オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 377件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[16631151] クリアサイドパネルは??
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/25 14:22:12(最終返信:2014/12/28 00:20:46)
[16631151] ...クリアパネルって、オプションで出ますかね? Uの時はバージョンも色々出てたみたいですが・・ 何方か情報持ってる...それが日本向けに販売されるのかは知らないし、オプションクリアなサイドパネルが購入可能なのかも知らない。 個人輸入まで考えればどうにかならない...かな。 ほほぉ、海外モデルには有るですね。 ならば、どうせ勝手に期待するんであれば オプションで発売されるのを期待するより 最初からクリアパネルのモデルが日本でも 発売される方に期... 詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197] ...net/Climate/Chart/yokohama それでも室温が下がるのでOC愛好家にはうれしい季節でしょうね。 私も秋の声を聞いてから電源オプションの「最大にプロセッサの状態」を夏仕様の90%から100%に戻しました。 ぶっちゃけ、10%程度の設定差で『日常使用において体感的な差は殆ど無い』です... 詳細
[17859123] 「Prodigy M」に追加4色
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY-M BFC-PRM-300)
2014/08/22 17:40:07(最終返信:2014/08/26 11:25:48)
[17859123] ...MicroATX対応Cube型PCケース「Prodigy M」シリーズに、新色4モデルが追加され、 オプションアクセサリのサイドアクリルパネル6色も登場するようです。 抹茶ン66さん、こんにちは! 彩り緑で... 詳細
[17864034] エアフローにつて
 (PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2014/08/24 02:20:41(最終返信:2014/08/24 12:41:30)
[17864034] ...こんばんは。 HWMonitor等で内部の温度を測定してみて、不満があるようでしたらケーストップのオプションFANを追加してみては? MSI-GTX750TIも基本ケース内部への放熱ですから、増設すれば多少なりともケース内温度は上昇します... 詳細
[17838136] Corsair Carbide Air 240 海外レビュー
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 240)
2014/08/15 21:20:25(最終返信:2014/08/16 10:11:03)
[17838136] ...240-air リアのファンはオプションか〜、と思ってよく考えてみると、コルセアに8cmのケースファンのラインナップがないことに気づく・・・・・・社内にないからオプション??? そうなんですね。 80mmのFANで... 詳細
[17791986] 密閉か高冷却志向か ZALMAN 「R1」 デビュー
 (PCケース)
2014/08/01 20:10:06(最終返信:2014/08/01 20:10:06)
[17791986] ...php?Idx=925 ・ 吸音シート付きのフロントドアを装備 ・ 脱着式のトップパネルにより冷却オプションも選択できる ・ アクリルサイドパネル装備 ・ ドア内部に2chのファンコントローラを搭載 ・ 重量級カードを支える「VF... 詳細
[17622927] 阿修羅 SCASR-1000 入りました。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/06/13 19:55:03(最終返信:2014/07/03 18:23:52)
[17622927] ...温度差1℃www グラボは3℃低下と最も恩恵を受けている。ま、場所が場所だから当然か。 (テスト終了後、電源オプションでプロセッサの最大を90%に制限し直した) ・結果  物理的理由で外装を強いられ、その上CPUにとっては効果が薄いという結果になりました... 詳細
[17679897] 片側からHDD交換が可能なPCケース
 (PCケース)
2014/06/29 18:02:22(最終返信:2014/07/02 10:02:33)
[17679897] ...model=RV02-E&area=jp&top=C ちょっと変わってるけどこのケースなら オプションでコネクタ購入して取り付ければ全HDDのホットスワップ可能です。 (1つだけは標準でついてきます... 詳細
[17333490] ファン搭載可能数は最大"6箇所"
 (PCケース > Sharkoon > SHA-BD28)
2014/03/22 21:59:32(最終返信:2014/03/22 21:59:32)
[17333490] ...x1(標準搭載)+120mm x1(オプション)) ・リア 1箇所(120mm x1(標準搭載)) ・トップ 最大2箇所(120mm x2(オプション) or 140mm x2(オプション) or 180mm x1(オプション))...x1(オプション)) と、最大5箇所となっていますが、購入し確認したところ、 ボトムにも120mmファンが1箇所取り付け可能となっていましたので最大6箇所搭載可能です。 ボトムにファンを取り付けた場合... 詳細
[17308382] USB 3.0追加の余地について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/16 08:25:04(最終返信:2014/03/21 07:08:32)
[17308382] ...確かにそんな感じの部分がありました。当初はケーブルタイプリモコン( 2RALZT004101)のような、オプションパーツでも出す計画があったのかもしれませんね。 皆さんのご意見、誠にありがとうございます。 さて... 詳細
[17309418] サイドパネルのアクリルに
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2014/03/16 13:34:41(最終返信:2014/03/18 00:55:32)
[17309418] ...ファンを付けれるところ全部増設しますが、高負荷のゲームをやるとき不安です テープでメッシュを塞いで試してみたら? メーカー自身もオプションで用意している…。 (下部はクリアじゃないけど。) - Phantomクリアサイドパネル PHAN-W02(白)... 詳細
[17249445] 電源のファン交換について
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445] ...皆様の励ましを大変感謝しております。 ドツボにはまったついでに、ビープスピーカーとリセットスイッチも オプションで付けちゃいました。(今回は老兵もがんばりました。) オオット、、それは興味深いですね。もし良ければ... 詳細
[17262346] バージョンアップまだー?
