オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オプション (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オプション"を検索した結果 346件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[7718905] セーフモードの時画面が映らない(真っ黒)
 (PC何でも掲示板)
2008/04/24 23:23:14(最終返信:2008/05/01 22:30:05)
[7718905] ...うまくいくかどうかはわかりませんが・・・。 Vistaの場合は、回復コンソールの同等機能「Windows Vista のシステム回復オプション」で実行することになります。 http://windowshelp.microsoft.com... 詳細
[7653952] 買う所について
 (PC何でも掲示板)
2008/04/10 06:01:55(最終返信:2008/04/10 18:12:53)
[7653952] ...メーカー製のPCなら配線くらいできると思います。 昔みたいに不親切じゃないし。 インターネットの配線は店舗で買ってもオプションとかつけるか、そういうサービスをしてるとこしかやってくれないと思います。 ルーター、モデム、その他設定は各メーカーで癖があるのでなんとも言えませんが... 詳細
[7621211] 超図解office specialist教本
 (PC何でも掲示板)
2008/04/02 16:23:59(最終返信:2008/04/03 12:48:03)
[7621211] ...マクロセキュリティレベルを下げるとマクロが動きます。 Excelを開いて、「ツール(T)」をマウス左ボタンでクリック。 次に「オプション(O)」をマウス左ボタンでクリック。 開いたウインドウの画面右上のところの「セキュリティダブ」をマウス左ボタンでクリック... 詳細
[7522538] Sotec PX9512 のVistaのリカバリについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/03/12 15:28:33(最終返信:2008/03/27 08:26:23)
[7522538] ...>Birdeagleさん 何度もありがとうございます。 F8キーを連打したところ、Windows2000の拡張オプションがでてきてしまい説明書のような詳細ブートオプションがでてきませんでした。 Vistaのあとに2k入れたらブートローダーは2kのみになるでしょうね... 詳細
[7212890] ウインドウズ アップデート について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/01/06 19:19:21(最終返信:2008/01/11 02:15:11)
[7212890] ...Update ソフトウェアを初期化してください。 1. コントロールパネルから「インターネットオプション」を起動します。 2. [全般] タブの「設定(S)」ボタンをクリックします。 3.... 詳細
[7206757] JCOMとeo光
 (PC何でも掲示板)
2008/01/05 14:55:22(最終返信:2008/01/07 14:20:19)
[7206757] ...JCOMTVデジタル+アナログオプションに EOネット+電話の組み合わせがお得です。 週末ですし、近くの量販店で確認されては? 現状は、10300円の基本契約に500円のオプション、 消費税が加算され11340円になります...EOでまとめるならテレビは、スタンダード契約とバリューオプション契約の組み合わせがオススメです。 スタンダード基本契約が8875円 バリューオプション契約が1995円 合計10870円になります。 あと... 詳細
[7173687] ファイルアロケーションユニット
 (PC何でも掲示板)
2007/12/28 16:54:50(最終返信:2007/12/30 09:35:29)
[7173687] ...正常にチェックディスクが終わってもログ画面は出ないんですけどね。 どっかのフォルダにログが保存されているか探したけど見あたらない。 オプションスイッチをどれにしても駄目です。 最初に貼ってくれたリンクのログ画面にはアローケーションユニットサイズが... 詳細
[7086048] tel番号通知について
 (PC何でも掲示板)
2007/12/08 14:22:39(最終返信:2007/12/08 20:32:07)
[7086048] ...ガなんですが固定電話から掛けた場合相手に050から始まる番号で通知されます。IP電話のオプションは付けていないので変だなと思ったしだいです。尚相手からは今までの番号でこちらに繋がりま...ればIP電話ということですね。 yahooは新規申し込み時に割引と引き換えに無料でフルオプションで契約させ、 1ヶ月の無料期間内にWebから解約という手法が多いですが、 契約時になに...のにはメリットもあります。 繋がらなくてお困りの方も多いですから。 しかしそれ以外のオプションは問題あるかもしれません。 IP電話が繋がっているということは、それ以外にも色々付いて... 詳細
[6962150] また再起動
 (PC何でも掲示板)
2007/11/09 20:12:06(最終返信:2007/11/10 10:01:42)
[6962150] ...BIOS設定でキャッシュメモリとシャドウメモリを無効にしてください safeモードで起動してドライバを無効にしたオプションを外して下さい メモリの中身をダンプしま〜す というような内容です。こうなるとあらゆるものを疑ってかからなければならないようなメッセージですね... 詳細
[6901277] CPUファンについて
 (PC何でも掲示板)
2007/10/24 17:35:23(最終返信:2007/11/09 17:23:20)
