オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 346件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438] ...【光学式ドライブ】 読み書き対応12倍速ブルーレイドライブ BH12NS30 【5インチベイ増設オプション】 増設無し 【グラフィックアクセラレータ】 GeForce GTX 560 1GB 【電源】 ...も製品を組み立ててそのまま発送なんてないでしょう。 そうとも限らない。 セットアップ工数を減らす工夫はいくらでも出来ますよ。 例えば、オプションハードを追加したパターンでリカバリーディスクを作成 そのリカバリーディスクを使い回して一発リカバリーで何のチェックも無しに出荷って事も... 詳細
[13355032] 少し回線に負荷がかかると回線が切れてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 18:55:26(最終返信:2011/08/10 18:55:30)
[13355032] ...新しくインストールされたハードウェアを削除する またはソフトウェア。キャッシュやシャドウなどのBIOSメモリオプションを無効にします。 http://support.microsoft.com/kb/916595/ja... 詳細
[13336532] WiMAXは同時接続出来ないのですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 23:50:06(最終返信:2011/08/07 14:48:00)
[13336532] ...のでしょうか? WiMAXルータを使っているなら複数の機器で同時接続できます。 ルータ以外だとオプション契約で月何円かで1台追加というのがあるのでWiMAX回線業者のサービスを確認して下さい。 追加は出来ても同時には接続出来ないと聞いたのですが・・・...同時には接続出来ないと聞いたのですが・・・ 片方が接続するともう片方が切断されると。 何が本当の情報でしょう? あー、失礼しました。 オプションで追加の方は同時接続はできません。 ルータタイプの場合はあくまでWiMAX回線で接続しているのはルータであってPCではありません... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...敢えて元ファイルを削除する場合は「デバイスに転送した変換済みファイルをタスクリストから削除した後、これらのファイルを削除」という変な日本語のオプションがありますので、これで可能かもしれません。 VladPutinさん どうも、ありがとうございます... 詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023] ...・CCCのドライバを10.3→10.6に再インストール→変わらず ・電源オプションを省電力からバランスに→変わらず ・電源オプションをバランスから高パフォーマンスに→FF14ベンチの値が向上 以前、A...こちらは特に支障がなく動いているのでネット回線が原因でもないと思われます。 CPU-ZでCoreSpeedを見ていましたが、電源オプションを省電力・バランスに設定すると8割9割が最低速度の800Mhzになっていました。 これが原因だろうと高パフォーマンスを設定しましたが... 詳細
[13171787] IE9をインストールしたら英語バージョンで入ってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2011/06/24 14:57:56(最終返信:2011/06/24 15:24:20)
[13171787] ...ie-9/worldwide-languages Windows Updateで、言語パックがオプションでありますので、 それを入れると、日本語化されます。 http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/012436...7 用 Windows Internet Explorer 9 言語パック これのことです。 オプションになってますので、チェックを入れてダウンロード適用すれば、メニューなどが日本語化されます。 皆様ありがとうございました... 詳細
[13092115] パソコンが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/05 00:04:45(最終返信:2011/06/05 01:11:08)
[13092115] ...HDDの物理的故障でしょうか? よろしくお願いします。 OSのディスクいれて立ち上がったら 回復オプションで上から順に試してみる。 http://win7.jp/h7k1003.htm 搭載しているハードディスクは1台ですか... 詳細
[13033872] Win7 再インストール後システムで予約済みが消えた><;
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 13:18:08(最終返信:2011/05/25 20:38:21)
[13033872] ...返答ありがとうございます♪ 自分で調べていた時に、このシステム予約済みぱーてしょんがあれば、システム回復オプションが使用するファイルを自動でインストールするため、インストールメディアがなくても利用できる。 と記載があったのですが...htm ありがとうございましたm(。_。)m 貴重な情報ありがとう。 いままで、回復オプションを使うのは、HDD>>SSDへの移行のときのみでした。 そもそも、回復しなければならない状況に、なったことがないので回復そのもをやったことがないです... 詳細
[13044898] プチ質問:チェックディスクで
 (PC何でも掲示板)
2011/05/24 00:22:18(最終返信:2011/05/24 00:22:18)
