オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 377件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21437793] マイクロタワーケースにATX電源とVGAは収まる?
 (PCケース)
2017/12/16 23:02:33(最終返信:2017/12/17 16:11:22)
[21437793] ...+4×つの2.5"HDDのインストールをサポート 後部に120mmの機能的なファンをプレインストール オプションにより頂部/側面に240mmのラジエーターと底部に120mmのファンを取り付け可能 kokonoe_h... 詳細
[21270076] 次のサブ機にはこれで決定かな (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2017/10/11 18:44:39(最終返信:2017/10/17 16:50:33)
[21270076] ...そして何よりフロントがスモークで光物を適度に抑えてくれる。これは惚れ込みますね。 このケース、光学ドライブはオプションパーツでも取付できる構造ではないですね。 となるとBD,DVDの各遺産はお役目大儀であった。ですかな^^... 詳細
[21243660] このケースにNoctua NF-A20は取り付けれるか
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2017/10/01 16:27:13(最終返信:2017/10/01 18:38:02)
[21243660] ...よろしくお願いします。 フロントになら200mmのファンが取り付けられるようになっているようですが。 >オプションファン フロント 1×200mmファン or 120mmファン 200mmファンのネジ位置は業界では統一されておらず... 詳細
[21198893] PCケースって中身は何も付いていない状態なのですか?
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/09/15 14:44:38(最終返信:2017/09/15 15:23:58)
[21198893] ...これは「例」って事ですか? ケースはケースだけで中身は空なんですか? 回答お願いします。 ケースファンはすべてオプション扱いなので付いていません。 仕様とマニュアルが違うようです。 背面のファンだけは付いているようです... 詳細
[21158834] 冷却性について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/08/31 14:29:49(最終返信:2017/09/02 11:54:20)
[21158834] ...室温+10℃がHDDやアイドリング(低負荷)のCPU温度で普通と私は考えてます。 それ以上になる場合はCPUの電源オプションをいじってるとかOCしてるかでしょう。 偏見と独断の意見ですが、私は真夏にクーラー無しの環境ですがゲーム用も含めて... 詳細
[21156852] 「P3」と「P5」の違いは?
 (PCケース > Thermaltake > Core P3)
2017/08/30 18:53:08(最終返信:2017/08/31 16:23:58)
[21156852] ...ビデオカード用のライザーケーブルはCore P5/Core P3シリーズに1点付属しております。 2本目はオプションでの購入になります。 ただ、アマゾンとかのレビューを見ると認識しないとか誤動作が多いなどあまり良いものではないようです...いものではないようです。 純正では無いライザーケーブルを使用してみては? オプションの「PCI Express Extender Cable」  http://www.thermaltake.com... 詳細
[20990622] 購入を検討してますが・・・
2017/06/23 22:41:05(最終返信:2017/06/23 22:56:25)
[20990622] ...X16 Riser Cable (Optional) PCI-e x16 ライザーケーブルはオプションです。 http://jp.thermaltake.com/products-model.aspx... 詳細
[20766384] サイドパネルのみの購入
 (PCケース > IN WIN > IN WIN 805)
2017/03/25 19:18:03(最終返信:2017/03/25 19:52:48)
[20766384] ...表題の通り、強化ガラスのサイドパネルのみのオプション購入がしたいのですが 購入場所、方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 アユートですかね 代理店に問い合わせてみたら... 詳細
[20621995] 光学ドライブ部分のベゼルって
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2017/02/01 21:47:13(最終返信:2017/02/02 17:46:43)
[20621995] ...この製品の、光学ドライブ部分の専用のベゼルみたいなものってあるんでしょうかね? Abeeとかはオプションで用意してるようですが・・・ 代理店のリンクスアウトレットをのぞいてみたけどそれっぽいものは売ってませんでした... 詳細
[20507722] ファン
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2016/12/23 18:05:25(最終返信:2016/12/24 17:30:22)
[20507722] ...for KKN1 only)」です。 「installed」が取り付け済み、「optional」がオプションファンの取り付けが可能なことを示します。 しかしサイドファンに関して「for KKN1 only」の表記があるので... 詳細
