オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 379件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[10645966] ギミックだらけ?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/12/17 20:37:56(最終返信:2010/02/18 13:34:55)
[10645966] ...Window Version)ってのが既に書いてありますね。形は賛否あると思いますが、窓の広さは今のオプションパネルやNvidiaEDよりだいぶ広がっている感じ。 米国での定価はIIが80ドル(7500円)...どちらかというと、CESに出ていた窓付きバージョンがほしいのですが、バリエーションとして出るのかサイドパネルオプションで出るのか。。いずれもまだ米国でも未発売のようです。 転送サービスがあるんですね。さっそくやってみようかと思います... 詳細
[9406928] 本製品の写真レポート(評価なし)
 (PCケース > COOLER MASTER > ATCS 840 Silver RC-840-SSN1-GP)
2009/04/17 15:03:01(最終返信:2010/02/14 21:51:19)
[9406928] ...りの普通ATX電源の位置にしてもらいたかった。 また、写真8のフィルターだが、これまたオプションファンを追加すれば、フィルターがファンに干渉して取り出せなくなる・・アセ 写真7のよう...か不明な点がチョィ気がかりですがね〜w 1.静音性  純正23p*3個+背面12p+オプション12p*3の構成でファンコン全部MAX(写真はオプ12p*2がMIN 青LED)でもさ...き出す必要もないと思います。 現在、フロント23cm、リア12cm、フロント12p(オプション)が停止してますが 正常時と変わりない温度で使用できてます。これだけデカいとファンもあ... 詳細
[10931454] 3.5"アダプターについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT01)
2010/02/13 00:36:30(最終返信:2010/02/13 12:47:55)
[10931454] ...pno=fp51&area=jp 仕様と写真を見る限りないですね。 無理にオプション品を買う必要はありません。 SilverStoneのオプション品の入手性は悪いと思われます。 リーダーとのツラあわせができるかどうかだけだから...5インチベイにカードリーダーを組みたいのですが、 このケースはアダプター付いてないんですか? HPを見るかぎり、オプションにFP51Bというものがあるようですが。 http://www.silverstonetek.com/products/p_contents... 詳細
[10886656] 相性、干渉等問題ないか・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2010/02/04 17:30:20(最終返信:2010/02/04 19:40:43)
[10886656] ...100%保障できるわけではないので、気になるときはメモリーの相性保障なども加えておくのはいかがでしょうか。(ただ、私はそのオプション付けたことないです。。) >ケースとの干渉がないかとても不安 大丈夫、VAPOR-X上等・余裕です... 詳細
[10882484] 改良されたみたいですね
 (PCケース > ANTEC > NSK 4482)
2010/02/03 20:01:48(最終返信:2010/02/03 22:30:40)
[10882484] ...しかも2個から1個に減っています。 しかも標準装備でなく、 オプションになっていますね。 価格はほぼ据え置きなので、 仕方ないのかもしれませんが、 オプションなら二個つけられるようにしておいて欲しかった気がします... 詳細
[10765243] 初の自作(半引越し)、そして晒してみた
 (PCケース > LIAN LI > PC-X1000)
2010/01/11 01:55:12(最終返信:2010/02/01 03:01:22)
[10765243] ...>(略)190ある物だとケーブルが邪魔になりそうです おっしゃる通り、190mmだとかなり難しそうなので、160mm程度までが無難ですね。 オプションの「PE-01」を装着することで、電源をPCから張り出して設置し、余裕を作る事が出来ると思いますが... 詳細
[10803185] 買ってみました。
 (PCケース > CHENBRO > ES34069)
2010/01/18 17:16:35(最終返信:2010/01/29 08:56:53)
[10803185] ...かなりのオーバースペックマシンですが起動するにはやはり200Wオーバーは 必要ですよね? 180Wの電源オプションもありますが改造して360W(180W×2仕様)にするべきか・・・ 素直にATOMマザーにするか・・・・... 詳細
[10802217] クーラーマスター V8 RR-UV8-XBU1-GP
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/18 12:28:56(最終返信:2010/01/29 05:59:28)
[10802217] ...なんとかなっているんじゃないでしょうか?(保証の限りではないですが) スレ主さん 高さ161mmならオプションのサイドファンを取り付けなければ ブラケット自体には干渉しません。 クーラーマスターのV8、無事に入りました... 詳細
[10792093] 600が出ました!
