オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 346件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[5918520] 「ポインタを自動的に規定のボタン上に移動する」が解除される
 (PC何でも掲示板)
2007/01/24 20:33:03(最終返信:2007/02/03 14:12:35)
[5918520] ...マウスのプロパティについての質問です マウスのプロパティのポインタオプションで、「ポインタを自動的に規定のボタン上に移動する」を有効にして使いたいのですが、設定して5〜6時間もするといつの間にか勝手に解除されデフォルト状態に戻ってしまいます...dellのサポセンに問い合わせたら解決しました。方法は、 1.「マウスプロパティ」の中の「ポインタオプション」という項目の下にある[動作]→「ポインタを自動的に既定のボタン上に移動する(U)」にチェックを入れます... 詳細
[5809224] 共有ファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2006/12/27 12:19:42(最終返信:2007/01/10 23:09:23)
[5809224] ...こいつをインストールすると,おおよそUNIX, Linux系と同じコマンドが使えます。もちろん, オプションモジュールの中にOpenSSHのsshdも存在していますので,ftpよりも安全なsftpが 使えるようになります... 詳細
[5750100] PCの買い替えについて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/12/12 21:33:40(最終返信:2006/12/15 12:46:05)
[5750100] ...jp/emachines/j3068.html オプションでOffice Personal Edition 2003を付けても 84,800円(税込み)です。 (ディスプレイを買われるならオプションなので注意して下さい!)... 詳細
[5664827] ログオフした後、パスワードの入力ができません
 (PC何でも掲示板)
2006/11/22 13:25:06(最終返信:2006/11/27 16:15:47)
[5664827] ...パスワードを入力する枠は出てきても、カーソル?(縦線で点滅してるやつ)が出てきません。 画面左下の終了オプションはクリックできるので、仕方なく一度電源を切って、再度電源を入れなおしています。 ちなみにここで再起動をすると... 詳細
[5461746] わからないんですが…
 (PC何でも掲示板)
2006/09/20 20:24:08(最終返信:2006/10/03 01:34:57)
[5461746] ...  【2】インターネットエクスプローラー上の方にある【ツール】を左クリックして【インターネットオプション】を左クリック。   【3】【ファイルの削除】を左クリック。   【4】【全てのオフラインコンテンツを削除する】にチェックを入れて【OK】をクリックする... 詳細
[5479075] Bluetoothについて教えて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2006/09/26 03:20:19(最終返信:2006/09/28 21:16:58)
[5479075] ...元々003SHにはBluetoothが無いので、次の様な事を考えています。 1.003SH純正オプションの「Bluetoothヘッドホンセット」(所謂、携帯電話のハンズフリー機器)を装着する。 2.「Stowaway... 詳細
[5424181] NECバリュースター購入相談です
 (PC何でも掲示板)
2006/09/10 02:13:48(最終返信:2006/09/15 15:39:41)
[5424181] ...0GBに変更 冷却オプション→なし ハードディスクオプション→日立250GB追加 ビデオカード→GeForce7600GS(変更なし) (中略、各々変更無し) オプション1→好きな物を選択 ...(今回はIOデータのを選択) オプション2→変更なし その他→オフィス2003パーソナル ケース、電源変更なし 保障→...帯を調べてみようと思います。 マウスコンピューターに至っては、TVチューナーカードがオプションで 7000円など安値であり、こんなに安いものなのか・・・。と驚いております。 液晶... 詳細
[5367695] グラフィックボードについての質問
 (PC何でも掲示板)
2006/08/22 14:23:04(最終返信:2006/08/26 20:07:10)
[5367695] ...メモリが2Gでも頻繁にHDD(ページファイル)アクセス しているケースなら、4GBつんでPAEオプションや 3GBオプションを試す。 パフォーマンスカウンタでディスクのQueueLengthが 大きくなっている場合にはHDDが怪しいので...ややこしい計算してくれる便利な箱くらいにしか考えていない私にとっては、恥ずかしながら用語の多くは初めて聞いたものばかりでした。検索してみてPAEオプションやパフォーマンスカウンタというものを知った次第です。もう少し勉強します。(ちなみに、CPU100%は長く続かないです)... 詳細
[5368491] 実家の母(超超初心者)に合うパソコンを探しています!
