オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 379件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[10414695] 埃対策について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WNV)
2009/11/03 12:40:26(最終返信:2009/11/14 00:10:51)
[10414695] ...軸(モーター部?)が直径で7cmほどあるよ。風量は結構あって、天板 2基の排気でかなり負圧になってるよ。オプションで底面14cm風丸、5インチベイに 吸気用12cmを追加していても、かなりベイの隙間に埃が逝くので... 詳細
[10384615] 届きました。とりあえず指紋べったべた付けました。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 80X ASE-80X-BK)
2009/10/29 00:03:50(最終返信:2009/11/03 22:59:41)
[10384615] ...Abee Storeにて日曜日にポチってしまいました。 調子に乗ってオプションとか付けたら夢の4万超え、ゆうにガチャポン400回におよぶ大きな買い物となってしまいま...ね。 にゃんとワンダフルさん、こんにちは。 いいの買いましたね〜。 確かこのケース、オプションがいっぱいあるんですよね。 レビュー期待しておりますよ!! さとし07さん、こんばん...ですよww 1年あっても使い切れるかどうか・・・。 richanさん、こんばんわ オプションいっぱいあるんですけどね。結構在庫切れがあるんですよ。 人気なのか分からないですが、自... 詳細
[10391912] ファンの回転数の切り替えについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/10/30 13:29:22(最終返信:2009/10/30 19:23:59)
[10391912] ...標準搭載のファンは4つです。 マニュアルまで見ないでいい加減なアドバイス してしまいました、申し訳ない オプション表記(2個)見逃して 6個っていいました いくらなんでも、902のファンにツマミ、背面にもLMHのスイッチがついているのはすぐにわかると思うので... 詳細
[10324917] Spedo VI90001W2Zの総重量について
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/10/17 21:16:07(最終返信:2009/10/18 16:23:12)
[10324917] ...まぁ空冷ですと20kg切るぐらいですかね。もう忘れてしまいましたw スチールラックは高さ調整が出来ますしオプションで色々なパーツが 有ります。もちろんキャスターとかも。 使わなくなったらテレビの台やら色々使いまわし出来ますしね...このケースの口コミのどこかにあったかも。 >>まぼっち様 ご回答ありがとうございます。 >>スチールラックは高さ調整が出来ますしオプションで色々なパーツが 有ります。もちろんキャスターとかも。 使わなくなったらテレビの台やら色々使いまわし出来ますしね... 詳細
[10191865] Corsair 800D使用レポ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2009/09/22 04:32:44(最終返信:2009/10/12 04:11:47)
[10191865] ... H50の取り付けの続きですが、後側のファン取り付け部分に付けられないのならば、 後は、天面のオプション12cmファンX3個の部分しか無い訳です。 800Dのエアフローを考えるとCPUの上側の天面は、いかにも息苦しいかな思うので・・・... 詳細
[10287010] 延長ケーブル
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2009/10/10 16:31:49(最終返信:2009/10/12 00:59:22)
[10287010] ...電源はSILVERSTONEのSST-OP850を使用しています。 S-ATAのケーブルは少し長めのものを買われたほうが配線はしやすいと思います。 オプションのSST-CP05のケーブルを買っている人は多いようですが、これを買われ てるってことではないですかね... 詳細
[10231683] このケースのファンの風量って?
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2009/09/29 15:49:32(最終返信:2009/09/30 02:42:37)
[10231683] ...果が同じなら簡単な方法が良いよ。 やたらファンを付けるより一個で済むかも? 仕様表にはオプション6cmファンとなってますけど? フロント(吸気):  200 x 200 x 20...800rpm 12〜14dBA"  120 x 120 mmファン2基と換装可能 (オプション) リア(排気):  140 x 140 x 25 mm ターボファン、 1000...16dBA VGA(排気):  60 x 60 mm ファン2基追加可能 (オプション) トップ(排気):  200 x 200 x 20 mm エンジェルブレード To... 詳細
[9664260] お!?良さそうなケース。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 450ST ASE-450ST-BK)
2009/06/07 13:12:10(最終返信:2009/09/24 00:01:39)
[9664260] ...しかし物欲をそそられる欠陥改善パーツにあらぬ期待を抱いて散財。これもAbeeの手なのでしょうか?  しかしレギュラーモデルを購入して、オプションでLTD仕様に近い構成にした人はうかばれないですね。ケース自体のエアフローはもちろんなのですが、付属のゴム足がこれまたヒドい...25inchベゼルにHDDマウンターなど、しめて40,000円を突破してしまうという愚行を犯してしまいました。  あれやこれやとオプションパーツを発売し、オカルトじゃああるまいし劇的な効果なんかあるわけがない。まるでオーディオアクセサリーの世界... 詳細
[10008182] 冷却性能について、、、
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 340ST ASE-340ST-BK)
2009/08/16 22:23:50(最終返信:2009/09/18 23:15:27)
[10008182] ...ATXケースの450STにはオプションでフルサイズとハーフサイズのエアホール付きフロントパネルが発売されましたね。美観は装着前と装着後で微妙なところのようですが。  340ST用にもオプションでフロントパネルを出してくれれば... 詳細
[10119348] 防塵性について
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 Plus)
