オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 331件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[4132129] 仮想メモリ(仮想記憶)について・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/31 21:14:07(最終返信:2005/04/01 19:22:08)
[4132129]...BIOSの設定とかで、できるんかな〜とか思ったけどできんかったです・・・ システムプロパティのパフォーマンス オプションで設定できますよ。 http://www003.upp.so-net.ne.jp/shigeri/speedup/speedup2...jp/shigeri/speedup/speedup2.html システムプロパティのパフォーマンス オプションで設定ってのはわかってのですが、色々やってもできませんでした・・・。 ついでに、Cドライブにつくってあります...詳細
[4099991] USB接続のフロッピードライブ
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 23:41:23(最終返信:2005/03/21 04:53:25)
[4099991]...2で「書いてない」というのは間違いで「まさにそこに書いてある」ことになります。 但しUSB接続のフロッピーならどれでも同じではありません。純正オプションでない場合は対応していないものもありますので、最初に書いた情報が必要になります。 BIOS次第でしょね...詳細
[4047068] MSNメッセンジャーがぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/09 22:57:45(最終返信:2005/03/11 02:57:20)
[4047068]...よくあるみたいです。 MSNメッセンジャーのバージョンアップをしたからでしょう。メッセンジャーのツール→ オプション→全般タブ にてwindowsへのログオン時にMessengerを実行する のチェック を解除、...詳細
[4035253] 新しいPCの購入で悩んでいます
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 17:46:44(最終返信:2005/03/09 05:09:20)
[4035253]...予算を組む時は、Officeとウィルス対策ソフトの予算は別で、組んでね。パソコン注文するときにオプションで頼む手もありますが、Officepersonalしか選べないとPowerPointを別に買わなきゃ成らないので...詳細
[4024217] インターネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2005/03/05 16:11:43(最終返信:2005/03/06 05:51:03)
[4024217]...Asahi−netのダイヤルアップ1時間コース(月300円程度)に申し込む。その後、Air-EDGEオプションに申し込む(月1000円位)。 これで完全定額のインターネット接続環境が完成する。 外に持ち出しても使えるので...詳細
[4004459] インターネットについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/01 12:58:42(最終返信:2005/03/02 23:05:43)
[4004459]...、Air-EDGEオプションで月々630円計BIGLOBE側で2730円かかる。 WILLCOMで1xに加入すると4830円、高速化オプション1000円が加わり...しょう。 Air-EDGEの32k「1x」接続つなぎ放題で、willcomと契約し、オプションプラス1000円で高速化サービスを受けるのが一番安い接続と思う。 Air-EDGEの...バイダは「Asahi-net」のダイヤルアップ1時間コースに加入し、Air-EDGEオプションをつければ、1000円強で完全定額インターネットが実現する。 なお、料金的には「AO...詳細
[4000319] コマーシャルメールに困ってます。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/28 16:22:35(最終返信:2005/02/28 23:07:07)
[4000319]...]→[送信者を禁止する]で取りあえず対処することは出来ます。 また、お使いのプロバイダーの有料オプションでメールフィルターのサービスをやっていたら利用することをお勧めします。 ベテランのBRD氏に聞いて見られることをお勧めする...詳細
[3967020] WinXPのスタンバイからの復帰について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 16:56:47(最終返信:2005/02/21 17:45:16)
[3967020]...新しいデスクトップPCを新調したのですが (某ショップの安物PCですが、、、) 左下のスタートから 終了オプションをクリックして スタンバイを選択し 設定を保存 数秒後 電源ランプが点滅しスタンバイ状態に入っていると...が表示するのですが どこか、設定が違うのでしょうか?? どうぞ お助け下さい。 コントロールパネルの電源オプションの詳細設定で「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックが入っているのでは無いですか...詳細
[3926439] MSNExplorerとMSNメッセンジャー6.2
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 17:26:35(最終返信:2005/02/13 17:42:23)
[3926439]...ようにしたいのですが、どうすればいいんでしょうか? MSNメッセンジャーを起動させて、ツール→オプション→全般のタブ→「Windowsへのログオン時にMessengerを実行する」のチェックをはずすで出来ると思います...詳細