[6901277] ...EISTという項目があれば、有効(Enabled)にしてみて下さい。 その上で、OS上の、電源オプションのプロパティ>電源設定>最小の電源管理にしてみて下さい。 低負荷時のCPU動作が軽くなると思います...>M/BのBIOS設定の中に、EISTという項目… 残念ながらこの項目がありませんでした。 >その上で、OS上の、電源オプションのプロパティ>電源設定>最小の電源管理に… 一応これだけ試したところ、マウスポインターが動かなくなり... 詳細
[6734718] ちょっとPCのトラブル勉強中
 (PC何でも掲示板)
2007/09/09 14:33:51(最終返信:2007/09/10 19:25:39)
[6734718] ...メールがプレビューされてしまっているんだと思いますけど。。。 outlook express起動   ↓ ツールを押す   ↓ オプションを押す   ↓ 読み取りタブを押す   ↓ 「次の時間プレビューすると〜」のラジオボタンを押してチェックをはずす... 詳細
[6674414] ささいな質問ですいません。
 (PC何でも掲示板)
2007/08/24 15:48:27(最終返信:2007/08/24 18:23:10)
[6674414] ...これから出ない用にするのは、出来ますか? ・・・・????? 意味がわからん・・・ IEならオプションのコンテンツに履歴の何とかってのあるからそれじゃないの? 些細どころかぜんぜん意味がわからん 状況がつかめない... 詳細
[6562268] アドレスが一字違うのですが
 (PC何でも掲示板)
2007/07/22 00:11:04(最終返信:2007/07/31 04:40:37)
[6562268] ...ウイルスの可能性のある添付ファイルは駆除する設定がしてあります。  アウトルックを立ち上げて 「ツール」→「オプション」→「セキュリティー」のなかの 「ウイルス防止」に 「ウイルスの可能性のあるファイルをひらかない... 詳細
[6458984] Irvineの初期設定について。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/21 23:15:24(最終返信:2007/06/22 21:24:36)
[6458984] ...とても使い難くなってしまいました。 不具合   1 マニュアル通り設定しても起動毎にリセットされるオプション設定の項目で、ブラウザ、IEメニューのチェックが外れる。        2 デフォルトからフォルダ設定... 詳細
[6456805] 3Dのゲームをスムーズに動かすには?
 (PC何でも掲示板)
2007/06/21 07:07:44(最終返信:2007/06/21 12:23:18)
[6456805] ...b-431a-8e6d-6b99e06e49abの「ヘイロー」体験版を試したところ、 ゲームのオプションで負荷を減らしても、 崖が大きく表示される場所などではジャンプ時などに、 惑星ヘイローというより月面で動いているような映像にしかなりません... 詳細
[6229342] ログオフ時にログイン画面が出る。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/14 03:43:45(最終返信:2007/04/21 18:58:10)
[6229342] ...「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリック。 「ようこそ画面を使用する」にチェックが入っていますか? (変更後は、「オプションの適用」をクリック) ご確認ください。 返答ありがとうございます。大変参考になります。しかしながら今回の件は「ようこそ画面からログインし... 詳細
[6136983] 価格.comの掲示板のみページでエラー何故?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/20 10:03:25(最終返信:2007/04/03 22:32:51)
[6136983] ...と置き換えると PCも馴染みやすいとおもいますが。 インストールがおわったら 必ず スタート→終了オプション→「再起動」してください。 NY10451さん 、元祖サクセスロードさん レスありがとう御座います...では次のことを実行してください 上レスしたようにインターネットを開き ツール→インターネットオプション→全般のタグで出てくる中に インターネット一時ファイルの 「ファイルの削除」をクリックして、(砂時計が矢印に変わったら)OK... 詳細
[6014581] 和歌山で買うなら
 (PC何でも掲示板)
2007/02/17 22:17:16(最終返信:2007/03/17 00:16:03)
[6014581] ...Core 2 Duo プロセッサー搭載 VIPモデル VIP E6318P5BV/DVRAM でオプションでビデオカードつけるなら 安価で性能いいやつありますか? >予算上限はモニターこみで15万以内で... 詳細
[5922009] Linux導入
 (PC何でも掲示板)
2007/01/25 20:38:20(最終返信:2007/03/03 09:14:21)
[5922009] ...のDVDバージョンには、2つのデスクトップ環境が 用意されています。標準で起動するのは、KDE です。 起動直後のオプションメニューで GNOME も選択可能 となっているようです。 >ユーザーアカウントさえ作成したら、一通りできてソフトのアップグレードを>行わないとするなら... 詳細
[5987035] 半透明!
 (PC何でも掲示板)
2007/02/11 10:47:00(最終返信:2007/02/11 15:01:28)
[5987035] ...半透明で表示されるのでしょうか? どなたかこの無知な自分に、ご教授お願いします・・・。 ツール→フォルダのオプション→表示→ファイルとフォルダの表示→隠しファイルを表示しない・・では? FUJIMI-Dさんがすでにお書きになっていますが... 詳細
