オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 346件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[10587816] 10万円前後で自作するなら?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 14:36:23(最終返信:2010/02/08 23:23:37)
[10587816] ...メーカー品のスペックは 使いやすさは別にして 飛びぬけて凄いのは無い そこでBOTにすると、 色々オプションで性能を上げあれるが、 しかし売るときに損のする 自作は長く使うことを 考えれば安いと思います... 詳細
[10840714] 初パソコン
 (PC何でも掲示板)
2010/01/26 03:24:30(最終返信:2010/01/26 22:02:17)
[10840714] ...今どきのなら、ネットブックでもなきゃスペック不足はないよね、きっと。 昨日発注したT400は、オプションてんこ盛りで12万円以下だった。 CPUは最低にしましたが。 T9000とP8000、どっちがよかったかな... 詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656] ...そのようにできないでしょうか? TvRockは昔一度だけ使ったことがありますが、すぐ消したのでオプション設定はよく覚えてません。 EpgTimer_Bonは必要なファイルを置いて起動すればOKなソフトです... 詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898] ...つまり、アレですね。5インチベイ、3.5インチベイ、PCIスロットやら各メーカーさんから発売しているオプションパーツで最大何テラまでいけるのかと。 ちゃんとケース内に組み込んであれば問題ないです(固定されていればOKだけども...ってOKです。 SSDとHDDだけでお願いします。 たぶんどんだけ良いケースを見つけるか、オプションパーツを見つけるかが鍵になってくるのかな?あと、後々書き込んだ人の方が有利になりそう・・・。まぁいっか... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ...け。 裸族のお立ち台 マクスター250G ダイアモンドマックス10 アイネックスのオプションパーツ+鎌の8cmファン 空気抜きさん  >流石に両方は無理ですよ。 でも、買って...Wの立ち上がり画面をなんとかしたいなぁ〜。消せないかなぁ〜。BIOSメニューにもマスクオプションないし。ORZ 撮る造さん  >Marunnさんは通販派?  そうでっす! 正確に言...MEより良いですし)  このソフト、OASYS専用機モードで使うと”電源OFF”というオプションがあるのが笑えます。WINDOWSじゃないみたいですね。 あ、OASYSだあ。 ... 詳細
[10326494] デスクトップPCの購入相談
 (PC何でも掲示板)
2009/10/18 00:48:03(最終返信:2009/10/18 15:42:18)
[10326494] ... これはどうですか? http://kakaku.com/spec/K0000035732/ オプションでグラフィックボードを追加が必要ですがコストパフォーマンスは良さそうです。 TVをPCモニターとして常用するのはちょっと厳しい... 詳細
[10121593] 携帯電話のバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 21:05:38(最終返信:2009/10/16 14:21:30)
[10121593] ...いいフリーソフトはないでしょうか? 「ソフトバンクユーティリティーソフト」というソフトがあります。 利用には、オプション品のUSBケーブルU[ZTFE01] 希望小売価格:1,260円(税込)(ソフトバンク純正)が必要です... 詳細
[10284946] 15分でできるPCクッキング
 (PC何でも掲示板)
2009/10/10 01:46:13(最終返信:2009/10/13 00:55:51)
[10284946] ...5インチHDD2台搭載できるリムーバブルケースと、カード  リーダーを装着しました。 ◇メンテナンス性  「完全ツールフリー」が徹底され、オプションの「結束バンド」であらゆる  アレンジができます。 ◇作りの良さ  バリやガタツキなど全く無く非常にしっかりした造りです...受信機からキーボード操作時にアクセスする「シャリシャリ音」だけです。 ◇その他  マザーのスペーサーは付属していないので、オプションでスーパーのレジ付  近に置いてある「ダンボール」などが別途必要です。 なので、オール満足度「6」でっす... 詳細
[10245818] Webだけ使用できないようにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/02 10:57:09(最終返信:2009/10/02 21:39:25)
[10245818] ...そうするとPCのWindowsファイアーウォールでHTTPを遮断する手立ては駄目ですね。ファイルサーバが使えなくなってしまいますし。 インターネットオプションで、「プロキシサーバを使用する」設定にして、「プロキシサーバ名」には存在しない名称を入力、「ロー... 詳細
[10133576] PCが勝手に落ちる
 (PC何でも掲示板)
