オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 346件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312] ...この方法ってアクティベーションが面倒な可能性ってありますか?  ※ リカバリーディスクは円盤でオプション購入ですのでWin7の64bitを入れます。 やってから聞けや!と言わず思われることをなんでもお聞かせください... 詳細
[15507713] 動画投稿がイマイチわからないな〜
 (PC何でも掲示板)
2012/12/21 02:22:52(最終返信:2012/12/28 10:23:46)
[15507713] ... まだまだ謎はあります。 投稿動画の中には「HD」「SD」表示される物がありますが、投稿時にオプション設定のボタンがあるのかな?とか 容量の大きい動画だったら自動でなるのかな?などなど。 投稿のや... 詳細
[15225584] 起動時に無駄なアプリが勝手に起ち上がる
 (PC何でも掲示板)
2012/10/19 18:35:03(最終返信:2012/11/16 23:41:00)
[15225584] ...自動ダウンロードを手動にしたら?? >起動時に全く使わないアプリが勝手に起動します 各アプリの設定やオプションでOS起動時に起動しないようにする。 だめなら CCleaner http://www.filehippo... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...解決方法としてはポンプ・リザユニットごと逆さまにして エア抜きすると良いというものでした。 それでBoot Priorityオプションで何もブートしない設定にして マシンごと逆さまにしてエア抜きしてみたところ多少抜けました 後、新たに注文したものに入れ換えると... 詳細
[14710118] RAIDと消去方法
 (PC何でも掲示板)
2012/06/22 05:52:33(最終返信:2012/06/23 20:58:31)
[14710118] ...Schneierアルゴリズム - ユーザー定義アルゴリズムを作成して将来使用できるよう に保存するための特別なオプション RAIDを解除すだけOK 解除するとデータが消えるので。 そのハードディスクはそのあとどうするんですか... 詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590] ...モニターはメインはデル純正21.5インチ、サブはacer製19インチです。 グラフィックボードは購入時にオプション設定で追加装備したATI Radeon HD5450で、電源は後から600Wに換装しています。 ... 詳細
[14284198] OSの新規インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 20:18:34(最終返信:2012/03/14 14:33:14)
[14284198] ...どうやってフォーマットを? HDDを取り外してHDDだけフォーマット? それとも、Win7インストール、ドライブオプション→フォーマットで? BIOSにIDEかAHCIって書いてある所があったらAHCIにしてみて ... 詳細
[14242566] 光ファイバー・プロバイダについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/05 04:02:26(最終返信:2012/03/06 17:47:50)
[14242566] ...com/newly/with-flets/pdf/family_02.pdf ※いずれもネット接続だけの料金でIP電話・光電話などのオプションは含まれていない。 思い当たるのだけを、いくつか↓ BIGLOBE‥動画配信が充実しているので... 詳細
[14211461] adobe flash playerについて
 (PC何でも掲示板)
2012/02/27 16:19:42(最終返信:2012/02/29 22:53:06)
[14211461] ...ニューを出したら、その中の「ツール」→「インターネットオプション」を選択。 開いた「インターネットオプション」の中にある「閲覧の履歴」の欄の削除をおして、履歴を削...ございます。それの設定はどこで?同じインターネットオプションの詳細設定でしょうか? 「インターネット オプション」の「詳細設定」の「 GPU レンダリングでなく、...回答ありがとうございます。その方法ですがインターネットオプションで終了時に履歴の削除に設定はしてあります。念のため手動でやってみましたが効果はありませ... 詳細
[14192422] パソコンの動きがめちゃくちゃ遅くなり困ってます
 (PC何でも掲示板)
2012/02/23 10:18:37(最終返信:2012/02/24 20:54:59)
[14192422] ...「最大サイズ」には3倍程度の値を入力します。 5.「OK」を数回クリックして、「パフォーマンスオプション」及び「システムのプロパティ」画面を閉じます。 仮想メモリが使用される環境では、パソコンのパフォーマンス(速度)は大幅に低下します... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...・・ 最悪起動できなかったら馴染みの店に借りるしかないなぁ(^_^.) ちょいとメモリー用のオプションヒートシンクとSSDを買ってみました(^・^) http://blue.ap.teacup.com/kazukun/155... 詳細
