オフセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"オフセット"を検索した結果 180件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13470938] Windows 7の起動があまり早くなりませんでした。。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2011/09/07 19:11:12(最終返信:2011/09/08 23:57:26)
[13470938]...何も問題を感じておりません。 アライメントがずれていると思われるのでパーティション開始オフセットを確認して下さい。 ファイル名を指定して実行でmsinfo32を起動させてコンポーネン...ィスクと辿っていけば調べられます。 1024の整数倍でなかったらMimicXPSで開始オフセットを1,048,576くらいにして下さい。 もしくはクリーンインストールを試すか。 ... 甜さん、 早速のアドバイスありがとうございます。 ヒントに従い、パーティション開始オフセットを確認したところ、32256バイトとなっておりました。 32256÷1024=31.5...詳細
[13424105] ツールを使ってみた
 (SSD > サムスン > MZ-5PA064HMCD-0A)
2011/08/27 10:33:19(最終返信:2011/08/27 10:33:19)
[13424105]...OS:XP SP3 MB:ASUS P5K無印 CPU:C2D E8400 Mem:1G*4 オフセットは最適化 ...詳細
[13400229] 4kの速度が…
2011/08/21 11:36:13(最終返信:2011/08/22 19:24:26)
[13400229]...次からは引っ越しせずにちゃんとクリーンインストールしようと思います。 皆様どうもありがとうございました。 オフセットが原因かどうかは、オフセットの値を確認するだけですので、確認してみましたか? 確認方法 ・Windowsキー+R...・msinfo32 と入力 ・コンポーネント→記憶域→ディスク と進む。 ・SSDドライブの「パーティション開始オフセット」を確認。 ・1,048,576バイトの倍数になっているか確認。(Windows7では通常見えないパーティションが作られます...詳細
[13319145] ようやく購入
2011/07/31 18:51:30(最終返信:2011/08/17 19:30:03)
[13319145]...とてもPCパーツとは思えません。 環境 OS:XP SP3 MB:ASUS P5K無印 CPU:C2D E8400 オフセットは最適化してあります。 しばらくアイドル状態だった後に、カーソルが動くだけで、操作を一切受け付けないスーパーフリーズ状態に・・・...詳細
[13264252] 起動ディスクにSSDを利用した場合の書き込み性能について
 (SSD)
2011/07/17 17:17:28(最終返信:2011/07/24 09:49:54)
[13264252]...#同様の書き込みを見ていたのでupdateは避けていました 本件ですが、原因と思われるものが分かりました。 それは『パーティションオフセット』という基本的なものでした。 初めHDDにインストールしていたシステム領域のバックアップイメージ...OS再インストールも行ったのですが、その際にもバックアップソフト 上で操作を行っており、結局『パーティションオフセット』の問題を 引きずってしまっていたようです。 SATA2に当初接続していたm4は、OS上からフォーマットしていましたが...詳細
[13242450] 改善方法は
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW080G3K5)
2011/07/11 20:38:28(最終返信:2011/07/15 20:19:42)
[13242450]...(総書き込み量とか不良ブロックの有無など)も確認しておいてもいいかもしれません。 引越し(バックアップ)ソフトを用いた場合はパーティション開始オフセットがずれて性能が出ないことがあります。 ファイル名を指定して実行にmsinfo32と打ってエンターを押し...皆さんありがとうございます。 TRIM実施、SSD状態確認等してみました。 システム情報を見たところ、パーテーション開始オフセット が32256になっており、アライメントがずれてしまっているようです。 Vistaなので、クリーンインストールすれば改善されるようですので...詳細
[13184560] 速度が・・・
 (SSD > OCZ > AGT3-25SAT3-60G)
2011/06/27 13:50:37(最終返信:2011/06/30 00:51:43)
[13184560]...下さい。 ファイル名を指定して実行でコンポーネント、記憶域、ディスクと辿ってパーティション開始オフセットの 数値を調べてみて下さい。 あとはSATAケーブルを変えてみるとか0fillモードでベンチを取ってみるとか...~~~~~~pdf までして 見てください。 皆様書き込みありがとうございます。 AHCIやRST、オフセット等、聞きなれない単語がいくつか出てきていますね…。 SSDを扱うには正直勉強不足でしたorz 現在使用しているマザーは...詳細
[13132941] 書き込み速度について
2011/06/14 22:24:15(最終返信:2011/06/15 21:16:38)
[13132941]...それとも何か問題があるのでしょうか? クリーンインストールでAHCI Driverを入れ、パーティション開始オフセットも1,048,576バイトに なっていますので、アライメントの問題ではないような気がします。 OS...詳細
[13008822] OCZ-Vertex3 MI Firmware Update2.06
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/05/14 21:51:23(最終返信:2011/06/04 18:25:50)
[13008822]...ありがとうございます。早速これから 見つけに行ってきます。 がんこなオークさんへ 私のSB850では 開始オフセット(Knopixx-Gparted )見直しなどにて 写真のデータ辺りが限界のようで まあ〜このくらいなら...お二人ともですか!! やばいな〜。(^_^;)  ただ 私場合 今回のfiemware Up の際に 開始オフセットの調整 及び システム領域100MB を統合して1つのCドライブに入れ 復元インストールしましたので...詳細
[13002805] 結構速いですね
2011/05/13 02:39:51(最終返信:2011/05/13 23:11:38)
[13002805]...もっとも撮る造さん は百も承知でしょうけど。 原因がわかりました。 これのようです。パーテーション開始オフセットの数値が元のHDDと違ってる。32256に(画像) XPインストールPCの旧バージョンACRONIS...詳細
[12875492] QD=32の読み込み速度が上がりません・・・
 (SSD > CFD > CSSD-S6M64NMQ)
2011/04/09 01:56:48(最終返信:2011/04/09 09:18:13)
[12875492]... Win7でフォーマットすればこの症状は起きないのですが WinXPで行えば確実におきる。 オフセット値を確認すれば判ります。 http://d.hatena.ne.jp/Lansen/20100724/1279973697...詳細
[12850063] HDDから換装後のエクスペリエンスインデックス
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/04/02 13:11:22(最終返信:2011/04/04 17:55:00)
[12850063]...って下さい。 確かTrue Imageだったらパーティション開始オフセットがずれたような気がしますが、 msinfo32で開始オフセットは何バイトになっているでしょうか? Trimの確認方法についてはこちらの中ごろを見て下さい...お返事ありがとうございます。 CrystalDiskMarkをやってみたら、画像の通りの結果でした。 開始オフセットは何バイトかは忘れましたが、正常でした。 Trimも有効になっているみたいです。 gtk_typerさん...詳細
[12614196] AMD 785G+SB710チップだと??