[3898227] ブラウザの設定
 (PC何でも掲示板)
2005/02/07 21:52:06(最終返信:2005/02/08 15:08:15)
[3898227]...使っているのはInternetExplorerでいいんだよね。 InternetExplorerを起動して、ツール-インターネットオプション-セキュリティタブ-レベルのカスタマイズで設定画面が出たはずだよ。 出来ました旗本さんありがとうございます...詳細
[3836847] レジリストリ?を除去したら…
 (PC何でも掲示板)
2005/01/26 10:34:27(最終返信:2005/02/02 08:08:10)
[3836847]...(それを前提に説明しますけど・・・) 電源ONにして、OSの画面が立ち上がる前に「F8」を何度か押します。 「Windows 拡張オプション メニュー」が表示されるでしょうか? その中の「セーフ モード」を選択し[Enter]キーを押します...詳細
[3866294] Outlook2003の添付ファイル表示方法
 (PC何でも掲示板)
2005/02/01 09:39:39(最終返信:2005/02/01 12:55:42)
[3866294]...そういった場合は、転送をクリックして 転送画面から表示できる事が多いですよ。 ツールメニューのオプションからセキュリティ部分の設定を確認して下さい。...詳細
[3843749] どなたか教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/27 20:34:22(最終返信:2005/01/29 11:19:35)
[3843749]...ws XP Home EditionをSP2にバージョンアップしたところインターネットオプションが二つになってしまいました。一つは以前のもので、もう一つは新しくなっています。以前のも...を削除したいのですが出来ません。方法をご存知の方是非教えてください。 >インターネットオプションが二つ 意味がわかりません。どこに二つ出てくるんでしょうか。 わかりやすくおねがいしま...くなって申し訳ありません。 コントロールパネルに二つ並んであります。 インターネット オプションが二つになったことで特に 弊害があるわけではないのですが、、、。 気になるので。 四...詳細
[3799618] メモリーの入手方法教えていただけませんか?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/18 21:43:01(最終返信:2005/01/20 00:05:15)
[3799618]...http://dynabook.com/pc/catalog/oldpc/ss/ss34t2/ この中のオプションで「増設メモリ128MB(タイプU)・型番:PAME128U」とあります。 (タイプUって何だろう...詳細
[3684244] スパイウェア感染の今後の駆除対応策
 (PC何でも掲示板)
2004/12/25 18:05:24(最終返信:2005/01/19 08:15:05)
[3684244]...いまだ駆除できていません。 再度、挑戦します。 そうですか・・・。 がんばってくださいね。 インターネットオプションを開き、「Cookieの削除」、「ファイルの削除」、「履歴のクリア」をしてみる。 感染しているスパイウェア名を「ファイルやフォルダの検索」に入力し...詳細
[3778080] ノートパソコンを購入予定です。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/14 19:11:14(最終返信:2005/01/17 14:37:41)
[3778080]...自分はSONYノートもデジカメも持っていないのですが、デジカメのメモリーカードをパソのカードリーダー(オプションが多い)で読み込ませ、デジカメ編集のソフトで加工、DVDのライティングソフトで焼付けでしたら 自...詳細
[3733873] HDDの速さについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/05 19:56:00(最終返信:2005/01/08 07:44:31)
[3733873]...取り寄せすらできないモノが多々あり正直ビックリしましたw 結局ツクモで取り寄せしてもらうことにしました(相性保証、5年保証がオプションできるため) 一応載せておきます・・・ マザーボード  A8N-SLI Deluxe (ASUS製)...詳細
[3722750] 光学ドライブの位置について
 (PC何でも掲示板)
2005/01/03 13:47:04(最終返信:2005/01/07 15:31:13)
[3722750]...下のほうだとマザーの部品や配線と干渉しやすいとかそんなところでしょう。 メーカーPCだと、純正オプション部品によって何番目のベイにとりつけるようにと説明書で指示されてる物もありました。...詳細
[3697650] 毎回更新しなきゃいけないよぉ
 (PC何でも掲示板)
2004/12/28 15:30:40(最終返信:2004/12/29 22:21:34)
[3697650]...こんにちは。  ハズレかも知れませんが、、、 どこかのURLに繋いでおいて、 ツール → インターネットオプション → 詳細設定 → 規定値に戻す、、、、、では? ・・・・・・ 変わりませんでした 残念。 私で直せるか...1.オフラインモードになっていないかどうか。 2.一時キャッシュを消してみる。 インターネットオプション→全般タブ→インターネット一時ファイル →設定ボタン→「自動的に確認する」のラジオボタンをオンにする...詳細
[3630197] PCケースについての質問
 (PC何でも掲示板)
2004/12/14 03:57:08(最終返信:2004/12/15 01:11:30)
[3630197]...電線の端に 差し込みがありませんか? その名前が間違っているのかも? 買った店で聞くべきかと。 オプション扱いだと、説明書にのってても現物に無い場合があります。 BRDさん、jZaさん早速のレスありがとうございます...詳細
