オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 332件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[3147114] 加増の×印?
 (PC何でも掲示板)
2004/08/15 19:34:11(最終返信:2004/08/15 21:02:58)
[3147114]...。お恥ずかしいですが「ブラウザの詳細設定」はどうしたらいいのでしょうか?インターネットオプションの詳細設定は「既定値」にしてるんですけど、、、 ごめんなさい!N2−Rさん、ハンドルネ...。 いま英語版PCで書いてますので適宜読み替えてください。 ブラウザのインターネットオプション画面で複数のタブがあると思いますが、一番右のAdvancedタブをクリックし、中を丹念...イントの日がありませんでした)戻してみたんですが、、。指摘してくだっさたインターネットオプションの一番右の詳細設定の中の「ダウンロードする画像のプレースフォルダを表示する」にチェック...詳細
[3105098] 音や容量が
 (PC何でも掲示板)
2004/08/04 02:24:08(最終返信:2004/08/13 08:41:45)
[3105098]...mspx ページが表示されないのですが… 私の環境ではすぐに表示されますので ツール→インターネットオプション→一時ファイルの削除を行って下さい 一時ファイルの削除を行いましたが表示されません... ↓直リンです...詳細
[3103616] 添付メール
 (PC何でも掲示板)
2004/08/03 20:32:09(最終返信:2004/08/07 18:58:14)
[3103616]...OE6.0を使っている場合、セキュリティの初期設定を変更します。 その操作は次の通りです。 OEを起動→ツール→オプション→セキュリティタブ→ウイルス防止の 「インターネットゾーン(安全性が低となりますが機能は向上します)に印をつけます→OKをクリック...詳細
[3115228] [Ctrl]キーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/07 01:26:33(最終返信:2004/08/07 03:25:33)
[3115228]...、この機能を解除するには、どうすれば良いのでしょうか…? コントロールパネル→マウス→ポインタオプション→「Ctrlキーを押すとポインタの位置を表示する」のチェックをはずす。 GSG9さん有難うございます...僕が今使用しているロジクールのマウスウェアが起動していると、コントロールパネル→マウスにしても、ポインタオプションが表示されないようなので、試しにロジクールソフトウェアをアンインストールしたら、出来るようになりました...詳細
[3111195] インターネット中停電になりました‥
 (PC何でも掲示板)
2004/08/05 22:38:30(最終返信:2004/08/07 02:37:54)
[3111195]...初心者なもので本当にどうしていいか分かりません‥ どうか教えてください。 システムの復元は試されましたか? ツール→インターネットオプション→一時ファイルの削除でどうですか? レスありがとうございます。 >FUJIMI-Dさん  一時ファイルの削除はやってみたんですがどうにも変わりません‥...詳細
[3074281] デスクからノートへのデータ移行
 (PC何でも掲示板)
2004/07/26 20:13:46(最終返信:2004/07/26 23:17:13)
[3074281]...Expressを立ち上げた後、 A.「ファイル>エキスポート」で吸い出す。 又は B−1.「ツール>オプション>メンテナンス>保存フォルダ」を選択。  保存フォルダを確認する。 B−2.保存フォルダに拡張子が「dbx」と言うファイルがあるので...詳細
[3057202] IEが閉じられてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2004/07/22 00:26:02(最終返信:2004/07/22 16:43:28)
[3057202]...以上にすくないとたとえば100とか1000とかだったら モデムに問題またはケーブルまたはランポートかな また インターねっとオプションでアニメを再生するとかONに (構成みたとこ かなり古いPCなんでONだとついていけないかも、そのときはかるくするため...無線LANでも確認したほうがいいでしょうか? 言い忘れまして申し訳ありません。 >インターねっとオプションでアニメを再生する オン、オフで変化はありませんでした。 無線ランですかw そこに問題があるかもね...詳細
[3031700] サイト表示
 (PC何でも掲示板)
2004/07/15 02:54:25(最終返信:2004/07/19 15:07:27)
[3031700]...mspx IE6を再インストールしたんですが変わらずでした。 でメーラーは内緒? インターネットオプションのプログラムにある「Webの設定のリセット」を 実行してみては? by yammo ...詳細
[3001770] 設定について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/07/06 22:35:01(最終返信:2004/07/06 23:42:18)
[3001770]...インターネットの最初の起動画面が書き換えられるのです。 インターネットオプションを設定しても、regeditで設定しても英語のホ−ムペ−シ゜が表示してしまいます。 *友人のPCです。 あまり害のないタイプ(スタートページをエロサイト辺りにするだけ)の...詳細
[2957343] ファイルが消せない/表示されない。
 (PC何でも掲示板)
2004/06/24 17:23:21(最終返信:2004/06/25 14:06:31)