2014/03/04 01:00:51(最終返信:2014/03/04 22:26:54)
[17262346] ...ミリタリー風筐体とナンバーワンよりオンリーワンに昇華してほしい機種でもあります。 サイドパネルのアクリルの穴が邪魔なので、穴無しフルアクリルのオプション販売とか希望。 5インチベイを一段減らしてちょっと背を低くしたバージョンとか出ないかなぁ。 軽量化のためにアルミシャーシのバージョンが欲しいが... 詳細
[17246972] 3機種の特徴と違い
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2014/02/28 11:31:53(最終返信:2014/02/28 16:07:02)
[17246972] ...jp/products/list.php?category_id=27 代理店により違いがあるのは、ケースにオプションがあり、 代理店がオプションを足して発注してるからでしょう。 IW-EM006(Emu Corporation扱い)が少し違うのは、... 詳細
[17241780] コンパクトなケースでお勧めないでしょうか
 (PCケース)
2014/02/26 23:12:25(最終返信:2014/02/27 16:59:05)
[17241780] ...Enclosure ( NT-TX5000 Series ) | アスクテック(TDP65W,電源オプション) http://www.ask-tech.com/jp/product/case/nt-tx5000/... 詳細
[17124547] ファンは付属でついてきますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide 400R CC9011011-WW)
2014/01/28 20:54:17(最終返信:2014/01/28 21:04:53)
[17124547] ...120mmファン(オプション) リア 1×140mm / 120mmファン ボトム 1×140mm / 120mmファン(オプション) サイド 2×140mm / 120mmファン(オプション) シャドウベイ...シャドウベイ ※2×120mmファン(オプション) 3個はついてる 10個付けたければ自分で用意する必要があります http://kakaku.com/item/K0000281964/spec/#newprd... 詳細
[17096551] ファンの取り付け位置について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2014/01/21 13:45:12(最終返信:2014/01/21 17:40:40)
[17096551] ...に換装可能) 底部:120mm ファン x2(オプション) 左側面:120mm ファン x2(オプション) それで、オプションの底部と左側面のオプションのファンはどんな感じで取り付けるのか気になったので宜しければ... 詳細
[17027805] Lian Liの机型PCケース公開
 (PCケース)
2014/01/02 23:59:02(最終返信:2014/01/04 10:03:31)
[17027805] ...星野金属のPRISMU良く覚えてます。 限定数だったので買いそびれたのでw 確か7万2千円だったと記憶してます。(オプションが多数だった) ガラステーブルってところも大きさもアルミニウムでないところを除けばそっくりですね... 詳細
[16898200] HDD取り付けレール
 (PCケース > サイズ > T33-B)
2013/11/30 12:22:32(最終返信:2013/11/30 20:15:49)
[16898200] ...http://www.scythe.co.jp/case/t33-b.html 商品紹介ページのオプションパーツの所にリンクがあります。 「PCケース T33/T66シリーズ専用HDD取付けレール 1セット【初期不良1週間】」... 詳細
[16881379] 【ノスタルジー】値札500円で「保護」
 (PCケース > 星野金属 > JAZZ Take5 (電源無し))
2013/11/26 00:20:09(最終返信:2013/11/30 20:10:08)
[16881379] ...星野金属他機種と互換性があるようなので、前のオーナーが後継機に流用したのでしょう。タブン。 ・オプションのHDホルダーは残っていた。  内部はさすがに経年を物語り、本来あるはずの輝きは失われていた。アルミだけあって錆びひとつないので... 詳細