[20344721] SATAの読み取りについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/30 14:54:56(最終返信:2016/10/30 20:27:16)
[20344721] ...マザーボード付属のディスクに収録されていると思いますが、インストールされていないならインストールしてください。 あと考えられることは、電源オプションにある「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外しておいたほうがいいかもしれません。 うちの楽ラックLCDと同機能のリムーバブルケースでは... 詳細
[20088998] いまさらながらですが購入しました。
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2016/08/03 23:25:28(最終返信:2016/08/04 00:32:07)
[20088998] ...サイドパネルも、元箱もありでした。 後ろとトップにFANが1つついています。 フロントは縦に2台付きますがオプションでしょう。 昔にRC-690と悩んだこの製品を今購入しました。 見た感じも派手さ無く好きなデザインですね... 詳細
[19656573] 天板のほこり対策
2016/03/04 18:00:28(最終返信:2016/05/09 14:43:19)
[19656573] ...天板に14p排気ファン2個を装備したP193のオーナーより・・・(笑) そうか、排気ファンは未装着? オプションなのかな? 排気ファンを取り付けられるといいです。 (当方は800rpm.の低速型を装着) 自分は上面に140mmの排気FANを2基付けてますが... 詳細
[19685652] 依頼:どなたか使用経験をお書きください。
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG Pink ECA3253-PW)
2016/03/12 19:58:51(最終返信:2016/03/18 18:29:58)
[19685652] ...色が変わってサイドのアクリル窓とドライブベイに光学ドライブ用の扉が二つ付いているだけでしょう。 ファンはオプションなんですね。 12cm数個別購入すればよいみたいですね。 皆様ありがとうございます。 uPD70116さん... 詳細
[19615732] メンテナンス
 (PCケース > LIAN LI > PC-A41)
2016/02/21 22:40:55(最終返信:2016/03/01 20:47:54)
[19615732] ...ファンは前面に最大2つ、ファンは上面に最大2つです。底面の穴は通気口だと思います。 ファンフィルターはオプションです。標準では1つだけ付いてきます。 前面パネルは上部と下部(上部だけは見える)に挿しこんで付けるのでしょう... 詳細
[19090314] ファンについて
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/28 16:46:29(最終返信:2015/08/28 19:01:16)
[19090314] ...今回初めてpcケースを買おうと思うのですがファンは別にいくつ買えば良いのでしょうか 製品詳細には元々一つ付いていてオプションで4つつけるところがあるみたいなことが書いていたので4つも買わないといけないのでしょうか 現状では... 詳細
[18930720] Fanの取り付け位置
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS SE COS-5000-KKN1-JP)
2015/07/03 01:48:02(最終返信:2015/07/04 02:35:01)
[18930720] ...メーカーWebで見ると、このケースの3.5インチシャドウベイにもオプション?で、Fan を取り付けられる見たいですが、3.5インチシャドウベイに付くFanとは、どの位置なのか分かりません。どの部分に付くのでしょーか... 詳細
[18834432] クーラーマスターMasterCase
 (PCケース)
2015/06/03 00:07:46(最終返信:2015/06/08 00:43:55)
[18834432] ...調べてみたらこのケースはオプションをたくさん揃えて、用途に応じて「着せ替え」出来るようです。 http://www.gdm.or.jp/crew/2015/0603/117818 別途オプションで自在に構成変えられるのは面白いですし... 詳細
[18398422] このパーツ構成にぴったりなケース
 (PCケース)
2015/01/23 16:46:50(最終返信:2015/01/24 22:15:50)
[18398422] ...ある程度はケースや天板のファンで熱は逃がせられると思いますが、気休め程度。 使用頻度が多くない(バックアップ的な用途)のなら、電源オプションで一定時間経過後電源を切る設定にして発熱を抑える手段も考慮する必要があるでしょう。 しばらく使用しながらモニタリングして設定を決めればいいかと思います... 詳細
[18314738] サイズという会社は大丈夫か!?
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2014/12/28 22:51:37(最終返信:2015/01/15 16:47:24)
[18314738] ...基本的に海外のOEM/ODMメーカーに依頼して製造させるのでしょうから、この程度の品質管理なのは仕方がないです。 それに高度な品質管理をオプションで付ければ、それだけ価格が高くなります。 他社製品では聞かないお粗末でしょう。 品質管理がないレベルだと思いますが... 詳細
