オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 377件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12591810] 新色追加
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/02/01 19:15:12(最終返信:2011/04/08 07:31:33)
[12591810] ...690 III(仮)まで待たなければならないようですね。 ホワイトモデルのサイドアクリルパネルもオプション販売して欲しいなぁと思い、クーラーマスターに問い合わせたところ、4月15日発売予定だそうです。 近日中に詳細がHPにupされるとのことです... 詳細
[12853523] 上面ファンの向き
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/04/03 09:53:03(最終返信:2011/04/04 13:01:26)
[12853523] ...冷却システムはケーストップとリアに排気用120mmファンを各1基づつ装備しています。さらに追加オプションにより、120mmファンを2基追加装備できます。冷却性・拡張性の優れたケース設計です。 とリンクスインターナショナルには記載されてます... 詳細
[12832818] このケースに入りますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/03/28 19:51:25(最終返信:2011/03/28 20:50:02)
[12832818] ...このケースに、オプションのサイドファンも取り付けて、ASUS-P8P67のマザーボードに、CPUクーラー SCYTHE 峰2-2000をつけて、サイドのふたは、閉まりますか?それからファンコントローラーを... 詳細
[12700448] 初自作です。ファンは前と後ろ。どっち?
 (PCケース > KEIAN > KT-6802-PS52)
2011/02/24 14:09:01(最終返信:2011/02/26 15:30:31)
[12700448] ...ハードディスクの数が1台なら後排気、2台ならケース次第、3台以上なら前吸気かなぁ ケースに付属のファンがリアのみ付属フロントオプションが多いのから見ても後排気が優先されると思います 皆さん、あんまり「暑く」ならずに、語りませんか?^^;... 詳細
[12550090] HAF X RC-942-KKN1上部ファン(オプション)取り付け方
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/01/23 15:11:25(最終返信:2011/02/21 17:12:54)
[12550090] ...はじめまして 初クチコミの投稿です。  先日このケースを購入しましたが上部ファン20mm(オプション)を 取り付けようと思いましたがネジ止めの段階でドライバーが入らなく それではスパナーで締めようと思いましたがそれもまわらず途方に暮れて...なのか迷っています。     話が それてしまいましたが今回の質問はPCケースの 上部ファン20cm(オプション)の取り付け方なので・・・・・ Black Dragon Japanさん   御指摘 有難う御座います... 詳細
[12550053] RC-942-KKN1 の上部ファン(オプション)の取り付け方
 (PCケース)
2011/01/23 14:58:36(最終返信:2011/01/28 19:52:17)
[12550053] ...はじめまして 初クチコミの投稿です。  先日このケースを購入しましたが上部ファン20mm(オプション)を 取り付けようと思いましたがネジ止めの段階でドライバーが入らなく それではスパナーで締めようと思いましたがそれもまわらず途方に暮れて... 詳細
[12531402] オプションファンについて
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/01/19 14:01:43(最終返信:2011/01/20 10:59:35)
[12531402] ...はじめまして。 お伺いさせていただきたいのですが、このケースは ファンをフル装備した場合 オプションで取り付けるファンの個数とサイズをおしえていただけますでしょうか? メーカーサイトを見に行ってもどれが標準で別取付扱いになるのかわからなかったもので・・・...標準で付属しているファン 背面:120mm 1個 左側:120mm 2個 上面:200mm 1個 別売りのオプションファン 前面:140mm 1個 左側:200mm又は230mm 1個 上面:200mm 1個 フル装備にした場合は次の7個になります... 詳細
[12446451] CPUクーラーとビデオカードについて
2011/01/01 15:26:57(最終返信:2011/01/03 12:02:47)
[12446451] ...FOXCONNのBloodRageGTIはチップの放熱板のネジに見事に干渉しました。 尚、これらのサイドフロークーラーを取り付けると、オプションの200mmファンは30mm厚ですので、取り付けられません。 ※参考 高さが134mmのサイドフローファンがあります... 詳細
[12171019] フロント上側のFANが動かなくなる原因
 (PCケース > タオエンタープライズ > fit ST-565T-B)
2010/11/06 01:05:29(最終返信:2010/11/06 01:51:39)
[12171019] ...レビューでいい加減なことを書いてしまったので訂正します。 オプションのフロント上部の12センチFANが動かなくなる件ですが、 FANフレームが歪むのではなく(考えればわかりそうなものでしたが) 3.5... 詳細
[11696921] 初めての自作PCに挑戦
2010/07/30 15:20:06(最終返信:2010/10/28 22:57:54)
[11696921] ...初心者の方に完成品の水冷以外はお勧めしませんが^^; 構成見るに、自作と言うよりハードウェアに対する理解が充分ではなさそうですし、BTOをベースにオプションで構成変えて買うかした方が無難かも^^; なぜこの商品は良いか、高いのかまで調べた方が良いかと思います^^;... 詳細
[12018389] 付属品?
