オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 379件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[11578619] PC-K60のサイドパネルを覗き窓付きのに交換
 (PCケース > LIAN LI > PC-K60)
2010/07/03 21:02:58(最終返信:2010/07/03 21:02:58)
[11578619] ...ちょっとイメチェンをしたかったので、オプション品のサイドパネル「W-KM2AB-3」を買ってみた。 ケースマニアックという店にて、送料込み5540円で購入。 最初からPC-K62を選んでたらこのサイドパネルだったが... 詳細
[11555541] 自作初めてなのですが、構成について質問です
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/06/28 12:23:33(最終返信:2010/07/02 15:16:41)
[11555541] ...な組み合わせですね・・・ リアファン 120mm x1台(標準) フロントファン 92mmx2台(オプション) なんで、オンラインゲームなんかで負荷かかると、ファンがフル回転で静音性の 確保は厳しそう。 ...>きこりさん ありがとうございます。 参考にしてみます。 >ピンクモンキーさん 吸気ファンはオプションでした。私の勘違いでした。 一応おすすめされた1200~1400rpmのファンを試してみたいと思います... 詳細
[11537514] 自作PCは初めてなんですが・・・
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/06/24 09:38:09(最終返信:2010/06/30 00:06:31)
[11537514] ...org:8180/pc_bto/sales/product/809 (89,750円上手くリンクできないみたいですね) オプションを選択すると結構な価格になりますが、デフォで購入するならOS込みでこの価格はありかと思いますが。... 詳細
[11221440] CM690II 水冷化中
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/12 02:26:45(最終返信:2010/05/31 23:40:44)
[11221440] ...た(遅いw) まあ、リムーバブルHDDボックスが必要な方には良いかもしれませんね^^ オプションで販売するのも・・・この構造じゃあ無理でしょう^^; 個人輸入は送料がバカバカしくて・...スの手入れの参考にさせていただきます。 あとの祭り祀りさん、 サイドパネルは、米国ではオプションで出ており、20ドル=2000円前後です。 http://www.priceguide...ます。シマッタ。。 日本でもいずれ発売されると思いますが、旧モデルの売り方からすればオプションで、定価5000円程度でしょうか。 米国&台湾並みとは言わなくても、オーストラリア並み... 詳細
[11382114] PCケースを探しています。
 (PCケース)
2010/05/19 22:16:42(最終返信:2010/05/24 15:26:02)
[11382114] ... 1(オプション)・HDDクーラー後ろ側:120mm角ファン x 2(オプション)・外部エアダクト:120mm角ファン x 1(オプション) こ...20mmファン*1(オプション),電源部吸気孔あり リア:120mmファン*1 トップ:230mmファン*2(付属のステーを使えば120mm*3に変更可) 背面スロット部:120mm*1(オプション) HDDベイ後部:...HDDベイ後部:120mmファン*2(オプション) 5インチベイ:5 3.5インチベイ:6 クリアサイドパネル:オプション 裏配線可 5870問題なし。 少し大... 詳細
[10114740] リムーバブルトレイについて
 (PCケース > JMAX > JX-FX300B)
2009/09/07 14:36:33(最終返信:2010/05/23 01:08:45)
[10114740] ...このインナートレイに載せる必要があるのでしょうか? そうです。 このインナートレーが現段階ではオプションとして販売されてないので交換用の3台目が用意できません。 微妙な位置づけの製品です。 また、実際購入して長期使用に入りましたが... 詳細
[11364178] 「CC800DW」か「CC700D 」で迷っています。
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/05/15 19:45:21(最終返信:2010/05/19 23:06:57)
[11364178] ...残り5個で240のラジエーターが つくのでしょうか。  補足ですが、リンクスインターナショナルからオプションパネル の販売について回答がありました。  要約すると「販売してほしいという意見もあり検討しているが... 詳細
[11326127] 前面のブルーのファン
2010/05/06 15:27:50(最終返信:2010/05/07 19:55:19)
[11326127] ... 質問の意味が分かりにくくてすみません。 よろしくお願い致します。 同じ仕様の緑LEDファンがオプションで用意されているのかは分かりませんが、このフロントファンは軸音がうるさいです。 私はZAWARDのZFL14025S-3Cに交換してしまいました... 詳細
[11290209] ファンコントローラー
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/04/28 04:37:46(最終返信:2010/05/02 23:47:55)
[11290209] ...KAMAちゃんさんありがとうございます。 最後にもうひとつ質問があるのですが、P183は追加オプションで ファンを5つ装着できるというのを見たのですが、 フロントの上段・下段以外につけられるところというとどこになるのでしょうか... 詳細
[11295233] 前面USBのマザーボード接続について
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/04/29 11:58:48(最終返信:2010/04/30 13:10:16)
[11295233] ...使わないとはわかっていても、使えないというのはなんか 気分的にいやですね 購入したカードリーダーの取説よく読むと オプションで外部端子の外部ケーブルが売っていました ケーブルを通すための穴が開いた背面スルットカバー付で 数百円のものですから... 詳細
[10965930] 800Dのマイナーチェンジの700Dが予定されているようです
