オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 377件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14716700] 天面ファンについて
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/06/23 20:58:19(最終返信:2012/06/27 18:12:37)
[14716700] ...また実物をお持ちなら配線コネクター形状も汎用品とは異なることわかりますよね。 余計な手間を省きたいならNZXTで用意してるオプションファンを購入されたほうが良いでしょう。 LEDの色も数色用意されてるようです。ただしファンスピードは低回転版のFS限定ですが... 詳細
[12873138] 初自作です。とても組み易いケースです。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KKN1-GP)
2011/04/08 14:37:08(最終返信:2012/06/19 20:19:42)
[12873138] ...ケース内部も(初心者には)広々として、配線の取り回しが楽です。 最小の構成で起動させましたので、これから購入済みのオプションを取り付けていく予定です。 構成 【OS】Windows7 Home 64bit 【CPU】intel... 詳細
[14672096] Maximus IV Extreme-Z 載りますでしょうか
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/06/12 13:49:37(最終返信:2012/06/13 08:58:08)
[14672096] ...30.5 x 26.9 でした それとオプションでクリアサイドパネルっぽいのを 海外の動画で見て、そういうのって有るのでしょうか 日本の公式サイトにはオプション載ってなかったみたいなのです 構成 CPU:3770k...もしかするとマザーのメモリ側が穴が無くネジどめが出来ないかもしれませんね。 ありがとうございます >オジーンさん ですです、オプションが買えるならこれにしたいと思います 白いのも見かけたのですけど、新型でしょうか。。 >(´・ω・)朝さん... 詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632] ...対応マザーボード : ATX / Micro ATX / Mini-ITX 対応電源 : ATX オプションファン : 2×CPUとメモリー冷却用120mmファン、6×ドライブベイ冷却用120mmファン、2×トップ120mmファン... 詳細
[14425725] 徹甲弾ファンについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2012/04/12 11:40:16(最終返信:2012/04/12 21:32:37)
[14425725] ...これはBTOパソコンを頼んだ発注会社によるコード等の取り付けミスによるものですか? それとも元々後ろのファンは回らず 自分でケーブル等オプション的な感じで自分で繋げて 回るようにしないといけないのでしょうか? ユーザーがいじれるようになっているので... 詳細
[14328177] リセットボタンについて。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/03/22 12:44:40(最終返信:2012/03/23 13:55:59)
[14328177] ...私はすっかりずぼらになりましてね・・・実際青画面だろうが何だろうが強制終了>再起動 の時に黒画面にて起動オプションの選択画面が出ますけど 「普通に起動」を選んでそのまま使ってますなw本当はprego1969manさんの仰るとおり... 詳細
[14317872] レビューでの書き忘れを
 (PCケース > AeroCool > XPredator White Edition)
2012/03/20 12:20:07(最終返信:2012/03/20 12:20:07)
[14317872] ...価格COMやドスパラさん.公式の画像の全てに後部排気ファンが付いてますが有りません、一応公式の仕様にはオプションと記載してます。 憶測ですが内部画像でファンが見えない場所にあるのでイメージとして取り付けて撮影したのかも... 詳細
[12764751] ケースアクセサリー
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2011/03/09 20:52:35(最終返信:2012/03/14 20:36:51)
[12764751] ...てます。 ちゃんとした回答がきたら、ここでお知らせしたいと思います。 まあ、でもそういったオプション全般をリンクスさんでリーズナブルな価格で発売してもらえれば、それに越したことはないんですけどね。ドライブトレイを購入した際には... 詳細
[14274080] 二度目の質問です。何度もすいません
2012/03/11 19:11:40(最終返信:2012/03/11 22:24:19)
[14274080] ...どうしても叶えたい特別な要望や、それらを自己解決できるスキルがあれば別ですけど そうでない場合には無難に純正オプションのを買われたほうが良いかと。 ギャラリーに天版のファンの画像があるけど・・・取り付けピッチが特殊なのかも... 詳細
[14270255] 思ったより
 (PCケース > Abee > AS Enclosure X3 ASE-X3)
2012/03/10 23:28:59(最終返信:2012/03/10 23:28:59)
[14270255] ...ストックとして購入そして後悔。COSMOS2の存在をすっかり忘れてた。 品質デザインはピカイチただゴム足がかなり残念、オプションの足を購入。 値段が微妙に高い。 今でわCOSMOS2の方が欲しい、明日にでも買いにいくかも... 詳細