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH120G2K5)
2011/02/06 12:59:31(最終返信:2011/02/19 10:19:50)
[12614196]...前のHDDからの移行は「Data Migration Software」を使用しております。 現在のところAHCIでの接続とオフセットの確認は出来ております。(1,048,576バイト) よろしくお願いします。 AHCIにしてますか...詳細
[12594703] 最高の設定で使用したいです。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2011/02/02 10:45:18(最終返信:2011/02/08 15:57:26)
[12594703]...パーティション サイズ 23.50 MB (24,643,584 バイト) パーティション開始オフセット 32,256 バイト パーティション ディスク #0, パーティション #1 パーティション...パーティション サイズ 74.50 GB (79,999,073,280 バイト) パーティション開始オフセット 24,675,840 バイト パーティション#0は、EISAの構成です。システムはパーティション...詳細
[12619317] これってアライメントはずれてるのでしょうか?
2011/02/07 15:07:55(最終返信:2011/02/07 17:53:38)
[12619317]...と セクター長は 512、1トラック辺りのセクター数は 63と表示されてますが、 開始オフセットは 4096*256になっています。 これってアライメントはずれてる状態なのでしょう...イズ 59.63 GB (64,021,856,256 バイト) パーティション開始オフセット 1,048,576 バイト パーティションの開始位置が256KiBのアライメン...のはアライメントと関係ありません。 RealSSD C300の場合、パーティション開始オフセットが4096バイトの倍数になっていれば大丈夫です。 ありがとうございます。 セクター...詳細
[12567081] リカバリ時にはSecure Eraseする方が性能面からはベター?
2011/01/27 10:50:04(最終返信:2011/02/06 22:39:27)
[12567081]...ポーネント → 記憶域 → ディスク → パーティション開始オフセット ●パーテション開始オフセット ・WindowsXPでFormat → 32,256バイト...ちらの問題の方が深刻です。 お使いのバージョンは何でしょうか? ●パーティション開始オフセットの確認方法 ・WindowsキーとRキーの同時押しで"ファイル名を指定して実行"ダイア...CTFDDAC064MAG バイト/セクタ 512 ....略 パーティション開始オフセット 1,048,576 バイト ネットには WDの版はアライメントずれると書いてる人...詳細
[12593009] HDDからSSD RAIDに変更方法
2011/02/01 22:36:11(最終返信:2011/02/04 20:46:35)
[12593009]...20.MicroSoftの再認証が必要になる場合がある。 → ネットで認証する。 (注意)C300はパーティションアライメントの影響が大きいのでオフセットをあわせる事。 時の河さん ありがとうございます。 比較的新しい書籍があるんですね。 情報ありがとうございました...詳細
[12582798] アドバイス頂けませんか、XPのインストールが上手くいきません。
2011/01/30 17:49:52(最終返信:2011/02/03 07:26:20)
[12582798]...Dを、別途WIN7搭載のノートPCで初期化、フォーマット(512K)、パーテション開始オフセットを1048576バイトに。 XPインストールを試みると、BIOSはC300を認識し、W...Dを、別途WIN7搭載のノートPCで初期化、フォーマット(512K)、パーテション開始オフセットを1048576バイトに。 意味無いと思うんですが。 パーシモン1Wさん返信ありがとう...ざいました。 意味がないのですか? WinXPは、Vista、7と違いパーテション開始オフセットずれる事が問題になると問題があるとよく書いてあるので、それではとWin7で初期化、フォ...詳細
[12516362] CrystalDiskMarkのベンチ結果
2011/01/16 09:33:36(最終返信:2011/01/16 23:19:14)
[12516362]...みたんですけど、解決出来ません。 パーテション開始オフセットはあっていますか? ●パーティション開始オフセットの確認方法 ・WindowsキーとRキーの同時押し...ポーネント → 記憶域 → ディスク → パーティション開始オフセット ●パーテション開始オフセット ・WindowsXPでFormat → 32,256バイト...ない質問にお答えいただき、ありがとうございました。 夏のひかりさん >パーテション開始オフセットはあっていますか? パーティション#0がその値ですのでOKなんでしょうか? MKCP...詳細
[12518786] writeのスピードが出ません。
2011/01/16 18:51:22(最終返信:2011/01/16 21:18:29)
[12518786]...ちなみにウィルスソフト等はオフにしています。 どなたか解決策をご教授ください。 パーテション開始オフセットの関係じゃないですか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000123893/SortID=12516362/...ここの夏のひかりさんのレスをご覧ください。 早速の返信ありがとうございます。 パーテション開始オフセットを調べたところ32,256バイト でした。 これを訂正するにはParagon Alignment...詳細