2009/09/08 10:32:27(最終返信:2009/09/09 00:18:14)
[10119348] ...掃除(メンテナンス)のし易さも気になります。 実際、お使いになってる方 感想をお願いします。 下面吸気はオプションなのですが、下面の穴が大きいのでそのままファンを搭載すると、ホコリを吸い込みまくると思いますので... 詳細
[10048546] V10大丈夫ですか
 (PCケース > COOLER MASTER > SCOUT SGC-2000-KKN1-GP)
2009/08/25 18:06:32(最終返信:2009/09/08 21:31:04)
[10048546] ...そういう訳で現在は一つ下の機種の「V8」をマウントしていますがもともと冷却効率重視で作られたケースなので無理して「V10」を付けるよりは「V8」に加えオプションのファンを追加するだけでも充分効果が得られますのでそちらの方をお勧めします。m(_ _)m V10を衝動買いしてしまい他のケースを探します... 詳細
[10034285] Lian Li PC-B70顛末記
 (PCケース)
2009/08/22 16:51:32(最終返信:2009/09/02 14:27:57)
[10034285] ...凝った取り付けではなく11kぐらい安く設定されております。 なんといっても、トップパネルやサイドパネルのオプションを付けられます。 (スイッチやIOパネルの問題がありますが) 同社のフルタワーでは一番安くなるのでは... ですが、ケースは構成によって千差万別、家を買う時みたいですね 色々目移りしていましたけど、オプションやちょっと手を加えて リフォームしやすいPC-A70Fで頑張ってみようと思います。 道楽にぃさん... 詳細
[10047674] cpuクーラーの干渉報告 G-Power II Pro
2009/08/25 13:00:12(最終返信:2009/08/25 13:08:58)
[10047674] ...に干渉してしまいます。ビス頭の厚みがあるので薄いビスに交換すれば問題ないです。 あとケース横にオプションで120mmFANの取り付けができますが25mm厚までであればクーラーとの干渉は無いです。 ち... 詳細
[10017833] インターフェイスについて
2009/08/19 00:32:04(最終返信:2009/08/23 12:19:26)
[10017833] ...最近のケースはIEEE1394がなくなり、eSATAが搭載されているもの増えている気がします。 マザーボード上でIEEE1394はオプションなのに対し、SATAは必須なので、このような仕様になったのだと思います。 USBが全てだと思い込んでいる馬鹿に何を言っても無駄... 詳細
[9993688] Cosmos Pure購入
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS PURE RC-1000K-KKN2-GP)
2009/08/13 19:53:08(最終返信:2009/08/20 09:39:49)
[9993688] ...ドパネルにCOSMOSのオプションが使えるのは当然なんですが (まったく設計変わってないわけだしね) ブラックアルマイト処理されたオプションパネルが無いね〜という話...とから特にインテリアと合わせないのであればCOSMOS PUREは必要ない ・サイドのオプションパネルのブラックアルマイトタイプが出ていないのは注意 ・空冷用COSMOSの中身をC...も掃除が必要かもしれません。 まずはそっちか〜〜〜よ(笑)みたいな〜^^ サイドのオプションパネルは、現行のサイドパネルで対応可能です。 RURE専用のサイドパネルは出す予定は無... 詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334] ...にを使うんでしょう?オプションパーツでラジエターをサポートするのであれば、もともとの樹脂パーツは使わないので強度は問題ありません。 オプションパーツを使わないので...0Xflowでやはりオプション使用で天板取り付け。 スペース的には360も天板取り付け可能なんではないかなという感じですね。 オプションは基本的にプッシュ...ーdさん、さっそく返信ありがとうございました。 TJ-09・10ともにの天面のファンはオプション・・・デフォルトでファンがあるのはWNVとWESAだけなんですね・・・調査不足でごめん... 詳細
[9971288] 購入しました
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 220HT ASE-220HT-S)
2009/08/08 20:30:51(最終返信:2009/08/09 08:42:08)
[9971288] ...ケースは思った通りの良い物でした、しかしパワーLED表示が赤というのはどうでしょうか?、 私は気になって仕方なかったのでオプションのブルーLEDを購入しました、余分な出費になりました、 取替えは問題なく出来ました、それにしても価格が高いですね... 詳細
[9892363] リア・トップファンの配線
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/07/22 20:29:09(最終返信:2009/08/07 12:57:29)
[9892363] ...1dBA)が間違って取り付けられて納品となるトラブルが発生。この店では、ケースファンにはSytheしかオプション選択できません。  こいつがまた1200rpmで風切り音が思いの外デカいです。上段でビデオカード(GTX260)... 詳細
[9296410] 漆黒のCOSMOS
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/03/24 12:48:29(最終返信:2009/07/17 20:18:43)
[9296410] ...埃目立ちそうだな〜これwww COSMOS好きの俺でもさすがにこれまで買おうとは思わないな せっかく厚いアルミ板でオプション自作したのに 黒なら色あわないもん・・・ 結局発売されているんですかね? ほしいのですが、どこにもありません... 詳細
[9813911] 自作に手馴れた方々へ
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2009/07/06 20:37:45(最終返信:2009/07/07 23:50:29)
[9813911] ... が他社ケースのオプション製品でありますから、それを流用) 電源上配置も旧来方式ながらマザー上のコネクタまでの距離が短くて済む 利点大きいですね。 HDD5個の増設ラック(オプション)2.5インチSSD...よろしくお願いします。 hiro23★さんこんばんは。 確かにかっこいいですね!! オプションで、グラボが27cm以下ならHDDも最大8台積めるんですね!SSDも4台積めるし。 グ...ーカーサイトにCPUクーラーの高さは18cm以下とありますので注意。 こういうケースはオプションのラインアップが豊富なので後々楽しそうです。 すべて私の想像なので間違っていることが... 詳細
