オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 377件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[15859974] 購入、改造しました
 (PCケース > Abee > acubic NE04 ACE-NE04)
2013/03/07 10:38:05(最終返信:2013/03/07 10:38:05)
[15859974] ...WiFiアダプターの熱がこもる  ・INTEL WiFiアダプターを付けるとアンテナが付かない  ・オプションでファンが付くとPRしてるが取説にはまともな説明なし 悪いところを解決すべき改造しながら組み立てました... 詳細
[15736990] ファンが回りません
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/02/09 02:14:27(最終返信:2013/02/09 14:06:45)
[15736990] ...TR3X6G1333C9 電源 ANTEC EA650W Platinum GPU RADEON 6850 オプションファンのFS200LEDもつけてみましたが それも動きません。 MBに刺す線があるのでしょうか?... 詳細
[15656204] 既出だったらm(_ _)m
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2013/01/22 20:11:03(最終返信:2013/01/22 20:20:21)
[15656204] ...当然その程度のことはメーカーさんが公表している。 すいませんでしたw参考になります(^ω^) オプションとか換装可能と書いていないものが標準装備です。 フロント、背面、上面に各1の3つです。 後5つ追加可能です... 詳細
[15600884] PCケース購入のポイントが分からない…(おすすめ教えて〜)
 (PCケース)
2013/01/11 00:56:18(最終返信:2013/01/13 11:24:49)
[15600884] ...ただ、HDDに直接ファンを付けるのは、振動の面で不安がありますので注意。 あとは、用途によってオプション的に。 ・長いビデオカードが使えるか。  ただ、そのために奥行きが長くなってもじゃまなので。 3... 詳細
[15556558] グラフィックボードはどのサイズまで入りますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F-USB3.0)
2013/01/01 18:33:50(最終返信:2013/01/02 08:44:46)
[15556558] ...ご指摘がありましたとおり、メーカーサイトは確認してあります。 しかし、フルサイズ長尺14.5"やオプション装備標準など、日本語が曖昧で不明な点がありましたので質問させていただいた次第です。 詳しく書いておけばよかったのですが・・・...5インチまで対応って書いてある。 インチは約2.54cmなのでだいたい37cmまではOKってこと。 電源はオプションでPS2(ATX)という規格であれば取り付けられるよって書いてある。 ただし奥行きについては書いてないのであなたの電源が入るかは不明... 詳細
[15519728] ケースファンについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/12/23 19:41:53(最終返信:2012/12/24 05:37:50)
[15519728] ...リア120mmファン×1基を標準搭載 ケースフロントに120mmファン×2、リアに120mmファン×1基を標準搭載しています。オプションにより、リアは140mmファン×1へ換装することが可能です。』 と書いてあり、ファンはこれだけでいいのかな... 詳細
[15459368] これはつかえますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2012/12/10 11:55:48(最終返信:2012/12/10 12:18:02)
[15459368] ...実際にSST-RV03B-Wにオプションとして搭載される上記の電源のサイズも、WIN+POWER3 700Wと同じ寸法です。 ありがとうございました!! 本ケースの電源ユニット の オプション装備標準が 「PS2(ATX)」で...縦140mm×横150mm×高さ86mm SST-RV03B-W ATX PS/2(電源1 x オプション装備標準) 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) ケースがExtended... 詳細
[15429462] 夏場いついて
2012/12/04 00:15:01(最終返信:2012/12/07 19:05:48)
[15429462] ...冷えます。 サイドパネルを外すのであれば、 扇風機などで強制的に風を当てないといけません。 オプションでファンを取り付け出来る穴が開いている場所は、 ファンを付けないのなら塞いだ方が冷える場合もあると思います... 詳細
[15362464] ケースの電源LED(赤LED)が一定の間隔で点滅しているのですが
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2012/11/19 18:37:30(最終返信:2012/11/20 00:39:43)
[15362464] ...解決済みなのですが・・・(返信遅れてすいません) >スリープではないと思いますが、勝手になったりしますか? 電源オプション→プラン設定の編集→コンピューターをスリープ状態にする のところを「適用しない」にすると放っておいてもスリープになりません... 詳細
[15076870] トップ穴の大きさ
 (PCケース > Corsair > Carbide 500R)
2012/09/17 04:42:42(最終返信:2012/09/17 06:37:36)
[15076870] ...。 ではラジエーターをケース外に出して使えるということですね。 トップにファンが搭載されてたりオプションで搭載可能なケースなら クーラーヘッドを穴から通すことは可能ですよね ただケースの化粧パネルが使えるかはわかりませんね... 詳細