2010/01/16 12:37:10(最終返信:2010/01/22 23:42:46)
[10792093] ...php?language=jp&act=detail&tbcate=3428&id=8011 少々オプションが多いのが気になりますが、600に対抗するのが、Centurion590。 http://jp.coolermaster...ドライブベイの後ろ2箇所についている箱のようなもの(これは大型版のDF-85ですが、造りは同じ)は、HDDホットスワップ化のためのオプションのようです。 これを見たとき、「ホットスワップのためにエアフローを塞ぐとは、何とAntecらしくない... 詳細
[10767279] 使い始めて1年
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/01/11 14:08:37(最終返信:2010/01/14 22:28:23)
[10767279] ...正圧ケースじゃないので5インチベイの表面に埃が溜まりますし スペースの割りに裏配線スペースが無いのも非常に残念ですが サイドパネルをオプションの側面吸気パネルにして吸音材を張ってあげれば 5インチベイへの埃も少なくなりますし ファンも交換すれば音は静かになります...グラボのところに付くカバーをフルアルミで自作したなんて凄いですね! どんなのか一度見てみたいです。 オプションで側面吸気パネルがあるとは知りませんでした! 教えてくれてありがとうです(^_^) とても興味があるので早速探してみます... 詳細
[10710576] 分解程度、通風経路等教えていただけませんか
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC13-E)
2009/12/31 00:29:14(最終返信:2010/01/01 04:47:46)
[10710576] ...ケース内にカバーが有りますから、中が丸見えになる事は無いと思います。 ファンはオプションとなっていますので、騒音や振動などまでは判りませんけど、オプションのファンを見ますと92mmファンの場合、PWM仕様で取り付けは防振ゴムネジと言う事ですので... 詳細
[10109742] Silverstone SST-FT02
 (PCケース)
2009/09/06 15:43:27(最終返信:2009/12/16 03:03:33)
[10109742] ...一つ置きに間隔を開けるようにした方がよさそうです。 電源やSSDも欲しいので買うのは先になりそうですが、オプションの18cmブルーLEDファンも買えればなと考えております。 _・)チラ |彡サッ! 機能はFT02でデザインはRV02が良かったな・・・... 詳細
[10612031] CM 690 また追加仕様とニューモデル
2009/12/11 04:36:19(最終返信:2009/12/14 16:50:48)
[10612031] ...A(これは希望的観測)@の分、HDDベイの数が1個増えて、課題だったHDD冷却能力が改善される。(フロントファンをオプションで2個にできるとか?) B背面にHAFのように、I/Oブラケット取り付け可能なダミーの拡張スロットが付いている... 詳細
[10617463] ケースファンの騒音
 (PCケース > タオエンタープライズ > fit ST-565T-W)
2009/12/12 09:25:07(最終返信:2009/12/12 12:06:35)
[10617463] ...初めてこのケースを見た時に前面パネルがメッシュで冷えそうだと思いました。が、組んでみるとそのケースファンの騒音にビックリしました。これならファンはオプション設定してもらった方が価格も安くなり選択肢も広がるので良いと思いました。早速、ケースファンは付け替えるつもりです... 詳細
[10590970] 面白そうなケースですね
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KKN1-GP)
2009/12/06 23:45:52(最終返信:2009/12/08 05:35:07)
[10590970] ...サイドパネルにアクリルを用いた日本専用モデルの方が良かったかなぁ、 と思いましたが、冷却性能も更に良さそう(オプションでサイドにファンうを付けると。)なのと価格で、 今では納得しています。 ユーザーにとっては、選択肢が増えたので... 詳細
[10578787] HAF922(RC-922M-KKN1-GP)との違い、お分かりになりますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2009/12/04 22:22:15(最終返信:2009/12/07 18:33:20)
[10578787] ...その可能性が高いかと思います。 出来る事は自分でさん、ご返信、ありがとうございます。 これは分かりやすいですね。 オプションの赤く光る200mmファンって、売っているのでしょうかね? リンク頂いた写真の仕様にしたくなってきました...アクリルの方ですが、埃も入りにくく、高級感があっていいでしょうかね。 (注文後にちょっと悔んでいます。) >オプションの赤く光る200mmファンって、売っているのでしょうかね? 価格.comにアイテムとしての登録はあるものの... 詳細
[10480133] 右側、CPU裏のファン
2009/11/15 14:38:58(最終返信:2009/11/27 00:53:46)
[10480133] ...>690→HAFされた組ですね どちらのケースもFANの弄り甲斐はありますけど・・・ SCOUTのようにオプションでFANを出してもらえるとありがたいんですけどねww HAF932AMDが出たんですね(`0´)ノ... 詳細
[10517144] CPUクーラーの干渉について
2009/11/22 23:10:13(最終返信:2009/11/23 02:44:35)
[10517144] ...の場合、CPUクーラーはどのくらいの高さが限度でしょうか? 教えて頂けると幸いです。 オプションのサイドファンなしの場合なら160mm程度でも入ります。 もし使用予定のCPUクーラー...20 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H) ただ、サイドパネルのオプションファンは干渉して取り付けできないと思います。 ありがとうございます。すごく助かります。...が158.5 mmに対してグランド鎌クロスだと高さ137mmですので、 サイドパネルのオプションファンの取り付けは可能だと思います。 高さ以外の寸法でもし干渉が出るとしたら、PCケー... 詳細
[10413031] ケースファンの付け方など
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/11/03 01:42:46(最終返信:2009/11/15 12:35:07)
[10413031] ...すいません画像貼れてませんでした。 P183でもBTOのケースよりは冷えるでしょう(ファン増設推奨) OPはオプションの意味なので電源&グラボの件了解です >パーツを一回はずして組みなおしてください、リカバリしてくださいと一度...html#HF というのがWebショップ限定ながら入手可能で、私も愛用しています。  ショップのオプションパーツ売場で陳列されているこの手のファンは粗悪品が非常に多く、耐久性に問題がありますが、この商品は単純明快な構造かつ高い堅牢度があります... 詳細
[10477565] CM690に合うクリアパネル
2009/11/15 00:12:49(最終返信:2009/11/15 00:42:23)
[10477565] ...もしあるとしたら、汎用できるPCケースを教えて頂きたいです。 どこも取り寄せになるみたいですが、専用オプションのRA-690-KWN1-GP、まだ入手可能なようです。 http://jp.coolermaster... 詳細
