(PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226]
...ッティングを換えるだけで簡単に導入可能です。 このパターンは、VGAカードの水冷化時のオプションと思っています。 予定では、Intel X79搭載マザーボードとSandyBridg...り込みです。 機種が古いので、かなりの時間が掛かります。 室温は28度程度でした。 オプション2の温度が室温ですが、吸気ファンの直下に置いたため室温より1度低く表示になっているよう...延長しリザーバーの温度センサーを取り付け水温を拾います。 吸気、排気、戻りの水の温度をオプションテンプ2.3、1に表示させます。 工作したサーマルセンサーは、正確に数値を表示しまし...
[13361748] 株式会社ディラックから返事が来ないな・・・
(PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2011/08/11 13:54:44(最終返信:2011/08/11 22:56:01)
[13361748]
...http://www.casemaniac.co.jp/ Lian-Li/Lancoolオプション > デバイスベイオプション と辿ってください。 取り寄せみたいなので、今の時期遅れることがあるかも知れませんが...
[13346394] HAF X(RC-942-KKN1)完成
(PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/08/07 15:47:38(最終返信:2011/08/08 07:44:33)
[13346394]
...UCTVD12A R4-LUS-07AR-GP R4-LUS-07AB-GP ファンコン KM03-BK オプション4-in-3 Device Module STB-3T4-E3-GP もう少し手を加えたらレビューをと思ってます...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2011/07/29 12:33:21(最終返信:2011/07/30 11:02:08)
[13309214]
...そのファンの後ろに電源を設置します。 右側には12cm吸気ファンが2機付いています。 背面には8cm排気ファンをオプションで2機付けることができます。 つまり、エアフローは左右側面から背面に排出する形です。 奥行き16cmを越える電源の場合は...
(PCケース > Corsair > CC600T)
2011/07/25 00:10:31(最終返信:2011/07/25 09:17:24)
[13292487]
...反面、静音性では、CC600Tのほうが上でしょう。 『サイドパネルをメッシュのオプション品に変更すると』のオプション品は交換可能 か?どうか良く知らないですが、CC600TWM-WHTホワイトモデルを参考にすると...20mmファンが2個もあるし 実際の冷却性能はどうなのかと思い投稿させていただきました。 またサイドパネルをメッシュのオプション品に変更すると 冷却性能はやはり上がるのでしょうか? PCの構成は 電源 Corsair CMPSU-850TXJP...
2011/06/28 23:21:26(最終返信:2011/06/29 06:27:36)
[13191178]
...LEDオン/オフ可能x1) 後部:140x25mmファンx1 上部:200x30mmファンx2(1つはオプション) 左側面:200x30mmファンx1 初期搭載ファンだとLED付き(赤)はフロントの230mmのみですね...
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/06/21 11:51:58(最終返信:2011/06/21 13:18:23)
[13159146]
...jp/product.php?class=acce_fan&model=r4l4s10ab 「CM690の上面オプションファン取り付け部分に最適な製品となります。 Connector 3 pin」 なのでSWへの線が無いようです...
(PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 21:46:56(最終返信:2011/06/21 13:07:00)
[13152957]
...このケースの購入を考えています。 オプションでの装着設定となっているトップファンなのですが、サイズは120mmまたは140mmファンを2個増設できるとしています。システム環境に合わせて、吸気/排気用として使い分けれるとのことですが...吸気/排気用として使い分けれるとのことですが、基本的には排気かと思います。 ついては、オプションで装着を考えていますが、 (1)サイズはどちらが良いのでしょうか? ENERMAXのファンを取り付けるとして、 (2)T...
2011/06/20 22:50:03(最終返信:2011/06/21 10:51:08)
[13157374]
...それに140mmファンがM/Bの電源回路に負担がかかると思うから。) 背面ファンはCHA_FAN1、上部ファン1はPWR_FAN2。PWR_FAN1はオプションの上部ファン2 用に空けておく。CHA_FAN2も将来ビデオカード冷却FAN用に空けておく。...
2011/06/07 01:02:59(最終返信:2011/06/08 23:31:19)
[13100748]
...きます。 また、使用されている方はどのように使用しているのでしょうか? 対策法、または純正のオプション品などがあるようなら教えていただきたいです。 ちなみにオープンベイの使用目的はUSB3.0フロントパネルとカードリーダーです...