2010/02/19 18:15:13(最終返信:2010/04/28 12:54:19)
[10965930] ...すが、大型商品なので送料考えると日本での販売価格と殆ど差が無くなるんですよね。 是非、オプションでアクリル窓を出して欲しいものですね・・。 構造的には、700Dの方が好きなんですけど...無いんでしょうけど・・・ Corsair直販で800Dの窓付きサイドパネルを700Dのオプションとして販売・・ http://akiba-pc.watch.impress.co.j...p/hotline/20100501/sp_fline.html アクリル窓付パネルのオプションは良いんですが値段が気になりますね…3000円以上するなら、素直に800D買った方が良... 詳細
[10581501] GeForece GTX 295
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/12/05 12:15:31(最終返信:2010/04/11 16:54:08)
[10581501] ...ドライブケージ自体がダクトとなってエアフローを作ってくれているので、後ろのものは装飾でカラーファンを付ける時のオプションに過ぎないと思っています。 でっかいヒートシンクのファンレスのビデオカードなら、あそこにファンがあった方がいいかも知れないと思ったことはありますけど... 詳細
[10897339] 悩んでいます。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2010/02/06 21:17:56(最終返信:2010/04/09 17:05:14)
[10897339] ...SG04Bユーザーです。 取り分け注意する点も無いケースだとは思いますが、これだけは言えます。 オプションのクロスフローファンは買わないほうがいいです。 静音構成とはいえ、1500回転でも気になるので、それでもいいならどうぞ... 詳細
[11063334] TJ09Bの購入を検討しています
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2010/03/10 11:25:27(最終返信:2010/04/09 13:43:49)
[11063334] ... 購入にあたっていくつか質問があるのですが デフォルトで付いてくるファンは2個で、あと3個はオプション(?) になるようですが、デフォルトでも冷却性は良いのでしょうか。 構成としては CPU:Core...スカスカ穴だらけな構造からして、無茶しなければデフォルトの2コだけでも充分なのでは?とも思っています。 オプションのトップ2コとHDD用1コのファンはワンタッチで取付出来るので、組んだ後に様子を見てから増設してもよいと思いますよ... 詳細
[11178543] フロントファンについて
 (PCケース > Abee > smart FB40 SC-FB40-BK)
2010/04/02 21:56:34(最終返信:2010/04/08 08:37:20)
[11178543] ...ト    120mm オプション 3:右サイド前方  120mm オプション 4:左サイド後方 (ちょっと特殊なオプション。詳細はabeeのhp...ょっとビックリ)。ケースが傷つくのが嫌ならabeeのオプションを買え、ということか。 abeeの正式オプションは内側から専用の金具で取り付けるみたい。金具だけ売っ...吸気。 2:私のVGAが「外排気」ですので、左サイド後方からも吸気。 を考えています。オプション買うのは癪なのでアルミ板買ってきて自作予定(笑。 >オカピィ78さん > このケース... 詳細
[10974257] CM 690 II Advanceのレビューです。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/02/21 08:47:25(最終返信:2010/03/30 22:52:55)
[10974257] ...緑になってしまうので、オプションの無色のパネルに交換してしまいました。(→もはやNvidiaエディション買った意味がない。。) オプションパネルはIIでも流用で...辺4箇所、IIは3箇所)ので、そのままだと使えないようですね。本体もそうですが、IIのオプションパネルも早く出してほしいな。それとも日本発売はそれ待ちなんだろうか。。CMインダストリ...0IIのサイドパネル下のファンは、以前より後ろよりになってグラボ・リテンションキットのオプションファンに風を送るような位置になってるので、MB真ん中に積極的に風を当てるにはアリ、かも... 詳細
[7706002] 少し改造してみました
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/04/21 22:48:01(最終返信:2010/03/27 16:53:16)
[7706002] ...良い感じです^^ アクリルとの接着部で共振しないし、まずまずの出来かと^^; ANTECさん・・・P182のオプションパーツでクリアのサイドパネル造って販売してくんないかなぁ〜〜〜;; ないだろうなぁ〜;; かっちょいーっすね(^_^)... 詳細
[11138431] 購入相談です
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/03/25 13:02:48(最終返信:2010/03/25 20:06:13)
[11138431] ...結構作りも荒いみたいだから2択ならCOSMOSだろうね高発熱のグラボ搭載するなら COSMOSのオプション品でサイドパネルが別途販売してるけど これのサイドファン搭載パネルを購入するといいよ あとCOSMOSについてるプラスティック製のカバーははずすに限る... 詳細
[11084660] オプションファンについて
2010/03/14 17:20:25(最終返信:2010/03/14 18:30:57)
[11084660] ...初めて自作PCを組もうと思い、このケースをチョイスしました。 そしてオプションファンとして120mmのファンを2個購入してつけようと思ったのですが 上段HHDゲージには無事に取り付け出来たのですが 下段HDDゲージには取り付ける場所がなさそうなのです... 詳細
[10381794] ちゃんと開く光学ドライブについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2009/10/28 16:00:49(最終返信:2010/03/07 12:00:57)
[10381794] ...このタイプはケースについている開閉式のふたと干渉して使えません。 対処方法は ケースのふたを取り外すか 又は 光学ドライブ側を(たいていはオプションあつかい)一回り小さなパネルと付け替える必要があります。 失礼しました。最近のは付属しているようですね... 詳細