[13923087] Firefox9.0リリース
 (PC何でも掲示板)
2011/12/21 16:37:30(最終返信:2011/12/23 16:10:37)
[13923087] ...0の時も似たようなバージョンアップがありましたね。 使ってるPCによって通知が来たり来なかったり。 何かのオプション設定かアドオンが関係してたと思います。 Mac版の不具合対応のみのようですね。 http://internet... 詳細
[13786438] 64bitでもOSの仮想メモリは必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/11/19 17:51:50(最終返信:2011/11/19 18:58:55)
[13786438] ...システムの詳細設定→システムのプロパティの詳細設定のタグをクリック→ パフォーマンスの設定をクリック→ パフォーマンスオプションの詳細設定のタグをクリック→ 仮想メモリの変更をクリックすると設定が可能ですが、個々のPCによって... 詳細
[13776110] google chrome
 (PC何でも掲示板)
2011/11/17 09:03:08(最終返信:2011/11/18 23:10:00)
[13776110] ...かと 皆さんありがとうございます。 詳しくないので聞いてもよろしいでしょうか? 環境設定とは設定→オプション→高度な設定→ダウンロードのところでしょうか? で、今発覚したのですが・・・自宅PCでは問題なく開けました... 詳細
[13750605] 初の自作です。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/11 08:48:18(最終返信:2011/11/11 17:00:25)
[13750605] ...: 8GB VGA : NVIDIA GeForce GTX550Ti / 1GB 他にBTOオプション付けず プラス 21.5液晶ディスプレイで98,700円で購入可能ですね。 貴方が考えられたものより... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] .../DID A(録画オプション以下同一) → /d BonDriver_PT-T0.dll /min /nodshow /DID A(録画オプション以下同一) (no...視聴・録画アプリ名) /d BonDriver_PT-T0.dll /DID A(視聴オプション以下同一) /d BonDriver_PT-T1.dll /DID B /d BonD...vrock /d BonDriver_PT-T0.dll /min /DID A(録画オプション以下同一) /tvrock /d BonDriver_PT-T1.dll /min /... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...検索するとkernel-POWER41病というらしいのですが、全然解決しません。 対応策として、 ・電源オプションの変更 ・SPEEDSTEPの無効 ・Hyper-Threadingの無効 ・VGAドライバの入れ直し... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...るかと。 しかし、コマンドで別の処理が入っている場合に処理を中断する-WAITみたいなオプションを打てれば後者も不可能ではないかと。 自動エンコードは録画する番組または自動検索キー...さん >しかし、コマンドで別の処理が入っている場合に処理を中断する-WAITみたいなオプションを打てれば後者も不可能ではないかと。 え? あれって、IF THEN ELSEとか書...07/1/ 要らないから、安くして欲しいなぁ〜(T_T) すいません。 どうやら、オプションの様です。 まぁ、要りませんが・・・ Z68 FTWのケースですが、どう考えても置くス... 詳細
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...またブラウザと他のアプリケーションとを切り替え作業を行ったときにも発生します。 原因がわからずに、電源オプションにて ・ハードディスクの経過時間による電源を切る設定をなしにする。 ・プロセッサの電源管理の最小のプロセッサの状態の数値を変更する... 詳細
[13370866] 「シャットダウン」に設定しているのに
 (PC何でも掲示板)
2011/08/13 23:31:39(最終返信:2011/08/14 00:35:42)
[13370866] ...PC本体の電源ボタンを押してのシャットダウンですか? 画面右下スタート→シャットダウンであれば、設定する所が違いますy 電源オプションからコンピューターがスリープ状態になる時間を変更は、 どうなってるのでしょうか? コンピュータをスリープ状態にする...>コンピュータをスリープ状態にする なしになってますか? スリープは20分に設定していますね。 電源オプションのプラン変更で詳細設定を出して下記ページの一番下の画像のような項目を確認してみては。 http://windowsvista... 詳細