 (PCケース > GIGABYTE > iSolo 210 GZ-AA1CB-SNG)
2010/10/06 09:52:06(最終返信:2010/10/08 22:04:41)
[12018389] ...付属しているのかな と思いましたがギガバイトのホームを見ても何も書いてなかったので.... オプションで売ってるんでしょうかね? 売られてもいないので、自分で加工して作るって事ではないでしょうか? ... 詳細
[11968489] キャスターが欲しいです
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/09/25 20:21:13(最終返信:2010/09/29 05:44:28)
[11968489] ...んだ、とは思いましたが) 直接装着とはちょっと違いますけど、 メタルラック66cm×36cmにオプションのキャスターを付けて、載せて使っています。 このケースだと66cmの奥行きにピッタリ合いますよ。... 詳細
[11843680] PCケースがなかなか決まりません
 (PCケース)
2010/09/01 00:12:38(最終返信:2010/09/19 00:29:42)
[11843680] ...ケース仕様では「リアとトップに1基ずつ搭載、上下チャンバーとミドルはオプション」とあり ファンの項では「リア・トップ・下部チャンバーに1基ずつ搭載、上チャンバーとミドルはオプション」と 書いてあります。 実際どちらが本当なのでしょうか...>ケース仕様では「リアとトップに1基ずつ搭載、上下チャンバーとミドルはオプション」とあり >ファンの項では「リア・トップ・下部チャンバーに1基ずつ搭載、上チャンバーとミドルはオプション」と 下部チャンバーには搭載されていませんでしたね... 詳細
[11177396] HDDは冷えますか?
 (PCケース > Abee > METHOD MC10)
2010/04/02 17:13:08(最終返信:2010/09/03 01:07:33)
[11177396] ...この製品を実際に使用されている方なんですね! 待ってました! >標準では前面にFANはついてません。 はい、オプションで付けるつもりです。 >静音の1000回転FANで うろ覚えですが室温31.5℃で38℃位だったと思います... 詳細
[11774824] このケースについて質問
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 430 Black RC-430-KWN1)
2010/08/17 17:25:36(最終返信:2010/08/18 02:05:57)
[11774824] ...ファン×1(いずれもオプション) 上部:120mmファン×2(オプション) 底部:120mmファン×1または90mmファン×1または80mmファン×1(いずれもオプション) 左側面:140m...1(どちらもオプション ピンクモンキー様 素早い回答ありがとう御座います ブルーLEDが初期から付属しているのですね 気になったんですが オプションとはなんでし...ました\(≧▽≦)丿 フロントに青LEDファンが1個付いてて約8000円で 残り全部がオプションですから全部付けると更に6個要る事になる。 仮に1個1500円なら9000円掛かります... 詳細
[11667587] Easy Swap Package
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2010/07/23 17:57:03(最終返信:2010/08/01 20:48:01)
[11667587] ...オプション品であるEasy Swap Package AC0002は 国内では発売されないんでしょうか? 海外では$10程で売られているようですが・・・ こういうものは代理店に聞いた方がいいですよ。 一般消費者がそういうものの情報を持っていることはないです... 詳細
[11603540] 上部5インチベイの冷却
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/07/09 15:01:48(最終返信:2010/07/13 17:52:03)
[11603540] ...やはりそれくらいは下げたいな・・・という贅沢思考なのかもしれません(^^; Spot Cool・・Antecのオプション品ですね。 面白そうではありますが、後ろから吹きつけると空気の流れが変わりそうで、ちょっと考えますね... 詳細
[11308842] サイドパネルオプションは発売しないんでしょうかねェ?
2010/05/02 16:35:58(最終返信:2010/07/08 01:27:31)
[11308842] ...同じ690だからあうモノだと思って同時購入したら見事にあいませんでした。加工でどうこうなるとも思えません。調べれば解ることなのでしょうが、自分みたいに勘違いで買う人もいるかと思い、批判覚悟で書き込みました。 同じことをする人がいるかもしれないので、参考になればと思います〜 Transparent Acrylic Side Window Panel (RA-690-KWN1-GP) [ detail ] zyurizyuriさん ... 詳細
[11578619] PC-K60のサイドパネルを覗き窓付きのに交換
 (PCケース > LIAN LI > PC-K60)
2010/07/03 21:02:58(最終返信:2010/07/03 21:02:58)
[11578619] ...ちょっとイメチェンをしたかったので、オプション品のサイドパネル「W-KM2AB-3」を買ってみた。 ケースマニアックという店にて、送料込み5540円で購入。 最初からPC-K62を選んでたらこのサイドパネルだったが... 詳細
[11555541] 自作初めてなのですが、構成について質問です
2010/06/28 12:23:33(最終返信:2010/07/02 15:16:41)
[11555541] ...な組み合わせですね・・・ リアファン 120mm x1台(標準) フロントファン 92mmx2台(オプション) なんで、オンラインゲームなんかで負荷かかると、ファンがフル回転で静音性の 確保は厳しそう。 ...>きこりさん ありがとうございます。 参考にしてみます。 >ピンクモンキーさん 吸気ファンはオプションでした。私の勘違いでした。 一応おすすめされた1200~1400rpmのファンを試してみたいと思います... 詳細