 (PC何でも掲示板)
2006/08/22 21:03:12(最終返信:2006/08/25 19:04:24)
[5368491] ...「やりたいこと」は主にメールらしいのですが、そんな母に合うパソコンありませんか? 無料で出張サポートは無理だと思いますよ、オプションはあると思います。 それよりパソコンを買う前に、パソコン教室で使い方を学ぶのが先ではないですか...初期設定・設置をしてほしいのでしたら、なおさら近くの家電量販店で購入するべきです。 それから、購入時オプションサービスメニューは、メーカーのサイトに表記されています。 大まかなサービス範囲も載せていますので... 詳細
[5321570] QuickTime Proについて
 (PC何でも掲示板)
2006/08/05 23:50:46(最終返信:2006/08/17 00:40:53)
[5321570] ...3gpに変換するのに苦労してます。 QuickTimeProを使用してるのですが、エクスポート→ムービーから3g→オプション→3gpp(mobile MP4)→オーディオ→で文字が薄くなり選択出来ません。 ビットレートとかも変更できずに悩んでます... 詳細
[5323954] 本体のメーカーで迷っています
 (PC何でも掲示板)
2006/08/06 22:01:17(最終返信:2006/08/15 07:02:10)
[5323954] ... 参考までに、複数年修理のオプションがついているPCは検討されましたか?具体的にはDELL/hp/エプダイ/NECダイレクトなど。予備機買う金額以下で複数年保証のオプションがつきます。個人的にはHP好きだけど... 詳細
[5273335] データ?HDDの故障?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/21 00:50:05(最終返信:2006/07/24 23:35:55)
[5273335] ...貯えるか陰にするように、メモリがオプション契約する伝記を不能にしてください。 コンポーネントを削除するか不能にするために安全なモードを使用する必要がある場合は、コンピューターを再開して、高度な操業開始オプションを選択するためにf8を押して... 詳細
[5278047] Outlook ExpressのMailデータバックアップ方法???
 (PC何でも掲示板)
2006/07/22 17:27:13(最終返信:2006/07/23 06:33:31)
[5278047] ...メールデータファイルのある場所(フォルダ名)を教えてください。 よろしくお願い致します。 保存先は個々に違います [ツール]→[オプション]→メンテナンス]→[保存フォルダ] で保存先が表示されます 隠しフォルダの場合がありますので... 詳細
[5267707] CD作成の仕方間違ってますか?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/19 07:20:49(最終返信:2006/07/20 19:05:22)
[5267707] ...もちろんプレーヤーはCD−R対応のやつです。パソコンに取り入れた音声データーはWMAの拡張子がついています。ツールオプションの音楽の取り込みタブの取り込んだ音楽を保護するのチェックは外しています。後どこか変更するべきところがあるのでしょうか... 詳細
[5261428] 文字化けはどうすれば?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/17 10:41:16(最終返信:2006/07/17 12:59:00)
[5261428] ...教えていただけませんか? 選択するボタンの表示が、おかしくなりました。 インターネットの購入画面で、数量選択やオプション 選択が文字化けして使えない状況です。 ウイルスバスタで、検索しましたがウイルスは検出され ませんでした... 詳細
[5136226] 内臓マイクのザーザー音について
 (PC何でも掲示板)
2006/06/03 19:07:58(最終返信:2006/06/09 21:42:01)
[5136226] ...HD Audio ManagerのMicrophoneタブにNoise Suppressionオプションボタンをクリックしてみて下さい。 OCC2006さん、早速のお返事ありがとうございます。 OCC2006さんのおっしゃったことを早速してみました... 詳細
[5115102] PCがスタンバイモードになるとおかしくなってしまいます…
 (PC何でも掲示板)
2006/05/27 14:49:12(最終返信:2006/05/28 20:38:02)
[5115102] ...ろしくお願い致します。 スタンバイにならないように設定すればいいんじゃない? 電源オプションの変更すればいいかと。 PCの一部にスタンバイに対応できない機器が混じっていると、スタ... 特にないのであればPC自体の仕様でしょうから、初心者の魔王猫さんのおっしゃる様に電源オプションで常にオンとし、またモニタやHDD及びシステムスタンバイの電源設定を「なし」にされては...とうございます。 このPCは購入してからハードは全くいじっていません。 ただ、電源オプションでスタンバイモードに入ってしまわないようにすると、席を離れている時の電気代が気になって... 詳細
[5078465] エキスプロ−ラが...
 (PC何でも掲示板)
2006/05/14 17:52:50(最終返信:2006/05/14 20:58:41)
[5078465] ...すがあまり使っていません)。 もちろん無料でダウン・ロード可能(RoboFormなどのオプションは有料の場合あり)。 レスありがとうございます。 OSはXPを使用してます。 以前は...shだらけで重〜いサイトに行った後、動作が重くて仕方なかったのですが、「インターネットオプション」で一時ファイルを削除したところ、改善され軽くなりました。陽電子さんが、Windows...ック、「エラー チェック」というところの「チェックする(C)...」をクリックです。 オプション全部にチェックを入れてから(←ココ重要!)、「開始(S)」をクリック。ダイアログが出て... 詳細
[4932234] Firefox ブックマークのフォルダアイコンの変更
 (PC何でも掲示板)
2006/03/21 11:14:05(最終返信:2006/04/17 07:28:56)
[4932234] ...アイコンで探すのがつらい場合があります。 1.IEのようにプロパティでフォルダアイコンを変更出来るのでしょうか。(Firefoxのオプションとかを見ましたが、よくわかりません。) 2.1項が駄目であれば、IEにFirefoxの「ブックマ... 詳細
[4972923] 初心者です ご教授下さい
 (PC何でも掲示板)
2006/04/04 23:20:54(最終返信:2006/04/11 03:04:44)
[4972923] ...このソフトウエアを使ったことも無いし、インストールするつもりもないから 確認出来ないけど、「設定」だか「オプション」だかで保存フォルダが指定 できないんだろうか? #ストアフォルダを指定出来ないようなソフトウェアなんて最近見ないけどなぁ・・・... 詳細
