オフセットが1,048,576になっています これが原因ですか? AHCIにはなっています このマザーは、...詳細
[13506587] アライメントのズレについて
2011/09/16 14:34:19(最終返信:2011/09/20 09:07:33)
[13506587]...http://hdd-check.com/pc_83.html MimicXPS アライメント オフセットを調整するツールです。 http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/mp/...詳細
[13495265] 換装→クリーンインストール後のアプリについて
2011/09/13 16:55:20(最終返信:2011/09/19 22:06:26)
[13495265]...コンポーネント→記憶域→ディスク・・・と、開いていきます。 ここに、各パーティションの「開始オフセット」が書かれています。 具体的には、その「開始オフセット」の数字が4096で割り切れればOKです。 割り切れなければ、アライメントがずれている...↑とありましたので早速調べ画像はりました。 パーティーション開始オフセット 1048576バイト  パーティーション開始オフセット 105906176バイト と二つありどちらも4096で割り切れました...詳細
[13395495] write速度がかなり低いです。
2011/08/20 09:18:19(最終返信:2011/09/18 22:44:42)
[13395495]...jp/hisway306/20100827/1282905574 msinfo32でパーティション開始オフセットを調べて下さい。 移行ソフトを使ってOSを移し替えた場合はずれることがありますので。 開始位置が...詳細
[13506291] XPで使う方向け オフセット調整(アライメント)
 (SSD > サムスン > MZ-5PA064HMCD-0A)
2011/09/16 12:43:09(最終返信:2011/09/16 12:43:09)
[13506291]...SSDをUSBで外付けにして別のシステムでパーティション作成 2、Acronis AlignTool for SAMSUNGを使ってオフセット調整(30秒くらい) 3、4KBのNTFSクイックフォーマット 4、作成済みのパーティションにOSのインストール...詳細
[13491355] 書き込み速度が低下したのが気になるのですが
2011/09/12 17:49:33(最終返信:2011/09/14 23:52:13)
[13491355]...システム情報→コンポーネント→記憶域→ディスク→システム使用したSSDをみる。 パーティション開始オフセットがどうなっているか? 1,048,576バイトになっていれば正常 先のは、アライメントに関する内容です...>>パーシモン1wさん パーティション開始位置の見方を教えて下さってありがとうございます。 パーティション開始オフセットの値は、32,256バイトになってました。この数値が違うとマズイんでしょうか。 それからAHCI...詳細
[13441352] パフォーマンスの評価
2011/08/31 16:57:59(最終返信:2011/09/12 10:42:45)
[13441352]...msinfo32でパーティション開始オフセットを調べて、2048の倍数でなかったらMimicXPSといったソフトで アライメント修正を行って下さい。 甜さん >msinfo32でパーティション開始オフセットを調べて、 ...>アライメント修正を行って下さい。 msinfo32でパーティション開始オフセットを調べました。 パーティション開始オフセット:1,048,576バイト 自分なりにネットで調べていたところ、当サイトの書込で...詳細