[13044898] ...SP1で最低限のセットアップ後、システムディスクのチェックディスクをしました。 このとき、不良セクタに関するオプションもオンにしました。 そして、ステージ 5では、以下のメッセージが少しずつ上書き表示で普通に進行していったのですが... 詳細
[12963842] 自作PCにHDDや外付けBDを移設
 (PC何でも掲示板)
2011/05/02 23:46:00(最終返信:2011/05/13 12:58:41)
[12963842] ...先ほどのレスでPC-VL570/ADのHDDがIDEと書きましたが、SATAでした。 このHDDを内蔵する場合に関してはオプション不要です。 重ね重ねすみません。 こんちゃ >外付けで使用していた・・・内臓として使用したいのですが・・・... 詳細
[12933861] Cool'nQuietが動作しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2011/04/24 22:36:07(最終返信:2011/04/25 00:24:44)
[12933861] ...したならいろいろなBIOSバージョンで試してみては? 電源オプションはどうなってますか。 http://ijikuri.asablo.jp/blog/2010/07/27/5253661 電源オプションがOCのソフトになっていて、バランスにすると作動しました... 詳細
[12928459] CPU比較表のサイトについて
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 17:34:10(最終返信:2011/04/24 03:25:51)
[12928459] ...16です。 4.0は使いにくいので・・・ でもIEはIE8で無理でした・・・。 ie8のIEオプション 1.詳細設定→リセット 2.セキュリティ→インターネットを規定のレベルに 3.全般の「閲覧の履歴」→削除... 詳細
[12783390] WindowsXP の一時ファイルContent.IE5 について教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/15 11:27:51(最終返信:2011/03/26 12:27:11)
[12783390] ...変更したいなら、 IE6→ツール→インターネットオプション→全般、インターネット一時ファイル「設定」→フォルダの移動 IE8→ツール→インターネットオプション→全般、閲覧の履歴「設定」→フォルダーの移動 C:\Documents... 詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493] ...かな方が動画視聴にはいいかな。 実際のところその用途だと性能が不要なのでかなり全般的にオプションが不要になってきます。 それで充分でしょうね おすすめしたサイコムのBTOはお気に...V-PNあたりでいいかと思います。 400W電源のBTO PC選択考慮以前に却下…。(オプション選択も550W迄…。PCケース窒息予想される) https://pc-seven.j...スには必要です。 標準で複数個付くPCケースは不要なら外せば善いですが、FAN追加するオプションが選べないPCケースは窒息ケースに熱量増えればなります…。 ※自分なら窒息ケースでも... 詳細
[12758808] Microsoft Outlookについて
 (PC何でも掲示板)
2011/03/08 15:28:01(最終返信:2011/03/08 21:06:47)
[12758808] ...どの設定なのかわかりませんで困っております。 どなたか、解決策をご教授ください。 「ツール」「オプション」の”初期設定”の「迷惑メール」の一番下の”迷惑・・・”が有効設定だからかも知れませんが、 送信元はご存知の方ですか... 詳細
[12740876] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/04 23:22:45(最終返信:2011/03/07 18:19:01)
[12740876] ...光学式ドライブ 読み書き対応12倍速ブルーレイドライブ BH12NS30 5インチベイ増設オプション 増設無し メディアリーダーライター SDHC対応 カードリーダーライター [MicroSD直接挿入可能・内蔵タイプ]... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...わからないところはGoogle翻訳でなんとか訳しながらがんばって設定中ですが、890FX最安マザーのわりにはオプションしっかりしてる印象ですね。CFケーブル2本ついてきましたw。 一応まだ理解できてなくて触ってない部分が多いのですが4GHzまでは楽にこれました... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...>代換えの確保が難しいのでさすがにBios書換えまでは。 そりゃ、そうですね^^ リミッター解除だけなら、対応バージョンのGPU-Zにコマンドオプションを付けて一回起動しておけば、GPU-Zを落としても電源OFFまで有効です。 http://ganemepc... 詳細
[12437870] メモリ6枚挿しでのi7動作状態
 (PC何でも掲示板)
2010/12/30 12:32:36(最終返信:2010/12/30 22:08:41)
[12437870] ...CPUの使用率も直ったようですね。 クロック数については、EISTを有効にしてますか? また、電源オプション、プロセッサ電源管理、最小のプロセッサの状態が5%になっているでしょうか?高パフォーマンスにすると最小でも100%になりますy... 詳細
[12320905] フレッツ光の勧誘
 (PC何でも掲示板)
2010/12/04 22:42:23(最終返信:2010/12/11 01:43:43)
[12320905] ...フレッツ光の代理店でも、話を聞いていると、プロバイダーを1ヶ月後に換えるとか 面倒なので、それに何かオプション的な事か付いてきて解約しないと月料金がかかるって これって面倒ではありませんか? 断ってもまだまだ電話がくるのって何なのででしょうか... 詳細