[2957343]...jp/soft/win95/util/se192983.html?site=n インターネットオプション → インターネット一時ファイル → ファイルの削除 (a/o) a/oさんのやり方で、全ての...詳細
[2954276] WEBカメラで親を監視したい。
 (PC何でも掲示板)
2004/06/23 20:11:14(最終返信:2004/06/24 08:41:13)
[2954276]...DiCE で出来ませんか? by yammo 接続先のインターネット接続方法にもよりますが、オプションで固定IPをくれるプロバイダさんもいるのでダイナミックDNSがだめなら検討してみてはいかがでしょう...詳細
[2934466] 再起動しない
 (PC何でも掲示板)
2004/06/18 12:56:44(最終返信:2004/06/19 12:42:50)
[2934466]...またエラーメッセージを表示する場合その内容を詳しく書いてください 失礼しました。 再起動できない時は終了オプションから再起動すると画面に何も移らなくなります。ファン等はうごいてるんですけど!エラーメッセージは表示されません...詳細
[2930474] 画面が・・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/06/17 09:19:04(最終返信:2004/06/18 04:24:51)
[2930474]...GAMEやりだしてからおかしくなりました・・・ なむるくらっかーさん  こんにちは。 ひょっとして、コントロールパネル → 電源オプション → モニターの電源を切る が 短時間に設定されてませんか? 再起動かけて立ち上げなおし → この時は...詳細
[2930506] 誰か教えて下さい^^;
 (PC何でも掲示板)
2004/06/17 09:35:07(最終返信:2004/06/17 09:35:07)
[2930506]...削除できないのですが、知ってる人がいたら教えて下さい。 ちなみに、「ネットワーク接続」→「詳細設定」→「オプションネットワークコンポーネントウィザード」→「ネットワークサービス」で確認したのですが、「インターネットゲートウェイデバイスの…」はありませんでした...詳細
[2888093] エラー
 (PC何でも掲示板)
2004/06/05 21:48:11(最終返信:2004/06/10 23:48:38)
[2888093]...見れるさわれるPCに 入る情報 悪ばかり」  とりあえず、「コントロールパネル」→「インターネットオプション」→「詳細設定」→「ブラウザを閉じたときにTemporaryInternetFileを空にする」のチェックをつけて... それでは、GOODLUCK! スパイウェアの削除、、「コントロールパネル」→「インターネットオプション」→「詳細設定」→「ブラウザを閉じたときにTemporaryInternetFileを空にする」のチェックをつけて...詳細
[2884463] 変なウィンドウ
 (PC何でも掲示板)
2004/06/04 21:43:21(最終返信:2004/06/06 21:34:45)
[2884463]...@のあとの部分をコピーし、キャンセル→閉じるをクリックして、インターネットオプションのダイアログまで戻る。 次にインターネットオプションのプライバシーのタブをクリック→編集→サイトごとのプライバシー操作→Web...悪質なサイトに侵されてるみたいですね。 ブラウザはInntenet Explorerでよろしいですか? ツール→インターネットオプション→全般タブの中の「設定」→ファイルの表示を順にクリック。 Temporary Internet Files内のファイル名で...詳細
[2867557] DOS/VパラダイスのPrimePC(組み立てKIT)って・・
 (PC何でも掲示板)
2004/05/30 23:13:05(最終返信:2004/06/01 00:04:21)
[2867557]...ドスパラの不買運動を扇動してたかもしれませんね! 当時のDOS/Vパラダイスでの実売価格をあなたが証明できるなら、不当なオプション価格で納入されたとして、そのキットのリストと一緒に消費生活センターに相談しましょう。 多分差額返金してもらえると思います...詳細
[2849672] ACCESSで作ったソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/05/25 23:07:04(最終返信:2004/05/29 19:55:57)
[2849672]...アクセスからの書き出しはデフォルトで1000レコードまでとなっておりますので、  「ツール」−「オプション」−「編集/検索」のレコード数を1000から5000程度に増やしておかれたほうがよろしいかと思います...詳細
[2828924] 誰か教えて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/20 12:14:23(最終返信:2004/05/20 13:06:38)
[2828924]...どうか宜しくお願い申し上げます。  1.ブラウザはインターネットエクスプローラですね?ではインターネットオプションの全般タブから「履歴のクリア」を行ってください。 2.ツールというアイコンもありませんか?それをクリックして「辞書ツール」をクリック...詳細
[2822286] PCの購入について
 (PC何でも掲示板)
2004/05/18 13:57:52(最終返信:2004/05/19 15:01:35)
[2822286]...価格や他の質問にはお答えできませんのが一点だけ。 ノートでオンラインゲームとの事ですが、解像度とオプション等いくつか削る必要に迫られるでしょうが、概ね遊べると思います。ただ同性能(ほぼ同じ構成のデスクト...詳細