[14001905] CM 690 II Plus RC-692-KKN1のオプション アクリルサイドパネル
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/01/09 19:32:30(最終返信:2012/01/20 17:41:24)
[14001905] ...CM 690 II Plus RC-692-KKN1のオプションでアクリルのサイドパネルがあるのですが、こちらの商品(CM690U Plus rev2)にもそのままで使用可能でしょうか? 誰か、分かる方がいましたら教えて下さい... 詳細
[13554269] USB3.0について
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 FD-CA-DEF-R3)
2011/09/27 15:28:26(最終返信:2012/01/06 10:16:10)
[13554269] ...view=product&category=2&prod=62 そこで質問なのですが、 @ケースと同時にアップグレードキット(できればオプションファンも)を購入できますか?  PCショップで扱っていますか? Aフロントユニットを取り替えるとき加工する必要はありますか... 詳細
[13975040] APSALUS 120の取り付けは可能か
2012/01/03 20:07:51(最終返信:2012/01/05 00:01:29)
[13975040] ...com/review/K0000149981/ReviewCD=403637/ImageID=44737/ サイドパネルにも純正オプションの大型ファン追加してますが、それともギリギリ干渉まぬがれました。 天井にはどうでしょう?そちらは試してないのでわかりませんが... 詳細
[13914708] 140mmケースファンとフィルタ
 (PCケース > ANTEC > ONEHUNDRED)
2011/12/19 17:15:09(最終返信:2011/12/19 17:58:28)
[13914708] ...TwoCoolファン 2 x フロント120 mmファン(HDD用、オプション) 1 x サイド120 mmファン(グラフィックカード用、オプション) 別途140mmケースファンは購入しなくてもいいのでは。... 詳細
[13816429] オプションケーブルでUSB3.0化完了
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2011/11/26 20:46:58(最終返信:2011/11/26 20:46:58)
[13816429] ...0が発売されたので、このケースでフロント(トップ)I/OのUSB3.0が 出来ないか調べたところ、なんと、オプションケーブルが発売されていました。 早速、注文して換装完了です。 【交換方法】 SilverstoneのWebのQ&Aタブに交換方法が写真入りで載っています...0用では、オーディオ端子がHD AudioとAC'97Audiの2種類が 並列で付いていますが、オプションのUSB3.0用は、HD Audioのみです。 個装袋には、以下の注意書きが、ご丁寧に印刷されています... 詳細
[13424018] 中が見えない(ノД`)シクシク
2011/08/27 10:06:23(最終返信:2011/10/15 12:03:14)
[13424018] ...新しいのを待つか悩む〜〜 ハルメサさん! オプションのサイドパネルなので新型では、ないはずです! セットでても、おかしくなさそうですけど・・・・@@ そうなのですか! オプションならいいなぁ・・・ クックマーさん良い情報をありがとうございました... 詳細
[13470722] 上部FANとCPUクーラーについて
2011/09/07 18:10:17(最終返信:2011/09/17 21:31:36)
[13470722] ...吸気用の底面ファンにはフィルターが付いてますが、排気用の背面・天井・側板二連ファンにはフィルターがありません。また、側板にオプションで取り付けられる馬鹿でかいファン取り付け口にはフィルターが付いてるところを見ると、「ここには吸気ファンを付けなさい... 詳細
[13445004] オプションパーツや保守パーツ
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/09/01 14:40:10(最終返信:2011/09/01 15:22:05)
[13445004] ...以前から気にしていたHAF-Xを今月ようやく購入して大満足しております。 そこで、購入前から少々思っていた事なのですが、フロントに2基付いてる5インチリムーバブルケースは購入可能なのでしょうか? リムーバブルっていうくらいなのでケースが複数ないとHDDをいちいちマウントし直さなきゃいけなくめんどくさく意味がないと思います。... 詳細
[13398896] グラボの冷却用ダクトについて
2011/08/21 00:25:12(最終返信:2011/08/22 10:32:18)
[13398896] ...php?product_id=2542 皆様回答ありがとうございます がんこなオークさん そのオプションなんですが それってホットスワップの場所にとりつけてるみたいですがホットスワップの差込口が邪魔になったりしませんか... 詳細
[13392762] 前面ファン
 (PCケース > IN WIN > IW-EN030)
2011/08/19 16:33:13(最終返信:2011/08/19 16:33:13)
[13392762] ...このケース、フロントに120ファンが取り付けられる(オプション)と書かれてありますがパパさんラクダ さんのレビューに書かれているように、ど〜にもこ〜にも取り付けられる感じがしません;; どなたか取り付けた方はいますでしょうか... 詳細