2011/02/11 23:41:27(最終返信:2011/06/07 12:48:45)
[12641698]
... moonsanさん 良かったですね!! おいらも買います〜〜〜^^ サイドパネルのオプション情報 現在価格を詰めている段階だそうです。 販売は、連休明けは厳しいみたいで、...を行ってまいりますので お客様の方でご確認を頂きます様お願い致します。 サイドパネルのオプション情報 2 問い合わせた結果、 早ければ、5月11日〜週末までに販売開始予定らし...ルが?円 リンクスさん高いのは勘弁して下さいね!! 安くしてね!! サイドパネルのオプション情報 3 問い合わせた結果、 電話での販売予定から、Webページでの販売に変更の為...
2011/05/26 02:16:36(最終返信:2011/05/28 10:01:52)
[13052602]
...BTOでこのケースを選ぼうと思っているのですがオプションでM/Bトレイファンとサイドパネルファン(サイズ風12 800rpm)を付けられます。M/Bトレイファンついては詳細な記載がありません。価格はM/Bトレイファン+サイドファンで5500円です...価格はM/Bトレイファン+サイドファンで5500円です。このオプションはこの価格ならリーズナブルなのか否かまた最初は標準ファンだけであとから様子を見て自分で追加したほうがいいのか今一判断がつきません。 出来ましたらアドバイス宜しくお願い致します...
[12960516] サイド200mmファンとCPUクーラー
(PCケース > NZXT > Phantom)
2011/05/02 02:42:03(最終返信:2011/05/04 00:41:27)
[12960516]
...お聞きしたいのですが、 オプションの サイド200mmファンを 付けた場合 CPUクーラーは、 高さ何cmくらいまでの クーラーなら 大丈夫なのでしょうか? そこそこハイエンドのVGAを つける予定なので…...素朴な疑問なのですが、 もちろんCPU・VGAなどのスペックや 色々な要因で代わるのでしょうが、 例えばオプションファンも フル装備で7つ程ファンが つくみたいなのですが、それなら トップフローのCPUクーラーで...
2011/04/26 08:56:04(最終返信:2011/04/26 13:16:27)
[12938663]
...単にスリープに移行しただけなんじゃないですか? 何かのLEDが点滅していることは、スリープ状態に似てるかなと。 コンパネ→電源オプション→電源プラン がどうなっているか、一度確認を。 何分でスリープに移行する、などとなっていませんか...
(PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/04/19 19:06:36(最終返信:2011/04/19 20:56:42)
[12914180]
...(120mmファンx2に換装可能) 左側面:140mmファンx1または120mmファンx1(どちらもオプション) 見た感じでは十分静音性は良さそうです。 径の大きなファンですので風量も十分でしょう。無理に高回転で回す必要も無いです...
[12903322] 高さ・奥行きの短いATXケース探してます。
(PCケース)
2011/04/16 19:28:03(最終返信:2011/04/17 22:15:49)
[12903322]
...クーラーマスター Elite 360 RC-360-KKN1-GPが良いかと思いますね。 クーリングファンはオプションですが、豊富に増設可能です。 工夫次第で静音にも高冷却にもできる良いケースですよ。...
(PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2011/04/09 20:03:50(最終返信:2011/04/14 22:25:58)
[12878119]
...9cmファンの話はよく読んだらAOpenのケースの話だったりしませんか? メーカサイトだとリアファンはオプション扱いになっていますが、UACが代理店として扱っているものに関しては UACの製品ページにあるようにフロント・リアともに12cmファンが付いているはずです...
2011/04/13 09:51:31(最終返信:2011/04/14 08:39:05)
[12890956]
...このケースで自作しようと思っている者です。 こちらのケースをお使いの方にお聞きしたいのですが、 前面の140mmFANは「140X140X25」でいいのでしょうか? 取り付ける場合、鉄製のフィルタは取り付け可能でしょうか? あと、電源ユニットのファンは上向きか下向き、どちらにすればよいでしょうか?...
2011/04/11 13:11:44(最終返信:2011/04/11 20:22:06)
[12884410]
...VGAの上にくるので吸気側で つけてやると、効果的だと思います。 一応書くと、リアファンは120mmでサイドファンはオプションで120mmか140mm。 サイドファンとして買うなら私なら140mmの方を選ぶかな、と。 リアファンは...リアファンは、120mmでしたか!教えていただきありがとうございました。サイドファンは、オプションなので、少しハデに光る別のメーカーの120mmファンを付ける予定です。140mmだと、CPUクーラーが峰2だと微妙と聞いたので...