2009/09/11 02:48:28(最終返信:2009/09/23 06:28:39)
[10133576] ...てますが また進捗が途中で止まってしまいます。エラー表示はありません。 ただ前回と違い、F1のオプションキーやESCキーは受け付けます。 あとはHDDのエラーチェックもやりましたが問題なしでした。 ... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...  →   それ以上は、口を開かなくとも、わかります。 Marunnさん ヒント @フォルダ オプション Aフォルダの属性 Marunnさんへ  変ですね。  とりあえずチェックディスクでもしてみたらどうですか... 詳細
[10023166] 文字が小さくなりました
 (PC何でも掲示板)
2009/08/20 06:54:31(最終返信:2009/08/23 20:21:05)
[10023166] ...立ち上げ時のWINDOWSの文字や Out lookの画面の下の〜通のメッセージ〜通は未開封や パソコンを立ち下げる時の終了オプションのスタンバイや電源を切るの説明の吹き出しの 文字が小さいです。 メールのフォントなどは問題ありません... 詳細
[9943102] パソコンの買い換え
 (PC何でも掲示板)
2009/08/02 15:23:00(最終返信:2009/08/02 23:51:20)
[9943102] ...ありがとうございます☆彡いろいろ不安だったんですけど、もっかいお店の人に詳しく話を聞いてきます。DELLのはオプションとかどうのこうのって書いてあってサイトを見てもよくわからなかったので、お店の人と相談して国産のものを購入しようと思います... 詳細
[9922224] Cookieに関する設定
 (PC何でも掲示板)
2009/07/28 23:43:27(最終返信:2009/07/31 18:39:56)
[9922224] ...安全面にも不安もあり困っています。 実際にCookieを開いてみれば? インターネットエクスプローラのオプションで暗号化ページを保存しない設定に なっていますか? レスありがとうございます。色々と調べていたのですが... 詳細
[9839419] OSインストール時のフォーマットとHDD外周配置について
 (PC何でも掲示板)
2009/07/11 20:44:24(最終返信:2009/07/11 22:16:44)
[9839419] ...コンピュータ→フォーマットしたいドライブ(パーティション)を選択→右クリックでフォーマットを選択後、  画像の「フォーマットオプション」にチェックを入れなければ通常のフォーマットになります。 (なお、丸数字の2は機種依存文字なので使用は避けて下さい)... 詳細
[9753384] 起動時のOS選択画面の消し方。
 (PC何でも掲示板)
2009/06/25 00:01:13(最終返信:2009/06/25 01:11:26)
[9753384] ...ENTERキーを押してください。) windows 7 windows VISTA この選択の詳細オプションを設定するには、F8キーを押してください。 ツール:    windows メモリ診断ツール... 詳細
[9693103] IE8にして以来
 (PC何でも掲示板)
2009/06/13 16:21:56(最終返信:2009/06/13 20:55:21)
[9693103] ...これが出なくなるような方法が有りましたらよろしくお願いします。 OSはXPのSP3です。  平守神社さん、こんにちは。  ツール→インターネットオプション→「全般」タブ→ホームページで、好きなHPを設定されればどうでしょうか。 こちらに同様のお悩み&解決策があるようです... 詳細
[9679831] 動画ファイルのアイコン
 (PC何でも掲示板)
2009/06/10 20:22:49(最終返信:2009/06/11 22:52:28)
[9679831] ...教えていただけないでしょうか。 メディアプレイヤーを関連づけすれば直ります メディアプレイヤーのオプションから設定するか 動画を右クリックしてプログラムから開くのメニューからでも直せると思います 既定のプログラムの選択で出来ませんか...もしかしてVLCで再生さいたいけれどもアイコンはWMPのアイコンがいいということですか? WMP-ツール-オプション-ファイルの種類 richanさんおっしゃるとおりです。 うぅ〜ん…どっちなんだろ? 前者の場... 詳細
[9669954] スピーカーから聞こえる「ぷちっ」という音を消したい
 (PC何でも掲示板)
2009/06/08 18:46:30(最終返信:2009/06/08 18:49:41)
[9669954] ...同じように設定すれば直ると思ったのですが、 「IDT Audio コントロールパネル」内に「外部増幅器の抑制を有効にする」というオプションが存在しません。 バージョンが古いのかと思いましたが、更新日時が「2009/03/06」なので、(画像参照)たぶん最新だと思われます... 詳細
[9626848] 予算はいくらくらい必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/30 20:35:47(最終返信:2009/05/30 21:40:28)
[9626848] ...m9690jp/CT DELL Studio XPS 435 こんなのいかが? Officeは付いてないのでオプションで選択を。 どちらも、BTOなのでHDDなり少ないと思えば、容量UPを選択できますy  dkasokjさん... 詳細