[15051154] フルタワーケースで
 (PCケース)
2012/09/11 16:55:24(最終返信:2012/09/13 20:38:25)
[15051154] ...お店と買うべきメーカー3社の二点推薦しときます。 スレ主さんの妄想実現にかかる予算はざっくり15万から30万 カードのオプションバッテリーとメモリ追加で5万前後追加の予算が必要になります (8ポートくらいのカードで) 今日... 詳細
[14994322] これは欠陥だろうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/08/29 11:24:55(最終返信:2012/09/11 12:45:25)
[14994322] ...オプションのサイドパネルを組んでみたところ、メッシュ部分への埃の付着が酷いので、裏配線にしていたシャドウベイモジュールの向きを変えてみようかと試みました。  しかし、おそらくは剛性を確保するためのフレームに干渉してサイドプレートを取り付けることが出来ません... 詳細
[14980343] サイコムよりこのケースを使用したBTOパソコン
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2012/08/25 20:59:11(最終返信:2012/09/02 20:42:56)
[14980343] ...[Install later from your desktop] (後でデスクトップからインストール) のオプションが表示されます。[Install by creating media] (メディアを作成してインストール)...(メディアを作成してインストール) を選択した場合、USB または DVD のインストール メディアを作成するためのオプションが表示されます。 インストールメディアの作成は可能です。 ktrc-1さん、回答ありがとうございます... 詳細
[15003483] ケースファン
2012/08/31 14:55:13(最終返信:2012/09/01 02:39:22)
[15003483] ...↑こちらに詳細があります。 背面:8cmタイプ×1(オプション) 側面:8cm静音タイプ×1 吸気 2050rpm 天井部:8cmタイプ×1(オプション) と、ありますので購入時に最初から付いているファンは側面のファンのみですね... 詳細
[14979087] グラボ固定できず! みなさんは?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2012/08/25 13:52:31(最終返信:2012/08/26 21:21:54)
[14979087] ...貴重な休みを費やして組んだのに、今更返品する気にもならないしなぁ。個体差なのかしら。皆さんどうでしたか? あと、オプションでフロントファンをつけられるように書いてありますが、25ミリ厚のふつうのファンだと、内側にある3... 詳細
[14896273] 特売でゲット
 (PCケース > Thermaltake > V6 BlacX Edition VM100M1W2Z)
2012/08/04 21:26:48(最終返信:2012/08/22 12:18:30)
[14896273] ...付けスペースにずらして無理やり装着してなんとか取り付けました。 よそのレポートでは前面ファンはオプションと書かれたものもありましたが自分のケースの場合上部ファンと後部ファンとケース前面に3.5インチドライブ冷却用のファンが付いていてよかったです...このメーカーのケースは以前使用していたから心配はしてませんでしたが、FX8150+Radeon7870だったのでファンは全ての装着オプション部分に取り付けました。 そのために結構な出費になったり、全体にプアな造りや数世代前のデザインのバックパネル(私も外すとき変形させました)... 詳細
[14954454] シャシは取れますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 USB3.0 FD-CA-DEF-R3-USB3)
2012/08/19 10:35:47(最終返信:2012/08/22 00:56:37)
[14954454] ...ハードディスクの電源管理は 「コントロールパネル」 → 「ハードウェアとサウンド」 → 「電源オプション」 の中で細かく設定できます。 あと、余計な話ですが ハードディスクを中に入れるのではなく、... 詳細
[14808918] グランド鎌クロスや大型GPUクーラーと干渉
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2012/07/15 04:29:36(最終返信:2012/07/15 08:49:29)
[14808918] ...グランド鎌クロスの左側と排気ファンが干渉しました。 また、ASUS HD7970-DC2T-3GD5を装着すると、オプションのVGAクーラーだけでなく、VGAシールドパネルも干渉して取り付けられませんでした。 また、長いグラフィックカードを挿すと2... 詳細
[14751582] この構成で大丈夫でしょうか?
2012/07/02 00:14:57(最終返信:2012/07/05 21:03:05)
[14751582] ...そのCPUクーラーの形状・尺関係も確認してませんが、並のものならまず問題なくケースに収まると思います。 ただ、そのファンというのがサイドへのオプション20cmファンを指していて、それとの干渉を心配されてるなら 併用するにはCPUクーラーの高さはかなり限定されます... 詳細
[14649364] Super JAZZ mよりカッコイイケース(ホワイト・シルバー系希望)
 (PCケース)
2012/06/06 23:01:16(最終返信:2012/06/28 02:27:36)
[14649364] ...5インチベイは標準仕様だと2つですが、別売りオプションを追加することで計6つに増やせます。 問題は、Abee製のケースなだけあって値段が高いってことかな。 ケース本体が実売価格で1万6千円〜、別売りオプションがメーカー直販で2980円... 詳細
